Profil du membre sysclimconcept
Membre inscrit sysclimconcept
sysclimconcept
a posté 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis rentré tard chez moi ce soir et je n'ai pas eu le temps de me replonger dans votre problème.
Par contre j'ai trouvé un document qui pourrait vous intéresser !
whirlpool awm6120.pdf
13 août 2013 à 01:11
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Whirlpool AWM 6120 sur le forum Électroménager
C'est bien probable que cette pièce soit HS ! Pour le prix je pense que vous allez en avoir pour plus de 200 euro, car les pièces chez Miele sont très chères.
Une machine qui a 16 ans, pour moi a fait son temps, mais ça vaut le coup de la faire réparer.
Ce qu'il faut prendre en compte c'est que les machines aujourd'hui consomment beaucoup moins d'eau et d'électricité.
A vous de voir !
13 août 2013 à 01:00
forum consulter ce sujet Lave linge MIELE W135 s'est arrêté d'un coup sur le forum Électroménager
Bonsoir!
S'il tourne à pleine vitesse quand vous le lancez à la main c'est le condensateur qui est HS !
13 août 2013 à 00:55
forum consulter ce sujet Problème moteur de lavage lave vaisselle Indesit idl420 sur le forum Électroménager
Non il n'y a pas de produit à ma connaissance pour ce genre de problème.
Est-ce que votre appareil est entre deux meubles ?
13 août 2013 à 00:49
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Brandt dégage une forte odeur de goudron sur le forum Électroménager
Ok !
Pouvez-vous refaire le test mais cette fois-ci en appuyant sur le bouton prélavage !
12 août 2013 à 13:38
Pouvez-vous aussi me faire une photo de la plaque constructeur, SVP ?
12 août 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Panne congélateur Brandt UD 2020 ne produit plus de froid sur le forum Électroménager
Désolé je viens seulement de voir votre message.
200 € juste un roulement ? Changez de réparateur !!
200 € c'est à peu près le prix pour la demi cuve AR avec le roulement. Il faut rajouter le déplacement et 3 heures de main d'œuvre.
Le prix d'une réparation comme celle-ci s'élève à 400 € sur Paris !
12 août 2013 à 11:46
forum consulter ce sujet Comment retirer le roulement d'une lessiveuse Panasonic NA16VG1 sur le forum Électroménager
Je viens seulement de voir votre message, Pourquoi vouloir le schéma ? Ce n'est pas la même boite ?
12 août 2013 à 11:41
forum consulter ce sujet Comment changer la boite à produit d'un lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Cergy ! Ça me rappelle des souvenirs, j'ai vécu pendant 5 ans à Conflans !
Connaissant bien Brandt, je doute fort que le compresseur vaut 250 €, j'ai fait beaucoup de remplacement de compresseur et en moyenne ça tourne à 250 € pour le déplacement, main d'œuvre, et pièces.
Si vous êtes prêt à mettre ce prix là, je connais une petite société qui pourrait éventuellement le faire.
12 août 2013 à 11:38
Merci pour les photos !
J'ai quelques souvenirs qui remontent, on doit pouvoir faire un programme test mais je ne me souviens plus comment on l'exécute !
On va faire un premier test :
Mettre le bouton de programme sur vidange et appuyer très rapidement 5 fois sur départ.
Si cela fonctionne tous les voyants vont clignoter.
Dites-moi si ça fonctionne, et je vous donnerai les marches à suivre.
12 août 2013 à 11:32
Je pense qu'on est tombé sur une sacrée galère !!
Pouvez-vous me faire une photo de tableau de bord SVP ?
Ce qui me gêne c'est qu'il n'y a pas de rotation moteur, je pense qu'il faut vérifier cela avant.
12 août 2013 à 09:43
Retirez-le de son logement et regardez derrière s'il n'y a pas quelque chose qui chauffe l'isolation de l'appareil.
Si possible faire une ventilation.
12 août 2013 à 00:31
Bon le compresseur est HS !
Quel âge a votre appareil et combien l'avez-vous acheté ?
De quelle région êtes-vous ?
12 août 2013 à 00:29
Pouvez-vous me prendre une photo SVP ?
Et est-ce que le doigt bouge ou pas ?
11 août 2013 à 22:07
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden FL1167 problèmes de fonctionnement sur le forum Électroménager
Refaites un essai en mettant la ventilation à fond et la demande de froid au max !
Après pour lever le doute prenez la température en sortie de soufflage en froid et en chaud au bout de 15/20 min.
11 août 2013 à 16:13
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 sur le forum Climatisation
La prise d'eau est correcte ?
Ça peut venir du moteur ou du chauffage.
Mettre sur un essorage, et voir si le tambour tourne ou s'il marque le code défaut.
11 août 2013 à 16:04
forum consulter ce sujet Code erreur E5 lave linge LG le WD-13120FB sur le forum Électroménager
Le problème d'essorage est à chaque machine ?
Est-ce que le filtre est propre ?
Le mécanisme à câble, effectivement il joue un rôle important car c'est lui qui dirige le jet d'eau dans le bac à lessive.
Mettez un programme normal et un rinçage pour voir s'il bouge bien et si l'eau coule au bon endroit.
11 août 2013 à 16:02
Par contre pouvez-vous essayer quelque chose ?
Restez appuyé sur tous les boutons pendant 10 secondes, ça réinitialise l'électronique !
11 août 2013 à 15:56
Votre problème est très bien expliqué.
Donc les clics que vous entendez, le premier clic c'est le démarrage du compresseur, le deuxième c'est la sécurité thermique qui s'enclenche. Entre les deux le compresseur grogne.
Votre compresseur est bloqué mécaniquement donc HS !
C'est une réparation qui vaut entre 200 et 300 €.
Regardez la plaque constructeur et donnez-moi le nom du gaz (R600, R134, R12).
Cordialement
11 août 2013 à 15:48
Désolé, les photos ne m'aident pas, mais à tout hasard est-ce qu'il serait possible de m 'envoyer une photo du câblage et de borne qui se met sur la sécurité de porte.
Est-ce que de l'eau a pu toucher la sécurité de porte ?
11 août 2013 à 15:39
Oui excusez-moi, j'ai oublié de préciser que c'est en mode froid.
11 août 2013 à 13:08
C'est possible aussi ! Si quelque chose est tombé dedans.
Je pense que vous devez avoir deux vis minimum pour tenir cette plaque.
Est-ce que dans votre four sur chaque paroi, vous avez des plaques noires qui tiennent les grilles qui sont différentes de la cuve ?
Si vous enlevez les grilles et plat normalement ces petites plaques doivent s'enlever.
11 août 2013 à 11:13
forum consulter ce sujet Gazinière Fagor innovation beaucoup de fumée blanche sur le forum Électroménager
Avez-vous de l'eau sur la plaque qui se trouve au fond de l'appareil ?
Quand il bip est-ce qu'il se met en vidange ?
11 août 2013 à 11:08
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Fagor 12 CV 49 Db 14L bip 4 fois sur le forum Électroménager
Je pense que ça va être dur de diagnostiquer votre problème, mais je vais essayer de vous aider au max !
Je pense que vous avez la pompe de cyclage qui commence à faiblir, donc j'ai un essai à vous faire faire.
Mettre un programme court et attendre 15 minutes, puis ouvrez la porte rapidement à moitié, et regarder si les bras bougent et si cela vous a éclaboussé.
Question bête : vous avez nettoyé les filtres ? Mettre la main au fond de la zone technique et vérifier qu'il n'y a rien qui traine.
11 août 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ne fonctionne pas lorsqu'il y a de la vaisselle dedans sur le forum Électroménager
Effectivement vous pouvez avoir un petit manque de charge ! Est-ce qu' il y a un tuyau qui gèle sur l'unité extérieure au niveau des robinets ?
11 août 2013 à 10:56
Est-ce que votre appareil chauffe ?
11 août 2013 à 10:53
Vous avez trouvé votre panne, c'est la résistance.
Avec la chaleur, la résistance se dilate et c'est à ce moment là qu'elle disjoncte car le filament touche le corps de la résistance, quand la résistance se refroidit le filament revient à sa place.
11 août 2013 à 10:51
forum consulter ce sujet Machine à pain Kenwood bm 200 fait disjoncter sur le forum Électroménager
Oui c'est bien la tachy elle se vérifie en mettant en voltmètre à cette borne et en faisant tourner le tambour assez vite pour voir si il y a une petite production électrique entre 1V et 2V. Si vous avez ce résultat c'est que ça fonctionne.
Avez-vous vérifié les charbons du moteur ?
La sécurité de porte c'est le constructeur qui vous a donné la pièce de remplacement ?
11 août 2013 à 10:47
Je suis pratiquement sûr que c'est la sécurité mais pour la shunter il me faudrait le schéma électrique, ou au moins la photo de la sécurité de porte.
10 août 2013 à 23:03
J'essaie de comprendre votre problème mais ce n' est pas évident ! Car que la machine soit pleine ou pas, ça ne change rien.
Regarder si les trous d'évacuation de vos bras d'aspersion ne sont pas bouchés.
Est-ce qu'il fait son cycle normalement ? Entendez-vous les bras tourner ?
Quel est le modèle de votre appareil et depuis combien de temps l'avez vous ?
Vous ne inquiétez pas, 95 % de mes clients font comme vous, mais le lavage vous coûte des fois plus cher car vous doublez les doses. Le mieux est d'arrêter les tablettes et mettre soit du gel ou du liquide.
10 août 2013 à 23:00
Pour être sincère, je suis un ancien technicien blanc mais je ne connais pas trop Miele car j' en ai vu très rarement en sav pendant mes 5 ans d'activité.
La panne est arrivée une fois l'aquastop enlevé ?
10 août 2013 à 22:54
Fermez le robinet d'eau et écoutez si la pompe de vidange est en route.
Si oui c'est soit programmateur (ou carte électronique qui est hs).
Sinon vous pouvez le vérifier aussi en mettant un multimètre sur les cosses de la pompe de vidange.
Est-ce que le tuyau de vidange est bien dans un siphon aux normes ?
La machine a été déplacée ces derniers temps ?
10 août 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Brandt 4850 sur le forum Électroménager
Bonsoir!
Quand vous dites manque d'efficacité, c'est qu'il refroidit mal ?
Est-ce le modèle avec la connexion rapide ?
Dommage vous êtes un peu loin pour moi.
10 août 2013 à 22:15
Merci de votre expérience "invité" !
Moi je suis un ancien technicien en ménager, et je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas top ! Il faut prendre ce type d'appareil juste pour des séchages exceptionnels.
10 août 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Conseils choix lave linge séchant sur le forum Électroménager
Humm !!
Une carte électronique quand elle flash, c'est qu'il y a un composant qui est défectueux !
Maintenant vous me dites qu'elle a flashé 3 fois ! Alors je pense qu'il y a un gros souci !
La sécurité de porte peut se verrouiller mais la carte ne peut ne pas avoir l'info, d’où le clignotement.
Est-ce que le tambour bouge, fait une rotation ?
Pourquoi avez-vous changé la sécurité de porte ? Est-ce la même ?
Faites un essai en vidange seule, pour voir si la machine se lance et reste seule ! puis juste un essorage.
Pouvez-vous me faire une photo de la carte ?
10 août 2013 à 21:39
L'aquastop était un mécanique ou un électronique ?
La plupart du temps quand ce type de Lave Linge ne s'allume plus c'est à cause de la sécurité de porte.
Vérifiez si vous avez de l'alimentation jusqu'à la carte électronique.
10 août 2013 à 21:21
Vous avez un problème de chauffage.
Mettez un programme rapide et en milieu de cycle, ouvrez la porte doucement et touchez l'eau voir si elle est chaude.
Évitez d'utiliser des tablettes, surtout que je pense que vous mettez du sel et du liquide rinçage et que vos tablettes sont du 3 en 1.
L' utilisation des tablettes est très délicate, il faut un programme long et à une température supérieur à 50°.
10 août 2013 à 21:18
Je ne vous conseille pas d'acheter un combi, car vous allez être très déçu et votre consommation électrique et d'eau vont en prendre un coup pour un résultat médiocre.
Si vraiment voulez acheter ce type d'appareil prenez la marque LG.
10 août 2013 à 21:14
Pouvez-vous me faire une photo de l'intérieur de votre appareil SVP ? Car je pense que vos catalyseurs sont saturés.
10 août 2013 à 21:10
La carte a été changée pour la même panne qu'aujourd'hui ?
Pouvez-vous m'expliquer exactement le problème que vous rencontrez avec votre appareil.
10 août 2013 à 21:09
forum consulter ce sujet Problème frigo américain Samsung décongèle sur le forum Électroménager
Je sais que la question date un peu, mais oui ça ressemble à un problème de tète (LNB).
Le durée de vie, dépend de la marque de la tête !
10 août 2013 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème de réception avec ma parabole sur le forum Hi-Fi Vidéo
Depuis combien de temps avez-vous l'appareil ?
Est-ce un four à catalyseur ou pyrolyse ?
10 août 2013 à 16:09
Je ne connais pas cet appareil, mais dans un premier temps, vérifiez les branchements d'alimentation électrique sur la plaque, essayez de couper l'alimentation pendant une minute au tableau électrique (reset électronique).
Si après cela ne fonctionne pas, il faudra démonter la plaque, mais je pencherais plus sur un problème de platine de puissance.
10 août 2013 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème plaque induction élégance code erreur E4 sur le forum Électroménager
Il faut démonter les côtés de l'appareil.
10 août 2013 à 16:02
forum consulter ce sujet Accéder aux ressorts de porte lave vaisselle Fagor LVD-22 sur le forum Électroménager
À vérifier le tachymètre sur le moteur !
Pourquoi la carte a claqué ?
Vérifier le câblage de la sécurité de porte ainsi que le doigt mécanique.
10 août 2013 à 12:22
Pourquoi avez-vous changé la carte électronique ?
Il peut y avoir un problème de dégivrage, ou le ventilateur qui ne fonctionne plus !
Avez-vous fait un dégivrage complet pendant 48 h porte ouverte ?
10 août 2013 à 12:19
Oui comme vous dites mon cher PL, heureusement qu'on est là ! smile
09 août 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Conseils installation pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Bonjour !
Dans quelle condition l'appareil a été transporté, débout, couché ?
Vérifier les connexions du moteur et de la carte électronique.
Ne forcez pas si le filtre ne veut pas sortir, démonter la durite de sortie de cuve qui va sur la pompe, il doit y avoir quelque chose dedans !
09 août 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Brandt WFH 1177F sur le forum Électroménager
Remonter le filtre, et ensuite regarder si l'hélice au fond (si la pompe de vidange n'est pas sur le côté) n'est pas bloqué !
Faire tourner à la main sinon avec un tournevis assez long !
95% de chance que votre pompe de vidange est bloquée.
09 août 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin LS 1083 ne vidange plus malgré filtre nettoyé sur le forum Électroménager
Merci de votre retour !
09 août 2013 à 12:28
forum consulter ce sujet Panne d'affichage lave-linge Brandt WTC 1289F sur le forum Électroménager
