Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre demande est surprenante et le schéma interne de ce régulateur difficile à se procurer : Vous souhaitez obtenir quoi comme fonctionnement ou piloter quel type d'installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 novembre 2024 à 18:13
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
18 novembre 2024 à 18:07
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Vous avez une chaudière condensation de type étanche qui devait être raccordée sur une ventouse ou dans un conduit avec des accessoires spécifiques : pourquoi ce n'était pas le cas ?
L'installateur vous a-t-il délivrer une attestation de conformité gaz lors de son installation ?
Quelle est le type et le diamètre du conduit des fumées ?
Quel est le diamètre de ce tube ?
Quelle est sa longueur verticale ?
18 novembre 2024 à 18:05
Ce qui est surprenant ces que les codes défaut E01 et E02 sont des codes défauts pour les versions équipées de brûleurs gaz.
De quel thermostat de température de chaudière parlez-vous ?
18 novembre 2024 à 17:54
Comment sont raccordés les autre radiateurs ?
Etes-vous certain que le radiateur est dans le bon sens ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
14 novembre 2024 à 15:58
Merci pour votre retour d'infos.
Il est important de savoir que sur une installation de distribution de gaz, entre la sortie du compteur et les différents point d'utilisation (cuisson, chaudière...) vous êtes responsable de la conformité de cette installation et que à chaque modification vous devez obtenir un certificat de conformité.
Ce certificat, tout comme l'attestation d'entretien annuel obligatoire, vous permet d'être couvert par votre assurance en cas de sinistre.
Lors d'un changement de chaudière vous devez y faire figurer la nouvelle chaudière ainsi que les modification de raccordement qui lui sont liées.
La difficulté sera de faire valider ce certificat avec une chaudière d'occasion qui aura été déjà déclarée sur une autre installation : vous jouez avec le feu !!!
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
14 novembre 2024 à 15:49
Cette eau doit être des condensats, pour le confirmer il faut vérifier le PH de ce liquide.
Ensuite il faut contrôler tout le circuit de l'évacuation des fumées et s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.
14 novembre 2024 à 15:39
Au lieu de vouloir rester dans le passé avec une chaudière classique basse température et de vouloir provisionner le même type de chaudière, pourquoi ne passez-vous pas à la chaudière condensation ?
13 novembre 2024 à 15:59
Dans votre projet avez-vous l'intention de conserver les radiateurs existant à leurs emplacements actuels ?
Autant le multicouches est intéressant en distribution d'eau chaude et eau froide sanitaire, autant il est à proscrire en chauffage pour les raisons suivantes (surtout en système pieuvre) :
- Réduction trop importante des diamètres en utilisant les raccords,
- Raccords coudés générant trop de pertes de charges,
- Difficultés d'équilibrage des boucles,
- Difficulté d'équilibrage des radiateurs,
13 novembre 2024 à 15:56
13 novembre 2024 à 15:46
Pouvez-vous prendre en photo l'intérieur de votre coffret gaz ?
S i la pression statique à l'amont de votre brûleur est bien de 20 mbars et que cette pression descend à 10 mbars quand le brûleur fonctionne : vous avez un problème sur votre canalisation d'alimentation gaz !!!
Le technicien GRDF a-t-il bien fait ces mesures en statique et dynamique ???
13 novembre 2024 à 15:42
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- Quelle est la marque, le type et le modèle exacte de votre gicleur ?
13 novembre 2024 à 15:36
Ce qui est aberrant c'est de constater qu'il y à encore des "professionnels" qui ne mettent pas de sondes extérieure avec une chaudière condensation.
Il faut savoir que la température mesurée par cette sonde est la base de travail pour la régulation climatique qui intègre votre chaudière. Sans cette sonde la régulation climatique ne fonctionne pas, votre chaudière ne module ni sa puissance ni sa température de départ, elle condense moins et ne vous offre pas les économies d'énergie optimale. Sa durée de vie en est considérablement écourtée.
La chaudière est fournie avec sa sonde extérieure : pourquoi ces installateurs ne la pose pas ???
13 novembre 2024 à 15:21
- Avez-vous un module hydraulique avec une vanne mélangeuse ?
13 novembre 2024 à 15:10
Il faut utiliser les accessoires de régulation Viessmann, vous pouvez vérifier auprès de leur service la compatibilité de votre chaudière avec le Vitoconnect 100.
Cordialement,
Cordialement,
11 novembre 2024 à 19:23
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation.
Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant.
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible.
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire.
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température).
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
11 novembre 2024 à 19:15
La pression dans votre circuit de chauffage est-elle stable :
- Pas d'augmentation ?
- Pas de baisse ?
- Pas de baisse ?
11 novembre 2024 à 19:13
Ce qui est sur c'est que le remplacement des pièces détachées (circulateur, échangeur, vanne 3 voies) ne sert à rien : son diagnostic est faux et ce remplacement injustifié : qui est ce prestataire ???
Quels sont les travaux de rénovation que vous avez réalisés ?
11 novembre 2024 à 19:09
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
11 novembre 2024 à 19:04
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos sondes d'ambiances ?
- Où se situe ces sondes d'ambiances dans votre logement ?
Vous avez quelle version ou référence d'eMO Life.
11 novembre 2024 à 18:58
Avant de faire votre choix il faut définir les besoins réels en chauffage, au plus froid de l'hiver, afin de s'assurer que la chaudière pourra bien moduler sa puissance et ne pas faire des court cycles !!!
11 novembre 2024 à 18:52
11 novembre 2024 à 18:49
Vérifiez le fonctionnement des airstats : restent-ils toujours en demande ?
11 novembre 2024 à 18:48
11 novembre 2024 à 18:45
- Type d'installation de chauffage, combien de radiateurs ?
Comme votre chaudière a été déplacée elle devrait être reconfigurée sur sa nouvelle installation afin de prendre en compte :
- Les caractéristiques de sa nouvelle alimentation en pellets,
- La nouvelle configuration de son évacuation des fumées,
- l'installation des chauffage qu'elle alimente,
Il faut refaire une mise en service !!!
11 novembre 2024 à 18:43
Pour commencer et être sur de vous apporter une solution il faudrait vérifier que votre installation de radiateur est bien équilibrée (que le débit de chaque radiateur correspond bien à la puissance qu'il doit fournir pour obtenir et maintenir la température ambiante demandée) selon la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), ces réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées, à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Il faut également maintenir toujours la même vitesse du circulateur et ne jamais faire varier son débit !!!
La température de circulation dans l'ensemble des radiateurs doit être également modifiée en fonction de la température extérieure : plus il fait froid dehors, plus il faut l'augmenter et inversement.
Visiblement cette fonction n'est pas automatisée, avec une régulation climatique, sur votre installation !!!
Vous avez des robinets thermostatiques sur une grande majorité de vos radiateurs mais avez-vous mis en place un vanne à pression différentielle pour garantir un débit constant dans chaque radiateur de votre installation et protéger votre circulateur ?
En rajoutant des têtes thermostatiques motorisée et programmable (têtes autonomes) vous compliquez le fonctionnement de votre installation car tous ces accessoires de régulation sont incapables de communiquer entre eux et ce ce que vous découvrez aujourd'hui :
- Le thermostat d'ambiance ne sait plus quoi faire,
- Les débits dans les radiateurs varient en permanence,
- Les têtes thermostatiques s'ouvrent au grès des programmes sans maitriser la température de circulation dans leurs radiateurs qui est nécessaire pour obtenir la température ambiante demandée,
- La température de la chaudière, même si elle est contrôlée par son aquastat (exemple 70°C) cette dernière peux varier et chuter de manière excessive en cas de forte demande (ouvertures communes de plusieurs tête thermostatiques) avec un long temps de remontée en température.
Vous avez créer un système de régulation type" boucle ouverte" non communiquant, le pire des système, qui ne vous apportera aucun confort : ce que vous constatez !!!
Pour solutionner votre problème il faudrait :
- Sécuriser le débit dans chacun de vos radiateurs,
- Mettre en place une vanne à pression différentielle,
- Équiper tous les radiateurs de robinets thermostatiques et t^tes motorisées,
- Abandonner votre thermostat d'ambiance,
- Automatiser l'adaptation de la température de votre chaudière,
11 novembre 2024 à 18:38
Vous avez raccordé ce nouveau thermostat sur quelles bornes du bornier de la chaudière ?
Cordialement,
Cordialement,
11 novembre 2024 à 17:51
Pour commencer il faut vérifier les constantes de fonctionnement de cette chaudière :
- L'alimentation électrique Phase à la Phase, Neutre au Neutre, Terre à la Terre,
- Les tensions électriques entre Phase et Neutre, Phase et Terre, Neutre et Terre,
- La continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle du brûleur,
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, dynamique).
Cordialement,
Cordialement,
11 novembre 2024 à 17:48
Vous avez fait des programmations pour le fonctionnement de votre chauffage : qu'elles sont-elles ?
Cordialement,
Cordialement,
11 novembre 2024 à 17:41
Si la pression statique (brûleur à l'arrêt) à l'entrée de votre bloc gaz est de 22 mbars, la pression dynamique (brûleur en fonctionnement) doit être de 19 mbars.
Cette pression ne doit jamais descendre en dessous de 17 mbars et comme vous mesurez 10 mbars vous avez un problème :
- Soit votre compteur et/ou détendeur, dans le coffret gaz, est défectueux,
- Soit votre canalisation gaz entre le coffret gaz et votre brûleur à un défaut,
Lors du passage de GRDF :
- Avez-vous mesuré ces deux pressions au niveau de votre blog gaz ?
- Ces même mesures ont-elles été faites au niveau du coffret gaz ?
Avec ce que vous décrivez, le comportement de votre brûleur est normal : il faut solutionner ce problème de pression !!!
Cordialement,
Cordialement,
11 novembre 2024 à 17:38
08 novembre 2024 à 18:16
- Votre conduit est-il bien tubé ?
- Quelle est la section de ce tubage ?
- La sortie en toiture est-elle bien libre ?
08 novembre 2024 à 18:14
08 novembre 2024 à 18:11
Si votre circulateur affiche un triangle rouge c''est qu'il est en défaut. Il faut vérifier que :
- Ce dernier est bien alimenté électriquement,
- Son axe tourne bien librement,
08 novembre 2024 à 18:10
Pour la question raccordement thermostat NETATMO :
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pour ce qui est du problème de radiateur qui n'est pas très chaud :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
08 novembre 2024 à 18:07
Si vous avez remis de l'eau dans le circuit de chauffage ou que cette pression s'affiche mais que la chaudière ne démarre pas en affichant toujours un défaut 108 c'est que votre capteur à un défaut :
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette chaudière !
08 novembre 2024 à 18:02
Si vous enlevez la cartouche thermostatique de ce radiateur, ce dernier fonctionne-t-il normalement ?
08 novembre 2024 à 17:55
De quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?
08 novembre 2024 à 17:52
08 novembre 2024 à 17:50
Votre code défaut est 64 ou b4 ?
08 novembre 2024 à 17:48
Comme vous n'aviez pas ce soucis avant l'entretien et que cela est apparu suite à cet entretien il faut que votre technicien apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat et vérifier qu'il a bien respecté la procédure d'entretien du fabricant.
Dans la mesure ou le remplacement des pièces détachées n'apporte aucune solution à votre problème il faut contester le devis, le remplacement des pièces injustifiées et la facture.
08 novembre 2024 à 17:44
- Quelle est le type ou la référence de la carte remplacée ?
Si votre technicien vous a fait un diagnostic, vous a proposé un devis de réparation (obligatoire à partir de 150€) et que le problème initial existe toujours il faut refaire intervenir cette entreprise pour qu'il solutionne votre problème. Dans le cadre de son obligation de résultat vous ne devez pas payer de facture supplémentaire et vous pouvez contester le remplacement de la carte électronique ainsi que la facture correspondante.
08 novembre 2024 à 17:35
Avant de changer votre brûleur et pour choisir le bon modèle de brûleur il faut
- Connaître la plage de puissance de votre chaudière (brûleur avec ou sans réchauffeur ?),
- Savoir si votre conduit de cheminée est bien tubé (puissance brûleur réglée au mini ou maxi de la plage de la chaudière ?),
- Savoir quelle est la marque, le type et les caractéristiques du gicleur qui est monté sur votre brûleur actuel (possibilité simplement de la panne de votre brûleur CF4R ?),
08 novembre 2024 à 17:28
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude sanitaire, l'extracteur de la chaudière démarre-t-il ?
04 novembre 2024 à 13:18
04 novembre 2024 à 13:10
Vous avez deux produits de chez FRISQUET qui sont de générations différentes.
Votre chaudière est équipée d'une régulation de 2018 qui n'est pas "VISIO" avec un satellite et un module hydraulique qui lui est bien "VISIO" et de dernière génération !!!
Avez-vous eu la confirmation du service technique Frisquet que ces deux systèmes sont bien compatibles et capable de communiquer ?
04 novembre 2024 à 13:08
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
04 novembre 2024 à 13:00
Êtes-vous certain que ce produit existe ?
04 novembre 2024 à 12:56
Quel procédé et quelle méthode vous avez utilisé pour désembouer votre installation ?
04 novembre 2024 à 12:54
