Profil du membre sysclimconcept
Membre inscrit sysclimconcept
sysclimconcept
a posté 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour !
Tous vos tests sont bons, donc platine de puissance HS !
J'en ai jamais changé sur cette machine, ce que je changeais le plus ce sont les résistances et la volupté.
Bon courage !
14 septembre 2013 à 15:10
forum consulter ce sujet Diagnostic panne sèche-linge Brandt ETE-753-F sur le forum Électroménager
Désolé pour ma réponse tardive.
Donc le code 9 correspond à un problème de pressostat, il indique un débordement.
Vérifiez dans un premier temps votre pompe de vidange, et vérifier si votre tuyau de vidange n'est pas au fond du siphon.
13 septembre 2013 à 18:19
forum consulter ce sujet Comment enlever bouton sélecteur lave-linge Whirlpool pour changer programmateur sur le forum Électroménager
Vous devez avoir un mauvais contact quelque part, il faudrait démonter la tôle supérieure de votre four et de vérifier le câblage, cosses, etc.
13 septembre 2013 à 08:27
forum consulter ce sujet Problèmes d'affichage four Sauter SFP650 sur le forum Électroménager
Pouvez-vous me faire une photo ?
Car sur ce modèle, quand la courroie casse, elle casse aussi d'autres pièces qui se trouvent sur la cuve, et qui ne sont pas réparables. À moins de changer la cuve.
13 septembre 2013 à 08:24
forum consulter ce sujet Problème câblage lave linge Electrolux AW3085T sur le forum Électroménager
Je pense que vous avez la carte de puissance HS !
Je ne connais pas trop LG, mais à vérifier si la carte de puissance et affichage sont ensemble.
13 septembre 2013 à 08:21
forum consulter ce sujet Panne lave linge LG WD 11155 FB ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vous parlez d'un blocage ! Mais il y est tout le temps ce blocage ?
Démontez la courroie et vérifiez que le tambour tourne librement.
12 septembre 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1260 arrêt rinçage essorage sur le forum Électroménager
Je ne suis pas étonné ! Merci de votre retour.
12 septembre 2013 à 17:01
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Proxima CD 355 vidange fait un bip rapide au bout de 20 mn sur le forum Électroménager
Comme le dit le contributeur invité, l'hydrocapt ne peut pas être contrôlé.
Par contre je trouve ça bizarre que ça bloque le démarrage de votre appareil.
12 septembre 2013 à 16:58
Est-ce que vous entendez un bruit suspect de courroie qui pourrait patiner ?
Est-ce qu'elle prend bien de l'eau !
Pouvez-vous me faire une vidéo en lavage ?
11 septembre 2013 à 12:21
Je ne suis pas sûr à cent pour cent, mais je dirais que vous avez un problème moteur ou de carte de puissance.
Faites un essai en vidange seul, pour voir si elle se met en défaut.
11 septembre 2013 à 12:18
forum consulter ce sujet Machine à laver Curtiss MLFS 1060 se met en sécurité clignote et fait bip bip sur le forum Électroménager
Donc si cela est bon, c'est soit que votre électrovanne est HS ou soit la carte de puissance qui n'envoie de d'alimentation sur l'électrovanne.
Commencer par vérifier l'électrovanne avec un multimètre.
11 septembre 2013 à 12:15
forum consulter ce sujet Machine à laver Fagor FFT 1080 W Innovation class AA clignotement prélavage sur le forum Électroménager
Pouvez-vous mettre une photo SVP ?
Avez-vous enlevé le capot ?
11 septembre 2013 à 01:20
forum consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E sur le forum Climatisation
Je pense que dans votre cas il ne devrait pas avoir de problème sur le fonctionnement, mais il faudra laisser la baie ouverte au maximum et chaque fois que votre pompe fonctionne.
11 septembre 2013 à 01:19
forum consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon fermé sur le forum Climatisation
Désolé, je n'avais pas vu vos messages.
Donc, qu'est-ce que vous avez changé, la sécurité de Porte ?
11 septembre 2013 à 01:14
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AWT 1232 AA - Sécurité de porte ou pas ? sur le forum Électroménager
Vérifiez que le bac à eau ait son doigt en place, ainsi sur la porte.
Si vous ouvrez la porte et que vous essayez de mettre en route, est-ce qu'elle fait le même bruit ?
11 septembre 2013 à 01:11
Vous devez avoir un problème de chauffage. Vérifiez la résistance et si ok, vérifiez que la carte alimente bien la résistance.
11 septembre 2013 à 01:01
Je pense que vous avez un problème de vidange, mais je vous mets une liste de codes défauts, pouvez-vous svp m'indiquer lequel vous signale la machine.
code defaults whirpool (essorage)
11 septembre 2013 à 00:59
Est-ce qu'elle prend de l'eau ? Est-ce que le tambour tourne ?
Essayez de faire un essorage.
11 septembre 2013 à 00:47
Je ne comprends pas de trop votre problème.
Le technicien est intervenu pour quel code erreur ?
De mémoire le code E73 est un problème de platine. Et le code E10 un problème sur la prise d'eau ou de vidange.
Si le code E10 est venu après son départ vérifiez le robinet qu'il soit ouvert ou qu'elle vidange bien.
Faites une essai en la mettant en essorage.
11 septembre 2013 à 00:45
forum consulter ce sujet Comment faire un reset code erreur lave linge séchant Arthur Martin AWW 1507 sur le forum Électroménager
Donc c'est bon !!
11 septembre 2013 à 00:42
forum consulter ce sujet D'où vient le bruit de mon séchoir AEG sur le forum Électroménager
Si elle fonctionne en essorage c'est un problème de prise d'eau, vérifiez si votre robinet est bien ouvert.
Ensuite, fermez le robinet, démonter le tuyau d'arrivée d'eau côté machine et le mettre dans un seau, ouvrir le robinet doucement pour voir si une pression assez forte arrive.
S'il y a de l'eau c'est que c'est un problème dans la machine, sinon votre robinet est bouché par le calcaire ou que le tuyau est pincé.
Essayez ceci, et j'aviserai après !
11 septembre 2013 à 00:40
Vérifiez avec le numéro de produit qu'il y a sur la plaque constructeur, et vérifiez dans la liste en bas de page.
11 septembre 2013 à 00:31
Quand vous choisissez un programme cela ne s'allume pas ?
11 septembre 2013 à 00:25
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin ASF 2643A ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Dans un premier temps vérifiez que le condenseur, bac à eau et le doigt de porte soient bien en place.
Puis veuillez à me donner le numéro de produit de votre appareil qui commence par 85 SVP.
11 septembre 2013 à 00:18
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 8681 démarre pas voyant départ qui clignote sur le forum Électroménager
Sur la deuxième vidéo vous nous montrez le fonctionnement de la machine, est-ce qu'elle fait cela pendant les 5 minutes ?
11 septembre 2013 à 00:15
Je ne sais pas où vous pouvez acheter cette pièce, mais je sais qu'on a deux membres sur le forum qui en vendent.
11 septembre 2013 à 00:13
Avez-vous regardé si vous avez du jeu dans l'axe ?
Cela peut être un roulement, mais ça ne se détaille pas chez le constructeur.
11 septembre 2013 à 00:04
Oui, c'est bien le même bruit, donc moteur HS, c'est bien la première fois que j'entends un bruit de moteur de sèche linge faire un bruit comme celui-ci.
10 septembre 2013 à 23:48
Désolé je ne trouve pas d'info sur le code 12.
Je ne vois pas comment vous aider.
10 septembre 2013 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème porte bloquée lave linge Thomson code erreur 12 sur le forum Électroménager
Je suis désolé mais je ne trouve pas d'info sur ce qui peut se passer.
Donc je pense que vous avez un problème de soft, donc la carte de puissance à changer.
10 septembre 2013 à 23:39
forum consulter ce sujet Problème pyrolyse Four Siemens HB sur le forum Électroménager
Est-ce qu'en lavage il tourne bien des deux côtés ?
Pouvez-vous me donner le code erreur ?
10 septembre 2013 à 23:29
Le bulbe c'est le tuyau.
C'est quand même étrange qu'il ne sorte pas. Je ne vois ce qu'il peut se passer !
Surtout quand vous allez mettre le nouveau, bien le dérouler sans faire de pliure car sinon il sera HS.
10 septembre 2013 à 23:26
forum consulter ce sujet Problème de production de froid réfrigérateur Arthur Martin sur le forum Électroménager
Afin de bien comprendre, le tuyau est dans un évier, ou sur un siphon d'évier ?
Est-ce que vous entendez la pompe de vidange se mettre en route?
Avez-vous bien remis le petit capot plastique au dessus la pompe de vidange ?
Faire un essai en mettant le tuyau de vidange dans un seau.
10 septembre 2013 à 23:24
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch ne vidange plus il reste toujours un fond d'eau sur le forum Électroménager
Je pense que que la platine de puissance est HS. Il faudrait démonter la carte de puissance pour voir ce qui a flashé.
09 septembre 2013 à 12:26
forum consulter ce sujet Panne frigo américain LG GRL196TLQA sur le forum Électroménager
Re:
Désolé j'écris un peu vite, j'ai mélangé deux sujets.
Donc c'est bien la pompe que vous entendez, vérifiez comme indiqué plus haut.
09 septembre 2013 à 01:02
forum consulter ce sujet Lave vaisselle De Dietrich pompe continue de tourner programme terminé sur le forum Électroménager
Donc c'est la pompe de vidange, vérifiez qu'il n'y a rien qui la gêne. Si vous ne trouvez rien, changez la pompe.
09 septembre 2013 à 00:58
Désolé de ma réponse tardive.
Pour revenir à votre problème, je ne trouve pas le code erreur "12" dans mes archives. J'en ai d'autres mais pas celui là.
Êtes-vous sûr du code ?
Quand la machine a fini l'essorage, est-ce que le linge est bien essoré ? Est-ce que le tuyau de vidange n'est pas au fond du siphon ?
09 septembre 2013 à 00:55
C'est exactement ce qu'il fallait faire et que j'allais vous proposer.
C'est parfois un peu dur, n'hésitez pas à tirer dessus. Mais faire quand même attention à ne pas casser le bulbe.
Sinon le frigo est bon pour la casse.
09 septembre 2013 à 00:41
Vos vérifications sont ok, donc pour moi un problème de soft de la carte.
Pouvez-vous me donner le code produit de votre appareil qui se trouve sur la plaque constructeur, merci.
09 septembre 2013 à 00:35
Vérifiez si votre appareil vidange bien, et s'il prend de l'eau, affiche t-il un code défaut ?
Et pouvez-vous me donner le code produit de l'appareil qui se trouve sur le haut de la porte quand vous l'ouvrez.
09 septembre 2013 à 00:32
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232N s'arrête sur le forum Électroménager
Il suffit de passer un tournevis plat de taille moyenne dans les gorges au niveau des quatre coins, car la plaque est clippée, ce n'est pas évident au départ.
09 septembre 2013 à 00:29
forum consulter ce sujet Comment démonter plaque sous lave vaisselle De Dietrich DVH 610 JE1 sur le forum Électroménager
Vérifiez le câblage au niveau du moteur, si ok, la platine de puissance est HS.
Donnez-moi le numéro de produit qui commence par 85.... sur la plaque constructeur.
09 septembre 2013 à 00:16
Quand un appareil fait sauté les plombs c'est qu'il y a un gros souci électrique, ne jamais forcer la marche d'un appareil surtout quand il sent le cramé.
Pour votre problème, vous avez soit la résistance, la pompe de cyclage, le câblage et voir la carte électronique.
Mais commencez par vérifier la résistance.
09 septembre 2013 à 00:14
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux EST 66080 WR fait sauter plombs en cours de cycle sur le forum Électroménager
J'aurais besoin des références comme demandé par Patrice, et expliquez-moi ce que fait la machine.
Est-ce que le programme démarre ? Comment est branché le tuyau de vidange ? Sur un siphon à l'air libre, ou sur un siphon d'évier ?
09 septembre 2013 à 00:08
Je confirme !
Bon courage.
09 septembre 2013 à 00:04
forum consulter ce sujet Problème allumage piézo-électrique ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Le problème est arrivé en même temps que le court-circuit ? Avez-vous démonté quelque chose ?
09 septembre 2013 à 00:03
De quelle année est votre four ? Car apparemment il n'y a plus de pièces disponibles pour cet appareil chez le constructeur.
08 septembre 2013 à 23:59
forum consulter ce sujet Four De Dietrich FB4837F1 chauffe sans tenir compte du thermostat sur le forum Électroménager
Enlevez le ressort qui sert de tendeur sur le moteur et faites-le fonctionner pour voir ce que cela donne car le bruit me fait plutôt penser à la courroie qui frotte ou l'hélice de ventilation.
Par contre le moteur ne se détaille pas.
07 septembre 2013 à 00:37
Pouvez-vous nous prendre les températures de soufflerie et d'évacuation SVP, cela nous aidera pour le diagnostic.
07 septembre 2013 à 00:01
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000 sur le forum Climatisation
Je n'entends pas bien, mais je pense que la courroie touche le plastique. En plus je vois que votre courroie est abimée, non ?
06 septembre 2013 à 23:56
