Câblage cuisinière électrique
398
Question Bricolage : Câblage cuisinière électrique
Bonjour, j'ai acheté en Suisse une cuisinière électrique et maintenant que je vis en France, je souhaite la brancher, mais j'ai des soucis : j'ai seulement 3 fils (phase, neutre et terre) qui sortent de mon mur et j'en ai 5 (phase, neutre, terre et deux fils noirs...) sur ma cuisinière. J'ai branché les 3 fils comme prévu avec un connecteur, mais je ne sais pas quoi faire des deux fils noirs qui restent... Est-ce que vous auriez un schéma d'équivalence pour les prises de cuisinières France/Suisse ou alors un conseil à me donner pour le branchement ? D'avance merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour! C'est tout simple. En fait, les deux fils noirs sont également des phases prévues pour une installation triphasée. Vous devez donc les ponter avec votre troisième fil de phase (brun normalement). Mais demandez à un professionnel de vérifier votre installation d'abord, pour voir si la section de votre câble ainsi que votre disjoncteur sont adaptés.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il est assez hardi de proposer de ponter les 3 phases ensemble dans une prise triphasée !!! Les 3 phases n'étant pas en phase, c'est à dire à la même tension en même temps, le résultat garanti est une jolie étincelle.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Pour info, tension entre 2 phases 400V. Il ne faut surtout pas les relier ensemble.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Vous capuchonez les 2 fils restants et normalement vous n'en avez pas besoin, sauf si c'est la cuisinière qui fonctionne uniquement en tri, et là vous êtes mal car vous devez remettre toute votre installation edf en tri (liaison extérieur y compris). Pour ce qui est de l'étincelle, ça aurait été vrai si c'était du côté de votre installation et non du côté de la cuisinière, donc pas de risque la dessus, selon moi.
26 décembre 2007 à 13:14
Réponses Forum sur l’électricité 5
S'il s'agit d'une cuisinière, le four doit marcher en triphasé.
Pour son problème, la personne n'a qu'une alimentation 220V monophasée.
Si le montage est un montage triangle dans la cuisinière, il peut très bien alimenter les trois phases avec son 220V et relier le neutre au point milieu du triangle.
Point de risque de court-circuit comme dit précédemment car on ne relie pas ensemble les 3 phases du réseau d'alimentation mais les 3 phases de la charge... nuance !
L'inconvénient ici est qu'à puissance égale, l'intensité dans le câble entre son panneau électrique et la prise sera 3 fois plus grande (en admettant qu'il conserve les 3 câbles d'alimentation). Il peut tout aussi bien ne conserver qu'un seul câble d'alimentation (phase) avec neutre et terre ==> Il faut dans ce cas ouvrir la boîte de connexions de la cuisinière et relier les 3 arrivées entre elles (tout en vérifiant que le montage est bien une étoile). Les résistances du four seront alors en parallèle, d'où la multiplication de l'intensité.
Cette manipulation est décrite dans ce blog, avec des calculs fournis ==> http ://bernardrousset.unblog.fr/
Bonne chance, et prenez tout de même des précautions.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Cela va être difficile de trouver le point milieu du triangle !
14 janvier 2009 à 02:49
  • 1. Raccordement câblage de ma cuisinière électrique
    N°2649 : Bonjour, je souhaite raccorder les câbles électriques de ma cuisinière (jaune/vert, marron, bleu) avec les câbles électriques murals (noir, rose, gris) d'intensité 32A. Je vous remercie par avance de me conseiller : quels...
  • 2. Conseils câblage cuisinière électrique
    N°25655 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide car je dois brancher une cuisinière électrique. Le câble d'alimentation est en triphasé (neutre, terre et 3 phases) et le câble de la cuisinière a également 5 câbles. Pouvez-vous...
  • 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 9. Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
    N°3997 : Bonjour, je me lance dans une novelle installation électrique, et j'aimerais avoir des commentaires sur mon shéma de câblage ainsi que mon tableau, afin d'éviter de payer plusieur fois le consuel. Merci pour votre aide, à...
  • 10. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Câblage cuisinière électrique >>>
brancher variateur lampe halogenepanne filiere electrique viraxbrancher plaque de cuisson inductioncompteur electrique merlin gerin
