Profil du membre RogerMcGyver
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous trouverez facilement le masque auprès du vendeur qui vous a fourni l'alarme.
Quant au SAQ, 11 il est indispensable pour connecter votre PC (ou imprimante matricielle) à votre centrale.
comment je peux communiquer avec ma centrale sans le saq11
La seule solution reste la programmation au clavier, qui n'est pas si compliquée que ça si vous n'avez que quelques zones.
Roger
Bonnes fêtes de fin d'année.
24 décembre 2018 à 13:10
forum consulter ce sujet Alarme Sintony 410 et logiciel sylcom sur le forum Alarme
Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous aider mais, vous étant novice, ça risque d'être très compliqué.
On ne s'improvise pas alarmiste, même amateur, comme ça.
Perso, je connais pas mal de marques, mais j'ai fait l'impasse sur Paradox.
Roger
19 décembre 2018 à 02:06
forum consulter ce sujet Installation Paradox Spectra 6000 sur le forum Alarme
Bonjour chant, ou son fantôme ?
C'est vraiment trop gentil de nous avoir informé de l'évolution de la situation.
Encore mille mercis.
18 décembre 2018 à 09:19
forum consulter ce sujet Alarme Aritech DK 3402 bloquée suite changement de batterie sur le forum Alarme
Tout à fait d'accord avec Marc, que je salue.
Il y a aussi parmi mes préférées la gamme Honeywell Galaxy Flex (Flex 20 : 3 groupes, contrôle d'accès, 5 liens, application mobile pilotage et... voyez la documentation jointe).
De plus à un prix raisonnable de moins de 500€, équivalente à la Master mais plus facile à programmer au clavier. Ce sont là des produits professionnels ! Il y en a d'autres.
Maintenant, c'est un choix !
Un conseil, prenez le temps de lire les intitulés des questions dans cette rubrique et vous verrez les marques à éviter, je ne donne pas de nom, pourtant !!
Roger
galaxy flex 20.pdf
09 décembre 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Remplacement vieille alarme SERIEE par alarme ELKRON MP110 sur le forum Alarme
Je viens d'acheter une alarme ELKRON MP110
Pourquoi ce modèle, ça fonctionne bien mais c'est carrément différent de votre centrale habituelle !
Est-il impératif de monter le clavier KP100D ?
Oui, il faut le clavier adressable compatible. Il est nécessaire pour la programmation !
Je ne souhaite pas monter d'alarme radio car premièrement, tous mes câbles sont passés et secondo car ayant travaillé dans l'alarme
Effectivement tout a bien évolué depuis les années 80, mais pas de panique, avec votre ancienne expérience ça doit aller tout seul !
Néanmoins, à part l'obligation de remplacer les piles ou accus de temps en temps, la fiabilité a énormément changé.
Croyez en mon expérience de plus de 30 ans.
De toute façon, nous sommes là pour vous aider. biggrin
Roger
09 décembre 2018 à 00:13
Si vous êtes hors engagement envoyer LR AR pour demander le code maître
Complètement faux !
L'installateur doit protéger les paramètres qu'il a programmé et donc entrer un code "installateur".
Sinon, si tout le monde a accès aux paramètres de sa centrale et qu'un cambriolage a lieu sans déclenchement, on pourrait l'accuser d'avoir mal programmé l'installation. Donc l'installateur se protège avec son code.
Maintenant, il peut venir remettre le code ''usine'' en faisant signer un document ou une fiche d'intervention de décharge.
De plus, l'installateur utilise en général le même code pour plusieurs installations, alors pourquoi le donnerait-il ?
Pendant tout cela la sirène va fonctionner
Là encore une ineptie !
Sur de nombreux produits si l'autoprotection reste en défaut un peu longtemps, le système passe en défaut système qui ne peut pas être réarmé par l'utilisateur, obligeant l'installateur à intervenir.
C'est pourquoi je vous recommande de repérer le contact qui est dépendant de l'ouverture de la porte ou du capot et de l'attacher avec un bout de scotch pour que l'autoprotection reste ouverte le moins de temps possible.
C'est mon avis d'installateur (depuis 1983) ayant travaillé dans un gros groupe allemand dont le nom commence par Sie et finit par menS. Et pour de nombreux clients à hauts risques.
Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de charlatans chez les installateurs, mais là c'est une autre histoire.
Voilà.
Roger
04 décembre 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Changement batterie alarme 3s protection sur le forum Alarme
Pas de problème, on répondra à vos questions.
Roger
02 décembre 2018 à 23:56
forum consulter ce sujet Branchement centrale Siemens SI 120F-NF plus périphériques sur le forum Alarme
un truc que je ne saisis pas, le marron et le bleu correspond à quoi dans le schéma du bas.
Ce sont les 2 fils d'autoprotection de votre contact (blanc et jaune pour l'ouverture, le marron et bleu pour l'autoprotection). Normalement ces contacts ont 4 fils. Si vous n'avez que 2 fils, soit 2 ont été coupés soit je ne comprends pas. Si seulement 2 fils utilisez le branchement de gauche sur le plan.
Ma sirène étant en E6, mon Radar est en E1
Votre radar est en E1(entrée 1) et c'est normal.
La zone doit être déclarée immédiate ou instantanée ou encore entrée/sortie.
La sirène en E6, c'est un choix, elle aurait pu être sur n'importe quelle boucle de votre centrale, mais dans votre cas la zone doit être déclarée comme zone d'autoprotection(24h).
D'accord la batterie reste obligatoire même si les éléments sont à 20cm les uns des autres avec des câbles de 50cm ou 1m ?
Oui, même avec des câbles de forte section. Comme je vous l'ai dit, les sorties alimentation ne sont pas sensées fournir les "ampères" nécessaires à l'alimentation de la sirène en situation d'alarme. Risque de griller un fusible et là ? Plus de sirène !! Mais ça reste un choix.
Au pire, branchez la borne (9) sur le (+) de la batterie (et non en (+1)) en mettant un fusible intermédiaire (de 2 ampères par exemple, au plus 6 ampères rapide) et le (-) de la sirène sur la borne (-) de la batterie, car la batterie de la centrale est capable de sortir le courant nécessaire pour alimenter la sirène en situation de déclenchement.
A votre disposition.
Roger
01 décembre 2018 à 01:35
Généralement, il n'est pas possible de travailler sans faire sonner si vous n'avez pas le code installateur.
L'installateur n'est pas obligé de donner son code, mais à votre demande remettre le code par défaut (code d'usine) que vous pourrez changer à votre gré.
Il n'a pas le droit de mettre la programmation de la centrale "en l'air" car vous avez payé pour une installation qui doit fonctionner. Sauf si le matériel est lié par contrat de location. Dans ce cas il vous facturera une intervention mais vous serez maître de votre installation.
Si vous vous sentez prêt à programmer la centrale, vous pouvez aussi réinitialiser le tout.
Par contre 400€ pour une intervention banale et courte, c'est du vol!!
Sans intervention de sa part, la solution est simple quand même, vous vous arrangez pour intervenir quand bébé est parti faire un petit tour.
Sans couper le secteur 230 volts, vous ouvrez la centrale, ça va sonner.
Là, vous entrez votre code pour arrêter la ou les sirènes. Puis vous repérez le contact qui est dépendant de l'ouverture de la porte ou du capot et attachez le avec un bout de scotch. Vous pourrez alors remplacer la batterie en toute tranquillité.
IL FAUT IMPÉRATIVEMENT QUE LES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE BATTERIE SOIENT IDENTIQUES. Il est fortement conseillé de remplacer en même temps la batterie de la sirène.
Une fois remplacée(s) vous enlevez le petit bout de scotch, ça va encore sonner. Vous refermez le centrale et grâce à votre code vous arrêtez la ou les sirènes. Le tour est joué.
Si votre installation dispose d'un transmetteur (et qu'il fonctionne!), la ou les personnes normalement prévenues seront avisées du défaut, pensez à les prévenir le cas échéant.
Voilà ce que je peux vous dire.
A votre service.
Roger
29 novembre 2018 à 22:02
Re Bonjour,
J'ai oublié le schéma, le voici.
Roger
schéma câblage alarme Siemens SI 120F-NF
28 novembre 2018 à 15:31
Ça semble fonctionner correctement quand je fais les tests sauf pour le test d'alarme intérieur et extérieur, ça ne sonne que pendant une seconde environ alors qu'en entend le clac du relais juste avant et bien après la seconde, est ce-normal ?
Vous devez avant tout revoir le câblage de la sirène.
Si c'est normal comment faire pour mettre en marche normal, comme si cette dernière est en place ?
?? Je souhaite comprendre la question.
N'y a t-il pas une histoire de résistance à mettre sur la centrale, ou de mauvaises résistance sur la sirène pour équilibrer ?
Re: vous devez avant tout revoir le câblage de la sirène. Pour les résistances, tout dépend du paramétrage des zones.
Il faut une batterie pour la sirène ou c'est une option non obligatoire ?
Batterie obligatoire car la centrale n'a pas pour vocation de délivrer tout le courant consommé par la sirène, la batterie faisant tampon d'autonomie.
Ensuite, j'ai revu votre schéma de câblage auquel j'ai joint des commentaires.
Roger
28 novembre 2018 à 15:10
Peut-être pas trop tard.
Voici la notice.
Roger
Notice Digicode AEI DK-9610 :
26 novembre 2018 à 23:32
forum consulter ce sujet Recherche notice Digicode AEI DK-9610 en Français sur le forum Alarme
Je ne suis pas chez moi actuellement, je vous répondrai la semaine prochaine.
Roger
15 novembre 2018 à 22:22
forum consulter ce sujet Mise en place d'une alarme Abus Terxon SX sur le forum Alarme
Je ne connais pas ce produit,
Mais : G1 G2 AS SE, STL, ACE, T1, R1, C1,T2, A2, C2
mais une chose est sure :
C1-T1-R1 correspond au relais d'alarme n°1,
C2-T2 au relais d'alarme n°2.
AS à l'autosurveillance appelée généralement autoprotection.
ACE et SCE information d'alarme et de marche pour le contrôleur enregistreur.
Pour le reste ??
Roger
12 novembre 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Identifier borne branchement alarme récupérée sur le forum Alarme
Vous aurez du mal à trouver.
Avez-vous vérifié :
- le sens d'insertion de la batterie
- l'état des connexions
- l'état de la nouvelle batterie.
Je n'ai jamais vu un détecteur rendre l'âme en remplaçant la batterie.
Roger
06 novembre 2018 à 10:46
forum consulter ce sujet Détecteur infrarouge Alarme N°1 9000-N CSR4.s sur le forum Alarme
Est-il possible de mettre le détecteur un sur cct1 ?
Et le deuxième sur cct2 ?
Oui, bien sûr. La réponse est en bas de la page 21, à savoir si vous câblez en contact sec ou en boucle équilibrée (ce qui est bien mieux).
Y a-t-il un "pont" à faire entre les détecteurs ???
Si chaque détecteur a son propre câble, il n'y a pas de pont à faire.
Autre question je ne vois pas comment tient la batterie... (si quelqu’un a déjà mis en place la batterie dans l'alarme...)
Là, je ne connais pas donc ??
A votre écoute.
Note : votre documentation est bien complète.
Roger
06 novembre 2018 à 00:54
Avez-vous cette documentation ? Vous trouverez dedans les paramétrages.
Installation alarme Alexor
Roger
03 novembre 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Panne alarme Alexor PC9155 sur le forum Alarme
Votre notice ne fonctionne pas pour alarme Digit 3000
Vous êtes le premier à le dire sachant que c'est la notice du digit 3000! Alors là, il ne faut pas pousser! Digit 3000 n'est pas une alarme non plus!
D'autant que j'en ai installé plusieurs dizaines dans les années 85, notamment chez IBM. Jamais eu de problème.
Le digit 3100 est exactement le même sauf que la carte électronique qui sur le 3000 est au dos se trouve déportée dans un boîtier à proximité (avec une distance maximum de 15 mètres).
Si vous ne voulez pas mettre votre clavier en cause, libre à vous. Je ne peux pas vous en dire plus que sur la notice.
Roger
24 octobre 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Contrôle d'accès Digit 3000 notice pour une remise en fonction sur le forum Alarme
Vous nous écrivez :
mon ouvrier ce weekend a fait une mauvaise manipulation et a surement bloqué le code
Il faut exécuter la procédure décrite dans la notice et que je mets en fichier joint. Sans succès, ça veut dire que le clavier est H.S. Ceci dit, je dispose d'un tel clavier pratiquement neuf, mais d'époque au cas où vous seriez intéressé.
Roger
procédure reset digit 3000
22 octobre 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Keypad DGIT3000 clavier et platine électronique DIGIT3020 sur le forum Alarme
Vous trouverez ce que vous cherchez sur le site suivant :
limpulsion.fr haut-parleur membrane synthétique 15W
Vous pouvez commander par Internet.
Roger
15 octobre 2018 à 00:25
forum consulter ce sujet Problème haut parleur sirène Aritech AS 392S3 sur le forum Alarme
Je peux vous fournir ce que vous voulez, cependant il me faut savoir :
Combien de détecteurs extérieurs (BIR ou rideau) ?
Combien de détecteurs intérieurs (si besoin PET, petits animaux de poids inférieur à 35 kg), ou avec prise de photos ?
Le nombre de sirènes intérieures et extérieures (sachant que la centrale a une sirène incorporée).
La transmission RTC et/ou GSM et/ou IP.
Le nombre de claviers, de télécommandes et de badges.
Je joins la fiche de ce matériel. Il y a beaucoup de possibilités, y compris la domotique.
Avec tous ces détails, je peux vous faire une offre poste par poste, bien sûr ça ne sera pas sur ce site.
Dites-moi simplement si vous êtes intéressé et où vous vous situez (ou aux environs).
Roger
Alarme domotique sans fil diapason Next
12 octobre 2018 à 00:19
forum consulter ce sujet Choix d'une alarme pour sécuriser mon habitation sur le forum Alarme
Si ça vous intéresse, j'ai un canon pour votre alarme, ça ne vous coûterait que les frais de port soit une dizaine d'euros.
Mais si vous voulez remplacer votre alarme, pas de soucis, choisissez une centrale filaire parmi la quantité existante dans le commerce, et dans la mesure du possible mettez les résistances de boucle dans les détecteurs.
Personnellement, je partirais pour une centrale ATS Aritech.
Roger
11 octobre 2018 à 23:39
forum consulter ce sujet Par quoi remplacer une centrale d'alarme Sériée ? sur le forum Alarme
Votre demande est plutôt explicite, toutefois on peut faire ce que vous voulez avec une grande majorité des systèmes d'alarme du commerce. Tout est possible. Il vous faudra une alarme équipée 3 groupes.
Maintenant vous parlez de
capteur de franchissement
Qu'entendez-vous par là ?
Et aussi de
capteur de mouvement
Il s'agit certainement dans les 2 cas de détecteurs, on ne parle pas de capteur dans notre métier.
Quant à vous donner des marques ou références, il y en a trop et tout dépend si vous voulez acheter une alarme "à 2 balles" chez le distributeur-bricolage du coin ou si vous voulez les services d'un professionnel. Vous n'y trouverez pas les mêmes produits ni qualité.
Voyez toutes les demandes dans cette rubrique de personnes désorientées pour avoir acheté n'importe quoi !
Roger
11 octobre 2018 à 00:11
Je pense que chant a trouvé la référence DK 3402 sur le prospectus livré avec le clavier.
C'est uniquement l'ensemble des étiquettes adhésives et du plastron gris que l'on colle sur le clavier qui porte cette référence (c'est livré dans une petite pochette plastique).
Le clavier vous demande de taper un code In92, c'est simple.
Il est possible de remettre votre alarme en marche après effacement du message en procédant comme suit :
1- Saisir un code utilisateur valide
=> Mise en Marche ?
2- Valider
=> Marche Normale ?
3- Descendre avec la flèche de droite dans le sous menu "RAZ Ingé O.k" puis validez
=> Code 92
4- Saisir sans le valider le code à 4 chiffres correspondant à Ing92, dans votre cas 6497
=> RAZ effectuée !
Vous pouvez maintenant mettre votre alarme.
Note : J'ai mis sur un post la liste des codes correspondant au défaut RAZ Ing, le revoici à tout hasard.
Roger
10 octobre 2018 à 00:25
Je pense que le code alarme "00" correspond à une autoprotection, soit centrale ou éléments raccordés sur une entrée "autoprotection sur la carte".
Sans détails sur votre matériel, difficile de bien vous renseigner.
Mettez une photo claire de la carte mère et on pourra vous suggérer des solutions.
Roger
04 octobre 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Alarme sans fil maison qui sonne sans raison sur le forum Alarme
Avez-vous les 12 volts entre "a" & "b" du clavier ?
Si oui, vérifiez que les "data" sont vivantes titter (tension variables entre le 0 volt et "c" et "d") facile à vérifier avec un contrôleur à aiguille.
Si la carte mère est HS, j'en ai 2 d'occasion à disposition et 2 claviers qui fonctionnent...
Mais auparavant essayez de brancher votre clavier avec 4 bouts fils volants de 50 cm directement sur la centrale, peut-être un problème de câble ??
Roger
04 septembre 2018 à 02:45
forum consulter ce sujet Problème alarme CD 3402 S5 ver 6.12 sur le forum Alarme
Bien vu pour les résistances (ce que vous représentez ce sont des diodes, ce n'est pas la même chose).
Néanmoins votre problème vient du branchement sur la carte principale, pour brancher sur la zone 1, il faut brancher entre "CT1" et la borne qui est entre "CT1 & CT2" (le commun aux 2 zones) et de plus vous avez inversé les 2 résistances.
Roger
SVP, n'oubliez pas de poster vos commentaires, contrairement à beaucoup trop de gens, je dirais même des impolis, qui négligent les gentils informateurs. biggrin
04 septembre 2018 à 02:31
forum consulter ce sujet Utilisation doubles résistances pour connecter détecteurs sur le forum Alarme
Bonsoir fichet (drôle de pseudo), ça ne me dit rien. lol
Vous dites de nombreux bijoutiers ont ce genre d'équipement, ça n'a rien d'homologué par nos chers (voleurs) assureurs.
Peut-être dans la cambrousse! ? Que je respecte.
31 août 2018 à 01:04
forum consulter ce sujet Identifier système d'alarme ancien Fichet Bauche sur le forum Alarme
Ouais la sonnette à l’intérieur comme vous le dites Véloceman, mais vous n'avez pas vu l'indicateur de prise de ligne ! ! et le détecteur de chocs juste au dessus. biggrin
31 août 2018 à 00:58
Je ne connais pas votre produit, mais pourquoi identifier un "coucou" qui a au moins 35 ans !???
Par contre pour dépanner, ça doit être un régal !
Si vous comptez vendre un objet de collection, bon courage.
30 août 2018 à 16:40
Bonjour invité anonyme, voici la notice
Notice clavier nxt cl1
30 août 2018 à 03:28
forum consulter ce sujet Changement pile alarme Diapason Next sur le forum Alarme
Ma fille vient d'aménager dans sa nouvelle maison et le gazon a été semé il y a 3 semaines, et il a déjà commencé à pousser.
Par contre, il faut tenir compte de la météo et arroser si la pluie manque.
Il faudra attendre que l'herbe soit au moins de 10 cm pour la tondre la première fois avec une lame hyper bien affûtée.
20 juin 2018 à 01:58
forum consulter ce sujet Quand doit-on semer le gazon ? sur le forum Jardinage
J'ai remplacé plusieurs fois des transmetteurs Dialtel (c'est pas la même marque) qui consommaient plus de 2 ampères, mais pas possible de les dépanner car Septam, tout comme Sériée ne donnaient pas les schémas.
Roger
18 juin 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Recherche schéma transmetteur ETDV3 pour alarme Topasic 3G sur le forum Alarme
J'ai posé beaucoup de matériel Sériée, y compris les transmetteurs ETT, ETU, D2, D5, D8S, D6KS+15, etc. mais jamais nous n'avons pu obtenir une documentation ou schéma électronique sur leurs produits.
Anecdote : lors d'une panne de bac à surgelés dans un grand magasin, le client incriminait le transmetteur, pensant qu'il n'avait pas envoyé l'information de défaut reçue du frigoriste (qui lui disait que son contact sec fonctionnait très bien), nous avons fait de multiples essais avec le client et son assureur, sans aucun problème.
Nous avons envoyé le transmetteur chez Sériée pour expertise à la demande du client, mais ils n'ont constaté aucun défaut.
Nous avions en même temps demandé les schémas, mais rien du tout.
Il faut dire que ce client était particulièrement c_n.
Bon courage quand même.
Roger
15 juin 2018 à 18:53
Je ne connais pas ce produit, mais j'ai trouvé la doc technique.
Amusez vous bien.
caddx centrales nx8efr nxe8 notice installation1.pdf
31 mai 2018 à 10:10
forum consulter ce sujet Modifier paramètres télésurveillance NX-8 Caddx sur le forum Alarme
Les piles sont :
Des "Lithium 123A" pour les détecteurs,
Une batterie "6 volts 2,8Ah" pour la centrale,
Une "CR 2430" pour la télécommande 4 boutons,
Une "CR1" pour la télécommande 8 boutons.
Roger
08 mai 2018 à 23:33
forum consulter ce sujet Référence piles détecteur centrale Diapason NeXT sur le forum Alarme
Il n'y a pas de mode maintenance sur ces modèles de centrale.
Pour changer la batterie, faite votre code et '8', la centrale passe en test zones.
Toutes les ouvertures de zone font clignoter les voyants et sonner le blazer.
Ouvrez la centrale et changez la batterie. Refermer la centrale et le tour est joué.
Roger
03 mai 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Comment changer batterie centrale Aritech CS 121 sur le forum Alarme
Je vais vous envoyer quelques pastilles à découper et à positionner minutieusement avant de les "scotcher".
Mon adresse mail vient de vous être envoyée.
Roger
18 avril 2018 à 23:45
forum consulter ce sujet Problème clavier Logisty LT621 sur le forum Alarme
Je connais une solution pour "retaper" votre clavier, c'est une méthode pas très classique, mais c'est ce que je fais avec les claviers (genre CS101 Aritech qui ne se fait plus depuis plus de 20 ans) qui ne veulent plus prendre les cations des touches.
Il faut être adroit et patient pour opérer.
J'utilise des pastilles argentées que j'ai conservé depuis longtemps. Dites si vous êtes intéressé.
Roger
17 avril 2018 à 10:45
le boîtier de commande LT621 commence à donner aléatoirement des signes de fatigue
Ce ne serait pas un problème de piles ?
Roger
16 avril 2018 à 11:23
Pourquoi à tout prix un Stratel?
Cordialement
Roger
16 avril 2018 à 11:21
forum consulter ce sujet Recherche notices alarme Stratel STV 3504 XBE sur le forum Alarme
Pour reprogrammer le clavier, il n'y a pas de problème puisqu'il retombe avec le code d'origine : "0 0 0 0" ou "0 0 0 0 0 0"
Pour remplacer la sirène, pas de problème, n'importe quelle sirène de n'importe quelle marque peut la remplacer sans besoin de mettre la résistance sur le fil de commande.
Je n'ai plus la documentation de ce modèle mais si vous voulez celui de la topasic 4 dont les commandes sont très proches.
Roger
10 avril 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Mise en standby alarme Seriee topasic 3 sur le forum Alarme
Le clavier n'a pas d'alimentation, il est alimenté par la centrale.
Remettez le courant.
Pour changer la batterie, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation 230 volts, ainsi la centrale s’arrêtera quand vous ferez votre code.
Roger
10 avril 2018 à 00:31
forum consulter ce sujet Sirène se met à hurler alarme DSC PC 510 sur le forum Alarme
Le transmetteur Tydom vous a-t-il quelquefois appelé seul ou quand l'autre était en place ?
10 avril 2018 à 00:24
forum consulter ce sujet Problème centrale CETB30 et transmetteur Tydom 315 sur le forum Alarme
J'ai déjà répondu à ce problème.
Recherche carte électronique alarme Scantronic 9852
10 avril 2018 à 00:21
forum consulter ce sujet Programmation alarme Scantronic 9852 effacée sans raison sur le forum Alarme
Qui dit que ça vient de la carte votre affichage bizarre ? Peut-être du clavier ?
Je pense qu'il serait préférable d'investir dans une centrale filaire et remplacer le produit défectueux.
Roger
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique alarme Scantronic 9852 sur le forum Alarme
Je ne suis pas sûr que le connecteur du module COM soit au protocole RS485, ça ne présenterait aucun intérêt pour un module enfiché. Je verrais plutôt du RS232.
Ceci dit si vous trouvez les connecteurs, vous pouvez le déporter sans excéder une petite quinzaine de mètres.
Mais qu'est-ce que ça coûte d'essayer avec un câble volant ?
Roger
10 avril 2018 à 00:18
forum consulter ce sujet Centrale Galaxy Flex 20 et déport du module GSM sur le forum Alarme
Avez-vous essayé de laisser la sirène quelques jours près de la centrale pour voir si le phénomène se produit toujours ? Personnellement, c'est ce que je ferais et en éloignant régulièrement la sirène de quelques mètres (2 par 2) pour voir si c'est une question de distance.
Essayez et tenez-nous au courant.
Roger
10 avril 2018 à 00:12
forum consulter ce sujet Alarme Logisty perte de liaison radio avec la sirène sur le forum Alarme
Voyez plutôt dans la rubrique électricité car en général c'est l'électricien qui installe ce matériel.
Roger
10 avril 2018 à 00:05
forum consulter ce sujet Branchement gâche électrique sur digicode s 6000 Came sur le forum Alarme
Vous avez vu juste !
- Enlever la batterie de la sirène extérieure.
- Débrancher l'alimentation 230 volts et c'est bon !
Toutefois, il vous faudra reprogrammer entièrement le clavier Codalarm quand vous remettrez le courant.
Roger
10 avril 2018 à 00:02
