Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour connaitre l'anomalie, réveillez le clavier afficheur allumé et appuyez sur la touche ''?'' ou ''i'' selon le clavier puis descendre avec la flèche pour voir s'il y a plusieurs défauts.
Roger
Roger
17 janvier 2022 à 12:59
Bonjour PascalJean.
Merci pour votre retour.
Si seulement la moitié des personnes aidées nous informaient des résultats, nous serions ravis.
Roger
Roger
13 janvier 2022 à 12:04
Je présente tous mes vœux pour cette nouvelle année à Patrice, sa famille et toute l’équipe.
Roger
Roger
10 janvier 2022 à 23:55
Bonjour Pascal Jean et bonjour Marc.
Une bonne année à vous deux.
Pascal Jean, essayez la manipulation décrite dans la pièce jointe.
Dans votre cas le code à taper est : 5816
Tenez-nous au courant.
Roger
Roger
04 janvier 2022 à 21:09
Vous pouvez tenter d'appeler Aritech au: 01 49 44 89 00.
Dans tous les cas merci de nous tenir informé.
Roger
Citation :Hélas non, je ne peux pas trop vous renseigner sur cette application.
Utilisez-vous l'application Android advisor ?
Roger
30 décembre 2021 à 18:19
Re bonjour.
C'est même mentionné dans les documents de certains produits.
De même certains appareils tel Apple ne fonctionnent pas avec certains de ces produits.
Par exemple Intratone villa et autres... par exemple ne fonctionne pas en 4G.
Toutes les marques déconseillent les produits pas chers. Ne me demandez pas pourquoi.
Cordialement et bon week-end si je ne vous relis pas.
Roger.
Citation :Je vous dis ça parce que j'installe, en plus de l'alarme, des portiers vidéo GSM Intratone, Noralsy & Aiphone (c'est un peu la même technologie : transmission de données) et par expérience je peux vous dire qu'avec les opérateurs low coast (Free, Red, Sosh, B & you) on a des problèmes.
Vous dites avec Free sa ne fonctionne pas et avec les autres aussi je ne comprends pas pourquoi
Citation :Avez-vous essayé en 3G ?
Néanmoins en 4G donc extérieur cela ne fonctionne pas.
Roger.
29 décembre 2021 à 18:06
Roger
Citation :C'est impossible ! trop facile en cas de litige avec le client.
Comment effacer le journal de ma centrale ?
Citation :Est-ce que ça a déjà fonctionné avec "Free", je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec "Free" comme bien d'autres applications.
J'ai pourtant ouvert les ports de la Freebox
Roger
29 décembre 2021 à 15:25
Bonjour Titi.
Votre problème est plutôt étrange.
Avez-vous appelé Risco ?
Vous êtes du 76 ?
Roger
Vous êtes du 76 ?
Citation :C'est quoi ce charlatan ? il a des obligations de résultat.
P. S. : l'installateur en a rien à faire.
Roger
29 décembre 2021 à 15:20
Je n'ai pas trouvé pour votre modèle mais pour la TX5, je pense que ça doit être assez proche.
Voici le lien :
https://www.absolu-alarme.com/wp-content/uploads/SAFE_CENTRALE-TX5CI-TX7CI_NOTICE-INSTALLATION.pdf
Espérant que ça vous convienne.
Roger
Voici le lien :
Roger
27 décembre 2021 à 17:56
Vous n'êtes pas dans la bonne rubrique pour de l'aide pour de l'alarme.
Tentez votre chance dans la rubrique "Alarme".
Roger
Roger
27 décembre 2021 à 17:45
Tout est possible, mais il nous faut beaucoup plus de détails.
Cordialement
Roger (McGyver)
Cordialement
Roger (McGyver)
27 décembre 2021 à 17:39
Vous n'êtes pas dans la bonne rubrique pour vous faire aider pour de l'alarme, c'est la rubrique juste au-dessus.
À chaque code d'erreur correspond un code à 4 chiffres. J'ai nombre de fois envoyé la feuille des codes, voyez dans la rubrique "Alarme".
Vous trouverez ci-dessous la procédure pour faire la RAZ.
Pour le message ING27 le code est le suivant : 2 2 5 5
Roger (McGyver)
Citation :Cette société existe toujours mais ne fabrique plus ce produit ; Il faut bien vivre avec son temps, même si la gamme Advisor (votre centrale) fonctionne très très bien. C'est maintenant ''Carrier Fire & Security France SAS - ARITECH";
Cette société n'existe plus car l'alarme date de plus de 20 ans.
Et je voudrais savoir si quelqu'un connait ce code unique à 4 chiffres ?
Roger (McGyver)
27 décembre 2021 à 17:35
Si votre centrale n'est pas récente, il est impossible d'utiliser ce type de télécommande.
Il faut qu'à l'origine vous ayez un clavier Panda.
Roger
Roger
20 décembre 2021 à 17:11
Vous devez aussi positionner les dip switchs comme sur le clavier d'origine.
Roger
Et : Salut Marc, bonnes fêtes de fin d'année.
Roger
20 décembre 2021 à 17:07
Bonsoir ’’invité anonyme’’,
Je peux vous aider, j'ai la documentation complète de ce matériel.
Avez-vous déjà touché à la programmation ?
Savez-vous comment on entre en programmation et avez-vous le code d'accès ?
Roger
Roger
11 novembre 2021 à 00:39
Bonjour imperso13.
Merci d'envoyer quelques photos car on manque de pas mal d'éléments.
Roger
Roger
07 novembre 2021 à 20:37
J'ai trouvé ce document qui peut (croisons les doigts) régler votre problème.
Ce n'est pas la même référence de centrale mais c'est le même constructeur donc fortes chances d'avoir les mêmes commandes.
Roger
Roger
07 novembre 2021 à 20:33
Pour 59.
Vous pouvez m'expliquer comment voler une voiture, Hybride de préférence !
19 octobre 2021 à 22:52
Re-bonjour,
Ci-joint la notice du RD6202
Ça y est, c'est numérisé en totalité. Il n'y a plus qu'à se pencher sur le problème.
N'hésitez pas à revenir si besoin et, IMPORTANT, si on vous a apporté la réponse attendue.
Bon courage.
Roger
Bon courage.
Roger
19 octobre 2021 à 00:16
J'ai ce manuel, je vous le mets en pièce jointe. Quoi qu'il en soit, depuis le début de la série Advisor je n'ai jamais rencontré de différence de paramétrage du transmetteur RD6202.
Citation :Vous avez bien comme expliqué mis le switch sur "Record" ?
je n'arrive pas ensuite à enregistrer des messages avec la carte vocale RD5060.
18 octobre 2021 à 22:55
Ça se complique, mais on ne va pas caler. Je ne pense pas que la sirène est H.S. pour avoir changé la pile.
Avez-vous effacé la sirène avant le changement de pile ?
Personnellement j'essaierais maintenant d'effacer la sirène avec la méthode décrite ci-jointe, faire une Marche / Arrêt et après avoir remis la pile apprendre la sirène avec la méthode envoyée précédemment.
Faire l'essai n'engage à rien puisque de toute façon elle ne répond pas.
Ce que je souhaite c'est qu'en cas de réussite vous ne me laissiez pas sur le carreau ! Donnez-moi le résultat.
Roger
Roger
18 octobre 2021 à 22:25
Je vous envoie la documentation complète du produit.
Roger
Roger
14 octobre 2021 à 02:06
Bonjour Bill38
Roger
Citation :Il faut essayer les deux car là je n'ai pas de quoi simuler le process.
Faut-il garder appuyé le bouton arrêt pendant 10 s ou bien le relâcher immédiatement après le message de la centrale ?
Roger
14 octobre 2021 à 00:45
Bonsoir Bill38,
Vous trouverez en pièce jointe la façon de programmer centrale sirène.
Si vous respectez la procédure ça marche du premier coup. Vous noterez que sur la notice il est bien noté l'émission de 3 bips en cas d'erreur.
Tenez-nous informé, merci.
Roger
Citation :Ceci est la référence de la sirène, pas de la centrale.
Je possède une centrale Daitem 604-21F
Roger
11 octobre 2021 à 00:08
Que recherchez-vous sur ce matériel ?
Je peux peut-être vous aider, j'ai travaillé il y a très longtemps sur ce matériel.
Roger
Roger
10 octobre 2021 à 23:48
Vous avez le code ingénieur, c'est tout bon.
Bon courage.
Roger
Citation :Ça veut dire ouvrir un appareil ou la centrale ou avec beaucoup de précaution le clavier sans débrancher les fils, une fois que ce sera fait vous accèderez au menu installateur. Y'a plus qu'à !
cela indique sur l'écran déclencher une auto surveillance
Bon courage.
Roger
17 septembre 2021 à 01:14
Comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
Citation :Je vous remercie beaucoup d'avoir donné votre avis et/ou résultats sur notre réponse.
Je recherche la liste des codes alarme frontal avec protocole Cesa.
14 septembre 2021 à 02:52
Vous devriez appeler Daitem pour avoir une explication.
Roger
Citation :Je pense que votre centrale a un sérieux problème. Je n'ai jamais rencontré cette situation.
lorsque j’appuie long sur le bouton test de l'émetteur, la centrale annonce "ANOMALIE CENTRALE"
Roger
12 septembre 2021 à 19:48
L'installateur, s'il existe toujours, a changé le code ingénieur, seul lui peut désormais accéder au menu installateur.
Vous êtes en droit de lui réclamer, car l'installation vous appartient, mais il peut vous faire signer une décharge de responsabilité ! mais surtout vous faire payer son intervention.
Vous pouvez aussi réinitialiser la centrale mais vous devrez tout reprogrammer ! Sans le logiciel et le bon masque, faire ça au clavier c'est chaud !
Roger
Roger
09 septembre 2021 à 23:29
"Césa" appelé aussi FSK200bds, est un protocole non figé, contrairement à Contact ID ou SIA.
Il faut voir avec votre (ou futur) télésurveilleur les codes qui correspondent à sa baie de réception.
Ces codes sont différents d'un télésurveilleur à l'autre, tout comme pour les protocoles Sériée, Stratel, Scantronic, et bien d'autres.
Roger
Roger
09 septembre 2021 à 23:21
Bonjour Fagus,
Une chose est sure, si le détecteur est repris en compte, il y a de l'espoir, sinon voir avec Daitem mais avec ce produits très ancien pas beaucoup d'espoir !
Roger
Citation :A défaut de flasher la centrale, j'essaierais de ré-apprendre un ou plusieurs détecteurs.
Mais est-ce que "Flasher" la centrale est une opération préalable nécessaire avant de "ré-apprendre" les détecteurs à la centrale comme l'évoquait Roger ? dans son dernier message ?
Roger
09 septembre 2021 à 23:12
En principe la centrale mémorise ses périphériques mais rien ne vous empêche de le ré-apprendre.
Vous ne risquez rien et verrez ainsi si la centrale a gardé sa mémoire ; perso c'est ce que je ferais.
Elle est âgée, peut-être Alzheimer,
je ne devrais pas rire avec ça, on dira juste un peu d'humour.
Roger
Roger
07 septembre 2021 à 17:55
Je veux bien vous aider mais votre schéma est imbuvable, essayer d'en faire un plus clair à main levée et je verrai ensuite.
Je n'ai pas besoin des branchements batteries et détecteurs.
Roger
Roger
05 septembre 2021 à 16:58
Je ne vois qu'une chose qui pourrait expliquer ça, la centrale a mal été refermée (contact d'autoprotection).
Roger
Roger
05 septembre 2021 à 16:50
Bonjour Martien-071,
Tu es vraiment Martien ? Ils ont l'intelligence artificielle là-bas ?
Tes réponses sont efficaces, Merci pour eux !
Roger
Roger
12 août 2021 à 17:21
Ce qui se passe est tout à fait normal.
L'autoprotection sert en effet à éviter le sabotage de l'installation, ce que vous faites dès que vous ouvrez ou démontez un appareil.
Si votre matériel a un menu installateur (ou ingénieur) et en connaissant le code, vous entrez dans ce menu et n'en ressortez qu'une fois vos "bidouilles" terminées.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez arrêter l'alarme si vous n'avez pas accès au menu, ça sonne, téléphone, etc. mais ça n'a pas d'incidence sur l'installation.
RAPPEL IMPORTANT : Quand on ne connaît pas, on ne touche pas !
Roger
Roger
12 août 2021 à 17:12
Bonjour Charly0000,
Avez vous essayé la procédure ?
Que se passe t'il quand vous entrez votre code "administrateur" uniquement et uniquement le code sans appui sur une autre touche ? Avez vous un affichage fixe ou l'installation se met t'elle en marche ?
Pour info, "administrateur et manager" ne sont pas des codes utilisés par Aritech, seuls "Ingénieur, maître et utilisateurs" sont utilisés avec ce matériel.
Roger
Roger
04 août 2021 à 12:00
Bonjour Marc.
Il faut en effet qu'un technicien se déplace car la liste des codes n'est pas communiquée au client.
J'ai déjà fait des dépannages téléphoniques en donnant uniquement le code correspondant au client, client de confiance (Darty, Confo,Casto, But, et quelques CFA) exclusivement, sinon intervention obligée !
Ce message vient à la suite d'une autoprotection qui dure plus de 10 minutes.
Roger
Citation :Ben non, j'ai déjà rencontré cette situation de nombreuses fois.
Il vous faut impérativement le code "Ingénieur" pour réinitialiser ce défaut.
Roger
02 août 2021 à 12:38
Tout dépend de l'âge et de l'état de la télécommande
Cdlt
Cdlt
01 août 2021 à 13:09
Pour commencer ouvrez la centrale, l'alarme se déclenche puis arrêtez avec le clavier ou la télécommande.
La centrale grésillera faiblement régulièrement déplacer votre détecteur et une fois le déplacement effectué refermez la centrale.
Roger
Roger
01 août 2021 à 13:07
Non non, le code Mt Hs Ex veut simplement dire que vous pouvez
Mt= Marche totale
Hs= Hors service
Ex= Exclure une ou plusieurs zones.
Ce qu'il vous faut et que vous avez certainement, c'est un code qui ne fait pas que Marche/Arrêt; le code qu'il faut doit vous proposer plusieurs options une fois que vous l'avez entré. En clair il vous propose de mettre en marche et autres choix quand vous appuyez sur la flèche basse.
Le code "Directeur" à 4 chiffres que vous avez, à condition qu'il soit réellement "Directeur", vous permet d'effectuer la manipulation proposée.
Roger
Mt= Marche totale
Hs= Hors service
Roger
01 août 2021 à 13:02
Citation :Ce n'est pas perdu grâce à Patrice et son équipe, que je salue au passage.
Donc j'ai payé plus de cent Euros pour rien.
Tenez-nous au courant du résultat.
Roger
28 juillet 2021 à 18:13
Sur le clavier, ou la centrale si elle indique aussi le même message.
Personnellement je le ferais au clavier, question de goût et de touches plus pratiques.
Roger
Roger
28 juillet 2021 à 18:10
J'ai trouvé ce document, il n'y a plus qu'à suivre les instructions.
Pour votre cas le code à entrer est 2314.
Merci de nous tenir informé.
Bon courage.
Roger
Bon courage.
Roger
28 juillet 2021 à 11:19
Ne désespérez pas, il existe une liste avec les messages d'erreur et le remède.
J'ai ça dans un coin, je cherche et vous l'envoie dès que possible.
28 juillet 2021 à 11:09
J'ai moi-même (installateur) ce type de centrale depuis très très longtemps et modifié l'installation une seule fois !
Le fait de déplacer, voire supprimer, un détecteur ou un périphérique se fait aisément en mode maintenance.
Roger
Citation :Les modifications d'installation se font très rarement, alors pourquoi "chaque fois".
J’ai pas envie de monter chaque fois à l’échelle débrancher les sirènes.
Roger
07 juillet 2021 à 12:11
Mauvais conseil. Pourquoi avoir changé de marque alors que Septam fait de très bons produits. Et français en plus !
06 juillet 2021 à 23:41
Bonjour David,
Aucun problème. Vous devrez disposer le matériel aux endroits voulus pour qu'ils aient les mêmes fonctions (temporisé, direct, secteur 1 ou 2, etc.) mais aucun appareil à reprogrammer hormis le clavier si vous en avez un.
Roger
Roger
05 janvier 2021 à 20:12
Avec si peu de renseignements je ne peux guère vous aider. Envoyez 1 ou 2 photos de votre alarme, notamment les borniers de raccordement.
Roger
Roger
02 janvier 2021 à 14:09
Ça me parait confus, je réfléchis et reviens vers vous.
14 décembre 2020 à 20:36
