Remplacer un vieux tableau
Fiches conseils électricité : Remplacer un vieux tableau
Je dois remplacer un tableau électrique des années 60. Quelle est la méthode à adopter ? Quelles sont les difficultés et les astuces ? Quels sont les pièges à éviter ?
Pour faire cela, il faut bien repérer les fils (prise ou éclairage) et faire des borniers, selon le calibre du disjoncteur.
- 1. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 4. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
- 5. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
- N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
- 6. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
- N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
- 7. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 8. Remplacer vieux tableau électrique secondaire
- N°23911 : Bonjour à toutes et à tous ... Je souhaiterai changer ce vieux tableau électrique secondaire situé au 1er étage (éclairage chambres et prises). Le compteur principal étant situé dans la cave ... Qu'est-ce que vous me...
- 9. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 11. Informations vieux disjoncteur de branchement
