Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
3340
Questions Forum électricité : Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
Aucun problème !
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 2
En principe avec 5 conducteurs en 2,5², il faut une gaine ICTA de 25. Donc autant séparer les conducteurs de terre et mettre 6 conducteurs (qui passent également dans une gaine de 25).
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 3
La réponse N° 1 est fausse. Il faut autant de conducteurs pour chaque circuit donc 6 fils (2 Rouge, 2 Bleu, 2 Jaune/Vert)
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 4
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, on peut envisager une ligne unique (à dimensionner en conséquence) si le lave linge et le sèche linge sont dans une buanderie par exemple et depuis une boîte de dérivation, on repart vers la prise sèche linge et la prise lave linge ou alors un petit tableau annexe avec 2 disjoncteurs... Mais si vous séparez les circuits, alors voir réponse 3.
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 5
Ma réponse est plutôt une question... est_il possible ou non de passer 2 circuit en 2,5 (ex : lave linge /seche linge) dans un gaine de 20 ?
18 février 2008 à 02:01
Conseils Bricolage Maison 6
Avec la nouvelle norme NFC 15-100 le circuit Lave linge et Sèche linge doit être séparé au niveau du tableau de répartition : S.L Disj 20 A câble 2,5² et L.L. idem, par contre vous pouvez ramener le tout (2 câbles 2,5² rouge et deux bleus et un jaune/vert pour la terre) dans une gaine ICTA de 25 au niveau d'une boîte de dérivation, le câble de terre doit alors être égal à la section la plus élevée donc 2,5 ².
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 7
Bonjour, la réponse 6 est bonne.
BD18 10/05/08
11 mai 2008 à 01:55
Conseils Bricolage Maison 8
Vous ne pouvez pas envoyer 2 circuits différents dans une gaine de diamètre 20 car vous devez respecter la surchauffe des câbles. La norme impose de laisser au moins 30 % de marge dans les fourreaux.
Il est interdit d'avoir 2 alimentations différentes (commandées par 2 disjoncteurs différents) dans une même boîte de dérivation.
20 avril 2010 à 10:49
Conseils Bricolage Maison 9
Réponse 6 fausse en partie. Les circuits lave linge et sèche linge sont deux circuits SPÉCIALISÉS.
Ils doivent CHACUN partir d'un disjoncteur 20 A, et relier leur prise DÉDIÉE sans interruption (aucune dérivation même pour la terre). Donc, prévoir 2 circuits en 3 x 2.5 dans deux gaines de 20. (04/07/12)
04 juillet 2012 à 14:20
Conseils Bricolage Maison 10
Pour la réponse n°8.
On peut très bien passer deux circuits différents dans une même gaine et raccorder plusieurs circuits différents dans une même boite de dérivation.
La norme impose juste de séparer les courants forts des courants faibles, et de ne pas avoir plus de 2 sections d'écart entre les fils les plus gros et les plus petits dans une même gaine. C'est à dire qu'on peut passer du 1,5 et du 2,5 ensemble mais pas du 1,5 et du 6.
Elle recommandait de ne pas remplir les gaines à plus du tiers, mais c'était plus pour pouvoir retirer des fils que pour une question d'échauffement qui, lui, est régit par la protection (disjoncteur ou fusible).
C'est d'ailleurs le point de norme (remplissage) qui était le moins respecté et la norme a évolué, elle n'impose même plus aucune restriction lorsque les fils sont passés avant la pose des gaines.
06 janvier 2013 à 00:46
  • 1. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
    N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
  • 2. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
    N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 7. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
    N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 10. Avis sur branchement électrique sèche linge
    N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge >>>
depannage nettoyeur haute pressionfilamentrenovation electricite 003electricite reseau distribution
