Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour commencer, et avant de vouloir bricoler une carte électroniques ou la remplacer, il faut faire un vrai diagnostic du fonctionnement de la chaudière en s'assurant que les valeurs sont bonnes :
- Tensions d'alimentation électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Pressions de gaz (Statique, Dynamique, Amont, Aval) ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion (P max, P mini, P allumage) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet E133 chaudière Brotje WGB KN20 carte LMS14 sur le forum Chauffage
Le contact on/off d'un thermostat d'ambiance se raccorde sur le connecteur "TA".
Il faut enlever le shunt "S" et y raccorder les deux fils de commande.
06 janvier 2025 à 18:57
forum consulter ce sujet Thermostats d'ambiances ne fonctionnent pas sur NEXIA 24FF sur le forum Chauffage
Afin de répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type du thermostat connecté essayé ?
- Puissance totales installées dans chaque zones ?
06 janvier 2025 à 18:47
forum consulter ce sujet Thermostats wi-fi pour planchers chauffants avec relais externe sur le forum Chauffage
- Faites-vous plus de feu dans votre poêle ?
06 janvier 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Déclenchement chaudière Frisquet Prestige malgré arrêt sur le forum Chauffage
Chaque logement est-il équipé de la même chaudière (même marque, même modèle) ?
Est-ce le même prestataire qui entretien toutes les chaudières ?
Le contrôle de vacuité du conduit est normalement inclus dans la prestation d'entretien annuel de la chaudière !!!
06 janvier 2025 à 17:51
forum consulter ce sujet Entretien conduits 3CEP chaudières à condensation sur le forum Chauffage
06 janvier 2025 à 17:47
forum consulter ce sujet Conseils pose chapeau de cheminée sur le forum Chauffage
Si vous annulez la production ECS ou descendez la consigne de l'ECS votre chauffage augmente-t-il ?
06 janvier 2025 à 17:46
forum consulter ce sujet Eau tiède dans le circuit de chauffage sur le forum Chauffage
Il est effectivement possible d'abandonner le ballon ECS de votre chaudière en le vidangeant et en le bouchonnant (départ/ retour échangeur & eau chaude/eau froide).
Selon la version de votre tableau de commande de chaudière et ou de votre modèle de régulation il faudra ensuite désactiver la priorité de production d'eau chaude sanitaire.
06 janvier 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Suppression ballon eau chaude sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
- Où se situe vos thermostats d'ambiance dans votre logement ?
Les deux zones de chauffage fonctionnaient-elles de manière indépendante avec l'ancienne chaudière ?
06 janvier 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Circuit chauffage distinct sur le forum Chauffage
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Si vous êtes en distribution "monotube" vous ne pourriez avoir de robinets thermostatiques sur vos radiateurs !
Si vous avez un départ qui se divise en deux, vous devriez avoir un retour qui se divise également en deux.
Comme vous avez des ventilo convecteurs le réglage de la pompe devrait être :
- Débit constant,
- Pression fixe,
06 janvier 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Réglage circulateur Wilo derrière PAC et installation monotube sur le forum Chauffage
En remplaçant ce brûleur sur une chaudière de 1986, vous cherchez quoi :
- A solutionner des pannes récurrentes ?
- A faire des économies d'énergie ?
- Autres...
Dans l’attente de votre retour d'infos.
06 janvier 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur chaudière Cuenod sur le forum Chauffage
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024,
Cordialement,
06 janvier 2025 à 17:13
forum consulter ce sujet Panne chaudière à mazout Saint Roch Couvin sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est-elle équipée d'un ballon tampon externe ?
Vous nous préciser que la chaudière se met en sécurité :
- A quelle température monte-t-elle ?
- L'aquastat STB de sécurité de surchauffe se déclenche-t-il ?
06 janvier 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème surchauffe et pression chaudière à granulés de bois Loki mk2 sur le forum Chauffage
Les différents techniciens qui sont passés vous ont précisé que s'était un problème de VMC :
- Ont-ils la responsabilité de l'entretien de la VMC ?
- Quelles mesures ont-ils fait ?
- Ont-ils essayé la chaudière en déboitant le flexible entre la sortie de la chaudière et la bouche de VMC ?
- A quel étage se situe votre logement ?
06 janvier 2025 à 17:00
forum consulter ce sujet Défaut d'allumage et décollage de flamme chaudière Chaffoteaux sur le forum Chauffage
Le code défaut E133 correspond à une "absence de formation de flamme avant la fin du temps de sécurité".
Il peut avoir comme origine :
- Un défaut d'alimentation gaz,
- Une défaut d'alimentation électrique,
- Une mauvaise hygiène de combustion,
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
06 janvier 2025 à 16:54
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Code erreur 133 sur le forum Chauffage
Avant toutes choses comme vous avez une chaudière type condensation il faut impérativement que cette dernière soit équipée de sa sonde extérieure.
Cette chaudière étant équipée d'un circulateur type A il faut que ce dernier soit réglé selon les besoins de votre installation : pertes de charges constante, débit variable.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
Le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
Le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
10 décembre 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Impossibilité de chauffer plusieurs zones en même temps sur le forum Chauffage
Ce que vous appelez des thermostat d'ambiance sont en réalité des sondes d'ambiance, ils sont normalement raccordés sur le BUS de communication et paramétrés dans la régulation pour être reconnus et affectés à un type de circuit de chauffage.
Si vous débranchez une de ces sondes il est normal d'avoir une défaut "absence de sonde".
Il faut désactiver la sonde que vous enlevez en la déparamétrant dans la régulation.
Cette sonde est affectée à quel circuit ?
10 décembre 2024 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chaffoteaux Talia Green sur le forum Chauffage
Vous avez une chaudière condensation dont la puissance de brûleur module de 6.3 à 34 kWs en fonction des besoins réels de l'installation.
Plus la chaudière module et fonction en petite puissance, plus son rendement est élevé, plus elle condense, plus elle est est économique : pour cela elle a besoin de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
Si vous faites le choix de remplacer cette sonde d'ambiance par un thermostat tout ou rien, il faudra désactiver et abandonner la sonde d'ambiance :
- Vous perdrez la partie de la modulation la plus intéressante,
- Vous perdrez une grosse partie le fonctionnement en mode condensation,
- Vous perdrez en économies d'énergie,
- Vous accélérez le vieillissement de votre chaudière,
Vous êtes sur de ne pas pouvoir passer un simple câble type téléphone pour garder la fonction de votre sonde d'ambiance et pouvoir la mettre ailleurs ?
06 décembre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off sur le forum Chauffage
Votre appareil devrait avoir une plaque signalétique : l'avez-vous trouvé ?
Selon le modèle la puissance se situe entre 12 et 17kWs.
Cette puissance nécessite un gros volume à chauffer : volume ou se trouve l'appareil.
Attention en dehors de la vitre les pièces ne sont plus disponible et l'ensemble des joints et tresses d'étanchéités sont en amiante !!!
06 décembre 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Puissance insert Auer FI 700 ou FI 701 B sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Pour les réglages il faut mettre :
- 3 sur 1,
- 4 sur 50,
- 5 sur ON,
- 6 sur 1h00,
- 8 sur 10°C,
- 9 sur 0.5°K,
06 décembre 2024 à 16:41
forum consulter ce sujet Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
05 décembre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Bosch 6000 EHP 13-17LW-T sur le forum Chauffage
Avez-vous une copie des ticket de combustions ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
05 décembre 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Stellys qui vibre et fait voum voum sur le forum Chauffage
Votre prestataire ne semble pas sur de lui ?
Est-il vraiment spécialiste SAV Viessmann ?
Un professionnel digne de ce nom devrait proposer un devis précis sans "d'abord..." et "si ça marche pas..." !!!
A-t-il fait un vrai diagnostic :
- Tensions d'alimentation ?
- Pressions d'alimentations gaz ?
- Analyses de combustions ?
Pouvez-vous nous transmettre une copie de ces relevés ?
05 décembre 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Panne F4 chaudière Vitodens Viessmann 111-W B1LF sur le forum Chauffage
Comme d'usage sur beaucoup de platine chez Viessmann les relais ont des contacts de type NF (normalement fermés).
Cela signifie que pour couper le fonctionnement du compresseur il faut alimenter la bobine de ce relai.
Si ce relai est de ce type qu'il commence a fatiguer cela peut expliquer le comportement que vous constatez.
05 décembre 2024 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème compresseur géothermie Vitocal 343 Viessmann sur le forum Chauffage
Il faudrait une photo du circuit imprimé.
05 décembre 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Commutation relais de puissance poêle Inverter 3003C sur le forum Chauffage
Les vitres sont tenues par les cornières en L, ces dernières sont soit clipsée soit vissées.
Faites attention aux tresses (sorte de cordelette), comme tous les joints de cette génération d'appareil, elles sont en amiante !!!
05 décembre 2024 à 19:10
forum consulter ce sujet Rénovation et changement de vitre Insert Bois sur le forum Chauffage
05 décembre 2024 à 19:04
forum consulter ce sujet Démontage semelle de boite à fumée poêle Godin Godin Bo 3727 sur le forum Chauffage
Normalement cette fuite sous le disconnecteur peux pas être la cause de la chute de pression : Le disconnecteur étant monté entre deux vannes qui doivent être fermées.
Avez-vous vérifier votre vase d'expansion : quelle est sa pression de gonflage à vide et à froid ?
forum consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc Acleis nglm2 47mn sur le forum Chauffage
Le serveur De Dietrich est-il toujours disponible !!!
05 décembre 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet Thermostat De Dietrich Smart App message Hors Ligne sur le forum Chauffage
05 décembre 2024 à 18:57
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre régulation ?
Êtes-vous certain de la qualité de votre module ?
D'où vient-il ?
05 décembre 2024 à 18:54
forum consulter ce sujet Module M171 Ecomatic chaudière Buderus ne répond plus sur le forum Chauffage
Lors du calcul des déperditions on calcule le volume habitable à chauffer en multipliant la surface par la hauteur sous plafond (généralement 2.5 m). Je suppose que la hauteur sous plafond de l'ouverture cathédrale est supérieure : de combien est-elle ?
05 décembre 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Comment chauffer une pièce en cathédrale sur le forum Chauffage
Vous avez programmé la période de confort à partir de 10h00 mais jusqu'à quelle heure ?
Avez-vous des programmes différents sur les différents jours de la semaine ?
05 décembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Thermostat Elm Leblanc TRL7 mode main qui s'active tout seul sur le forum Chauffage
Lors des différentes interventions sur le circuit hydraulique de votre installation avez-vous touché les robinets et coudes ou tés de réglages ?
05 décembre 2024 à 18:20
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre ballon tampon ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre un schéma hydraulique et des photos de votre installation ?
05 décembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème mauvaise vanne mélangeuse ? sur le forum Chauffage
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant.
Adapter la température de départ,
Moduler la puissance de son brûleur,
Paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
Programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense, elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées, plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Vous aviez une sonde d'ambiance type AD285 qui pouvait être complétée par un émetteur/récepteur AD252 pour en faire une version sans fils : pourquoi être passé à un thermostat AD284 + AD252 ?
Cordialement,
05 décembre 2024 à 18:08
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
Votre tubage de conduit est de quelle type à l'intérieur : simple ou lisse (double) ?
Cette gaine inox est-elle libre ou fixe en pied et tête de cheminée ?
Quelles sont les résultats des analyses de combustions effectuées ?
Avez-vous des tickets de combustion ?
05 décembre 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Bruit combustion chaudière Atlantic brûleur Riello 19-40 sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
La lecture des deux tickets de combustion confirme que la sonde de température des fumées qui a été remplacée n'est pas à mettre en cause. On peux lire des températures de 81.1 °C et 90°C qui ne sont pas des valeurs normales puisque le constructeur annonce une température maximum de 70°C dans les caractéristiques de sa notice.
Cette température étant supérieur, alors que la sonde de sécurité est donnée pour 85°C, le température de fumée doit être respectée et ne pas dépasser 70°C.
Si cette température est supérieure il faut vérifier la ou les raisons de cette anomalie :
- Défaut d'entretien du corps de chauffe de la chaudière,
- Défaut d'entretien du condenseur de la chaudière,
- Mauvaise marque ou mauvais modèle de gicleur,
- Mauvaise pression de pulvérisation,
- Mauvais réglage de combustion,
Avez-vous des anciens gicleurs ? Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
03 décembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Chappée Hlina détection de fumée chaude sur le forum Chauffage
Votre installation est-elle équipé d'une sonde d'ambiance type RC30 ? si tel est le cas la sonde extérieure sert à quelque chose, si non elle ne sert à rien !!!
03 décembre 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Référence sonde extérieure chaudière Buderus Logano G 125 BE sur le forum Chauffage
Trop de matériels connectés ou port de connexion non activé !
02 décembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Connexion Vitoconnect 100 sur chaudière Vitocrossal 300 sur le forum Chauffage
D'après votre photo elle serait de 2013.
02 décembre 2024 à 19:10
forum consulter ce sujet Année de ma chaudière De Dietrich MS 24 Bic sur le forum Chauffage
02 décembre 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Voyant rouge température chaudière Chappée NXR 1 sur le forum Chauffage
Le code E133 indique un défaut d'allumage malgré 5 tentatives, il faudrait vérifier :
- Les tensions d'alimentation électriques,
- Les pression gaz,
- L'hygiène de combustion,
- L'évacuation des fumées,
02 décembre 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière De Dietrich MPX24 sur le forum Chauffage
- Votre nouveau régulateur est-il neuf ou d'occasion ?
02 décembre 2024 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement régulateur SV MATIC 331 DB De Dietrich sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chauffe eau ?
La règle et simple comme c'est un professionnel, c'est celui qui casse qui paye et comme votre appareil fonctionnait avant, puisqu'il intervenait pour l'entretien, il doit vous apporter une solution et à ses frais.
02 décembre 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Casse chauffe-eau gaz pendant l'entretien sur le forum Chauffage
C'est bien cela.
Dans le cas contraire ou la chaudière ne démarrerait pas il suffirait simplement de basculer le fils en 1 et le mettre sur 3.
02 décembre 2024 à 18:39
forum consulter ce sujet Branchement d’un thermostat d’ambiance sur le forum Chauffage
Concernant l'ECS vous devez avoir un échangeur à plaques qui doit être entartré et/ou emboué : il faut le remplacer !!!
Cordialement.Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème régulation ECS variation 10°C sur le forum Chauffage
Si votre chaudière a le même problème malgré le remplacement de la sonde de température des fumées (référence S ou V144071) et/ou que ce problème est pire qu'avant :
- Votre prestataire n'a pas fait le bon diagnostic,
- Cette pièce n'était pas à mettre en cause, son remplacement n'est donc pas justifié,
- La facture de 420 € est contestable puisqu'elle n'apporte pas de solution,
- Votre prestataire ayant une obligation de résultat (de par son intervention, son diagnostic erroné et sa facturation abusive) il Doit vous apporter une solution durable sans aucune nouvelle facture,
- Avez-vous eu un devis de réparation avant sa dernière intervention et facturation de 420 € ?
Pour ce qui est du défaut rencontré sur votre chaudière, si la sonde de température de fumée indique que la température des fumées est trop élevée cela signifie que la température réel mesurée dépasse les 85°C alors que cette température devrait de 70°C maxi :
- Soit votre chaudière est mal entretenue,
- Soit le corps de chauffe est encrassé,
- Soit le condenseur est colmaté,
- Soit le brûleur est mal réglé,
- soit le gicleur n'est pas le bon,
- Soit la pression de pulvérisation n'est pas la bonne,
- Soit l'hygiène de combustion est mauvaise,
Lors de l'entretien annuel votre prestataire doit faire toutes ces mesures et vérifications, avez-vous des fiches d'interventions, des rapports d'interventions, des tickets de combustion ?
02 décembre 2024 à 18:30
Si votre appareil fonctionnait avant son démontage pour entretien vous devriez vérifier que vous n'avez rien oublié ou mal fait :
Ci-joint la liste des codes défauts et remèdes.
doublon 121170 codes erreurs.pdf
28 novembre 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Erreurs 02 et 03 poêle à pétrole Qlima sur le forum Chauffage
28 novembre 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Luna ST DUO 3.28 FF en défaut sur le forum Chauffage
