Profil du membre sysclimconcept
Membre inscrit sysclimconcept
sysclimconcept
a posté 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense à un manque de charge en gaz ! Je ne suis pas chez moi, donc pour le code erreur je regarderai ce soir !
02 août 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SUZ-KA50VA s'arrête de manière intempestive sur le forum Climatisation
Votre moteur est HS !
Ce n'est plus la même qualité que les anciens appareils ! Les collecteurs s'usent plus vite que les charbons et les charbons ont tendance à se bloquer.
02 août 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème moteur lave linge Whirlpool AWG 9638 sur le forum Électroménager
Un problème de câblage à quel niveau ? Entre les deux unités ou sur les cartes électroniques ?
02 août 2013 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation prêt à poser Aux de chez Vial sur le forum Climatisation
Bonjour !
Effectivement !!! Je vous souhaite bon courage !!!
02 août 2013 à 10:37
forum consulter ce sujet Fuite lave linge Siemens T13-59 sur le forum Électroménager
Si vous arrivez à tourner jusqu'à 75° et pas plus c'est que justement il y a quelque chose qui bloque, donc ne forcez pas vous risquez de casser le filtre.
Le mieux est de pencher la machine en arrière, de la débrancher du secteur et d'intervenir par le dessus en enlevant les durites ou voire même de démonter le corps de pompe.
02 août 2013 à 00:56
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens s16.79 comment dévisser le couvercle de pompe sur le forum Électroménager
** Message privé **
Pas facile votre panne, car si il y a une surchauffe, cela peut venir soit de la platine de puissance qui alimente en continu la résistance (relais bloqué) soit la sonde de température qui se trouve sur la résistance qui indique mal l'information à la carte (ce qui est très rare mais cela est déjà arrivé) soit la carte lit mal l'info de la sonde !
Avec un multimètre mettez-vous en parallèle sur la résistance, mettre la machine en route sur un lavage froid et contrôler si la carte envoie du jus !
Si vous trouvez du 220 volts alors que c'est un programme froid la carte de puissance est HS.
01 août 2013 à 22:04
forum consulter ce sujet Grésillements et odeur de brulé dans lave-linge Samsung sur le forum Électroménager
Oui, vérifier bien que le bout du tuyau d'évacuation de la machine ne se trouve pas au fond du siphon, car dans un siphon il reste de l'eau.
Sinon expliquez moi exactement ce qu'elle fait la machine ?
Est-ce que la pompe de vidange tourne sans fait de bruit de grognement ?
01 août 2013 à 21:58
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens EXTRAKLASSE Code erreur D02 sur le forum Électroménager
Si c'est un problème de câblage, on va s'arracher les cheveux !! crycrycry
01 août 2013 à 21:47
Je vois qu'on a été presque synchro mon cher PL !! tongue tongue tongue
01 août 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter sur le forum Climatisation
Donc si votre filtre est propre, regarder si votre évacuation n'est pas au fond du siphon ? Car si c'est le cas ça crée une pression contraire en fin de cuve car la pompe de vidange peut tourner soit en sens horaire ou soit en sens antihoraire en fonction de la pression exercée sur la pompe.
01 août 2013 à 21:37
Alors où en êtes-vous avec votre machine !!
01 août 2013 à 21:33
forum consulter ce sujet Plus de séchage lave vaisselle Miele Prima sur le forum Électroménager
Cela fuit par la pompe de vidange ?
01 août 2013 à 21:30
Je pense que c'est un problème de chauffage ! il faudrait faire un essai en programme rapide et de surveiller l'appareil, au moment où il s'arrête et vidange, ouvrir la porte et mettez la main pour voir si l'eau est chaude !
Tenez-moi au courant après cet essai.
01 août 2013 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Indesit IDL 550 programme s'arrête sur le forum Électroménager
Regardez si la cuve n'est pas percée !!
01 août 2013 à 18:09
Oups !! Désolé je me suis trompé de modèle !
Donc démonter les côtés et mettre la machine en route et observer.
01 août 2013 à 18:07
Non ce n'est pas normal ! Avez-vous un problème électrique ou électronique !
Soit le relais de commande est défectueux et alimente en continu le compresseur ou soit un problème de câblage.
Je ne pense pas que cela soit un problème de commande puisque le ventilateur ne tourne pas. Mais dans le doute enlevez le câble de commande et mettre sous tension.
Votre appareil est sous garantie, voir avec le revendeur, mais ils peuvent vous refuser une prise une prise en charge du fait que la mise en service n'a pas été effectué par un pro.
01 août 2013 à 18:06
Comment avez-vous vérifié avec les manos ? Qu'est-ce qui vous a permis de dire qu'il y a assez de gaz !
Car l'explication de votre problème ressemble à un problème de charge de gaz.
Quelle pression avez-vous eu ? êtes-vous un pro ?
01 août 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid sur le forum Climatisation
On est tous passés par là, pour avoir cette attestation. Donc en faite ça ne change pas beaucoup.
Il suffit tout simplement fermer la haute pression, attendre que le compresseur tire un peu au vide, puis démontage rapidement du raccord des mano et ré-ouvrir rapidement le robinet de la haute pression, la manip peut se faire seulement en demande froid.
J'espère que j'ai été clair dans mes explications !
01 août 2013 à 17:57
Merci de votre retour, et de cette info qui pourrait être nécessaire pour d'autres !
Au plaisir !
01 août 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Table de cuisson vitrocéramique Ariston cosse grillée sur le forum Électroménager
Déjà regardez si ce n'est pas la manchette (joint du hublot) puis démonter l'arrière de l'appareil et regarder s'il n'y a pas de rouille qui descend du roulement, vérifiez toutes les durites et enfin la cuve !
01 août 2013 à 17:48
Pour vérifier si la carte alimente, il faut démonter les deux cosses et mettre un multimètre, puis remettre l'appareil sur ses pieds et mettre la machine en route. Dans un premier temps elle va vidanger puis normalement elle alimentera l'électrovanne.
Vous devez avoir 230 volts !
01 août 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston L 63 ne se remplit plus sur le forum Électroménager
Désolé moi je suis de Vendée, mais essayez dans les SAV ou pièces de rechange.
Si vous connaissez le magasin d'Auchan à Osny dans le 95, je pourrais vous en mettre à dispo !
Sinon je veux bien vous envoyer par la poste !!
Cordialement !
01 août 2013 à 12:41
RE
C'est bien ce que je me disais que ce code je l'avais vu quelque part pour un problème de reconnaissance ou voir d'incompatibilité !
Je crois aussi que chez Samsung il y a des cavaliers à déplacer en fonction de l'installation.
Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste de Samsung, j'en ai posé 3 mais c'est juste des monos et je ne suis jamais allé en dépannage chez mes clients ! C'est du bon matos !
Pour ce qui est du froid, si vous mettez les trois splits en route vous aurez moins de puissance que si vous n'en mettez qu'une ! C'est pour cela que la puissance de votre pièce de 40 m² va être juste si vous mettez tout en route.
Faites un test : mettre une clim en route et mettre un thermomètre en sortie de soufflerie, le mieux mais il faut le laisser au moins 10 minutes, et donnez-moi le résultat !
Je suis preneur pour votre lien, car je suis curieux !!
01 août 2013 à 12:37
forum consulter ce sujet Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8 sur le forum Climatisation
Les puissances ne sont pas trop mal pour les chambres mais je pense un peu juste pour la pièce de 40 M².
Le problème est que nous ne pouvons pas calculer une puissance à distance, il faut faire normalement un bilan thermique sur place, car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comme l'isolation de la maison, l'orientation des pièces, quel type de fenêtre, etc.
J'ai une question, vos raccordements de tubes vous dites qu'ils étaient sous vide mais ce sont des raccords à visser ou il a fallu enlever un bouchon avant de les mettre ?
Quand vous parlez des codes erreur, ils sont indiqués sur la télécommande, l'unité intérieure ? Sur toutes les unités ?
Si vous en mettez qu'une en route qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que les branchements ont été bien respectés entre les UI et l'UE, c'est à dire les mêmes couleurs sur chaque repère ?
01 août 2013 à 09:20
Oui je travaille dans la climatisation, mais je connais bien le secteur du ménager car j'étais technicien dans un Sav pendant 5 ans !
Maintenant c'est vrai que Miele, j'en ai vu très peu vu le coût de cet appareil mais aussi par sa qualité !
Pour votre problème, on peut déjà lever le doute sur la résistance de chauffe puisque qu'elle lave bien ! Voir peut être problème d'évacuation mais bon si elle se met en lavage et en rinçage, normalement ça devrait fonctionner !
Par contre est-ce que la vidange est dans un siphon ou branchée sur un siphon d'évier ?
01 août 2013 à 08:59
Pouvez-vous me donner le modèle exact de votre appareil, il y a une étiquette sur le côté de la porte.
Avez-vous vérifié qu'il y a bien du liquide de rinçage ? Est-ce que la vaisselle est propre ?
01 août 2013 à 00:33
Depuis combien de temps avez-vous l'appareil ? Où est-il installé ? Faites-vous le filtre après chaque séchage ?
Quand vous sortez votre linge de la machine à laver le linge mettez-vous toute la charge dans votre sèche linge ?
01 août 2013 à 00:30
forum consulter ce sujet Sèche linge Ariston ALE700cx ne sèche plus totalement sur le forum Électroménager
Le four était en pyrolyse pendant la panne de courant ? Est-ce que c'est le four qui a fait disjoncter ?
01 août 2013 à 00:27
forum consulter ce sujet Problème F05 four Whirlpool AKZ 229 IX suite à une panne de courant sur le forum Électroménager
Mais je reste comme sur le fait que vous avez un manque de charge en gaz ! car vous me dites que les tuyaux gèlent. Avez-vous fait une recherche de fuite ?
Le mieux pour rechercher une fuite est de le mettre en position chaud car les pressions de fonctionnement sont beaucoup plus élevées !
Essayez de mettre juste une unité en route pour voir ce qu'il se passe ! Un code erreur, un tuyau qui gèle....
01 août 2013 à 00:04
Re bonsoir!
Je viens de voir la fiche technique du groupe et c'est pré-chargé pour 30 mètres de tube donc c'est bon !
Le code apparait à quel moment ? Combien font de mètres carrés vos pièces ? Avez-vous bien évalué la puissance par rapport à vos pièces ?
31 juillet 2013 à 23:59
Pouvez-vous me dire combien de mettre de tubes il y a t-il en tout et si possible en détail ?
Car à première vue, vous avez un problème de charge !!
31 juillet 2013 à 23:03
Êtes-vous sûr de l'année de votre appareil ? Car en 1992, les appareils ne tournaient pas avec du R410 sauf erreur de ma part !
Donc si je comprends bien, avant le déplacement aucun souci et tout de suite après la mise en route ça ne fonctionne plus ? Vérifiez dans ce cas là le câblage !
31 juillet 2013 à 22:28
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois sur le forum Climatisation
Je ne connais pas la signification du code mais pouvez-vous nous dire si le groupe extérieur se lance, si toutes les unités intérieures sont sur la même position, de quand date l'installation, effectuée par un pro ?
31 juillet 2013 à 21:28
Cela arrive après quelques temps de service !
Vous pouvez remplacer que la cosse, que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage ou de matériel électronique.
Mais attention il faut qu'elle soit en inox pour qu'elle puisse supporter la puissance et l'échauffement.
31 juillet 2013 à 21:25
Merci pour votre retour !!
A bientôt !
31 juillet 2013 à 21:20
forum consulter ce sujet Code erreur E90 lave linge Arthur Martin AWF1270 sur le forum Électroménager
Merci pour les précisions !
C'est bien ce que je me disais ! Cordialement.
31 juillet 2013 à 17:02
Je crois que le E90 correspond à un problème de programmation de la platine.
On va attendre d'autres réponses !
31 juillet 2013 à 16:47
J'aimerais bien vous aider mais sincèrement comme ça je ne sais pas ce qu'il peut se passer.
Essayez de mettre le moteur en route et une fois qu'il est en régulation mettre le deuxième.
31 juillet 2013 à 15:43
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation sur réfrigérateur combiné Siemens KG36S380 sur le forum Électroménager
Cela peut arriver après plusieurs d'années d'utilisation !
Cela arrive aussi quand on charge trop de linge humide ou quand on laisse le linge trop longtemps enfermé dans la machine, car même s'il est sec, il reste de la condensation dans l'appareil.
31 juillet 2013 à 15:41
forum consulter ce sujet Points de rouille sur tambour sèche linge Whirlpool awz3789 sur le forum Électroménager
Pouvez-vous être plus précis sur la panne ?
Quand vous le mettez en route, il doit d'abord vidanger puis prendre de l'eau et ensuite brasser.
Après la prise d'eau est-ce que vous l'entendez brasser ? Si non mettez votre oreille sur la porte et si vous entendez un grognement c'est que votre pompe de cyclage est bloquée. C'est peut-être pour ça qu'il était en vente !
31 juillet 2013 à 15:39
Je ne vais pas avoir de bonnes nouvelles !
Votre carte de puissance est hs, il faut la changer mais la particularité chez Indesit c'est qu'ils vendent les cartes de puissance vierges, il faut donc la programmer à l'aide d'un lecteur de carte à puce.
Donc le montant des réparations va s'élever entre 200 et 300 euro.
Par contre je peux vous conseiller d'aller voir votre assureur, il y aura surement une prise en charge car c'est à cause d'un orage !
31 juillet 2013 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème machine lavante séchante Indesit WIDL 146 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Vous devez avoir un problème de pressostat! Donnez moi la référence complète de votre appareil SVP!
Cordialement
31 juillet 2013 à 14:24
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Domeos ne fait que se remplir sur le forum Électroménager
Couper les thermostats, attendre 10 minutes et remettre les thermostats en route ! Quand vous l'avez dégivré vous l'avez directement débranché à la prise secteur, sans mettre les thermostats à zéro ?
31 juillet 2013 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème réfrigérateur Indesit trois voyants clignotent sur le forum Électroménager
Il y a eu de l'eau sur le bandeau ?
31 juillet 2013 à 14:19
Est-ce qu'il tourne à la main ? Avez-vous essayé de démonter le dessus pour voir si la courroie n'est pas cassée ?
31 juillet 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Sèche linge Faure FTE 285 tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Question bête mais avez-vous vérifié la sortie d'eau au robinet ? Est-ce que la carte alimente l'électrovanne ?
31 juillet 2013 à 14:16
C'est bien un américain ? Votre problème de froid est plus de froid dans la partie réfrigérateur ? De quelle année est-il ?
31 juillet 2013 à 14:15
forum consulter ce sujet Panne de froid sur frigo Samsung RSH1JLMR sur le forum Électroménager
Je l'aurais fait avec plaisir mais c'est un peu loin pour moi !!
Bon courage.
31 juillet 2013 à 13:48
forum consulter ce sujet Recherche installateur pour SAV clim Carrera 5.1kW simple split 2010 sur le forum Climatisation
Bonjour PL,
Je suis de Challans pas très loin de votre père !
J'ai de la famille aussi en région parisienne dans le 78 et le 95, j'y monte normalement début septembre.
31 juillet 2013 à 13:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid sur le forum Climatisation
