Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Si je comprends bien votre chaudière est équipée d'une régulation en fonction de l'extérieure, avec une sonde extérieur et un boitier de commande RG108 sur la chaudière (boitier blanc avec un écran en haut à gauche, trois boutons sous l'écran et un bouton rotatif complétement à droite).
Ce boitier de commande est situé actuellement sur la chaudière !!!
Pour confirmation, envoyez-nous des photos de votre chaudière, de votre régulation, du boitier de commande !
Si tel est le cas, un simple thermostat d'ambiance, même sans fils (RF) n'est pas compatible avec votre régulation. Au retour de vos informations je vous confirmerai les solutions possibles.
Tous nos vœux pour cette nouvelle Année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox sur le forum Chauffage
Dans votre descriptif de panne vous arrivez donc à allumer la veilleuse, lorsque vous relâchez le bouton votre veilleuse reste allumée !!! Mais plus rien ne se passe !!!
Vous n'avez ni eau chaude sanitaire, ni chauffage :
- Votre brûleur ne démarre jamais ?
Merci de nous confirmer les éléments ci-dessus, dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018.
02 janvier 2018 à 16:55
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Votre nouvelle chaudière (comme la nouvelle) est bien une chaudière basse température ?
- Sur votre installation, existe t-il une vanne 3 ou 4 voies de régulation motorisée ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation en fonction de l'extérieur ?
- Quel type et modèle de régulation avez-vous ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
- Vos collecteurs de plancher chauffant sont-ils à la même distance par rapport à la chaudière ?
- Avez-vous des débitmètres sur chaque départ de plancher chauffant ?
- Avez-vous le plan de calepinage et l'étude du plancher indiquant les longueurs et débits par boucle ?
Toutes ces infos sont importantes pour nous permettre de visualiser votre installation existante et vous aider de bien réaliser le remplacement de votre chaudière, tout en respectant les normes de mise en œuvre de plancher chauffant (sécurité, protection du bâti, santé des utilisateurs) :
- Température maxi départ 50°C,
- Température maxi surface de dalle 28°C.
Vous souhaitez mettre en place 2 circulateurs mais pour quelles raisons :
- Pour des raisons de confort ?
- Pour des raisons d'économies ?
- Pour d'autres raisons ?
En fonction de votre retour d'informations ou de photos de votre installation, je vous guiderai sur les différentes options possibles.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2018.
02 janvier 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Installation de 2 circulateurs pour chauffage de sol sur le forum Chauffage
Si vous avez une connexion internet en tapant "sendai 5250" dans le moteur de recherche vous trouverez plein de sites pour télécharger une notice.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
30 décembre 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Notice poêle à pétrole SENDAI 5250 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
30 décembre 2017 à 22:07
forum consulter ce sujet Bouton carburateur duel chaudière Airflam sur le forum Chauffage
Pour vous répondre :
Si vos deux vannes de remplissage sont neuves,
Si dans votre région l'eau est calcaire,
Si votre installation de chauffage et traitée, et selon vos explications.
Votre échangeur sanitaire à plaques est percé.
Remplacez-le, vérifiez la qualité de l'eau de la ville, la qualité de l'eau dans votre installation de chauffage...
30 décembre 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A sur le forum Chauffage
Pour mieux vous aider avez-vous la possibilité de nous transmettre des photos de votre installation ?
Pour votre bruit de friture dans le circulateur est-il accompagné d'une odeur de plastique brûlé ?
Si vos radiateurs ont du mal à monter en température, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation qui permet d'augmenter la température de départ vers vos radiateurs ?
Envoyez-nous des photos, c'est plus simple pour vous guider !!!
30 décembre 2017 à 20:54
forum consulter ce sujet Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage sur le forum Chauffage
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non, vous pouvez utiliser la technique du double encollage avec une spatule crantée.
30 décembre 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Répartir colle brique réfractaire poêle Godin sur le forum Chauffage
Avez-vous trouvé la solution à votre problème ?
En nettoyant votre appareil n'avez-vous pas mis de la poussière ou du combustible sur les connexions ?
Les connexions ont-elles bougé lors du nettoyage ?
Donnez-nous des nouvelles.
Bonne Fête de fin d'Année.
30 décembre 2017 à 12:23
forum consulter ce sujet Chauffage Inverter 6003C panne affichage électronique sur le forum Chauffage
Avez-vous des nouvelles de la société NOIROT ?
Avez-vous vérifié les différentes connexions et le raccordement électrique des appareils ?
Vos appareils sont-ils bien alimentés en 230 volts, Phase à la Phase, Neutre au Neutre ?
Bonne Fête de fin d'année.
30 décembre 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Soucis avec radiateur Calidou plus Smart ECOcontrol sur le forum Chauffage
Avez-vous trouvé une réponse ?
30 décembre 2017 à 12:05
forum consulter ce sujet Réglage électrode d'allumage poêle à pétrole Inverter 6003 sur le forum Chauffage
Votre insert de cheminée étant de marque INVICTA modèle 696 T, avez-vous pris contact avec le fabricant ou un revendeur de la marque comme BRICOMARCHE.
Bonne recherches...
Heureuses Fêtes de fin d'Année.
29 décembre 2017 à 23:52
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées insert La Foyère sur le forum Chauffage
Votre transformateur d'allumage est-il alimenté ?
Le fil et la bougie sont-ils en bon état ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
29 décembre 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Panne E6 poêle électronique KERO SRE 300 sur le forum Chauffage
Avant de tout démonter, avez-vous vérifié si votre radiateur est bien alimenté en 230 volts ?
Avez-vous vérifié les fusibles ?
Avez-vous une régulation raccordée derrière votre fil pilote ?
Si tout est bon, il vous reste à tester :
- L'interrupteur du radiateur,
- La carte de régulation,
- La résistance.
Avez-vous un multimètre ?
Tenez-nous au courant de vos diagnostics !
29 décembre 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Panne radiateur fluide caloporteur MEB Ekla sur le forum Chauffage
Le code défaut d5 signifie "Groupe hors limite d'utilisation" :
- Température extérieure trop basse ou défaut de sonde,
- Problème sur retour d'eau du condenseur.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Votre pompe à chaleur est raccordée sur quel type d'installation (plancher chauffant, radiateur) ?
- Quel type de relève avez-vous sur votre installation (électrique interne ou externe, autres...) ?
- Les pompes ou circulateurs tournent-elles ?
- Votre groupe extérieur est-il pris en glace ?
Prenez des photos de votre installation c'est souvent plus simple !!!
Bonnes fêtes de fin d'Année.
29 décembre 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Code erreur D5 PAC Air Eau Ciat Aqualis 2 sur le forum Chauffage
Si votre disjoncteur saute juste au moment de l'allumage il y a de grande chance pour que votre allumeur ou votre bougie d'allumage soit défectueux.
Votre appareil étant raccordé sur une prise de courant, ce dernier doit être branché en direct sans bloc multiprises et avec une terre.
Bonne Fêtes de fin d'Année.
29 décembre 2017 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème chauffage poêle Kero 4600 sur le forum Chauffage
Votre vase d'expansion sert effectivement à encaisser la dilatation de l'eau contenu dans votre installation.
Celle-ci se dilate en fonction de la température de fonctionnement de votre chaudière.
Lors du remplacement de votre vase d'expansion, votre chauffagiste l'a-t-il réglé en l'adaptant à votre installation, les tubes de liaisons sont-ils propres intérieurement ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Lieu et place de votre vase d'expansion ?
- Capacité de votre vase d'expansion ?
Pour ce qui est des températures d'usage :
- MAX chauffage à 80°C pour des radiateurs et 40°C pour un plancher chauffant,
- MINI chauffage à 30°C,
- Températures Eau Chaude Sanitaire entre 50 et 55°C.
Tous ces réglages dépendent du type de tableau de chaudière ou de la régulation équipant votre installation.
29 décembre 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Augmentation pression ECS De Dietrich DTG 1300 EcoNOx Plus/V 130 sur le forum Chauffage
- Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la marque, le type, le numéro de série et l'année de votre appareil ?
- Cet appareil alimente combien de points d'eau chaude (évier, lavabo, douche, baignoire...) ?
- Votre appareil est-il raccordé sur un conduit de fumées ?
Après réception de vos infos, nous pourrons vous aider dans votre problème.
Toutefois, le fait de modifier votre appareil en remplaçant les piles par un chargeur de téléphone, sans accord du constructeur, peut l'endommager en vous mettant gravement en danger.
Pour nous permettre de mieux vous aider, tenez-nous au courant en nous transmettant les infos ci-dessus.
29 décembre 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Chauffe eau à gaz Chaffoteaux instantané ne s'allume plus sur le forum Chauffage
Pour être sûr et ne pas remplacer des pièces inutiles, vous devez faire appel à une société de maintenance agréée par la marque de votre chaudière.
Il semble que votre chaudière ait des problèmes d'entartrage ou désembouage de votre échangeur sanitaire.
Donnez-nous de vos nouvelles.
29 décembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière chaffoteaux Urbia sur le forum Chauffage
Après consultation de la notice technique de votre appareil, il n'existe pas d'emplacement pour raccorder un thermostat d'ambiance. Les préconisations du constructeur ne permettent pas cette option.
29 décembre 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance réguler 2 accumulateurs électriques sur le forum Chauffage
Votre installation est-elle vérifiée par un professionnel habilité et au minimum une fois pas an ?
Avez-vous vérifié l'état d'encrassement de votre carburateur ainsi que son filtre ?
Votre citerne est-elle avec un fond décanteur, êtes-vous sûr de ne pas avoir de la boue au fond ?
Votre canalisation entre la citerne et le poêle est-elle propre ?
29 décembre 2017 à 12:58
forum consulter ce sujet Fioul arrive très difficilement poêle à Mazout Amsta 40 SC 1 sur le forum Chauffage
Pour la pose de votre poêle à bois vous devez l'installer selon les prescriptions du constructeur et les normes en vigueur.
Si votre appareil est prévu pour être posé au sol, il doit l'être !!! En aucun cas vous ne devez l'enfermer dans un espace clos !!!
Pour être plus précis, vous pouvez nous envoyer des photos de votre appareil et de votre installation actuelle ainsi que la marque et le modèle de votre poêle à bois.
29 décembre 2017 à 12:51
forum consulter ce sujet Conseils nouvelle installation de poêle à bois sur le forum Chauffage
Votre DELTA DORE 105 pilote quel type d'installation de chauffage ?
Avez-vous vérifié votre sonde extérieure ?
Arrivez-vous à lire la température extérieure, correspond t-elle à la réalité ?
Si vous êtes sur un plancher chauffant à accumulation électrique, votre régulateur doit comporter une sonde extérieure.
Mettre en place un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec ce type de régulation et vous prenez de gros risques :
- Montée en température trop importante de votre dalle,
- Risque de dégradation de cette dernière (fissures, décollement des revêtements de sol...),
- Problème de santé si la température de votre dalle dépasse 28°C.
Donnez-nous plus de précision sur votre installation, nous pourrons mieux vous venir en aide.
29 décembre 2017 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème Delta Dore 105 mode forcé sur le forum Chauffage
Êtes-vous sûr d'être en présence d'un robinet thermostatique, si oui après avoir démonté la tête thermostatique vous avez effectivement une tige et cette tige pousse le clapet qui ouvre ou ferme le passage de l'eau chaude dans le radiateur.
En fonction de la marque du corps thermostatique il est possible d'enlever la tige et le presse étoupe qui permet d'accéder au clapet mais attention aux fuites au démontage...
Pour être sûr, vous pouvez nous envoyer des photos.
Bonne Fêtes de fin d'année.
28 décembre 2017 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème radiateur chauffage froid sur le forum Chauffage
Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.
Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!
Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.
28 décembre 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une chaudière HTE (condensation) ou BT (basse température) ?
D'après vos informations je pense que c'est une condensation.
Avez-vous bien une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
La température que vous lisez sur l'écran c'est :
- La température de la chaudière ?
- La température ambiante de la pièce ?
Pour vous aider et mieux avancer sur votre problème vous devez modifier les réglages suivants :
- K REG sur 1.5,
- BUILD sur 3,
- KORR sur 4,
- AMBON sur 1,
- OFFTR sur 0,
- OFFVI sur 1,
La température de la chaudière en chauffage doit rester à 80°C.
Une fois ces différentes modifications vous me tenez au courant et nous verrons pour soit limité l'influence de cette sonde, soit prévoir son déplacement.
Pour ce qui est de vos radiateurs, vous pouvez les rééquilibrer en agissant sur les coudes et tés de réglages. Vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand, vous partez du plus éloigné de la chaudière et vous terminez vers le plus près.
La règle est la suivante, le coude ou té de réglage du radiateur le plus loin doit être ouvert en grand et plus vous vous rapprochez de la chaudière plus ils doivent être fermés.
Donnez-moi de vos nouvelles.
27 décembre 2017 à 20:01
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage
Avez-vous trouvé une solution à votre problème, avez-vous la notice de votre appareil, pouvez-vous nous transmettre une photo de l'appareil et de sa plaque signalétique ?
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
27 décembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Fujitsu Atlantic ASYG 14 LMCA sur le forum Chauffage
Si la chaudière récupérée est la même : GEODIS 24 (carrosserie Jaune) ou même BORA 24 (carrosserie rouge et qu'elle est en état de fonctionnement, mettez là à la place de votre chaudière actuelle, c'est plus simple et vous gagnerez votre temps !!!
Avec les essais que vous avez fait il y a effectivement de grande chance que votre ballon soit HS.
Simplifiez vous la vie, remplacer votre chaudière puisque vous en avez une autre.
Envoyez nous des photos de votre installation si vous le pouvez.
27 décembre 2017 à 18:42
forum consulter ce sujet Changer ballon sur chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage
Super, si votre chaudière est repartie c'est qu'il y avait certainement un petit problème sur l'étanchéité de votre raccordement des gaz brûlés.
Toutefois faites attention, les détecteurs d'air et de gaz présent sur ce modèle de chaudière sont très précis et très sensibles. Ils ne supportent pas les grosses pressions et les forts taux d'humidité.
Il faut pour cela éviter de souffler dedans.
27 décembre 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation sur le forum Chauffage
Avez-vous solutionné votre problème, avez-vous pris contact avec votre installateur ou votre revendeur ?
Depuis combien de temps fonctionne t-il ?
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.
27 décembre 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème allumage poêle à pétrole Stover SRE 702 sur le forum Chauffage
La solution idéale pour ne pas endommager la chaudière (risque de percer le corps de chauffe !!!) est de ne couper que la pompe, évitant ainsi à la chaudière de descendre trop bas en température puis de remonter et ainsi de suite.
Votre chaudière doit être toujours réglée avec un minimum à 60°C pour protéger votre corps de chauffe.
Pour continuer dans la recherche d'économies d'énergie on peut également vérifier que la puissance de la chaudière est bien adaptée à l'habitation et que le brûleur n'est pas réglé en surpuissance. En effet, avant les années 90 les installateurs considéraient qu'une chaudière plus puissante c'était mieux partant du principe que "qui peut le plus, peu le moins" mais aujourd'hui on constate que cette réalité donne des excès de consommations de fioul allant de 1 à 3 litres en trop et par heure de fonctionnement...
Pour le vérifier vous pouvez nous transmettre les informations de puissances mini et maxi figurant sur la plaque signalétique de la chaudière (à l'arrière de cette dernière) et du type de gicleur utilisé sur votre brûleur (marque, débit, angle, type ex : DANFOSS 0.60/60°S).
27 décembre 2017 à 18:12
forum consulter ce sujet Questions thermostat chauffage sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour.
Pour ne pas endommager votre chaudière (risque de percer le corps de chauffe) et ne pas avoir de train de chaleur dans les radiateurs avec risque de grosses variations de la température ambiante, vous devez faire fonctionner votre thermostat d'ambiance en mode proportionnel.
Vous devrez veiller à ce que votre chaudière soit toujours au minimum à 60°C, toujours pour protéger votre corps de chauffe.
Pour ce qui est de la vanne 3 ou 4 voies vous pouvez m'envoyer une photo du raccordement à l'arrière de la chaudière.
Vous pouvez également me transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ainsi que le type de gicleur monté sur votre brûleur : souvent les chaudières et les brûleurs sont surdimensionnés en puissance par rapport à la taille de la maison (surconsommation de fioul allant de 1 à 3 litres en trop par heure de fonctionnement) précisez moi également la surface habitable chauffé et l'âge ou l'année de la maison.
27 décembre 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance chaudière fioul sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque, type, numéro de série et année de la chaudière ?
- Lorsque vous parlez du thermostat où est-il située (sur la chaudière ou dans le logement) ?
- Lorsque vous dîtes "je vais sur + ou - j'arrive sur la température de départ, vous le faîtes sur la chaudière ou sur le thermostat ?
Peut-être est-ce plus simple de nous transmettre des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'informations.
27 décembre 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Zen3 Luna3 réglage thermostat sur le forum Chauffage
Pour commencer, êtes-vous dans une région où l'eau de la ville est connue comme calcaire ?
Ensuite et pour faire simple...
Si c'est un problème de débit, différence importante entre le robinet d'eau froide et eau chaude :
- Soit votre entrée d'eau froide commence à se boucher remplacer votre groupe de sécurité et vérifiez l'entartrage de votre ballon ECS,
- Soit vous avez de l'eau chaude mais vous avez du mal à en avoir en grosse quantité (impossible de remplir une baignoire ou de prendre plusieurs douches) il vous faudra vider le ballon de son calcaire et remplacez l'échangeur à plaques.
Un échangeur à plaque de chaudière domestique ne se détartre pas (ni par détartrage mécanique, ni par détartrage chimique), même si certains petits malins prétendent le contraire. De plus c'est toujours moins cher d'en mettre un neuf, il garantit :
- D'avoir la puissance maximum disponible.
- D'être sur d'obtenir le volume d'eau chaude que doit fournir votre chaudière.
- Il évite une perte de temps à re-démonter et remonter lorsque vous aurez des fuites.
27 décembre 2017 à 17:04
forum consulter ce sujet Détartrage chaudière Chaffoteaux Pharos Green 25 sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question et être plus précis pouvez-vous nous donner plus de renseignements :
- Marque, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Quels sont les diamètres des tuyaux de votre ventouses (60/100 ou 80/125mm) ?
- Quelle est la longueur totale de la partie horizontale de votre ventouse ?
Il est effectivement pas très difficile de remplacer ce type joints à condition d'avoir les bons modèles et de la marque des conduits, ensuite, après avoir ouvert les colliers de serrage, vous déboitez chaque élément pour remplacer vos joints et au moment de tout remonter (avant d'emboiter chaque morceau) vous passez avec votre doigt un peu de liquide vaisselle pour lubrifier : faites tourner la pièce au moment de l'emboiture pour faciliter la mise en place du joints sans l'abimer. Vérifier que tous les tubes intérieurs ainsi que le terminal de sortie extérieure soient bien en plastique (couleur blanc ou translucide) pas de métal et pas d'aluminium !!!
Je vois sur votre deuxième photo un récepteur de thermostat d'ambiance sans fils :
- Ce thermostat est-il raccordé sur votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pour obtenir les meilleurs résultats d'économie d'énergie et un bon vieillissement de votre chaudière, vous devez suivre les préconisation du constructeur :
- Sonde extérieure d'office,
- Sonde d'ambiance en complément,
En fonction de la marque et du type de votre chaudière je pourrais vous en dire plus.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
27 décembre 2017 à 15:44
forum consulter ce sujet Remplacement des joints de condensation sur le forum Chauffage
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre le type exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ? En fonction du modèle et de l'année la cause de votre dysfonctionnement peut-être différent.
26 décembre 2017 à 17:04
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW problème eau sanitaire sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, tout dépend de la Marque et du type de la chaudière et du raccordement hydraulique de votre installation. Pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque et type de la chaudière ?
- Existe t-il une vanne 3 ou 4 voies entre la chaudière et la pompe chauffage ?
- De quelle nature est le corps de chauffe de la chaudière (acier ou fonte...) ?
Merci de nous transmettre ces informations afin de mieux vous guider.
26 décembre 2017 à 13:09
Le choix que vous devez faire dépend :
- De la marque et du type de chaudière et de la nature du corps de chauffe (fonte, acier ?),
- Du raccordement hydraulique la chaudière (vanne 3 ou 4 voies ?) type de circuit (radiateur, plancher ?)
Votre thermostat d'ambiance est là vous permettra de faire des économies d'énergie mais vous devez veiller à ne pas mettre en danger la durée de vie de votre chaudière ou d'avoir des grosses variations de chaleur au niveau de la température ambiante.
Pouvez-vous nous donner plus d'éléments pour nous permettre de mieux répondre à votre question.
26 décembre 2017 à 13:00
Votre boitier de commande de chaudière est dans l'ambiance mais a t-il été paramétré lors de la mise en service de votre chaudière il y a 8 ans ?
Votre séjour est-il exposé au sud, est-il une des pièces les plus chaudes de la maison, avez-vous une cheminée dans cette pièce ?
23 décembre 2017 à 21:00
Pouvez-vous nous en dire plus :
- Type exact, année et numéro de série de votre chaudière ?
- Code défaut affiché sur le tableau de la chaudière ?
- Votre extracteur tourne t-il, est-il alimenté ?
23 décembre 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Blocage ventilateur chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF sur le forum Chauffage
Merci de nous donner des nouvelles !!!
23 décembre 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie sur le forum Chauffage
Lorsque vous parlez de débit important s'agit-il de l'eau chaude ?
Si c'est le cas réduisez ce débit en fermant de moitié votre robinet d'eau pour test !
Normalement votre chaudière est équipée d'une pastille de réduction de débit de 10l/minute si c'est une 25 kW pour ne pas à avoir ce souci.
Tenez-nous informé.
23 décembre 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire tiède chaudière Saunier Duval Themaclassic sur le forum Chauffage
Pouvez vous nous donner plus d'infos :
- Le type exact de votre chaudière, son numéro de série,
- Le type de régulation (sonde extérieure, thermostat d'ambiance),
- Le type d'installation raccordé à votre chaudière (radiateurs, plancher chauffant) ?
Dans l'attente de retour d'infos,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année,
23 décembre 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Réglage température chaudière Chappée luna 1.24CF sur le forum Chauffage
Pour mieux vous aider auriez-vous des photos à nous transmettre sur le câblage que vous avez réalisé au niveau des mini-rupteurs ?
Faîtes très attention aux courts circuits dans cette zone de la chaudière, les micro-rupteurs étant fixés sous le boitier de modulation sanitaire (Bloc aluminium surmonté de la valve eau en laiton) sachant que ce dernier du gaz : si la micro-membrane est abîmée ou poreuse vous risquez une prise de feu !!!
Si vous avez cassé le tube de la sonde sanitaire vous ne pourrez pas faire d'eau-chaude et rechargé votre ballon : en mode ECS votre brûleur, n'ayant plus de modulation, il n'est coupé que par la sécurité de surchauffe à 110°C.
Pour ce qui est du chauffage, vous pourrez en avoir à condition d'empêcher votre chaudière de faire de l'ECS.
Pour ce faire :
- Couper l'alimentation électrique de la pompe sanitaire entre la chaudière et votre ballon ECS ou, mettez votre chaudière en mode chauffage seul (si le modèle le permet !!!),
Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d'Année,
23 décembre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Panne chaudière Elm Leblanc GVM 5.20 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quelle année est votre chaudière et quel est son numéro de série ?
- Quel est le type de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
- Avez-vous de l'eau chaude sanitaire normalement ?
- Quel est le type de gaz utilisé ?
Si le corps de chauffe de votre chaudière est à plus de 70°C, que l'eau chaude est normale, la vanne 4 voies semble ne pas s'ouvrir (surtout si votre pompe chauffage tourne normalement).
Merci de nous retourner toutes ces infos pour que nous puissions confirmer un diagnostic,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'année.
Mario, Votre Expert Technique Indépendant.
23 décembre 2017 à 19:38
forum consulter ce sujet Manque de puissance dans la montée en température sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre l'année et le numéro de série de votre chaudière, selon le modèle la signification des codes défauts est différente.
23 décembre 2017 à 12:18
forum consulter ce sujet Défaut E164 sur chaudière Idéal Standard ZENIS 2.28 HTE sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre précisément, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type exact de votre chaudière ainsi que son numéro de série ?
- Votre chaudière est-elle bien équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ou un thermostat d'ambiance (marque et type) ?
A part ce défaut, quels sont les phénomènes de dysfonctionnement de votre chaudière, avez de l'eau chaude et du chauffage ?
23 décembre 2017 à 12:10
forum consulter ce sujet A quoi correspond panne E91 chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type et numéro de votre chaudière DD ?
- Marque et type de l'ancienne chaudière ?
- Votre chaudière actuelle a t-elle un écran en façade (au milieu en haut) ?
- Votre sonde extérieure est située où (localisation, orientation) ?
- Quels sont les différents circuits de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Quelle est la marque et le type de votre thermostat d'ambiance ?
Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez également nous transmettre des photos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Années.
23 décembre 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ne monte pas en température sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre chaudière, votre intervention de début Décembre vous a t-elle apporté une solution ?
23 décembre 2017 à 10:52
Pour mieux vous aider pouvez-vous nous donner le type, le numéro de série et la puissance de votre chaudière ?
Quelle est la marque, le type et le numéro de série de votre brûleur ?
A quoi marche votre brûleur (fioul, gaz...) ?
Dans l'attente de votre retour d'information.
23 décembre 2017 à 10:46
forum consulter ce sujet Chaudière Sacamatic en panne sur le forum Chauffage
