Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans votre raisonnement vous oubliez le fait que un ballon d'ECS électrique peut fonctionner jusqu'à 8 heures par jour pour remonter en température l'eau dans votre chauffe eau.
Même avec un tarif Tempo en heure creuse je ne suis pas sûr que ce soit plus intéressant !!!
Si vous souhaitez passer au tout électrique pour votre eau chaude il faut simplement mettre une vanne en sortie d'eau chaude du ballon de votre chaudière. Comme c'est un ballon immerger il doit rester sous pression avec un groupe de sécurité actif.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Suppression fonction ECS sur chaudière Geminox sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
28 novembre 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Plancher chauffant consommation énorme sur le forum Chauffage
Visiblement votre prestataire a oublié les bases du métier, il aurait dû contrôler :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique et dynamique) sachant qu'au propane la pression statique doit être inférieure à 41mbars et en dynamique stable à 37 mbars,
- Les tensions d'alimentations électriques (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre),
- Les valeurs de l'hygiène de combustion en puissance maxi et mini,
A-t-il fait ces mesures et contrôles ? Avez-vous ces rapports d'interventions ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
28 novembre 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Chaudière Brotje erreur 153 s'arrête et ne redémarre plus sur le forum Chauffage
- Quel est le type de régulation ou tableau de commande de votre chaudière ?
- Correspond-t-elle à la photos ci-jointe ?
doublon 346954 tableau luna hte 2007
28 novembre 2024 à 17:26
forum consulter ce sujet Recherche chauffagiste en région parisienne chaudière Geminox THR 10-50 C sur le forum Chauffage
- Votre logement est situé à quel étage ou quel niveau ?
- Votre logement est orienté comment ?
- Êtes-vous la seule à avoir ce problème ?
- Vous êtes dans quelle région ?
- Avez-vous d'autre moyen de chauffage en complément de ce plancher chauffant ?
28 novembre 2024 à 17:21
forum consulter ce sujet Aide pour le réglage d'un chauffage collectif au sol sur le forum Chauffage
Ce n'est pas étonnant que cette pièce ne soit plus disponible vu l'âge de votre chaudière.
Vous pouvez refaire cet isolant en utilisant de laine de fibre de céramique (matériaux souple sur la porte en fonte) + un doublage en plaque de céramique côté foyer retaillées au bonne dimension.
Attention tous les isolants et tous les joints de cette chaudière sont en amiantes, amiante friable et volatile.
28 novembre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Mousse isolante porte chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Pourriez-vous nous refaire la même vidéo en fixant l'écran de la chaudière et en limitant les bruits de fonds (TV et match de foot) ?
28 novembre 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens sur le forum Chauffage
28 novembre 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Voyant clignotant chaudière Saunier Duval Thema Condens sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière et régulation) ?
26 novembre 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Geminox FCX 30 régler température ECS sur le forum Chauffage
26 novembre 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Remplacement CM510 chaudière à condensation ELM sur le forum Chauffage
Votre défaut indique une surchauffe de l'évaporateur de votre appareil : il faut le remplacer !!!
26 novembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Code erreur F00 poêle à pétrole laser SRE 9046 C-2 sur le forum Chauffage
Avant de vouloir "bricoler" une carte électronique il faut vérifier :
- Que le transfo d'allumage est bien alimenté,
- Qu'il produit bien un train d'étincelle,
- Que les étincelles se produisent bien au bon endroit sur le brûleur,
- Que la porcelaine de la bougie d'allumage n'est pas fendue,
- Que le mélange air/gaz et la combustion sont dans les normes des données constructeur,
26 novembre 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF sur le forum Chauffage
Pour commencer il faut configurer votre régulation selon le document ci-joint (page 2).
S'assure de la présence et du câblage de la sonde extérieure.
Ensuite il faut vérifier :
- Que le débit de la pompe est bien paramétré selon les besoins de l'installation,
- Que la température max chauffage n'est pas bridée et bien au max de besoins de l'installation,
- Que l'installation est bien équilibrée,
Configuration régulateur climatique Sensocomfort
26 novembre 2024 à 17:25
forum consulter ce sujet Recherche spécialiste régulation VRC 720 Vaillant sur le forum Chauffage
Il faut vérifier que le boitier BM (votre photo) a bien gardé :
- Ces programmations horaires,
- Ces consignes de températures,
- Ces paramètres de régulations,
- Et que l'influence de l'ambiance est bien activée,
Si votre technicien est dépassé sur ce modèle de régulation d'une grande simplicité, il devrait commencer par lire son manuel d'utilisation ou retourner en formation !!!
26 novembre 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora Gaz ne communique plus avec Module Ambiant sur le forum Chauffage
- Type d'installation de chauffage des deux circuits (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Comme c'est une chaudière type condensation et pour que celle-ci condense correctement vous devriez avoir :
- Un circuit direct en sortie de chaudière sans vanne mélangeuse (circuit nord),
- Un circuit mélangé avec vanne (circuit sud),
En plus vous devriez avoir :
- Une sonde d'ambiance dans la zone nord,
- Une sonde d'ambiance dans la zone sud,
L'ensemble doit être paramétré par un professionnel agréé !!!
26 novembre 2024 à 16:55
forum consulter ce sujet 2 circuits sur chaudière Weishaupt sur le forum Chauffage
26 novembre 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Chaudière Bulex se met en sécurité électrique sur le forum Chauffage
- Où se situe cette d'ambiance dans votre logement ?
26 novembre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
La programmation de la température ambiante de 19°C vous l'avez faite où ?
Sur quel appareil ?
26 novembre 2024 à 16:36
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox FCX 30C chauffage au sol ne s'arrête pas sur le forum Chauffage
Bonjour,.
Avez-vous la notice de cet appareil ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?
26 novembre 2024 à 16:32
forum consulter ce sujet Mise en service poêle à pétrole Corona Alpha sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
Auriez-vous d'autres photos de cette régulation ou thermostat sans fils ?
26 novembre 2024 à 16:26
forum consulter ce sujet Remplacer régulation Climatic Control H&C sur le forum Chauffage
- Type du ballon de production ECS ?
- Le circuit ECS est-il équipé d'une pompe de charge ?
Vous souhaitez obtenir les plans de la chaudière mais quel plan :
- hydraulique ?
- Électrique ?
Même avec toute la volonté et toutes les techniques du monde vous n'obtiendrez jamais ce que peuvent aujourd'hui faire les chaudières fioul condensation.
Ces chaudière sont capables de faire faire des économies de l'ordre de 50 à 70% et descendre les températures de fumées en dessous de 50°C grâce à :
- Leurs corps de chauffe et leurs condenseur spécifique,
- Leurs brûleur spécialement adapté à cet ensemble corps de chauffe & condenseur,
- Leurs hygiène de combustion exploitant au maximum l'énergie produite par la combustion du fioul,
- Leurs régulation climatique qui gère au plus précis la consommation de fioul en fonction des besoins réels du logement en chauffage et de ces occupants pour la production d'eau chaude sanitaire,
Concernant votre chaudière :
- Son corps de chauffe, de chaudière bois charbon à l'origine, ne peux pas être modifier sur son volume et parcours de fumées pour ralentir le déplacement et augmenter l'échange,
- Son brûleur devrait être régler et adapter pour un corps de chauffe en dépression alors que c'est une version pulsée,
- La chaudière n'est pas isolée,
- La chaudière n'a pas de régulation et doit être maintenue au dessus de 70°C,
- Les fumées en sortie de chaudière sont à 300°C pour correspondre à la puissance de la chaudière (puissance utile/puissance enfournée) et protéger le conduit de fumée,
Vous feriez de vrai économies en remplaçant cette chaudière par une version condensation et/ou hybride tout en bénéficiant d'aide financière conséquentes.
26 novembre 2024 à 16:24
forum consulter ce sujet Rénovation chaudière Fioul SLB3 et brûleur Weishaupt WL202-C sur le forum Chauffage
Normalement c'est le professionnel qui a réaliser les travaux de modification qui doit vous délivrer cette attestation.
Si il n'est pas qualifié pour délivrer cette attestation il doit faire contrôler son installation par QUALIGAZ et donc payer le certificat !!!
26 novembre 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Professionnel du gaz certificat sur le forum Chauffage
26 novembre 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Acléis fonctionne sans arrêt sur le forum Chauffage
- Pourquoi vous utilisez que le fioul et pas la PAC ?
Si vous n'utilisez que le fonctionnement avec le brûleur fioul et que votre brûleur se met régulièrement en sécurité il faut vérifier :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension et polarités),
- L'alimentation fioul (distance, hauteur manométrique entre la cuve et le brûleur),
- Pression de pulvérisation du fioul avec un manomètre,
- Dépression d'aspiration avec un vacuomètre,
- Marque, type et caractéristique du gicleur,
- Combustion avec un analyseur électronique,
Lors des différents entretiens annuels obligatoire ou pendant la visite du responsable devant le médiateur, toutes ces mesures, ces réglages et ces contrôles ont du être fait : avez vous les rapports d'interventions ?
26 novembre 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Chaudière Perge qui se met en sécurité sur le forum Chauffage
Comme vous avez deux circuits de chauffage (plancher chauffant + radiateurs) vous devriez avoir deux sonde d'ambiance, chacune dans chaque zone.
22 novembre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème chaudière Gaz Vitodens 222-W sur le forum Chauffage
Ce que vous appelez des joints dans les angles se sont des isolateurs qui permettent à la vitre de se dilater sans toucher le cadre métallique.
Votre vitre devait être posée sur tresse ou un joint résistant à la chaleur.
22 novembre 2024 à 16:23
forum consulter ce sujet Remplacer joint d’insert de cheminée sur le forum Chauffage
22 novembre 2024 à 16:17
forum consulter ce sujet Pression à 0 ELM chaudière Elm Leblanc Megalis sur le forum Chauffage
Si vous mettez la chaudière en mode "été" (eau chaude sanitaire uniquement) et que vous ouvrez un robinet d'eau chaude :
- Que fait la chaudière ?
- Son brûleur démarre-t-il ?
22 novembre 2024 à 16:15
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Luna St Blue compact sur le forum Chauffage
Votre coffret se met-il en sécurité ???
22 novembre 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Chaudière DTG E 135 Eco NOx De Dietrich veilleuse s'allume pas d'allumage du brûleur sur le forum Chauffage
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Vous avez une chaudière qui est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette régulation permet de faire varier la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure : plus il fait froid dehors plus la température de départ augmentera le but étant d'obtenir et de maintenir la température d'ambiance demandée.
Il faut donc que votre chaudière soit équipée de sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance.
Vous souhaitez mettre en place des têtes thermostatiques pilotées (ce qui peut-être une bonne idée) Mais le thermostat d'ambiance connecté à la place de la régulation climatique est très mauvaise idée !!!
Attention en raccordant d'un thermostat ou autre contact sur le bornier de la chaudière vous risquez des dysfonctionnement de la chaudière et l'apparition des défauts !!!
22 novembre 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Ajouter thermostat d'ambiance Netatmo sur chaudière Chappée Luna 3 3.24 CF sur le forum Chauffage
Sur ce modèle de chaudière il existe deux moyens de réguler la température d'eau qui circule dans le circuit de chauffage.
Le premier étant d'utiliser le satellite (thermostat d'ambiance) qui pilote la chaudière selon la température ambiante demandée et les programmations horaires : le réglage de la température de circulation devant se faire manuellement sur la chaudière :
- Si cette température de départ est correcte : vous obtenez la bonne température ambiante,
- Si cette température de départ est trop basse : vous n'obtiendrez jamais la bonne température ambiante,
- Si cette température de départ est trop élevée : vous obtiendrez trop rapidement la température ambiante avec un fonctionnement en yoyo comme vous le décrivez si bien.
Le deuxième système de régulation qui permet, d'automatiser ce réglage de température de départ en fonction de la température extérieure c'est l'option du régulateur RIF 5000. Elle permet d'obtenir la bonne température ambiante au bon moment, de maintenir avec souplesse cette température ambiante et le la stabiliser selon les demandes. Elle est composée :
- D'un régulateur RIF 5000,
- D'une sonde extérieure,
- D'une sonde d'ambiance,
- D'un moteur de vanne mélangeuse qui s'intègre dans la chaudière,
- D'une sonde de départ,
Si vous avez cette option il faut l'utiliser et abandonner le satellite !!!
22 novembre 2024 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet prestige 2000 avec le Rif 5000 sur le forum Chauffage
Ce qui est surprenant dans votre question et dans les éléments que vous nous transmettez c'est que cette installation n'est pas neuve, qu'il y a un plancher chauffant, que l'installation n'était pas pilotée avec une sonde extérieure.
Même avec une installation rectifiée avec une régulateur parfaitement paramétré, il existe une anomalie déterminante qui empêchera le bon fonctionnement de votre chauffage.
Votre vanne 3 voies n'est pas une vanne mélangeuse de précision, son diamètre de raccordement est trop grand (il devrait être réduit au minimum d'un diamètre pour avoir un bon Kv), le moteur ne fera que ouvrir ou fermer d'une impulsion sans pouvoir réguler de manière précise la température de circulation dans votre plancher chauffant.
Concernant les ligne de paramétrages :
- La ligne 53 doit être mise à 50,
- La ligne 54 doit être mise 45,
- La ligne 61 doit rester à 1,
- La ligne 62 doit rester à 1,
- Les programmes ECS doivent être fait pour la semaine et sur la 1ère Phase,
- Pour ce qui est du contact H1 avez-vous un transmetteur téléphonique de raccordé dessus ?
22 novembre 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Valeurs du menu chauffagiste sur régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a sur le forum Chauffage
En remplaçant cette vanne inverseuse, avez-vous :
- Bien couper l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Bien dégager et protéger le tableau de commande de la chaudière ?
- Bien vidanger la chaudière sans en mettre partout ?
Une fois la vanne remplacée :
- Avez vous remis l'alimentation électrique de la chaudière ?
- Avez-vous du courant sur les bornes alimentation secteur ?
22 novembre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Pas d'allumage chaudière Chaffoteaux Maury Centora sur le forum Chauffage
Si vous avez bien une sonde extérieure vous pouvez avoir en complément une sonde d'ambiance et bien uniquement une sonde d'ambiance et pas un thermostat d'ambiance !!!
Le mode de fonctionnement aurait pu être modifié par votre prestataire : pourquoi ne l'a-t-il pas fait ???
22 novembre 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Fonctionnement chaudière Viessmann Vitodens 222-w sur le forum Chauffage
- Avez-vous activé le chauffage des deux zones ?
- Le circulateur du plancher chauffant fonctionne-t-il ?
22 novembre 2024 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant pompe à chaleur GeniaSet Saunier Duval sur le forum Chauffage
Dans votre message initial vous précisez que "les tés d'équilibrage sont ouvert en grand" :
- Ce sont tous les tés de tous les radiateurs ?
- Uniquement ceux des chambre de l'étage ?
22 novembre 2024 à 11:54
forum consulter ce sujet Modifier réglage pompe P16 chaudière Vivadens De Dietrich MCR24/28 MI sur le forum Chauffage
22 novembre 2024 à 11:45
forum consulter ce sujet Recherche notice d’utilisation thermostat Weishaupt CMR707A1072 sur le forum Chauffage
21 novembre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147 sur le forum Chauffage
Selon ces dernier éléments il peut ne pas être utile d'avoir un accès au deux vitesse, dans plus de 90% la première vitesse ou la plus petite est suffisante !!!
21 novembre 2024 à 12:55
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury changement circulateur sur le forum Chauffage
Comme vous avez un plancher chauffant vous devez avoir un module hydraulique BT en plus sur votre installation, intégrant une vanne mélangeuse motorisée, une sonde de départ, un circulateur spécifique pour le plancher, une sonde de départ et un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel).
Si vous ouvrez la façade du caisson étanche de votre chaudière :
- La chaudière fonctionne-t-elle correctement ?
- Le défaut revient-il ?
Quant à votre chauffagiste qui dénigre cette marque et ce modèle de chaudière il devrait retourner en formation : c'est plus simple de critiquer que de se remettre en cause !!!
21 novembre 2024 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Zenis 3.28FF sur le forum Chauffage
Ce bruit de claquement suite au remplacement de radiateurs + tubes d'alimentation doit être du :
- Soit à une débit trop élevé dans les radiateurs,
- Soit à une trop grande et/ou trop rapide montée en température de l'eau qui circule dans votre installation,
21 novembre 2024 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs sur le forum Chauffage
Vous aviez l'EJP mais en quelle type d'alimentation monophasée ou triphasée ?
Le code défaut correspond :
- Soit à la résistance de carter qui aurait un problème (si votre PAC en est équipée),
- Soit à un défaut d'alimentation électrique (si vous êtes en triphasé),
21 novembre 2024 à 12:33
forum consulter ce sujet PAC Vitocal 350-A défaut C1 Rés. Elec compresseur sur le forum Chauffage
Si vous débranchez la fiche 7 broches de votre brûleur ou si vous déposez le coffret de sécurité de son socle, cela disjoncte toujours ?
21 novembre 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Chaudière Riello Bonomio 32 KCV disjoncte à la mise sous tension sur le forum Chauffage
21 novembre 2024 à 12:25
Votre régulateur RVP est-il équipé sur son bornier d'un H1 ?
Cordialement,
19 novembre 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet RVP31.3 Landis et GYR réaliser commande à distance sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous accès aux différentes lignes de paramétrage de la régulation :
- Paramètres utilisateur ?
- Paramètres installateur ?
Pouvez-vous les noter et nous les transmettre ?
Cordialement,
19 novembre 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Code erreur 01 et 02 chaudière Ideal Standard/Geodis fioul 24 et 30 kW Ci/Bi sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Je dois avoir ça dans mes archives !!!
19 novembre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Notice d'utilisation chaudière à condensation fioul Brotje SOB 22c sur le forum Chauffage
L'état de la fuite et les traces blanches indiquent un début d'entartrage : pensez à le faire faire par un professionnel.
Pour ce qui est du joint il fait parti d'une pochette "kit de joints" qui est spécifique au modèle de votre chaudière et qu'il est conseillé de remplacer périodiquement lors de l'entretien annuel obligatoire.
Cordialement,
19 novembre 2024 à 18:56
forum consulter ce sujet Fuite joint corps de chauffe chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Comme votre chaudière est équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure il faut utiliser une sonde d'ambiance type BM/BM 8 (pour les version programmables) ou FBR2.
Quelles fonctions souhaitez-vous ?
18 novembre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Installation thermostat sans fil sur chaudière WOLF NG-2E-29 sur le forum Chauffage
18 novembre 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Affichage voir CAD mais pas de commande à distance de connecter sur le forum Chauffage
