Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous devriez poster votre demande dans la rubrique électricité, ce sont eux en général qui posent ce type de matériel.
Roger
07 décembre 2016 à 23:59
forum consulter ce sujet Recherche schéma interphone ACET 213231 / 2009 sur le forum Alarme
Pour information, la centrale D8360 est une centrale "Radio" DAITEM et ne dispose pas d'entrée, donc pas possibilité d'y raccorder l'AP du transmetteur.
Cependant elle dispose d'un contact de sortie CRT (située au dessous du haut parleur), on peut y raccorder un transmetteur ou tout autre appareil ne consommant pas plus de 20mA sous 30 volts (ce qui convient parfaitement pour un transmetteur, un relais, une commutation de polarité pour sirène non DAITEM).
L'info du contact de la centrale peut être raccordée entre E1&0V par exemple et l'AP du transmetteur entre E2&0V ou inversement. Ce sont les 2 seules possibilités.
Il faudra paramétrer l'entrée correspondante à l'info de la centrale selon qu'on ait choisi la sortie NF ou NO (C&NF ou C&NO).
Attention, le relais de la centrale n'est pas paramétrable et signale toutes les informations (intrusion, AP, technique, défaut des piles, etc.).
A votre disposition pour tout autre question.
Roger
07 décembre 2016 à 23:50
forum consulter ce sujet Brancher connexions Altec Simpl'vox sur le forum Alarme
Bonjour Yann,
Votre schéma de raccordement pour 1 contact pour 1 zone est tout bon.
Je vous ai complété le schéma pour 2 contacts.
A votre disposition.
Roger
schéma câblage détecteur d'ouverture Becuwe
07 décembre 2016 à 23:28
forum consulter ce sujet Câblage détecteur d'ouverture Becuwe sur le forum Alarme
Bonjour Yann,
Voyez sur le post 1275 : Contacteur de porte étanche et boite de jonction la réponse à ce type de problème.
Il y a un schéma de raccordement pour 1 ou plusieurs contacts pour 1 zone.
Roger
05 décembre 2016 à 12:48
Après avoir recherché, vous pouvez surement vous dépanner avec une télécommande LT602 ou équivalent de marque Logisty, en principe disponible chez les grossistes en électricité.
Roger
28 novembre 2016 à 13:05
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour alarme Daitem D 8000 sur le forum Alarme
Message pour Marc, tout comme moi avide de connaissances je crois :
le contact est impulsionnel et non maintenu
Pour enrichir ton savoir, les contacts sont paramétrables (menu 1 ou 2 selon la sortie) ; de 01 à 99 secondes pour le temps de l'impulsion ou 00 seconde pour maintenu, ça ne répond pas à la question de Michel, c'est juste une info.
Michel, essayez de débrancher un des 2 fils du relais du clavier (borne "C" de préférence) et dites-nous si ça fonctionne à nouveau avec la télécommande.
Roger
28 novembre 2016 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème branchement digicode filaire ACIE SU2 sur le forum Alarme
Désolé Pakirat, mais je ne connais pas d'installateurs sur Le Mans, ceux que je connais bien (agence du groupe pour lequel je travaillais) les plus proches du Mans sont à Angers et Tours, c'est pas la porte d'à côté.
Roger
28 novembre 2016 à 12:43
forum consulter ce sujet Recherche artisan installation alarme Le Mans sur le forum Alarme
Bonjour Frank,
En fichier joint, vous trouverez comment raccorder les 4 fils sur votre détecteur.
Les résistances sont fournies avec la centrale.
Je reste à votre disposition.
Roger
schéma câblage détecteur IS312
25 novembre 2016 à 14:01
forum consulter ce sujet Schéma câblage détecteur IS312 sur centrale Galaxy flex 20 sur le forum Alarme
Si vous en trouvez une, estimez-vous heureux et prenez en soin ! C'est très rare comme produit.
Mais il existe des télécommandes "copieuses" qui peuvent vous aider à condition d'avoir au moins une télécommande ou un clavier qui fonctionne.
Roger
25 novembre 2016 à 13:32
Pour Patrice,
J'ai retrouvé la doc de ce produit mais le fichier compressé fait 16 Mo, peux-tu me donner l'adresse mail où je peux l'envoyer ?
Roger
17 novembre 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Recherche clefs alarme Elkron MC05 sur le forum Alarme
J'ai des ébauches pour faire faire des clés pour votre serrure ELKRON.
Voyez sur le fichier joint si c'est bien ce que vous cherchez.
Si vous êtes intéressé, je peux vous en céder 4/5 maximum. Il faudra que vous les fassiez tailler par quelqu'un qui a la machine adéquate (genre Mister Minute...).
J'ai aussi 1 serrure ELKRON à 3 positions (Arrêt, Marche et Test) avec 1 seule clé (récupérée sur une centrale à Tourlaville dans le 50).
J'ai aussi quelque part la notice de cette centrale, je vais chercher mais je ne vous promets rien ! Je ne sais pas où elle est rangée (mal) dans mon sous sol !
Roger
clefs alarme Elkron
15 novembre 2016 à 23:26
C'est quoi votre problème ? Qu'entendez-vous par désactiver ?
Est-ce rendre la zone active ou inactive en permanence ou de temps en temps à la mise en marche de l'alarme ?
De toute façon, ça se passe dans la programmation des types et fonctions de la zone.
06 novembre 2016 à 23:30
forum consulter ce sujet Problème alarme Honeywell Galaxy GD 48 sur le forum Alarme
A votre question
est-ce qu'il faut mettre des résistances dans chaque boite ou seulement une boite de jonction
Tout dépend si vous mettez tous les contacts sur la même zone ou si chaque contact a sa propre zone !
Ci-joint un fichier d'explication.
schéma câblage plusieurs contacts
06 novembre 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Contacteur de porte étanche et boite de jonction sur le forum Alarme
A votre question
Y a t-il un moyen pour garder cette information en mémoire ?
La réponse est NON, on peut toutefois retrouver les anciennes alarmes (250 je crois avec ce modèle de centrale) dans le journal d’événements.
06 novembre 2016 à 20:08
forum consulter ce sujet Mémoire d'alarme DSC PC585 sur le forum Alarme
Vous dites
Je vais acheter une alarme Paradox 5050
Vous devriez exposer clairement à votre vendeur ce que vous voulez faire et il sera en mesure de vous renseigner mieux que nous, il vous verra et pourra discuter "en live" c'est plus pratique.
26 octobre 2016 à 16:07
forum consulter ce sujet Branchements alarme Paradox 5050 sur le forum Alarme
Comme vous ! mystère !
Roger
25 octobre 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Daitem D8330 avec clavier temporisation entrée ne fonctionne plus sur le forum Alarme
La centrale dont vous parlez est dérivée de la marque Daitem.
Et comme dans la gamme que je connais, le nombre de détecteurs "supervisés" (qui envoie leur état à la centrale est limité) et je pense que c'est ce qui vous arrive.
Roger
23 octobre 2016 à 00:10
forum consulter ce sujet Alarme Diagral avec centrale CBS 1000 problème adresse détecteur ouverture sur le forum Alarme
Si auparavant votre alarme fonctionnait normalement, il n'y a aucun risque.
L'ouverture de la centrale déclenche l’alarme "autoprotection" c'est normal. Cette alarme s'arrête lorsque le coffret est refermé et qu'il n'y a pas d'autres défauts .
Avant de procéder, vous pouvez vérifier le haut parleur pour voir s'il n'est pas HS. Pour ce, débrancher les 2 fils qui arrivent dessus et vérifiez son impédance avec un ohm-mètre. En principe, vous ne courrez aucun risque à couper batterie et secteur. Il se peut que la programmation soit à revoir !
Cordialement
Roger
22 octobre 2016 à 01:09
forum consulter ce sujet Plus de son émis par centrale Merlin Gérin ISIS 2AR sur le forum Alarme
Ayant autrefois raccordé ce type de centrale à bus 2 fils (1,5² souple), ce que je ferais personnellement, si ce n'est pas déjà fait, désalimenter la centrale (batteries et secteur), attendre une dizaine de secondes et réalimenter le tout en commençant par le secteur. Sinon ???
20 octobre 2016 à 10:16
Bonsoir Patrice,
Voici en fichier joint le fichier égaré dans les nimbes de la toile.
J'ai la documentation complète de la Daitem série D8000, mais 88 pages !
daitem d8000 pages 32 a 40 1daitem d8000 pages 32 a 40 2daitem d8000 pages 32 a 40 3daitem d8000 pages 32 a 40 4daitem d8000 pages 32 a 40 5daitem d8000 pages 32 a 40 6daitem d8000 pages 32 a 40 7daitem d8000 pages 32 a 40 8daitem d8000 pages 32 a 40 9
18 octobre 2016 à 01:24
A ma connaissance, il n'y a aucune possibilité d'envoyer les informations par mail, mais l'envoi de SMS est possible.
Avez-vous la documentation d'installation ? Sur la doc, il est bien expliqué comment programmer l'envoi de SMS.
connaîtriez-vous une application qui permettrait de recevoir des alarmes dans ces formats ?
Oui, il y a des applications professionnelles pour gérer les alarmes sur votre PC avec les protocoles dont vous parlez. Je pense aux logiciels "Horizon, Topaze, Castel ou Mégalarm".
J'ai travaillé en programmation avec Horizon et Mégalarm (beaucoup plus avec ce dernier) et je vous assure, c'est un régal.
En particulier la programmation pour : l'envoi de message vocaux vers les téléphones fixes ou portables, les consignes à appliquer, les acquits, télécommandes, etc. et ce n'est qu'une petite partie des possibilités.
A votre disposition, dans la limite de mes connaissances évidemment ! titter
Roger
18 octobre 2016 à 00:46
forum consulter ce sujet Récepteur de message SIA ou Microtech sur un port TCP sur le forum Alarme
Vous dites :
J'ai essayé d'en ouvrir un, la sirène s'est énervée.
Y a t-il moyen de l'ouvrir sans faire de bruit ?
Oui, vous ouvrez le couvercle de la centrale et dès que la sirène hurle, vous faite votre code et arrêt (maison vide) ou arrêt avec la télécommande. Si ça ne marche pas avec le clavier, c'est que le code site n'est pas bien programmé ou que la pile est HS.
Il n'y a pas de moyen d'ouvrir un appareil sans faire sonner la sirène mad
Je vous envoie en fichier joint les informations de programmation. Vous avez le premier bloc de 10 switchs de code site et le deuxième de 8 switchs que vous programmez selon ce qui est raccordé dessus.
Voilà, bon courage.
Roger
daitem d8000 pages 32 a 40.pdf
18 octobre 2016 à 00:15
Pour le canon à clé, vous pourrez le trouver chez n'importe quel "Grand Quincaillier".
Pour le clavier, il faudrait au moins la marque, reste à l'ouvrir et essayer de trouver des informations.
Et mettez donc votre question dans la rubrique électricité, en général, ce sont ces gens là qui installent les portiers.
Roger
10 octobre 2016 à 13:23
forum consulter ce sujet Comment changer code digicode sur le forum Alarme
Altec tr-vox est un transmetteur d'alarme, pas une centrale.
Vous avez une centrale d'alarme quelque part et le transmetteur voyant que la centrale faiblit vous donne l'information, c'est tout. Il faut trouver la centrale !
Roger
10 octobre 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Comment changer la batterie d'une alarme Altec tr-vox sur le forum Alarme
Quel type de transmetteur est raccordé sur votre centrale ?
Pour pouvoir vous informer de la suite à donner.
Roger
10 octobre 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Problème défault communication alarme Aritech CS 275 sur le forum Alarme
Dans le précédent "Post", je vous ai dit :
La programmation des temporisations se fait sur le(s) détecteur(s) et diffère selon le modèle
C'est donc la raison pour laquelle j'ai besoin de la référence du détecteur ou une photo le cas échéant.
Là je pourrai vous expliquer la programmation.
Ce sera simple à faire, soit basculement de switch ou pressions sur des poussoirs.
Roger
10 octobre 2016 à 13:09
Aucun problème, il suffit de respecter les mêmes branchements.
Roger
07 octobre 2016 à 23:32
forum consulter ce sujet Branchement détecteur infrarouge Aritech CS121 sur le forum Alarme
Problème résolu, ravi d'avoir pu aider un Brico-man. smile
06 octobre 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet Programmation centrale ARITECH CS 110 sur le forum Alarme
En principe on change toutes les piles en même temps, ça évite d'avoir des problèmes "rapprochés" car les piles sont toutes données pour avoir la même durée de vie !
En principe, seul le clavier est à reprogrammer entièrement en cas de changement de pile, la programmation des autres périphériques se faisant par switchs sur ce modèle de centrale.
Les problèmes de liaison radio sont extrêmement rares avec cette marque de matériel, il n'en est pas de même avec d'autres marques même parmi les plus connues, mais là je ne donne pas de noms pour le moment ! smile
A votre écoute.
06 octobre 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème alimentation centrale Daitem D8340 sur le forum Alarme
La programmation des temporisations se fait sur le(s) détecteur(s) et diffère selon le modèle, seule la durée de temporisation se fait sur la centrale.
De mémoire, sur la centrale, les switchs 2&3 de la barrette de 6 doivent être sur "ON" pour 40 secondes.
Essayez comme ça, vous ne risquez rien.
Pour les détecteurs c'est différent selon que vous utilisez l'alarme la centrale en 2 groupes ou 1 seul.
Je ne suis pas chez moi, mais milieu de semaine prochaine, je vous éclairerai davantage.
Roger
06 octobre 2016 à 20:21
J'ai trouvé ça, à voir si ça vous convient.
carte de commande s0001 came.pdf
20 septembre 2016 à 19:33
forum consulter ce sujet Comment entrer un nouveau code sur digicode CAME S6000 sur le forum Alarme
Vous devriez aussi mettre votre post dans la rubrique électricité.
20 septembre 2016 à 19:26
Bonjour Yves,
Finies pour l'instant les vacances cry, donc je suis à votre écoute. smile
Si vous voulez, je peux vous prêter ma doc de CS110.
Mais comme on dit chez nous, "Elle s'appelle REVIENT".
Mon adresse mail vient de vous être communiquée.
Contactez-moi à cette adresse.
Roger
20 septembre 2016 à 19:24
La sortie Hal ne change d'état qu'en situation d'alarme, la sortie Hve change d'état centrale en marche (marche après tempo de sortie et aucune zone inhibée).
Roger
10 septembre 2016 à 20:06
forum consulter ce sujet Connecteurs horodateur sur alarme Seriee CSA04 sur le forum Alarme
Il faut savoir si votre centrale est une CS 110 ou CS 121, ce sont les mêmes sauf pour la programmation de certains codes.
J'ai cette documentation de plus de 100 pages, mais je suis en vacances !
Il va falloir patienter, je rentre dans 2 semaines et demie. Vous me direz comment est conçue votre installation pour que je vous donne les points à programmer.
Le transmetteur est bien un RD521 ou RD 529 s'il est embroché sur la centrale.
Ce code serait fonction de l'opérateur téléphonique local.
Non, le code a nombreux chiffres correspondant au protocole de transmission, ce peut être vocal ou digital (vers un centre de télésurveillance, mais uniquement les protocoles Sériée et Césa 200 bauds) quelque soit le pays.
A votre disposition (plus tard).
Roger
09 septembre 2016 à 13:00
Tension repos/travail ? puissance ?
On peut connecter un relais miniature 12 volts puisqu'on y raccordait les bobines de contrôleur-enregistreur, surtout ne pas oublier la diode de protection sur le relais (cathode sur le (+) et anode sur le (-)).
Roger
09 septembre 2016 à 12:50
Vous verrez en fichiers joints la documentation de ce modèle de détecteur.
Je sais qu'il faut agir sur les switchs de la centrale mais de quelle façon ?
Non, ne pas toucher aux switches de la centrale, mais ceux du détecteur !!
Positionnez les switches (pile déconnectée obligatoirement) sur "ON" les 1, 3 & 4 et le 2 sur "OFF" évidemment. titter
Les 2 autres switches 5 & 6 de préférence sur "ON comme recommandé sur la notice. Et, bien sûr vérifiez le bon fonctionnement, ça va de soi.
L'autre barrette de 10 switches doit être le reflet de barrette de 10 switches de la centrale, sinon pas de dialogue !
J'ai à votre disposition d'autres documentations sur ce type matériel si vous le souhaitez, par contre je n'ai pas tout !
Si oui, il faudra me donner la référence que vous cherchez.
Roger
notice détecteur alarme Daitemnotice détecteur alarme Daitemnotice détecteur alarme Daitemnotice détecteur alarme Daitem
29 août 2016 à 23:37
forum consulter ce sujet Changer de groupe détecteur alarme Daitem série 8000 sur le forum Alarme
Il faut avoir la référence du détecteur car ils ne se programment pas tous de la même façon.
Roger
26 août 2016 à 17:02
Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous qu'on vous aide ?
Mettez au moins quelques photos et là on pourra peut-être vous aider.
23 août 2016 à 00:27
forum consulter ce sujet Synchronisation sirène sans fil avec une alarme sur le forum Alarme
Sans compter que cette demande devrait plutôt se trouver dans la rubrique "Électricité", ce sont les électriciens qui posent ce genre de matériel !
Regardez par curiosité la gamme des produits Aiphone.
Si vous trouvez le votre mettez sa référence et là on pourra peut-être vous aider.
Voici le lien : aiphone.fr tout savoir sur nos gammes
Roger
23 août 2016 à 00:24
forum consulter ce sujet Changer un digicode sur une platine AIPHONE sur le forum Alarme
Bonjour Mmmm
Je ne connais pas ce produit, mais vous devriez vous rapprocher de "Conrad" qui vent ce matériel.
En général il sont très sympa pour ce genre d'appel, et si vous vous y prenez bien, ils peuvent peut être vous envoyer la notice, c'est du déjà vu.
Cordialement
Roger
19 août 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème messages transmetteur d'alarme terxon pstn sur le forum Alarme
j'ai donc désactivé l'autosurveillance avec le commutateur indiqué dans la notice
Est-ce que le voyant rouge "mémoire" clignote à ce stade là ? Ce que je ferais pour avoir la certitude, je mettrais un petit bout de fil entre les bornes 1 et 2, et remettrais le commutateur en position opérationnelle.
D'autre part, avez-vous une idée du problème qui peut engendrer ces micros déclenchements ?
Dans ce genre de panne, il faut procéder par élimination, commencez par faire ce que je vous propose ci-dessus, pour la suite tenez nous informés.
Roger
30 juillet 2016 à 00:43
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme centrale Dialtel 2534 sur le forum Alarme
Précisez la référence de la sirène ou mettre une photo !
30 juillet 2016 à 00:24
forum consulter ce sujet Comment accéder à la pile d'une sirène Daitem sur le forum Alarme
Euh... je n'ai pas de clavier :) nulle part ni sur la centrale, ni accroché sur des murs.
Pas d'inquiétude, on se sert bien évidemment de la clé de façade de la centrale (*) pour mettre "En et Hors service" l'alarme.
Ce que je voulais vous dire, c'est que si votre centrale a un transmetteur Sériée Veimcom, elle a besoin du clavier pour programmer les numéros d'appels téléphoniques et identifiants (Les codes de défaut sont intrinsèques et figés), j'aurais dû écrire "Ben non, la programmation du transmetteur de la centrale ne se fait que par son clavier dizzy car la centrale a un fonctionnement et des réglages très simples, seuls quelques paramètres sont réglables par petits strapps.
Ce clavier est l'outil de programmation de l'installateur et, bien évidemment, ne reste pas chez le client final, car il en a besoin pour les autres clients. A noter que si la centrale est complètement des-alimentée, la programmation du transmetteur est perdue et doit être refaite.
De plus, inutile de penser que vous pourrez utiliser le transmetteur car si vous appelez un numéro de particulier il vous faudrait un boîtier d'acquit (Que l'on ne trouve plus depuis longtemps) et si vous voulez alerter un centre de télésurveillance vous aurez du mal à en trouver qui accepte le protocole Sériée (Il ne doit en rester que 4 ou 5 en France).
Cordialement et à votre disposition.
Roger
(*) Il est toujours possible de déporter cette clé à un endroit différent selon la commodité.
30 juillet 2016 à 00:22
forum consulter ce sujet Remettre en fonctionnement Alarme topasic 3 sur le forum Alarme
Vérifier en premier lieu si la centrale est alimentée en 230 volts, si oui vérifier le(s) fusible(s) ou y remédier.
Changer la batterie de la centrale, c'est impératif et celle(s) de(s) sirène(s) aussi.
d’après ce que j'ai pu glaner ici et là, c'est pour la programmation..
Ben non, la programmation de la centrale ne se fait que par son clavier.
Il y a peut-être un transmetteur et le téléphone sert à vérifier la ligne téléphonique.
Il est généralement programmé par l'installateur avec un clavier spécifique s'il s'agit d'un Veilcom ou par simple changement d'EEPROM s'il s'agit d'un ETT. A moins que ce ne soit un clavier d'une autre marque adapté à l'installation.
La notice complète TOPASIC3 / 4 / 8 / PRO a déjà été diffusée sur ce forum.
29 juillet 2016 à 00:36
Quel type de transmetteur utilisez-vous RD 62O2 ou TD 8004(8) ? Si connecté sur le bus de la centrale.
Si RD 6202, validez l'appel pour AR/AT, si TD 84__ programmez la sortie correspondante en défaut secteur.
16 juillet 2016 à 01:14
forum consulter ce sujet Programmer alarme Aritech CS275 sur le forum Alarme
Dans quelle région êtes-vous situé ?
14 juin 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Problème installation centrale Elkron MP 110 sur le forum Alarme
Voyez avec ce lien si vous pouvez trouver votre bonheur.
http://www.limpulsion.fr/web/resultatRecherche.php?re=clavier&ro=0&mr=2&rn=1&vf=1&pg=1&go=OK
14 juin 2016 à 15:06
forum consulter ce sujet Installation d'un deuxième boitier numérique KL 306 sur le forum Alarme
Plutôt que de donner une réponse à votre question, faites ce qui est recommandé !
14 juin 2016 à 15:01
forum consulter ce sujet Remplacement des piles sur alarme Diagral CB800 sur le forum Alarme
Le symbole "ciseaux" est une autoprotection, soit un fil coupé, soit un micro contact défectueux ou un court-circuit entre 2 fils (1 de la boucle 'Alarme' et 1 de la boucle 'AP'). Il va falloir procéder par élimination.
04 mai 2016 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème sirène extérieure alarme Seriée Topasic3 sur le forum Alarme
