Fixation lustre
1351
Astuces Forum electricite : Fixation lustre
Bonjour, j'avais un lustre fixé au plafond avec une boîte d'encastrement et une grosse vis avec un crochet, vissée dans le pas de vis en plastique situé au fond de la boîte d'encastrement. Ceci a tenu plusieurs dizaines d'années mais, je suppose que le plastique a mal vieilli puisque il y a deux jours, j'ai retrouvé le lustre par terre. Ma question : je n'ose pas remettre une vis à crochet même d'une dimension supérieure qui tiendrait peut-être car j'ai peur d'une nouvelle chute. Avez-vous une astuce de fixation à me conseiller sans être obligé de tout démolir ? Merci d'avance, MP
Conseils Dépannage Electricite 1
Fixation lustre
Mettre un piston à bascule en vente dans les grandes surfaces de bricolage.
  • 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 2. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 3. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 4. Conseils fixation lustre au plafond
    N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
  • 5. Plafonnier trop petit fixation lustre
    N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
  • 6. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
    N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
  • 7. Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
    N°8164 : Bonjour, j'ai récupéré un palonnier en bois (ce qui servait pour les chevaux) et j'aimerais faire l'installation électrique pour en faire un lustre, mais, seulement je ne sais quel câblage mettre. Pourriez-vous me donner...
  • 8. Branchement lustre fil de terre débranché ?
    N°17041 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas...
  • 9. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
    N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Problème installation lustre
    N°22403 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté une maison de 68, mais forcément certaines choses ne sont pas aux normes (genre prise terre manquante sauf dans la cuisine ou la salle de bain). En voulant installer mon lustre, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Fixation lustre >>>
prise murale avec terrebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise murale avec terrebrancher un lustre
