Quel câble passer pour triphasé sur 45 m en souterrain
Questions électricité : Quel câble passer pour triphasé sur 45 m en souterrain
Je suis en train de faire un garage avec bureau et j'aimerais savoir quel câble je dois passer pour du triphasé sur 45 mètres en souterrain, merci.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 1
Cela dépend de la puissance qui va être installée.
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 2
Dès que vous savez quelle puissance il vous faut, contactez edf, ils vous diront quelle section de câble il faut mettre, en tenant compte des chutes de tension en ligne. Pensez bien à mettre un disjoncteur en amont pour protéger le départ.
27 février 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 3
Pour 9 kW ou 18A maxi, la longueur maximale ne doit pas dépasser 51 mètres et vous pouvez utiliser du 5g1,5.
29 juillet 2008 à 12:18
Conseils Bricolage Maison 4
Pensez à torsader vos câbles si vous raccordez en unifilaire.
La meilleure solution est de poser un câble 5Gxx mm² , c'est à dire 3 phases + Neutre + terre.
21 septembre 2009 à 20:39
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 6. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
