Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
Astuce Forum électricité : Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
Bonjour, j'habite une maison ancienne depuis un an où l'électricité a été refaite. Je dois régulièrement changer les ampoules car elles grillent. La télé, la machine à laver, la ponçeuse, la perçeuse ont aussi rendu l'âme, et depuis une semaine il arrive souvent que l'éclairage varie comme si l'on jouait avec un variateur. La maison est en bout de ligne, y a-t-il un lien ?
Conseils dépannage électrique 1
Oui, il y a un lien, il suffit qu'un de vos voisins utilise trop de courant pour créer une variation de tension. Il faut contacter EDF de façon à ce qu'ils régulent la ligne.
Conseils dépannage électrique 2
Je ne sais pas si vous êtes alimenté en 380, mais pour ma part j'ai eu un souci du même ordre parce que le fil du neutre était mal serré sur une des connexions, et j'avais, à certains moments, du 380 pour alimenter mes ampoules. Ca parait un peu bizarre et je ne connais pas la raison électrique. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je suis preneur.
Conseils dépannage électrique 3
C'est simple, lorsque le conducteur neutre est desserré, il devient flottant , c' est comme s'il n' y avait plus de conducteur de neutre d'où l'augmentation de tension. Tout est question d'équilibre.
Conseils dépannage électrique 4
Les surtensions ou sous-tensions que vous décrivez sont typiques d'une rupture du neutre. Lorsque le neutre lâche, les appareils se trouvent alimentés en série sous une tension de 380 V, l'appareil qui a la plus faible résistance récupére la plus forte tension.
Conseils dépannage électrique 5
Le fil de neutre représente le point d'équilibre entre les phases, c'est-à-dire que la résultante des courants qui y circule est nulle. Dans le cas d'une rupture de neutre EDF, les installations qui sont grosses consommatrices de courant voient leur tension baisser et celles qui sont faibles consommatrices augmenter. On peut aller pratiquement à 0 Volt pour les premières et 380 Volts pour les secondes.
Pour vous prémunir d'un tel problème voyez le site de la société Clear Connect Electronics qui propose une solution. www.Clearconnect.fr
Conseils dépannage électrique 6
Oui, j'ai eu aussi le même problème en refaisant toute mon électricité de A à Z. La tension était de 310 Volts en mettant le testeur sur une prise et simplement le fait de resserrer les bornes au compteur et tout est redevenu normal c'est-à-dire de 230 Volts.
Conseils dépannage électrique 7
EDF a le droit de livrer de 200 volts à 250 volts, toutefois si un utilisateur triphasé a le neutre mal branché on constate des variations de tensions importantes ; et ce chez le voisin.
Une seule solution alerter EDF et prier afin qu'ils trouvent l'origine !
09 juin 2009 à 19:21
- 1. Problème tableau électrique maison ancienne
- N°17286 : Bonjour à tous, Je suis nouveau membre et j'ai besoin de vos lumières concernant un problème sur mon tableau électrique. J’habite une maison ancienne (ancienne ferme), avant l'été (jusqu'à mai-juin) j'avais des...
- 2. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 3. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 4. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 9. Problème sur compteur électrique dans une maison ancienne
- N°9046 : Bonjour, sur les photos jointes il y a un compteur EDF récent mais sur le coffret de l'habitation il y a des fusibles 380V. Pourriez-vous svp me dire quel est le problème sur cette installation ? Merci de votre attention....
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
