Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Lorsque vous parlez du circulateur, vous parlez de quel circulateur :
- Le circulateur de chauffage ?
- Le circulateur ECS ?
La chaudière lance son processus d'allumage mais le brûleur fait-il une flamme ?
Votre BM de régulation (boitier blanc avec écran) se trouve où ?
- Sur la chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2023 à 18:00
Vos chaudières sont des chaudières type condensation :
- Sont-elles toutes équipées de leur sonde extérieure ?
- Quelle est le type de régulateur posé avec cette chaudière (voir fiche technique jointe) ?
- Ces chaudières ont-elles été mise en service par une station technique agréées ?
initia luna platinum panorama preconisation.pdf
23 octobre 2023 à 17:51
Comme votre chaudière ne sert que pour le chauffage il y a de grande chance que la canalisation de gaz, entre la vanne de coupure et la chaudière, soit à purger.
Votre brûleur se met-il en sécurité ?
Avez-vous une veilleuse intermittente ou permanente ?
23 octobre 2023 à 17:44
Si vous avez mis en place un réducteur de pression il faut régler sa pression de sortie entre 2 et 2.5 Bars (c'est bien suffisant).
Ensuite votre chaudière n'étant pas une version à production d'ECS accumulée (pas de ballon ECS d'intégrée) s'est normal qu'elle ne soit pas équipée de clapet anti-retour, ni de groupe de sécurité ou de vase d'expansion sanitaire.
Si votre réducteur de pression est bien réglé et bien installé la pression ne devrait pas monter à 10 Bars !!!
23 octobre 2023 à 17:39
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
20 octobre 2023 à 11:24
C'est bien vous qui avez réaliser l'entretien de la chaudière et du brûleur ?
Le gicleur a été remplacer :
- Quelle était la marque, le type, les caractéristique de l'ancien gicleur ?
- Quelle est la marque, le type, les caractéristiques du nouveau gicleur ?
Lors du remontage avez vous bien fait attention à l'alignement de la cellule, du tube de canalisation de lumière et de la tête de combustion ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
20 octobre 2023 à 11:22
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
20 octobre 2023 à 11:10
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
20 octobre 2023 à 11:06
Merci pour votre retour d'infos.
Le meilleur choix est de raccorder le contact sec de votre thermostat d'ambiance sur "coupe circulateur" comme cela vous êtes sur de protéger votre chaudière contre les démarrage à froid et le point de rosée (condensation dans le foyer de la chaudière et qui perce le corps de chauffe : chaudière HS).
Assurez-vous que votre installation est bien équipée d'un clapet anti thermosiphon à la sortie du circulateur !!!
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
19 octobre 2023 à 17:00
Une cellule détecte une lumière, sa valeur ohmique change et est transmise au coffret de sécurité.
Si vous sortez cette cellule, une fois la flamme apparue, et que votre brûleur fonctionne : ce n'est pas un problème de cellule :
- Avez-vous fait l'entretien de ce brûleur ?
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Avez-vous démonté la tête de combustion ?
19 octobre 2023 à 16:53
L'affichage "voir CAD" peut-être à l'origine de votre "thermostat d'ambiance" !!!
19 octobre 2023 à 16:46
" Tous les réglages sont bien à faire uniquement sur la QAA73."
Pour la question 1 il faut simplement remontez la ligne 72 à 80°C, s’assurer que la ligne 84 est bien sur 40°C et que la 85 est sur Programme chauffage -1, la 86 sur "Hebdomadaire" et la 93 sur "Avec éco".
Pour la production d'eau chaude sanitaire dans le ballon de votre chaudière vous avez le choix entre :
- Laissez la chaudière le faire 24h/24 (la chaudière maintient le ballon ECS à la température demandée en priorité et 24h/24),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" avec une anticipation de 1 heure (la chaudière commence à faire l'ECS puis passe en mode chauffage au heures programmées),
- Laissez la chaudière le faire pendant la programmation horaire "confort" sans anticipation (la chaudière démarre selon la programmation horaire "confort", elle commence par faire l'ECS et passe en chauffage : ce qui retarde le démarrage du chauffage),
- Faire des programmations horaires spécifiques à l'ECS, selon votre utilisation de l'ECS et votre présence,
19 octobre 2023 à 16:43
Attention le fait d'inverser la trappe 12 et la buse 13 modifie la circulation des fumées, leurs températures, les émissions de chaleur dans le local, le tirage dans l'appareil et le conduit, un température plus élevée dans le foyer pouvant accélérer le vieillissement des briques et pièces en fonte.
La solution buse en haut étant la meilleure : pourquoi vouloir sortir en position basse ?
Il faudra également prévoir une amenée d'air neuf jusqu'à l'appareil pour assurer la quantité d'air nécessaire à la combustion du bois.
19 octobre 2023 à 16:08
Pour avoir cette fonction il suffit de mettre en place un transmetteur téléphonique Siemens type Tel 50 GSM.
Dans l'idéal il faut que :
- Le BM (boitier blanc avec écran) soit dans l'ambiance du logement : pas sur la chaudière,
- Le transmetteur GSM dans l'ambiance à coté du BM,
Ensuite il faut raccorder un des contact sec du transmetteur sur le bornier du BM.
L'avantage de cette configuration est :
- De pouvoir interroger, à distance, la température ambiante de votre logement par l'intermédiaire du transmetteur (puisqu'il est dans l'ambiance),
- De pouvoir activer à distance le chauffage en le passant de veille à automatique.
- De réinterroger la température ambiante (si vous avez activé le chauffage) à distance et de savoir si la chaudière à bien fait son travail,
C'est typiquement le genre d'installation idéal pour piloter son chauffage à distance, c'est aussi la plus sécurisée et celle qui ne permettra pas que vos données personnelle : ce qui n'est pas le cas des thermostats d'ambiance connectés...
19 octobre 2023 à 15:50
Si vous avez une sonde d'ambiance, la remise en route du chauffage doit se faire sur cette commande à distance (CAD).
19 octobre 2023 à 11:56
Il n'y a pas de sortie haute ou basse mais une sortie dessus et une sortie derrière : laquelle voulez -vous utiliser ?
Je vous joints le notice pour mieux comprendre.
petits godin 372x notice i.pdf
19 octobre 2023 à 11:53
19 octobre 2023 à 11:20
Pour mettre en route le chauffage vous devez activer cette fonction sur le tableau de la chaudière en appuyant sur le bouton "mode" et mettre sur "auto" (repère A1 sur la photo).
Attention si vous avez une sonde d'ambiance, selon sa version, vous devez faire cette manipulation uniquement sur cette sonde d'ambiance et pas sur le tableau de la chaudière.
Ensuite la chaudière sera donc en veille pour passer automatiquement en mode "été/hiver" et fonctionnera sous le contrôle de la température extérieure et la température de circulation dans votre réseau de chauffage s'adaptera automatiquement.
Remarque : pour que la régulation active son passage en mode "hiver" il faut que :
- Que la température extérieure chute en dessous de 20°C le jour comme la nuit,
- Que cette chute de température soit permanente en dessous de 20°C pendant 3 x 24Heures (si ce n'est pas le cas le compte à rebours s'annule et recommence à zéro),
L'idéal étant de ne pas arrêter le chauffage manuellement mais de laisser la régulation en mode "auto"
Cordialement, l'équipe du forum chauffage Bricovideo.
19 octobre 2023 à 10:39
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
19 octobre 2023 à 10:05
L'axe qui sert de charnière (photo 1) se démonte en dévissant les écrous du haut et du bas.
Il faut ensuite de faire coulisser pour libérer la porte.
Pour remplacer le morceau de vitre il faut déposer le cadre intérieur de la porte en enlevant les vis cruciformes (photo 2).
Attention comme elles sont rouillées et quelles ont chauffées elles peuvent être dure, difficile à dévisser ou cassantes. Il faut aussi prévoir le remplacement du joint entre la vitre et son cadre ainsi que la tresse autour de la porte.
Vu l'âge de votre poêle il y a 99.99% de chance que ces joints et tresses soient en amiante !!!
18 octobre 2023 à 11:34
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- De quand date le dernier entretien de cette PAC ?
- L'entretien est-il fait régulièrement selon la réglementation et les préconisations constructeur ?
18 octobre 2023 à 11:22
Ce modèle de brûleur, bien que fiable, n'est pas de toute première jeunesse : il est posé sur quelle marque et quel type de chaudière ?
N'auriez vous pas plus intérêt à passer à une chaudière condensation fioul qui vous ferait faire des économies de fioul pouvant aller de 30 à 50% !!!
18 octobre 2023 à 11:17
La durée de vie d'une chaudière condensation dépend de différents facteur comme :
- La présence ou non d'une sonde extérieure ?
- La présence ou non d'une sonde d'ambiance ?
- Le type de circuit de chauffage et son régime de température ?
- La puissance de la chaudière en mode chauffage par rapport aux besoins en chauffage ?
- De la qualité de l'entretien annuel qui est réalisé !!!
On ne change pas une chaudière qui fonctionne, sur laquelle il n'y a pas de frais à faire et encore moins une VIESSMANN contre une SAUNIER DUVAL : l'argument de l'âge de la chaudière et de la disponibilité des pièces est une arnaque : qui est ce prestataire qui vous fait cette proposition malhonnête ???
Vous avez la chance d'avoir une chaudière condensation, d'une bonne marque et d'un bon modèle : gardez là et attendez qu'elle lâche.
18 octobre 2023 à 11:12
Votre régulateur est équipé d'une sonde extérieure :
- Quelle est la température extérieure la nuit ?
- Quelle est la température extérieure le jour ?
- Cette température extérieure est-elle bien supérieure à 20°C, de jour comme de nuit et ce depuis plus de 3 x 24 heures ?
Votre installation est-elle équipée de sonde d'ambiance (type QAA50 ou QAA55) pour piloter les différents circuit de chauffage ?
18 octobre 2023 à 11:01
Comme votre chaudière adapte sa température en fonction d'une loi d'eau (courbe de chauffe) il faut impérativement qu'elle soit équipée de sa sonde extérieure !!!
Pour ce qui est de votre thermostat NEST, il est raccordé sur quelles bornes de la chaudière :
- 3-4 ?
- 5-6 ?
- 7-8 ?
- 3-4 ?
- 5-6 ?
- 7-8 ?
17 octobre 2023 à 19:42
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
Cordialement,
Cordialement,
17 octobre 2023 à 19:27
Si votre prestataire n'est pas plus sérieux que cela et qu'il intervient les mains dans les poches il faut en informer le service technique du fabricant : Quelle est cette société ???
Vous pouvez faire intervenir le service technique constructeur Atlantic : eux ils savent...
17 octobre 2023 à 19:25
Si elle n'est disponible nul part, vous pouvez poser la question à la société Electro Standard pour savoir si ils en ont en échange standard ou si il peuvent vous la réparer : https://electro-standard.com/
17 octobre 2023 à 19:05
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Cordialement,
Cordialement,
17 octobre 2023 à 11:18
Attention le pression de vase d'expansion se mesure à froid et à vide (chaudière isolée de l'installation avec sur circuit de chauffage vidangé).
Est-ce bien le cas ?
17 octobre 2023 à 11:10
- Quelle est son année de construction et sa qualité d'isolation ?
17 octobre 2023 à 11:05
Pour ce qui est du bruit il faut vérifier que :
- La puissance maxi chauffage est bien réglée selon les besoins de votre installation,
- L'installation de chauffage est bien réalisée,
- L'installation est bien équilibrée,
- Votre installation comporte bien les éléments hydrauliques nécessaires,
17 octobre 2023 à 11:01
En fin de saison de chauffage, avez-vous respecté les conditions d'entretien et de stockage :
- Videz le combustible dans le réservoir ?
- Brûlez le restant de combustible dans le système de carburateur ?
- Entretenir l'appareil selon les préconisations ?
- Stockez l'appareil dans un endroit sec et à l’abri de la poussière ?
16 octobre 2023 à 19:41
La variation de pression s'explique par le simple fait que même en production ECS, votre chaudière utilise le circuit de chauffage ainsi que son circulateur pour réchauffer votre ECS (Eau Chaude Sanitaire) : une variation de cette pression est donc possible.
Si cette variation est trop importante elle peut avoir pour origine une pression de gonflage du vase d'expansion qui n'est pas réglée par rapport à votre installation.
16 octobre 2023 à 19:32
Le contact sec de votre émetteur signifie que lorsque votre émetteur est alimenté en 230 Volts il n'y a aucun potentiel (aucune tension) entre les bornes du contact sec : comme un interrupteur qui ne serait pas câblé.
Ce contact sec va ensuite être raccordé au circuit base tension de la carte de régulation de votre chaudière en mettant un des deux fils sur COM et l'autre sur NO.
Il n'y a pas de notion de Phase ou de Neutre, c'est simplement que votre contact d'émetteur, piloté par votre thermostat , servira à mettre en marche et arrêter la production de chaleur de votre chaudière pour le circuit de chauffage.
16 octobre 2023 à 11:52
Votre version de PAC étant Inverter (modulante), elle est équipée d'une régulation climatique spécifique (sonde extérieure + sonde d'ambiance) : utilisée cette régulation optimisée en :
- Posant le boitier de contrôle de votre PAC dans l'ambiance,
- En utilisant l'application Aquarea Smart pour piloter à distance votre PAC,
Les thermostats d'ambiances connectés ne sont pas compatible avec les régulation climatique et les système à modulation de puissance.
16 octobre 2023 à 11:41
En ajustant la pression d'eau du circuit de chauffage à 1.5 Bars vous avez bien refermer les vannes de dispositif de remplissage ?
Si la pression du circuit de chauffage est passée de 1.5 Bars à 3 Bars s'est que vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion de votre chaudière :
- Soit il est dégonflé (pression à vide et à froid entre 0.3 et 0.5 Bars) et il faut le regonfler pour voir si il tient encore la pression,
- Soit votre membrane de vase est percée ou poreuse et il faudra le remplacer,
16 octobre 2023 à 11:30
Si vous avez une sonde extérieure bien orienté et une sonde d'ambiance (BM) dans votre logement, que cette sonde d'ambiance est bien réglée et paramétrée (influence, optimisation enclenchement, optimisation déclenchement, programmes horaire, consignes de températures, pente...) vous avez ce qu'il y a de mieux en terme de régulation climatique.
La génération de cette régulation n'est ni Opentherm, ni compatible avec un thermostat connecté ON/OFF.
Si vous souhaitez pouvoir piloter votre installation à distance il faut utilisé un transmetteur téléphonique GSM !
En utilisant toutes les fonctions intégrées à votre régulation climatique de chaudière vous aurez toutes les solutions pour contrôler votre consommation de fioul et faire des économies de chauffage sans jamais détériorer votre confort. Pour ce faire il faut :
- Rentrez les consignes de températures ambiante (19°C en confort, 16°C en réduit, 8°C en veille),
- Rentrez vos programmes horaires, sur la semaine, d'occupation du logement en indiquant les horaires de présence réelle au plus juste et sans anticipation,
- Activez l'influence de l'ambiance,
- Autorisez l'optimisation à l'enclenchement et au déclenchement à hauteur de 60 minutes,
- Libérez l'auto adaptation de la courbes de chauffe,
Les thermostats d'ambiance connectés sont fait pour des installations qui ne sont pas équipées de système de régulation : ce qui n'est pas le cas de votre votre chaudière BORA.
C'est un phénomène de mode comme tous les objets connectés à la seule différences est que ces derniers ont un effet de contrôle direct sur votre consommation d'énergie et qu'ils ne garantissent aucune sécurité sur vos données personnelles comme :
- Vos horaires de présences et d'absences,
- Vos horaires d'utilisation de l'ECS,
- Les déperditions de votre logement,
- Les températures extérieures et intérieures de votre logement,
- Et bien d'autres encore...
16 octobre 2023 à 11:24
- Cette sonde est en liaison filaire ou radio ?
16 octobre 2023 à 10:50
N'étant pas sur place, difficile de répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation d'insert et de hotte aspirante ?
Quelques piste de réflexion :
- La hotte est-elle raccordée à une sortie extérieure ?
- Comment est assurée la ventilation et le renouvellement d'air dans le logement ?
- Le tirage du conduit a-t-il été mesuré ? Quel est sa valeur ?
- L'amenée d'air extérieure est-elle directe, étanche et de quelle section ?
- Quelle est la marque, le modèle et la puissance de votre insert ?
14 octobre 2023 à 16:42
Votre chaudière est une version condensation : est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
14 octobre 2023 à 12:32
Votre chaudière est-elle bruyante au démarrage du brûleur ?
Lorsque le brûleur démarre sa flamme est-il explosif ?
En sortant dehors, à la sortie du conduit de cheminée, la fumée est-elle noir ou grise ?
14 octobre 2023 à 12:28
Les joints devait être de chaque côté de la vitre et il doit manqué un cadre à l'intérieur de la porte pour recevoir le joint qui fait l'étanchéité entre la porte et la façade de l'insert.
Si vous souhaitez utilisé cet insert pour vous chauffé et faire des économies d'énergie il est préférable de démonter entièrement cette cheminée et son insert et de mettre ne place un vrai poêle à bois qui :
- Aura un meilleur rendement,
- Consommera moins de bois,
- Chauffera réellement l'ambiance de votre logement,
14 octobre 2023 à 12:25
Quel âge à votre chaudière ?
Est-elle neuve ?
Quel est la version de votre VITOTRONIC ?
Je vais regarder dans mes trésors si il m'en reste...
Est-elle neuve ?
14 octobre 2023 à 12:17
Vérifiez que la sonde de température du ballon ECS est encore bonne ?
Quelle est la version de votre tableau de régulation de chaudière ?
14 octobre 2023 à 12:13
C'est effectivement bien une chaudière Chappée LB2 en version production ECS intégrée.
Chaudière surement d'origine de la maison.
Cette chaudière est d'une autre génération, du temps ou l'énergie n'était pas cher, ou les maison n'était pas isolée et où on surdimensionnait à outrance la puissance des chaudière et des brûleurs.
Les anciens propriétaires vous ont-ils donné une idée de la consommation annuel en fioul ?
Pourquoi cherchez-vous ces informations ?
14 octobre 2023 à 12:10
Sachant l'âge de votre chaudière (42 ans) il faut savoir que les pièces détachées vont être difficile, voir impossible, à trouver.
Les seules choses à vérifier sont :
- Que le gaz sort bien du bloc gaz vers la veilleuse (en dévissant le petit tube alu en sortie de vanne gaz),
- Que le gaz sort bien de l'injecteur (en vérifiant que ce dernier n'est pas bouché),
Vu l'état des brûleurs (bleuis) il est nécessaire de faire un vrai entretien complet de cette chaudière !!!
Pourquoi ne pas remplacer cette chaudière par une version condensation, plus économique à l'utilisation et plus sécurisante ?
14 octobre 2023 à 12:02
Votre chaudière est équipée de quel type de tableau de régulation :
- Basique ?
- SV MATIC ?
- DIEMATIC ?
Votre thermostat d'ambiance NetAtmo est quel version, quel type, quel modèle ?
Y avait-il quelque chose de raccordé sur les bornes 11 et 12 ?
- Basique ?
- SV MATIC ?
- DIEMATIC ?
14 octobre 2023 à 11:52
Pour le détartrage de ce type de ballon, il faut le sortir de la chaudière.
Au préalable il faut de munir :
- D'une anode de protection S1007777,
- Dune soupape de sécurité 7 bars S100796,
- De joints neuf permettant le remontage,
Faite faire ce type d'intervention par un professionnel du SAV agréé par De Dietrich !!!
14 octobre 2023 à 11:45
Votre code erreur 151 indique "BMU erreur interne", ce code et une code général qui informe que la carte électronique de votre chaudière a ou a détecté une anomalie lors du fonctionnement de votre chaudière.
A l'apparition de ce code il faut interroger le code B0 (sous code) qui permettra de connaitre l'origine de l'affichage du 151 : il existe 57 type de code B0 lors de l'affichage de 151 !!!
Votre technicien a-t-il fait cette recherche ?
14 octobre 2023 à 11:25
