500mA disjoncte pour un oui pour un non
Fiches bricolage électricité : 500mA disjoncte pour un oui pour un non
Le 500mA disjoncte pour un oui ou pour un non, avec ou sans appareils en service. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Branchement électrique 1
Si vous avez un 30mA en tête de votre tableau (général), coupez-le pour être sûre qu'aucun circuit ne fonctionne. Ensuite, remettre le 500mA en marche et si ça continu de disjoncter c'est que le 500mA à un problème ou le câble qui relie le disjoncteur de tête (500mA) au tableau de distribtion à un défaut d'isolement (situation rare mais qui peut arriver). Si il faut changer le 500mA, contacter EDF.
Branchement électrique 2
Faites contrôler le serrage de la vis du calibrage par un électricien ou par EDF.
23 décembre 2008 à 01:29
- 1. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 2. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 3. Installation disjoncteur différentiel 500mA
- N°7018 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer le branchement d'un disjoncteur différentiel 500mA. Celui qui est installé ne disjoncte pas. Seul le disjoncteur du boîtier EDF disjoncte, je suis donc obligé de sortir chaque fois pour remettre...
- 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 6. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
- N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
- 7. Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente
- N°12287 : Bonsoir, Voilà je suis électricien en industrie et j'ai un problème chez mes beau-parents, je m'explique : maison récente 4 ans avec tableau protégé par quatre 30mA, le disjoncteur EDF 500mA saute de façon aléatoire, je...
- 8. Installation électrique le 500 mA disjoncte par intermittence
- N°10305 : Bonjour à tous, Voilà sur une installation j'ai le 500 mA qui disjoncte par intermittence, alors qu'aucun 30 mA n'a réagi : donc pas de problème de fuite de courant, de plus la puissance est de 9kW donc suffisante pour la...
- 9. En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte
- N°8472 : Bonjour Plusieurs fois, en retour de week-end, lors de fortes chaleurs, mon installation électrique disjoncte. Sans raison apparente... Laissant mon congélateur dans un état sans commentaire. Seul le combiné frigidaire /...
- 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
