Profil du membre sysclimconcept
Membre inscrit sysclimconcept
sysclimconcept
a posté 572 messages sur les forums BricoVidéo :
De quelle année date votre installation ?
Pouvez-vous faire des photos des cartes ?
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la carte qui est en panne ?
Peut-être qu'il n'y plus de fluide ?
09 août 2013 à 11:28
forum consulter ce sujet Ventilateur intérieur climatiseur démarre puis s’arrête sur le forum Climatisation
Il faut démonter les tôles qui sont sur les côtés ! C'est souvent les durites qui se percent sur cet appareil.
09 août 2013 à 10:02
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin ASF 66025 code erreur i30 sur le forum Électroménager
Merci de votre retour.
09 août 2013 à 09:48
forum consulter ce sujet Vide d'air de mon frigo Beko ne se fait plus sur le forum Électroménager
Non ce n'est pas sérieux de vendre absolument une pompe à chaleur et de raconter n'importe quoi au client !
Le dernier oui vous pouvez l'effacer et les 3 autres aussi !
Un pro qui ne fait pas de bilan thermique n'est pas un pro !! Il n'y a pas que le volume à prendre en compte, mais le métrage des fenêtres, l'exposition, l'isolation, etc.
J'espère pour vous qu'ils se sont déplacés gratuitement.
Un conseil, faites intervenir quelqu'un d'autre, jusqu'au bon, qui vous fera un bilan, et qui prendra le temps d'étudier votre projet, et qui sera capable de vous donner des infos techniques.
Bon courage et tenez-nous au courant !
09 août 2013 à 01:17
forum consulter ce sujet Conseils installation pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Re:
Comme ça le fait qu'à chaud, vous ne pouvez pas le voir avec un multimètre mais ce que je vous propose comme expliqué dans une autre question, c'est de débrancher une résistance, laissez chauffer puis faire avec une autre résistance et ainsi de suite jusqu’à que ça ne disjoncte pas !
08 août 2013 à 19:12
forum consulter ce sujet Four Arthur Martin FE4409W1 disjoncte après 10 minutes sur le forum Électroménager
On est d'accord mon cher PL. tongue
08 août 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter sur le forum Climatisation
Dans les combles !!!! Elle est pas mal celle-là !
Un groupe extérieur se met à l'extérieur !!!
Juste pour info, sans donner les noms des entreprises, on vous facture combien ?
Cordialement !
P. S. : vous habitez dans quelle région ?
08 août 2013 à 18:06
Pour moi, c'est à 95% sûr que c'est une des résistances qui fait disjoncter !
08 août 2013 à 18:01
La porte se ferme bien, il n'a pas de glace qui se forme sur le mur de froid ?
08 août 2013 à 17:59
Oui il faut remplacer la résistance du haut ! Comme je l'ai dit plus haut des fois la résistance est à la masse quand elle reçoit de l'alimentation.
Bon courage pour la suite.
08 août 2013 à 15:20
forum consulter ce sujet Panne cuisinière four Electrolux CV5072W1 sur le forum Électroménager
Je peux vous conseiller Zibro ! Ou alors Airton ! Mais attention, ce sont des appareils qui fonctionnent, mais il ne faut pas à vous attendre à du grand luxe !
Pour le calcul de puissance ça ne se fait pas à l'aveugle, il faut prendre beaucoup de paramètres en considération !
08 août 2013 à 13:23
S'il fait un bruit de grognement après le remplissage, c'est que la pompe de cyclage est soit bloqué soit HS.
Démonter la pompe pour voir si elle n'est pas bloquée.
08 août 2013 à 13:17
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Technical témoin lavage fin clignote sans interruption sur le forum Électroménager
Quand vous dites déclenche, cela veut dire qu'elle se met en panne ?
Est-ce que le compresseur se met bien en route ?
Est-ce que la ventilation intérieure et extérieure se met bien en route ?
Avez-vous vérifié si le câblage est correct ?
De quelle année est l'installation ? Effectué par un pro ?
08 août 2013 à 12:12
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C sur le forum Climatisation
Donc vous avez trouvé votre panne !
08 août 2013 à 12:06
J'étudie votre problème mais je ne vois pas ce qu'il peut se passer !! A part un problème de vidange.
Par contre je vous donne un conseil, n'appelez pas de dépanneur pour une machine qui a 19 ans, car c'est sûr â 95 % qu'il n'y a plus de pièce détachée sur cet apparei l!
Je n'aime pas le monde de consommation qu'on est aussi mais je pense qu'il vaut mieux pour vous de remplacer cet appareil.
En plus de son remplacement, vous repartez avec une machine neuve mais en plus vous allez faire des économies d'énergie.
Et si je peux me permettre de vous en donner un autre, prenez un lave linge et un sèche linge, vous ferez encore plus d'économie !
08 août 2013 à 09:00
forum consulter ce sujet Conseils dépannage lavante séchante Candy TURBO 6 sur le forum Électroménager
Bonsoir !
Je suis désolé je ne connais pas la manip sur ce matériel, mais avez-vous regardé dans la notice ?
Souvent c'est marqué ! Sinon appelez la marque !
07 août 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Four Ariston FD96PWH comment sortir du mode démo sur le forum Électroménager
Bonsoir !
Pouvez-vous mettre une photo de votre filtre je pourrais peut-être éventuellement vous diriger !
07 août 2013 à 20:34
forum consulter ce sujet Changer filtre à eau sur un frigo Américain Whirlpool 3xES0FHQKQ00 sur le forum Électroménager
Bonsoir !
Merci de votre retour !
Ça me surprend que ça fasse cela, mais bon, ravi que votre problème soit résolu.
07 août 2013 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème climatisation prêt à poser Aux de chez Vial sur le forum Climatisation
Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris votre problème.
07 août 2013 à 18:10
OK ! donc pas de coupure franche !
Refaites un essai et dites-moi au bout de combien de secondes ou minutes le four disjoncte.
Puis faire un essai en alimentant que la résistance du bas, et après que celle du haut.
Des fois la résistance se met à la masse que quand elles chauffent !
07 août 2013 à 18:06
ok, super avec les photos on se rend compte des problèmes !
Donc impeccable, la pointe noire est bien positionnée, par contre pour évitez les problèmes, mettre la pointe rouge vraiment sur la connection de la cosse et pas sur la partie de la résistance et redonnez-moi le résultat !
07 août 2013 à 14:15
bonjour,
Je pense que vous avez un problème sur le moteur, vidanger la machine et faire juste un essorage !
07 août 2013 à 13:00
forum consulter ce sujet Mise en sécurité lave linge Whirlpool AWO 8244 sur le forum Électroménager
Non, ça n'a rien avoir si c'est un manque de pression.
Il faut démonter les tuyaux derrière les appareils et voir au niveau des filtres s'il y a du sable, nettoyer les filtres mais s'il y a eu du sable qui a traversé le filtre alors ça coince le piston de l'électrovanne, et il y a une chance sur deux qu'il faudra la remplacer !
07 août 2013 à 12:39
forum consulter ce sujet Remplissage intempestif lave linge et lave vaisselle sur le forum Électroménager
Re bonjour,
Mettre votre multimètre en position 6H moins 1 cran sur votre droite ! le symbole d'un triangle !
Je ne sais pas si je me suis mal exprimé mais il faut faire les tests directement sur la résistance et pas sur le câblage.
Bien mettre une pointe sur la masse de la résistance et passer l'autre pointe sur les autres connexions de la résistance.
Puis donnez-moi le résultat !
N'oubliez pas que vous avez une résistance en bas !
07 août 2013 à 12:23
Désolé je ne connais pas ce matériel, mais dites-moi à quel moment le témoin se déclenche ?
07 août 2013 à 11:50
Sur ce modèle on ne peut pas enlever la façade !
Je vous souhaite bien du courage, car remplacer le joint de hublot sur cette machine est une horreur ! (parole d'un ancien technicien).
Petit conseil, mettre la machine en arrière et mettre un peu de liquide vaisselle sur le nouveau joint pour qu'il rentre bien dans la gorge de la cuve.
Bien vérifier que le joint est en place et surtout faire un essai d'étanchéité avant de faire un premier lavage.
Bon courage !
07 août 2013 à 11:48
forum consulter ce sujet Enlever la façade de machine à laver BRANDT WFH 1277 F sur le forum Électroménager
Il faut démonter les tôles de l'appareil pour accéder aux cosses des résistances pour contrôler avec multimètre si la résistance est coupée ou pas, si la résistance n'est pas coupée vérifier si le 220 Volts arrive bien aux bornes de cette résistance.
07 août 2013 à 11:42
forum consulter ce sujet Four AEG-Electrolux B3101-5 problème avec le grill sur le forum Électroménager
Pouvez-vous me mettre une photo de votre multimètre ?
Sinon mettre en position ohmmètre, débrancher les masses sur les résistances et débrancher une cosse d'un côté de chaque résistance.
Puis faites des mesures entre chaque cosse et la masse de chaque résistance, et voir si vous avez des valeurs !
Bien sûr vous faites cette manip four débranché du secteur !
A contrôler aussi visuellement la carte électronique et câblage.
07 août 2013 à 11:38
Donc s'il a eu des travaux à côté de la maison on peut avoir un problème des sables dans les canalisations.
Le sable peut bloquer l'électrovanne en position ouvert ou mal fermé. Ça coïncide exactement à votre problème, vos deux appareils se chargent en eau claire !
Où se trouve votre location ?
07 août 2013 à 11:31
Je ne me souviens plus de ce modèle, mais le filtre est soit sur le réseau d'eau ou alors dans un compartiment en bas du réfrigérateur au niveau de la plinthe, il y a un bouchon qu'on dévisse pour retirer la cartouche.
07 août 2013 à 09:55
Oui, c'est pour tester s' il y a des fuites !
07 août 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un four micro ondes sur le forum Électroménager
Je pense tout simplement que vous avez un problème sur la carte électronique !
Vérifier si vous avez bien 220 volt à l'entrée de la carte.
06 août 2013 à 23:52
forum consulter ce sujet Panne d'affichage lave-linge Brandt WTC 1289F sur le forum Électroménager
Pouvez-vous me décrire dans les détails, ce qu'il fait votre lave linge quand vous le mettez en route pour un lavage.
06 août 2013 à 19:29
forum consulter ce sujet Lave linge Rosières RILL140 mode essorage quelque soit le programme demandé sur le forum Électroménager
Oui, cela est vraiment peu probable que deux électrovannes soient hs !
Pour le lave vaisselle, j'ai une hypothèse, vu qu'il est branché sur l'évacuation de l’évier de l'eau peut revenir dans votre lave vaisselle, dans ce cas là faire un siphon avec le tuyau d'évacuation du lave vaisselle.
Sinon, fermez le robinet qui alimente en eau vos deux appareils une nuit et voir si cela vient des électrovannes !
Est-ce qu'il y a eu une coupure d'eau avant les pannes ?
06 août 2013 à 19:26
Je ne connais pas la marque et le modèle !
Pouvez-vous me dire ce que c'est comme appareil ?
06 août 2013 à 19:21
forum consulter ce sujet Blender Kitchenaid modèle ne monte plus en puissance sur le forum Électroménager
Moi je ne pense pas que cela vienne de la minuterie, mais plutôt des résistances, car si vous mettez votre four à chauffer et qu'à ce moment là disjoncte, c'est un problème de résistance à 95 %.
06 août 2013 à 19:19
Il fait du froid mais n'arrive pas à atteindre la température de consigne, cela peut venir du joint de porte défectueux, d'une fuite de gaz ou un compresseur fatigué.
Est-ce que la grille de condenseur derrière l'appareil est propre ?
06 août 2013 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème congélateur armoire Beko sur le forum Électroménager
Je ne pense pas que votre problème vienne du moteur, mais vous avez peut-être quelque chose qui traine dans le tambour, vis, clou, pièce ou voir avec votre femme s'il ne lui manque pas une baleine de soutien gorge !
La plupart du temps on arrive à enlever ces objets par la résistance ou par la durite en dessous de la cuve.
A voir !
06 août 2013 à 19:13
forum consulter ce sujet Bruit de ferraille lave linge Bosch WAS28860 FF pendant lavage sur le forum Électroménager
Vous avez fait appel à un technicien pour quelle raison ? Pour une installation, un dépannage...
Pouvez-vous nous donner les dimensions de votre pièce ?
Depuis combien de temps avez-vous votre appareil ?
Quand il fonctionne est-ce qu'il fonctionne bien ?
Quand il s'arrête il n'est pas à la température de consigne ?
Je sais cela fait beaucoup de questions !!
06 août 2013 à 19:08
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW sur le forum Climatisation
C'est très simple il faut démonter la contre porte et vous aurez l'accès au vis. N'oubliez pas de changer le joint.
04 août 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Comment changer la boite à produit d'un lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Je ne connais pas cette marque, mais dites-moi si la cuve est en plastique ? Si oui il faut changer la cuve !
Est-ce un chargement par dessus ou frontal ?
04 août 2013 à 11:28
forum consulter ce sujet Comment retirer le roulement d'une lessiveuse Panasonic NA16VG1 sur le forum Électroménager
Avez-vous vérifié votre résistance. Est-ce que la résistance est alimentée ?
Shunter les sécurités est vraiment quelque chose de très dangereux, surtout sur un sèche linge. En cas de souci l'assurance ne prendra pas votre sinistre en charge.
Essayer de le faire tourner en mode minuterie et pas en automatique, s'il chauffe comme ceci, vous pouvez avoir un problème de détection d'humidité.
04 août 2013 à 11:26
forum consulter ce sujet Sèche-linge Faure LSK 178 résistance ne chauffe pas j'ai schunté les klixons sur le forum Électroménager
Je sais que certains modèles sont équipés d'un fusible sur la carte de puissance, A vérifier.
Et regarder si les sécurités thermiques ne sont pas enclenchées.
Sinon voir avec votre assurance habitation, car ce genre de problème peut être prise en compte.
03 août 2013 à 23:46
forum consulter ce sujet Suite à un orage four Whirlpool AKZM 751/WH ne marche plus sur le forum Électroménager
Votre évacuation doit être bouchée. Passer une paille dans un premier temps et souffler dans le trou.
03 août 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème d'eau réfrigérateur Gorenje RF 60309 OC sur le forum Électroménager
huffy Bonsoir !
Je pose cette marque, pour des mobil-homes ou chambre d'ami. Je la propose pour le moment pour des utilisations rares, car moi non plus je n'ai pas beaucoup de retour d'expérience.
Comme le dit PL, il n'y a pas de station technique donc il faut bien connaitre le métier pour dépanner.
Par contre les pièces détachées sont rapides à avoir.
03 août 2013 à 23:35
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech sur le forum Climatisation
Ah oui ! dommage si c'est au R22 !
Moi déjà je ne peux plus les dépanner car je n'ai plus de gaz en stock !
03 août 2013 à 23:29
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes sur le forum Climatisation
Bonjour PL !
Je pense que l'on est sur la même longueur d'onde !
Après la puissance tout dépend de son ancien appareil si c'était du R22 ou mais du R407, puis la conception aussi on/off !
Si vous pouvez donner plus de détails sur votre nouveau et ancien appareil, PL et moi on pourrait vous en dire plus !
03 août 2013 à 14:16
Bonjour!
Je ne conseille pas d'utiliser vos anciens tubes de cuivre !
Le mieux est de remplacer car il peut y avoir des incondensables et de l'huile de l'ancien compresseur ! Il faut absolument remplacer les tubes si ce n'est pas le même gaz !
03 août 2013 à 12:32
Quand vous faites tourner la machine sur la BP et la HP il y a 0 bar ?
02 août 2013 à 22:40
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar sur le forum Climatisation
Bonsoir !!
Votre collecteur est usé ! J'ai été technicien blanc pendant 5 ans ! Et je vous assure qu'il n'y a rien à faire à part changer le collecteur et les charbons ! Ce qui vaut en coût pratiquement le même prix qu'un moteur complet !
En plus je crois que chez Whirlpool il ne détaille plus ce genre de pièce !
A vous de voir !
02 août 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Problème moteur lave linge Whirlpool AWG 9638 sur le forum Électroménager
