électricité alimentation à découpage
32
Astuces électricité : électricité alimentation à découpage
Merci beaucoup pour tous vos renseignements.
Une dernière petite question, est-il possible de reconnaître une alimentation à découpage à partir des informations qui figurent sur le chargeur(transformateur) du téléphone portable, du camescope, du PC portable, etc... Encore merci pour vos réponses. Cordialement. Finato.
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, il n'existe pas de renseignements précis sur le type d'alimentation utilisée dans les différents blocs secteurs; pour une puissance équivalente, une alimentation à découpage sera de deux à dix fois moins lourde que son équivalent à transformateur primaire. Une autre solution est de tester la résistance du circuit primaire en mettant les pointes de touches d'un multimètre sur la prise secteur mâle de votre bloc secteur (sans l'avoir branché avant sur le 220V!) et de mesurer sa résistance sur la position ohmmètre. Un transformateur classique vous donnera une résistance fixe de quelques ohms, tandis qu'une alimentation à découpage vous donnera d'abord une faible résistance qui ira ensuite vers l'infini, ceci étant dû à la charge du condensateur filtrant le 220v redressé.
Réponses FAQ électricité 2
La plaque signalétique d'un appareil prévu pour être alimenté en 230V AC spécifiera toujours cette tension d'alimentation. Dans le cas d'une alimentation à découpage une plage de tension peut-être proposée comme par exemple 180 à 230V AC. Dans ce dernier on est alors sur que le bloc d'alimentation est de type "à découpage". Par contre le seul fait de lire 230V AC ne nous renseigne pas.
27 avril 2008 à 20:28
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimentation à découpage et charge inductive
    N°21162 : Bonjour. J'essayais de tester un ronfleur (vibreur ?) faisant office de sonnette d'habitat, précédemment inclus dans un blochet standard encastré. Ayant en stock des alimentations à découpage 12v AC pour halogènes...
  • 3. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
  • 4. Conseils alimentation à découpage vers halogène
    N°15502 : Bonjour. J'ai fait un montage avec une alim à découpage 36V 12A pour alimenter une lampe halogène 36V 360W afin de sortir le transformateur torique qui l’alimente actuellement. Lors de la mise sous tension la led de l'alim...
  • 5. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Risque électrique alimentationà découpage
    N°518 : J'ai un écran PC plat 19" qui nécessite 12volts 3.8 Ampères. Faute de ne pas avoir l'adaptateur convenable, on m'a conseillé d'utiliser une alimentation à découpage, mais on m'a dit que ça peut endommager l'écran s'il reste...
  • 10. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
>>> Résultats suivants pour : électricité alimentation à découpage >>>
chargeur solaire branchementcablage interrupteur conseilschargeur solaire branchementcablage interrupteur conseils
