Commutateur lampadaire allumage sur un niveau sur deux
Dépannage électricité : Commutateur lampadaire allumage sur un niveau sur deux
Bonjour, j'ai un lampadaire (ancien de plus de trente ans) qui n'allume que sur un niveau au lieu de deux, sachant que l'allumage se fait par un bouton sur le commutateur par pressions successives selon la luminosité (2 niveaux). Comment y remédier ? Merci d'avance.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 1
Il s'agit vraisemblablement d'un interrupteur à 2 étages.
La première pression allume un circuit ; une seconde pression allume le 2ème circuit. Voir si ce genre d'interrupteur existe toujours dans le commerce ou mettre 2 interrupteurs (un par circuit), ou mettre un seul interrupteur qui commande les 2 circuits en même temps
Et diminuer la puissance des lampes si nécessaire.
J'espère vous avoir aidé.
18 mai 2009 à 11:20
- 1. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 4. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 5. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 8. Problème électrique lampadaire mystérieux
- N°14503 : Bonjour à tous ! J'aimerais vous exposer un problème qu'il m'est impossible de résoudre seul. Je demande donc l'aide d'un expert dans le domaine électrique. Voici : J'ai un lampadaire extérieur. Celui-ci a fonctionné un...
- 9. Détecter court-circuit sur un lampadaire
- N°18642 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre Lifedom MS8332C, suite à un lampadaire au plafond qui fait sauter le compteur. Pouvez-vous m'expliquer comment faire sur mon multimètre pour détecter s'il y a un court-circuit ? Je...
- 10. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
