Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez.
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part.
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement,
10 octobre 2023 à 15:24
Si vous avez re nettoyer le filtre du retour chauffage et que vous trouvez encore des saloperies ce n'est pas normal !!! Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Si l'échangeur de votre PAC est bouché ou emboué, que le circulateur ne fonctionne pas et que son irrigation n'est pas suffisante ou trop faible, que le capteur de débit ne mesure qu'un débit aléatoire cela entraine un fonctionnement en court cycle qui peut :
- Griller le circulateur,
- Griller le compresseur,
- Griller la carte électronique de la PAC,
Faite intervenir un vrai professionnel (frigoriste) ayant l'habilitation à la manipulation des fluides frigorigène pour qu'il vous établisse un devis et voyez avec votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la protection "dégâts électriques"
10 octobre 2023 à 15:17
La photo de la plaque signalétique n'est pas celle du brûleur mais celle de la chaudière : pouvez-vous nous envoyer celle du brûleur ?
L'ancien gicleur était-il le même que celui que vous venez de mettre (marque et modèle) ?
Avez-vous fait l'essai dans un bidon ?
10 octobre 2023 à 15:00
Ce qui n'est pas normal c'est de constater que votre chaudière condensation n'est pas de sa sonde extérieure !!!
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour),
Ensuite votre chaudière est équipée de ce que vous appelez un thermostat d'ambiance mais je pense que vous devez avoir une sonde d'ambiance modulante type AD291 ou AD292.
Dans ce cas une sonde d'ambiante ne peut pas être remplacée par un thermostat d'ambiance connecté à contact sec.
Si c'est bien votre cas, en connectant votre NetAtmo en lieu est place de la sonde d'ambiance vous risquez de détériorer la carte électrique de votre chaudière : ne jouez pas au apprenti sorcier !!!
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
10 octobre 2023 à 14:42
Attention une pompe fioul ne doit jamais fonctionner à sec (sans fioul), elle n'est pas prévue non plus pour amorcer une canalisation fioul vide. Cet amorçage doit être fait séparément de manière mécanique : si vous ne respectez pas cette procédure vous grillez la pompe neuve !!!
Lorsque vous dites la chaudière se coupe, vous parlez bien du brûleur ?
Quelle est sa marque, son modèle, son type, son numéro de série ?
Quel est le gicleur qui est dessus (marque, modèle, type) ?
Si vous mettez les flexibles dans un bidon de fioul (ou gasoil) le brûleur fonctionne-t-il ?
09 octobre 2023 à 12:33
Comme votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure et que vous avez une sonde d'ambiance vous ne devriez pas avoir à modifier le paramètre 700 (il ne faut pas y toucher !!!)
Maintenant que vous ayez une sonde type QAA75 est surprenant car vous ne devriez plus avoir d'écran sur la chaudière et c'est ce boitier qui devrait être dans l'ambiance (à la place de votre QAA75) et qui peut-être soit filaire, soit radio !!!
Pour ce qui est du passage été/hiver (mise en route du chauffage en début de saison de chauffe et coupure en fin de saison), elle se fait de manière automatique :
- Si la température extérieure est inférieure à 20°C pendant 3 x 24 heures consécutives (le jour comme la nuit) la chaudière passe en mode chauffage et sa température de départ vers les radiateurs sera calculée selon la température et la courbe de chauffe,
- Si la température extérieure est supérieure à 20°C pendant 3 x 24 heures consécutives (le jour comme la nuit) la chaudière passe e, mode été et le chauffage s'arrête,
Ce compte à rebours repart à zéro si la température repasse au dessus de 20°C pour le passage en mode chauffage ou si la température redescend en dessous de 20°C pour le passage en été !!!
08 octobre 2023 à 20:02
Comme vous êtes sur un chauffage collectif, vous ne pouvez pas faire de travaux de modification sans en avertir le syndic et sans avoir son accord.
Attention en remplaçant un des radiateurs vous allez modifier les perte de charge du circuit et ce déséquilibrage de débit peut modifier la température ambiante dans certaines zones de votre logement comme dans celle de vos voisin ou dans tous l'immeuble : vous serez alors responsable !!!
08 octobre 2023 à 19:41
Une chaudière NIAGARA 33 FF étant une chaudière murale gaz type ventouse avec une production ECS par ballon accumulation :
- Si la vanne inverseuse est restée en position ECS ou que le clapet ne s'inverse pas cela peut-être l'origine de votre bruit,
- Si votre maison fait moins de 300 m² il faut aussi s'assurer que le circulateur est bien en vitesse mini et que tout les radiateurs sont bien ouverts,
08 octobre 2023 à 19:34
Ce phénomène existe et est tout à fait normal. Si la chaudière fonctionne pour charger le ballon ECS, l'eau de chauffage, dans son corps de chauffe, est maintenue à haute température (80 à 90°C) pendant toute la procédure tant que le ballon n'est pas à température :
- Soit l'échangeur sanitaire, dans le ballon, est performant (pas d'embouage, pas d'entartrage) et la température du corps de chauffe restera stable entre 80 et 90°C,
- Soit l'échangeur n'est plus performant, la température du corps de chauffe dépassera par inertie les 90°C,
- Soit la pompe de charge sanitaire n'est plus performante ou hs et la température du corps de chauffe dépassera les 90°C,
Le risque étant de déclencher la sécurité de surchauffe 110°C qui mettrait la chaudière en panne totale.
Ce type de chaudière est capable de décharger le trop plein de chaleur, pour éviter le déclenchement de l'aquastat de surchauffe, elle le fera soit en cours de production ECS soit en fin de production ECS.
En hiver ce phénomène n'est pas détectable puisque la chaleur contenue dans le corps de chauffe est envoyée dans le circuit de chauffage.
Par contre en été, cette même chaleur est aussi envoyée dans le circuit de chauffage et comme vos radiateurs sont maintenus fermés par les robinets thermostatiques le peu de volume d'eau chaude est directement perceptible dans les seuls radiateurs restant ouverts .
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ?
Cette vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
06 octobre 2023 à 11:58
- Marque, modèle, type, numéro de série, version et année de votre chaudière ?
Vous avez choisi un thermostat d'ambiance connecté :
- Quelle est sa marque, son modèle ?
06 octobre 2023 à 11:34
La marque, le modèle, le type de gicleur ne dépend pas de la chaudière mais bien du brûleur.
Si la puissance de flamme doit correspondre à la plage de puissance de la chaudière (soit le débit fioul horaire) la combustion, elle, est assurée par le brûleur : il faut donc respecter les préconisations du fabriquant du brûleur et encore plus si c'est une version "flamme bleue".
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
06 octobre 2023 à 11:26
Si un voyant rouge s'allume sur le brûleur (capot rouge) il faut appuyer dessus, vous allez sentir un "clic" et il doit démarrer :
- Y a-t-il du fioul dan la citerne ?
- Les vannes sont-elles ouvertes ?
- La vanne police de la citerne est-elle actionnée ?
Cordialement
Cordialement
05 octobre 2023 à 19:58
Merci pour votre retour d'infos.
Comme il n'est pas possible de poser ce modèle (diamètre de sortie conduit trop gros) et que vous souhaitez un bouilleur pour alimenter vos radiateurs vous pourriez répartir la puissance de 40kW sur deux appareils (donc deux conduits).
Si vous avez un conduit de disponible dans la cuisine vous pourriez opter pour une cuisinière bois avec bouilleur + un poêle avec bouilleur.
Les deux bouilleurs raccordés sur un ballon tampon qui lui redistribuerait sur l'installation de chauffage existante.
Les radiateurs sont chauffés par qu'elle type d'appareil ?
05 octobre 2023 à 12:01
Dans un premier temps vous devez mettre sous tension le tableau murale (repère 1) en basculant les interrupteurs sur "on".
Ensuite sur le tableau de la chaudière vous devrez activer le fonctionnement du brûleur (repère 2), puis le fonctionnement de la pompe de circulation (visible sur votre photo 4), il vous restera a régler la température de la chaudière sur l'aquastat (repère 4) :
- Mettez le en position milieu,
- Quand il fait trop chaud dans le logement il faudra le baisser,
- Quand il faut trop froid dans le logement il faudra l'augmenter,
Pour simplifier le fonctionnement de cette installation vous pouvez y rajouter un thermostat d'ambiance qui automatisera le contrôle de la température ambiante.
Attention : si la chaudière est de la même année que la chaudière, qu'aucun travaux d'amélioration d'isolation non été fait et que le logement est dans son jus, il faudra vous attendre à de grosse consommation de fioul : quel est le classement énergétique du DPE annoncé pour ce logement.
05 octobre 2023 à 11:34
Comme les deux étages font partis du même appartement que si la chaudière de l'étage assure le chauffage des radiateurs de l'étage + l'eau chaude sanitaire pour la salle de bains de l'étage, vous pouvez :
- Raccordez les radiateurs de l'étage sur le circuit de chauffage de la chaudière du bas (une seule chaudière pour assurer le chauffage de tout l'appartement),
- Récupérez la production d'eau chaude sanitaire sur la chaudière du bas (une seule chaudière pour l'ECS de tout l'appartement),
- Vous pourrez démonter la chaudière de l'étage et vous n'aurez plus de problème de normes !!!
Pour la chaudière du bas, est-ce la même qu'à l'étage ? Sinon :
05 octobre 2023 à 11:08
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- La chaudière est-elle posée dans un local chauffé ?
- Lorsque vous parlez du mode "protection" vous voulez dire "veille" et la chaudière est en mode été et elle ne fait que l'ECS ?
05 octobre 2023 à 10:54
- Avant votre PAC vous aviez quoi comme système de chauffage et production ECS ?
- Fin mai 2023, quels sont les constats des experts : avez-vous des rapports ?
- N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- La qualité de l'isolation de votre maison correspond à quelle normes (RT2000, RT2005, RT2005 électrique...) ?
- Comment les déperditions et besoins en puissance chauffage ont-ils été fait ?
- Pourquoi une préconisation ECODAN DUO 10 et pas une 12 ou 14 ?
- La relève électrique est-elle raccordée et activée ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon ?
- Votre installation comporte-t-elle des vannes mélangeuses motorisées ?
Concernant le COP max, il ne faut pas faire de fixation dessus car il ne sera atteint que par des température extérieure clémentes (en début de saison de chauffe) et il chutera rapidement au fur et à mesure que la température extérieure descendra.
Comme toutes les PAC plus il fera froid dehors, plus la température de sortie (température de circulation dans le circuit de chauffage) chutera et moins il y aura de puissance de disponible pour assurer le chauffage : c'est l'inverse d'une chaudière, il faut que l'installation de chauffage soit adaptée à un fonctionnement avec une PAC !!!
La PAC n'est pas une solution miracle, elle ne doit être mise en place sur une installation existante que si cette dernière est compatible : cette vérification a-t-elle été faite dans les règles de l'art, avez-vous des documents ,
04 octobre 2023 à 12:23
Vos radiateurs sont-ils équipé de robinets thermostatiques ?
Les cartouches thermostatiques sont-elles en place ?
Le RC 30 est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre maison ?
La chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
04 octobre 2023 à 10:19
Effectivement cette installation est surprenante !!!
Le conduit métallique est en quelle matière ?
Ce conduit est-il d'un seul morceaux ou en plusieurs ?
Le diamètre de ce conduit correspond-t-il au diamètre de l'appareil qui y est raccordé ?
Existe-t-il une ventilation en partie basse entre l'extérieur du tubage et l'intérieur du conduit maçonné ?
03 octobre 2023 à 18:19
Si votre code alarme 1 persiste c'est que vous avez un problème sur le compresseur.
Il faut faire les vérifications suivantes (voir page 14 de votre notice) :
- Branchements électriques du compresseur lâche ou mauvais,
- Présence de tension aux bornes du compresseur,
- Compresseur peut-être grillé, grippé ou la protection de surchauffe ouverte,
- Le condensateur de démarrage du compresseur (si modèle monophasé) fonctionne mal ou est défectueux : le remplacer,
Pourquoi votre fils à acheter cette maison ?
Était-il informé du non fonctionnement de la PAC ?
Comment fait-il l'eau chaude sanitaire depuis qu'il y habite ?
Comment fait-il le chauffage ?
03 octobre 2023 à 18:13
C'est effectivement une possibilité, il suffit simplement de déposer le NSC de son socle et d'enlever ses piles et d'en faire autant avec le détecteur de fumée : vous saurez lequel des deux émet le "bip"...
03 octobre 2023 à 18:00
Si votre soudure ne tient pas il peut y avoir plusieurs raisons :
- Sur intensité au démarrage du compresseur : mesurez cette dernière avec une pince ampèremétrique puis comparez avec l'intensité maximum supportable par le relais,
- Piste du circuit imprimé trop faible,
- Mauvais refroidissement du circuit imprimé,
Vous avez ensuite deux solutions :
- Soit de remplacer le relais ou le circuit en vous adressant à la société ELECTRO STANDARD,
- Soit de piloter la mise en marche du compresseur par un relais extérieur à la carte, relais plus costaud au niveau de ces contacts et dont la bobine serai piloté par le relais de la carte : c'est lui qui supporterai la sur intensité de démarrage et pas la carte.
03 octobre 2023 à 17:55
Nous n'avons pas reçu vos photos :
- Avez-vous bien sélectionné "ajouter nouveau fichier" ?
- Avez-vous appuyé ensuite sur le bouton "ajouter fichier" ?
Sans photos difficile de répondre !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
03 octobre 2023 à 17:43
Vous souhaitez mettre en route le chauffage ?
Vous souhaitez mettre en route l'eau chaude sanitaire ?
Vous êtes locataire ou propriétaire ?
03 octobre 2023 à 17:39
Lors de l'installation d'un appareil qui doit être raccordé à un conduit de cheminée, le diamètre intérieur du conduit doit être au minium celui de la sortie de l'appareil (soit dans votre cas 250) sur toute la longueur du conduit ou tubage.
Pas de réduction possible, pas de séparation possible !!!
Votre poêle avec une sortir en 250 fait quelle puissance ?
Avez-vous besoin réellement de cette puissance ?
Quelle est la surface habitable de cette maison ?
Quelle est la hauteur sous plafond ?
Quelle est la localisation de ce logement (ville, département, altitude) ?
03 octobre 2023 à 11:44
Il va être difficile de trouver un appareil qui remplisse toutes les conditions, comme il n'est pas conseillé de faire des travaux de modification sur l'installation les installation sans passer par un professionnel : la modification sans certificat de conformité gaz dégage toutes prise en charge de votre assurance en cas de sinistre !!!
Pourquoi vouloir remettre un appareil de production ECS au gaz ?
Comment assurez-vous la protection hors gel de cette résidence secondaire ?
Avez-vous pensé à une solution électrique ?
03 octobre 2023 à 11:35
Êtes vous certain du modèle de la régulation ?
Ce ne serait pas plutôt une NSC RF ?
Avez-vous une sonde extérieure de liée à la chaudière ?
03 octobre 2023 à 11:26
Votre générateur sera la chaudière fioul existante ou une PAC comme sur votre schéma ?
Sur votre schéma hydraulique il manque :
- Deux vannes d'équilibrage de débit, en sortie de tés vers les deux collecteurs, pour répartir les débits,
- Des coudes ou tés de réglages ainsi que des robinets thermostatisables sur tout les radiateurs,
Et si la chaudière fioul n'est pas une version condensation :
- Une vanne mélangeuse,
- Un circulateur,
- Un moteur de vanne,
- Une régulation climatique,
Si vous prévoyez la mise en place d'une PAC il manquera :
- Un ballon tampon dont le volume doit être compris entre 30 et 50 litres par kW de puissance chauffage (exemple pour une PAC de 12 kW cela donnerai un ballon entre 360 et 600 litres).
N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de l'installation existante.
- Un circulateur,
03 octobre 2023 à 11:15
Comme vous avez vidanger et démonter tout les radiateurs il faut :
- Remplir le circuit de chauffage en purgeant tout les radiateurs.
- Purger les colonnes montantes.
- Vérifier l'étanchéité des raccords démontés.
Il faut également vérifier :
- L'état du vase d'expansion et sa pression de gonflage à vide et à froid.
- Que la soupape de sécurité de chauffage est bien étanche.
Puis mettre une pression de 1.5 Bars dans le circuit et vérifier ce qui se passe...
03 octobre 2023 à 10:55
Si vous avez la LOGAMATIC EMS, pourquoi ne mettez vous pas la passerelle LOGAMATIC web KM 200 ?
Que souhaitez vous faire avec votre régulation que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ?
03 octobre 2023 à 09:48
Pour remplacer cet aquastat de réglage chauffage il faut simplement :
- Mesurez la longueur du capillaire qui va de la sortie de l'aquastat au bulbe,
- Mesurez la longueur et le diamètre du bulbe qui va dans le doigt de gant,
- Vérifiez le type de raccordement électrique,
Il existe plein de références dites "adaptables" vous n'aurez donc aucune difficulté pour en trouver un.
03 octobre 2023 à 09:36
Il fut vous rapprocher d'un revendeur de la marque.
C'est appareil son vendu dans beaucoup de grande surface de bricolage mais il est effectivement difficile de trouver des pièces détachées : il existe peu de filière pour le SAV pour cause de rentabilité !!!
29 septembre 2023 à 11:49
Remettez des piles dans votre tête thermostatique :
- Réglez la température en hors gel : Le moteur doit partir en fermeture.
- Positionnez l'embout noir correctement au bout du moteur.
- Faite une demande de chauffage en réglant la température au maximum.
Le moteur doit partir en ouverture et l'embout doit se visser sur l'axe.
29 septembre 2023 à 11:33
Pour être plus clair, sur la photo ci-jointe, il ne devrait pas exister :
- La soupape 10 Bars sur l'entrée d'eau froide de la chaudière (en haut à gauche).
- La vanne de remplissage, sans disconnecteur (en bas au centre).
- La vanne de coupure d'eau froide (à droite).
Votre chaudière est équipée de son propre dispositif de remplissage incluant un disconnecteur, deux vannes d'isolement et les clapets réglementaires. Ces équipements obligatoires inclus dans la chaudière garantissent une protection contre la pollution de l'eau sanitaire par l'eau de chauffage : ce qui n'est pas le cas du dit bricolage !!!
De plus la chaudière n'étant pas équipée d'un ballon d'accumulation ESC il ne doit pas y avoir de soupape de sécurité et encore moins une version 10 Bars alors que la réglementation impose (si besoin d'une soupape) un tarage maxi à 7 Bars pour de l'ECS
28 septembre 2023 à 11:39
Comme sur le schéma transmis, la V3V doit être motorisée et pilotée par une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette même régulation doit piloter la charge du ballon tampon.
L'idée de faire une installation en multicouche, alors que vous êtes sur une installation chauffage bois, n'est pas la meilleure :
- Le multicouche ne supporte pas des températures élevées,
- Il ne permet pas de garder un diamètre intérieur constant tout le long de l'installation puisque chaque raccord, chaque coude réduit le diamètre par son emboiture dans le tube,
- Il ne supporte pas non plus de forte montée en pression,
Avez-vous fait appel à un professionnel ?
Vous ferez-t-il cette installation, de cette manière, en engageant sa responsabilité et celle de son entreprise ?
28 septembre 2023 à 11:21
Quelle est la référence de votre kit eMOlife ?
Quel est le type de tableau de commande qui équipe votre chaudière ?
Avez-vous une sonde extérieure type QAC 34 de raccordée à votre chaudière ?
La compatibilité de votre kit eMOlife a-t-elle été vérifiée auprès du service technique Chappée !!!
28 septembre 2023 à 10:55
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable d’adapter la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Les chaudières condensation sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présences et absences, avec les températures de consigne (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialistes en chaudières condensation et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de température ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garantie en cas de sinistre sur les chaudières.
27 septembre 2023 à 12:01
Ce montage est du mauvais bricolage, il n'est pas conforme et ne respecte pas les obligations anti pollution.
La soupape 10 Bars ne devrait pas être mise en place, la vanne de remplissage non plus !!!
27 septembre 2023 à 11:49
La remise en pression du circuit de chauffage se fait en ouvrant les deux vannes de remplissage (repère C), la pression doit remonter.
Si vous vous avez une fuite d'eau sous le disconnecteur (à gauche du repère A) c'est qu'il est défectueux.
Il faudra faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
27 septembre 2023 à 11:42
Une partie de la réponse et dans le post 20322.
Si vous avez une vanne mélangeuse sur votre circuit de chauffage il faut passer par un ballon tampon dont la capacité doit être comprise entre 30 et 50 litres par kW de puissance en sortie de poêle (soit 510 à 850 litres).
Votre installation doit aussi être équipée de toutes les sécurités obligatoires.
27 septembre 2023 à 11:31
Ce peut-être une version à condenseur type FCX, pouvez-vous regarder la plaque signalétique derrière la chaudière ?
Effectivement elle n'est pas équipée de régulation mais sont emplacement est prévu dans le tableau de la chaudière.
Dans l'idéal il faut mettre en place une régulation climatique en fonction de la température extérieure, avec sa sonde extérieure + une sonde d'ambiance : cela permet de garantir une vrai économie d'énergie et le bon vieillissement de la chaudière de la chaudière.
26 septembre 2023 à 19:12
Vous répondez à quelle question ?
Vous faites les manipulations sur la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?
26 septembre 2023 à 18:55
L'aspiration du fioul doit se faire côté robinet rouge, le fioul passe par le filtre dans le bocal puis dans la pompe fioul du brûleur, il est filtré par le filtre de la pompe et :
- Une partie par vers le gicleur quand le brûleur est en fonctionnement (présence de flamme),
- L'autre passe retourne à la citerne,
Si votre filtre dans le bocal s’encrasse anormalement, que le filtre de la pompe noirci et que le filtre du gicleur change lui aussi de couleur : c'est que vous avez de la boue et des micro algues dans le fond de votre citerne.
Il faut faire nettoyer cette citerne.
26 septembre 2023 à 18:29
Vous pouvez le faire, juste pour tester, mais il ne faut pas qu'elle fonctionne longtemps.
26 septembre 2023 à 18:21
Il sera impossible de faire tourner cette PAC en mono phasé alors qu'elle est prévue pour du tri phasé pour les raison suivantes :
- Le compresseur ne peut-être câblé de la sorte,
- La puissance électrique nécessaire en mono phasé ne sera pas disponible en monophasé ou l'abonnement sera trop cher,
Ce type de PAC était installé pour fonctionner avec des abonnement électriques type EJP, ces abonnements n'existe plus à la vente et les rares utilisateurs qui l'ont encore le perdront avec le remplacement de leurs compteurs avec un compteur LINKI.
De plus votre PAC fonctionne avec du R22 comme fluide frigorigène, fluide qui est obsolète, indisponible et interdit à l'utilisation. Ce fluide doit être vidangé de la PAC et récupéré par un professionnel ayant l'habilitation à la manipulation des fluides.
Maintenant avec les différentes aides pour l'amélioration des passoires thermiques vous devriez étudier le bouquet de travaux qui conviendrait aux besoins d'amélioration de votre logement.
26 septembre 2023 à 09:37
Cette pièce qui fuie est un disconnecteur, c'est un dispositif anti pollution qui empêche l'eau de chauffage (eau polluée) de passer dans l'eau potable (eau de la ville) : il est obligatoire !!!
Ce qui n'est pas normal c'est de voir qu'il n'est pas raccordé à une vidange comme la soupape de sécurité chauffage.
26 septembre 2023 à 09:22
Le tableau de commande de la chaudière c'est le bandeau noir en haut de la chaudière (photo n°2).
On y trouve des interrupteurs, des aquastats et un thermomètre.
Concernant votre réglage de puissance de brûleur par rapport à la plage de puissance de la chaudière et vu la températures des fumées de 245°C : votre brûleur est en surpuissance, son gicleur est trop gros et/ou la pression de la pompe fioul est trop haute.
Votre chaudière surconsomme par rapport aux besoins de la chaudière !!!
22 septembre 2023 à 11:18
Votre sortie de fumée, sur votre poêle, se fait comment : dessus ou derrière ?
Cette plaque se trouve au dessus du foyer ?
21 septembre 2023 à 17:59
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
Votre technicien a tout fait mais sans résultat, quelles sont les mesures qu'il a fait :
- Pression gaz (statique, dynamique, amont, aval) ?
- Tension d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre) ?
- Valeur des courant de ionisation ?
- Son transformateur est-il bien un transformateur d'isolement ?
- Ce transformateur est-il bien branché ?
- Quelles sont les valeurs mesurés lors des analyses de combustion ?
- La novelle carte est-bien paramétrée par rapport à la chaudière et l'installation quelle alimente ?
- Votre système d'allumage (transfo, électrode) est-il bon ?
- Votre système de détection de flamme est-il bon ?
21 septembre 2023 à 11:33
