Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Consulter la question 1721 du forum électroménager peut-être vous avez le même problème.
22 février 2023 à 21:07
forum consulter ce sujet Démontage charnières four Rosières RFA88FIN sur le forum Électroménager
Pour l'age de votre chauffe eau gaz Junkers il faut prendre le numéro FD (Factory Date) et les 3 chiffres suivant.
Pour vous FD 002 correspond à la fabrication de Février 2010.
junkers fd
22 février 2023 à 11:21
forum consulter ce sujet Âge d'un chauffe-eau sur le forum Plomberie
Vous avez remplacé la sécurité de porte parce qu'un test de celle-ci a démontré qu'elle était hors service, ou bien vous avez remplacé sans aucun contrôle ?
Le non-fonctionnement d'une sécurité de porte peut également provenir du petit linguet fixé sur la porte qui enclenche le verrou.
Je vous propose de vérifier la sécurité de porte (taper sur le net "Comment tester la sécurité de porte d’un lave-linge" : de nombreux tutoriels pour ce genre de contrôle).
18 février 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Sécurité porte Hoover HAF 10146 PG ne se verrouille plus sur le forum Électroménager
Dans un premier temps, vérifiez le bon fonctionnement de votre pompe à eau : débranchez électriquement le LL, débranchez la pompe de vidange, retirez le bouchon et le filtre, alimentez à l'aide d'un câble électrique directement la pompe (la pompe est alimentée en 230VAC normalement, une petite étiquette est collée sur la pompe avec les indications de tension) et vérifiez qu'elle fonctionne ainsi que la rotation du rouet (attention au danger électrique, faites le branchement proprement).
Si la pompe ne fonctionne pas, remplacez-la.
Si la pompe fonctionne, vérifiez la continuité électrique des câbles d'alimentation de la pompe.
18 février 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens SIWAMAT XL 1462 ne vidange plus l'eau sur le forum Électroménager
Dommage que vous n'ayez pas gardé la casserole, souvent ce genre de dommage provient de casseroles à semelle sandwich de mauvaise qualité, sans preuve de la casserole utilisée et en plus Electrolux n'inclut pas les parties en verre dans leur garantie.
Les exclusions de la garantie : mauvaise utilisation, négligence, non-respect des instructions de la marque, utilisation avec un courant ou une tension différente de celle du produit, modification ou réparation non autorisée, usure normale, pièces consommables, utilisation du mauvais type d’eau, entartrage, infiltration d’eau de produit ou d’insectes, dommages mécaniques ou surcharges, accidents dont incendie, inondation, foudre, usage professionnel ou commercial, dommage aux parties en verre ou porcelaine du produit.
Vous n'êtes pas le seul malheureusement dans ce cas, mais peut-être que votre assurance peut prendre en charge ce genre de problème avec votre protection juridique, comme dit dans la réponse 1, la sécurité thermique pourrait être défaillante. https://forum.quechoisir.org/plaque-induction-electrolux-fissuree-refus-garantie-t13774.html
https://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Cuisine/induction-casserole-mauvaise-sujet_90315_1.htm
Relancez Electrolux par LAR et, sans réponse, contactez le CMAP.
Règlement des litiges de consommation : vous avez la possibilité de faire appel gratuitement, pour un différend qui n'aurait pu être réglé par notre Service client, au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. Le CMAP est l’organisme médiateur de la société Electrolux France.
En cas de litige qui n’aurait pu être réglé par notre service client, vous pouvez le contacter sur leur site Internet : www.cmap.fr, par courrier électronique : consommation@cmap.fr ou par voie postale : CMAP – Service Médiation de la consommation – 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris.
Tout consommateur qui saisit le CMAP doit pouvoir prouver qu’il a, au préalable, tenté de résoudre son litige directement avec notre société, par une réclamation écrite.
Bon courage et bonne soirée.
16 février 2023 à 21:07
forum consulter ce sujet Plaque induction Electrolux a surchauffé sur le forum Électroménager
Ce lien devrait vous éclairer biggrin
https://www.edrawsoft.com/fr/article/ceiling-fan-wiring-diagram.html
16 février 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Brancher plafonnier avec ventilateur sur le forum Électricité
Pouvez-vous nous faire parvenir la référence exacte de votre plaque ainsi qu'une photo de la partie abimée de la plaque et une photo du fond de la poêle utilisée lors du problème et sa marque.
16 février 2023 à 14:36
Un des câbles qui relie l'interrupteur au stator doit être sectionné (souvent au niveau de la cosse de jonction de l'interrupteur). Veuillez vérifier la continuité de ces fils au multimètre.
15 février 2023 à 23:49
forum consulter ce sujet Panne meuleuse d'angle Bosch GWS 17-125cl sur le forum Outillage
Je pense que sur votre modèle pour remplacer l'ampoule il faut déposer le capotage, lors de ce démontage vous avez dû débrancher involontairement un des fils de sécurité porte, donc vérifier tous vos branchements.
15 février 2023 à 19:13
forum consulter ce sujet Four Beko ne chauffant plus plateau plus entraîné sur le forum Électroménager
Sur chasse la trompe pas de vis de réglage sur admission d'eau.
Réglage du débit d'écoulement = Il est possible d’ajuster le débit de la chasse en fonction de la pression du réseau et du modèle de cuvette utilisée.
Pour cela : Serrer la vis de réglage se trouvant sous l’axe de la poignée (= baisse du débit).
Si c'est un plombier qui a fait l'installation contacter le, autrement vérifier la présence du filtre entre le raccord d’entrée du réservoir et l’écrou du robinet.
Ce type d'installation est assez bruyant mais économe en eau.
Essayer de refaire la manip de chasse et robinet alimentation fermer en bloquant le levier avec une ficelle pendant 1/4 heure (pour avoir plus d'air dans le réservoir)
Le bruit peut également provenir d'une pression d'alimentation en eau trop élevée, l'appareil est prévu pour une pression de 3 à 6 bars mais il est préférable d'être vers 3,5 bars.
15 février 2023 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème chasse d'eau marque la Trombe sur le forum Plomberie
Votre ancienne chasse d'eau était aussi une la trombe ou autre ?
Dans un premier temps fermer le robinet de remplissage et tirer sur la chasse pour vider le réservoir, (pour recréer le matelas d'air) ouvrir le robinet de remplissage et avec un peu de chance le glouglou va disparaitre, effectivement comme votre réservoir est fixé au mur le voisin doit entendre, si le bruit continue fermer légèrement le robinet de remplissage, si mes souvenir son bon je pense que sur votre réservoir il n'y a pas de vis de débit de remplissage mais seulement une vis de réglage de débit de déversement sur le levier.
Je pense que si vous avez opter pour ce système c'est que vous n'avez pas de place pour un WC classique avec réservoir intégré.
14 février 2023 à 23:27
Ouvrez le robinet soupape, déposez l'écrou côté opposé à la manœuvre de soupape (voir photo) tapotez avec un maillet sur le raccord, normalement si le mécanisme n'est pas trop corrodé, il sort facilement.
chaudiere soupapesoupape
11 février 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Où trouver la clé pour démonter une cafetière Magimix sur le forum Électroménager
Votre système est un aquastop mécanique (sans électrovanne), le petit bouton jaune est un verrouillage du raccord rouge (il faut appuyer dessus pour desserrer le raccord). Le voyant rouge indique l'actionnement qui bloque l'arrivée d'eau si le système détecte une fuite sur l'arrivée d'eau.
Concernant la fuite, fermez le robinet d'eau, appuyez sur le bouton jaune et resserrez le raccord, ouvrez le robinet d'eau. Si la fuite apparaît vraiment entre la partie rouge et blanche, le système est défectueux et il faut le remplacer (coût environ 25€).
11 février 2023 à 00:06
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Je vous invite à regarder les deux vidéos ci-jointes en lien. Elles pourraient vous aider.
https://www.youtube.com/watch?v=ul3xcj-ws2w
https://www.youtube.com/watch?v=PYvyh0YrKYs
10 février 2023 à 22:53
forum consulter ce sujet Procédure démontage perforateur Hilti TE72 sur le forum Outillage
Pourquoi souhaitez-vous monter une platine électronique d'une autre référence sur votre four, alors que vous avez déjà la même référence ? Souvent, il faut rajouter un kit de câble d'adaptation, en fonction de la version de la carte, et procéder à une reconfiguration de la carte.
La carte que vous avez trouvée est compatible avec votre four, mais personnellement, je n'essaierais pas.
Veuillez consulter le lien joint pour plus de détails.
N'oubliez pas de reconfigurer la carte pour votre four (cela ne fonctionne pas à tous les coups).
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/pieces_detachees_four/carte_electronique/whirlpool_platine_de_puissance_ester_pour_four_whirlpool_481010532662__MK562874452.html
10 février 2023 à 22:12
forum consulter ce sujet Remplacer platine de puissance four Whirlpool sur le forum Électroménager
Votre soupape (rep 45) est entartrée et n'est plus étanche, effectuer un détartrage de la machine bien ouvrir la vanne vapeur vers buse si cela ne suffit pas, déposer la soupape nettoyer l'intérieur avec du vinaigre blanc en laissant tremper la soupape ouverte dans du vinaigre blanc pendant une nuit (il est préférable de retirer les joints toriques pendant cette opération.
10 février 2023 à 21:31
Pour déposer la crépine, c'est une vis hexagonale qu'il faut déposer avec une clé à pipe adaptée.
Maintenant, si la vis (réf. 28) tourne sans se dévisser, c'est l'encrassement qui va tourner le support de soupape (réf. 26).
Dans ce cas, pour faire un nettoyage, il est nécessaire de démonter la chaudière (ne pas oublier le bouton et le ressort de soupape (réf. 24 et 25) et éventuellement de remplacer le joint de chaudière (réf. 22).
Je vous joins le schéma éclaté de votre cafetière Magimix pour mieux comprendre.
magimix expresso auto2.pdf
09 février 2023 à 19:17
Je pense que vous cherchez l'embout pour déposer les vis propriétaires ovales.
Je pense que votre machine n'est pas équipée de ces vis.
Autrement, la clé s'appelle "Jura Nespresso Tools", faites une recherche sur le net pour l'acheter.
09 février 2023 à 00:20
Vu la tournure de la question, je suppose que vous souhaitez que l'on vous donne la solution pour contourner votre sonde CO2 (E11), nettoyer votre sonde ou la remplacer. Désolé, mais ici, nous ne donnons que les solutions adaptées pour un fonctionnement en sécurité et conforme à la réglementation des appareils.
06 février 2023 à 22:24
forum consulter ce sujet Code erreur E11 sur poêle à pétrole Zibro sur le forum Chauffage
Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question, le filtre sert pour l'odeur de chlore, les bactéries et les impuretés fines. Mon ressenti est qu'il est préférable de ne pas mettre de filtre que de le changer tous les ans, voire jamais.
Petite précaution quand même : quand vous tirez sur l'eau fraîche, lancez un bon verre avant de remplir une carafe et remplacez les glaçons toutes les semaines.
Seul petit inconvénient si vous avez des petites impuretés dans l'eau, vous risquez de boucher le petit trou de l'électrovanne de fabrication de glaçons, mais je suppose que vous avez un groupe hydrophore équipé d'un bon filtre à particules.
04 février 2023 à 22:26
forum consulter ce sujet Filtre réfrigérateur Américain Samsung RS65R5401M9 sur le forum Électroménager
Chez Delonghi en général les tuyaux comportent une petite bague en laiton légèrement serties aux 2 extrémités, je vous propose de démonter le flexible et d'inverser le sens de montage, si la fuite disparait de la zone verte de la photo et réapparait sur l'autre raccord remplacer le tuyau.
Exemple de fourniture : https://www.midi-pieces-menager.fr/10589-ec9355m-20-la-specialista-prestigio
04 février 2023 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème Delonghi La Specialista 2.0 Prestigio EC 9355.M sur le forum Électroménager
Bonsoir aziet.
Veuillez vérifier le connecteur et les fils alimentant la brosse/led et regarder la vidéo en lien :
https://www.youtube.com/watch?v=B4QZS9s-vNc
26 janvier 2023 à 22:49
forum consulter ce sujet Aspirateur sans fil Electrolux arrêt brosse et lampes sur le forum Électroménager
Bonsoir Xphil,
Je suis désolé que vous ayez déjà pris connaissance de cette question.
26 janvier 2023 à 22:40
forum consulter ce sujet Panne ventilation insert Invicta sur le forum Chauffage
Bonsoir Xphil,
Voir la question 21946 du forum de chauffage.
26 janvier 2023 à 22:37
Bonsoir Greg.
Voici un lien pour une petite vidéo pour démonter le carter de votre split.
https://www.youtube.com/watch?v=GaeJl3AN5jY
26 janvier 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Démonter carter Daikin Perfera FTX50N sur le forum Climatisation
Bonsoir Monsieur Gilles,
Votre lave-linge séchant ne déverrouille pas la porte (pour déverrouiller votre porte, deux conditions sont nécessaires : 1- niveau d'eau bas et 2- température basse). Avec le message "attente de refroidissement", c'est la condition de température basse qui n'est pas réunie, ce qui peut être dû à une sonde CDN ou à votre carte électronique.
Veuillez effectuer un test de programme suivant le document joint ; un code erreur devrait alors apparaître pour vous aiguiller sur la panne.
Programme test Beko WDA 96160
25 janvier 2023 à 22:22
forum consulter ce sujet Lave linge séchant Beko WDA 96160 attente refroidissement sur le forum Électroménager
Vérifier également que votre tambour n'a pas de point dur ni de jeu important de roulement.
Bonne fête de fin d'année.
31 décembre 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Lave-linge Daewoo DWD-7213 n'essore plus sur le forum Électroménager
Le stator d'occasion 36189L621A ne va pas sur votre machine mais sur DWD-FD5441, votre vitesse d'essorage est de 1200tr/min et celle d'occasion 1400tr/min, votre carte de puissance n'est pas adaptée pour ce modèle d'occasion.
Prendre le modèle adapté pour votre machine.
Pour les modèles avant 2010 le rotor et stator n'ont pas le même diamètre.
30 décembre 2022 à 23:38
Effectivement, votre stator a subi un petit coup dans les oreilles.
La méthode de contrôle du stator est correcte, mais les résultats sont mauvais (en général, entre 8 et 10 Ohms, je n'ai pas la documentation Daewoo).
La défaillance me fait penser à un problème de connexion (sous la plaque de connexion bobinage/tachy, il y a 3 cosses plus grosses qui alimentent les bobines, peut-être une surchauffe liée à un défaut de connexion).
En général, le stator est vendu avec son tachy. Attention aux différents modèles en fonction des années de fabrication. Cordialement.
30 décembre 2022 à 20:53
Essayer un lavage à vide, souvent sur ce type de machine E8 provient d'un chargement en linge trop important (couverture etc.) lors du début d'essorage.
Autrement votre machine est direct drive induction donc pas de charbons.
Le tambour tourne en lavage (donc tachymètre OK).
30 décembre 2022 à 11:34
Personnellement, j'utilise le module Aliexpress et je suis très satisfait.
Tous ces produits ont la même fonction : transformer la commande WiFi en une commande IR. Le modèle le plus cher n'a même pas la lecture en local. Pour ce prix, vous ne risquez rien. titter
28 décembre 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Pilotage pompe à chaleur Daikin télécommande ARC403A2 sur le forum Climatisation
Rebonsoir.
Retester bien le flotteur anti-débordement avant de tester la carte, maintenant avec le schéma électrique cela sera plus facile. lol
23 décembre 2022 à 23:29
forum consulter ce sujet Erreur E5 lave-vaisselle Daewoo DDWG1214L sur le forum Électroménager
Je ne connais pas trop Daewoo mais il me semble reconnaitre le système adoucissant.
Je vous joins 2 documents (nomenclature et schéma électrique d'une machine Galanz qui est une réplique de votre machine, par analogie cela sera plus facile pour vous).
Concernant le détail de la platine de puissance les fabricants ne donne jamais les plans, concernant votre panne je pense au relais de commande EV intégré sur la carte.
galanz nomenclature.pdf
galanz.pdf
23 décembre 2022 à 23:05
En effet sans code erreur difficile de trouver une solution.
Votre frigo et congèle fonctionne t'il correctement ?
Retirer le mode Fuzzy et air care, normalement vous avez un bouton sous chaque led bleu (dans ce cas il faut faire un réglage manuel sur le frigo et congélateur) et vérifier si le bip disparait.
Autrement appuyer sur les boutons super cool et super freeze (cela coupe automatiquement le mode fuzzy) votre panne me fait penser à un bug de carte électronique, votre appareil doit avoir un peu d'age, si il fonctionne en manuel laissez-le comme cela (le mode Fuzzy est marketing et apporte très peu d'économie d'énergie juste un confort pour l'utilisateur le réglage se fait automatiquement avec la température ambiante).
Je ne peux pas plus vous aider sans code erreur.
21 décembre 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Défaut réfrigérateur Ariston MSZ 702 NF HB sur le forum Électroménager
Désolé je n'ai pas la fiche pour erreur E5.
21 décembre 2022 à 21:27
Bonsoir
Soyez plus précis est-ce que le lave vaisselles fonctionne bien malgré le non allumage du voyant marche.
Si le LV fonctionne bien soit le voyant est HS ou problème de coupure de câble (sur votre modèle la filerie de câbles passe dans la porte et au niveau des charnières il y a souvent des problèmes de cassure de fil).
Si tout fonctionne bien, ne vous prenez pas la tête, laissez comme cela sauf si vous êtes un bon bricoleur.
20 décembre 2022 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème ampoule marche lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonsoir
Ne jamais utiliser un four dont la vitre intérieure ou extérieure est cassé pour 2 raisons :
1 - raison de sécurité risque de brûlure pour vous et vos enfants.
2 - la porte n'étant plus rigide va travailler plus avec risque d'explosion de la vitre intérieure lié au contrainte sur la porte.
Mais c'est vous qui voyez si la sécurité est plus importante qu'un plat gratiné.
20 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser un four sans vitre extérieure ? sur le forum Électroménager
Je pense que la panne provient du débitmètre autrement le code E2 serait allumé mais on ne sait jamais, le débitmètre bloque l'EV remplissage en cas de dépassement de débit, je vous joins la fiche générique Daewoo pour l'erreur E2 avec test débitmètre, pour tester le débit il faut que l'eau passe par l'EV remplissage.
Tester la continuité de tous les câblages de l’instrumentation que vous avez testés vers carte électronique.
Mais moi je pense plus à un problème de carte électronique.
Lave-vaisselle Daewoo niveau d'eau
20 décembre 2022 à 21:08
Le cycle de démarrage normal est vidange, puis remplissage contrôlé par le pressostat ou un débitmètre (votre modèle est ancien donc pas de débitmètre).
Avant de commencer effectuer un reset du lave vaisselle (la réinitialisation se fait en exerçant une pression longue + de 5s sur le bouton de démarrage).
Contrôler votre pressostat : retirer le tuyau par où l'air arrive et souffler modérément à l'intérieur du pressostat : vous devez entendre un "clic" de contact (avec un multimètre vérifier la continuité sur les bornes du pressostat quand vous soufflez, vérifier également le libre déboucher et l'absence de fuite sur le tuyau de branchement du pressostat).
Autrement il faudra chercher la panne vers la carte électronique.
19 décembre 2022 à 23:45
Bonsoir charly.
Belle embrouille de fils, ils ne se sont pas tous déconnectés sans aide extérieurcry
La couleur des fils sur votre photo n'est pas très visible, je vous joins 3 photos de câblage pour sèche linge FAR Slem avec un peu de chance votre branchement doit être identique.
Bon courage pour le branchement et attention danger électrique.
branchement fils sèche-linge FARbranchement fils sèche-linge FARbranchement fils sèche-linge FAR
19 décembre 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement fils sèche-linge FAR Slem 12 02 sur le forum Électroménager
Oui il est possible de commandé la console par wifi et pour pas cher.
Sur clim LG moi j'utilise mon téléphone via télécommande universelle IR et cela marche bien que pour les fonctions essentielles (Modes,température et vitesse ventilation ci après lien aliexpress mais sur amazon ont trouve ce type d'appareil :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003177136123.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.21ef5e5bNatv1P&gatewayAdapt=glo2fra
19 décembre 2022 à 11:04
Chez Daewoo code E5 = fuite
Vous ne la voyez pas mais votre appareil à un bac de rétention d'eau au point le plus bas, un petit flotteur avec un contacteur renseigne le système qu'il y a une petite fuite et blocage de l'appareil.
Débrancher électriquement et couper l'eau de l'appareil et basculer l’appareil de 45 degré en avant et en arrière si de l'eau coule il Y a une petite fuite (avec une pile en démontant la plinthe basse vous pouvez apercevoir le bac de rétention.
Si pas d'eau dans bac de rétention tester le capteur d'eau (flotteur).
18 décembre 2022 à 20:47
Bonjour Celgig.
Je pense que vous habitez au Canada pour utiliser un four General Electric avec les températures F, ce four peut être connecté au wifi, moi je pense à un problème de bug de verrouillage pyrolyse.
Débrancher électriquement votre appareil pendant 5 minutes et réalimenter et avec un peu de chance tous remarchera (par contre voudra tous reconfigurer la wifi avec votre réseau)
Désoler je connais pas plus votre appareil.
18 décembre 2022 à 20:12
forum consulter ce sujet Cuisinière induction ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Est-ce que le tableau de bord est allumé ?
Avant de commencer à chercher vers la carte de puissance, effectuer un essai de démarrage en direct du compresseur (débrancher le compresseur et effectuer un branchement en direct avec un câble (attention danger électrique) chercher sur internet de nombreux tutos concerne le démarrage en direct de compresseur)si le compresseur ne démarre pas il est HS, si il fonctionne tester le klixon (sécurité du compresseur).
Cordialement
18 décembre 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème froid congélateur Beko sur le forum Électroménager
Marco690
Votre problème doit provenir de votre pressostat 2 niveaux, vérifier le libre débouché du tuyau du pressostat vers cuve (ne pas souffler dans le pressostat sous peine de le rendre HS).
Bien vérifier que le tuyau d'évacuation et la canalisation d'eau ne soient pas partiellement bouchés (retour de l'eau vers la cuve du lave-vaisselle à l’arrêt) faire un essai tuyau évacuation dans baignoire enfant ou autre.
25 juin 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Alarme lave-vaisselle trio Rosières TR 10VX sur le forum Électroménager
cyberchris13
Je pense qu'il s'agit de la marque de frigo de Boulanger, suivre la notice, ce qui est important c'est que la pastille de bon fonctionnement OK (environ 4 degrés) soit visible et pour une bonne hygrométrie respecter la position du levier de régulation.
25 juin 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Conseils réglage frigo pour davantage de froid sur le forum Électroménager
Bonsoir zapman
Voici un lien pour schéma et nomenclature pour votre machine :
https://www.elektroserw.pl/product-pl-2347-Wurth-czesci-zamienne-do-wiertarki-H24-MLE.html
Certains repères n'ont pas de référence mais sont contenus dans un kit, avec un peu de chance avec les références de pièces données sur ce site étranger vous pourrez approfondir votre recherche pour trouver les pièces en France.
16 avril 2021 à 22:51
forum consulter ce sujet Perforateur Wurth H24 MLE équivalent en marque Bosch sur le forum Outillage
Bonsoir toto.
Problème de fuite sur le socle inférieur du lave vaisselle. Le système de détection anti-débordement est en fonction (contacteur avec flotteur).
Couper l’alimentation électrique du lave vaisselle.
Basculer le lave vaisselle à environ 45° en arrière pour vider l'eau sur le socle ce qui va débloquer le flotteur de la sécurité anti débordement (mettre une serpillère à l’arrière de l’appareil).
Remettre l'appareil à sa position normale.
Alimenter électriquement le LV.
Appuyer pendant 7 secondes sur le bouton départ (effacement de l’anomalie).
Démarrer le LV, contrôler visuellement d’où provient la fuite en démontant un des cotés du LV.
23 mars 2021 à 23:17
forum consulter ce sujet Défaut D07 lave-vaisselle Brandt DFH 1129 sur le forum Électroménager
Bonjour cirjean.
Couper l'alimentation électrique (fusible ou disjoncteur) de votre four pendant 5 minutes puis réalimenter, normalement votre four va se réinitialiser.
21 mars 2021 à 13:50
forum consulter ce sujet Piano SMEG SCB91MCN9 la lumière four reste allumée sur le forum Électroménager
ricou59
AAC a parfaitement raison, je vous rajoute une petite précision.
Abandonner votre projet. Vous aurez aucun dialogue électronique entre UI neuve avec UE (loi de programmation pas identique) sauf si vous remplacez toute l'électronique (carte, sondes) de UI neuve par électronique de UI ancienne (peu de chance que l'implantation et la place soient les mêmes).
La partie chaudronnerie de l'UI résisterait sans problème à la pression du r407, mais le problème dans votre cas est l'électronique en plus je pense que votre installation est en TOR et la nouvelle UI en technologie inverter.
Si nouvelle UI R410 ou R32 est d'occasion le mélange d'huile différente détruira le compresseur de UE.
06 janvier 2021 à 21:02
forum consulter ce sujet Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410 sur le forum Climatisation
