Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
forum consulter ce sujet Réactiver alarme Elkron mp110 sur le forum Alarme
Sur aliexpress ces 5 paires de balais pas cher (délais livraison + 1 mois) devraient aller vérifier dimensions de section avec vos balais.
aliexpress.com charbons
20 février 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Charbons ponceuse à bande Mac Allister MSB S800 sur le forum Outillage
Pour vous dépanner, voici une photo de votre horloge avec élément en place.
Bon remontage.
réparation horloge M129 buderusréparer horloge M129 Buderus
20 février 2020 à 10:19
forum consulter ce sujet Schéma horloge carte M129 Buderus sur le forum Chauffage
La pièce que vous montrez est un micro-moteur d’arrêt en sécurité de l'appareil (CO2 ou/et température haute suivant les modèles de poêle.
Ce micro-moteur doit être monté autrement aucune sécurité d’arrêt (sauf anti-basculement).
Je vous joins une vidéo étrangère où vous voyez le montage :
https://www.youtube.com/watch?v=4UChGBdKS6k
19 février 2020 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème allumage poêle à pétrole Stover R151C sur le forum Chauffage
Voir lien pour vos charbons :
charbons ponceuse mac allister
Très cher sur ce site relevé EAN du produit, faire recherche Google pour trouver moins cher.
Bonne recherche.
19 février 2020 à 21:15
Enfin des belles photos où on voit bien le ventilateur.
Dans un 1er temps vérifier si en bloquant l'axe du moteur du ventilo avec une pince que l'hélice ne tourne pas folle (mauvais serrage de la vis hélice).
Après contrôler les tensions (multimètre sur 20 courant continu cordon noir - branché sur COM - et cordon rouge branché sur V Ohm Ma c'est le +), comme je vous ai indiqué côté frigo (attention au court jus, si vous ne savez pas utiliser un multimètre chercher sur internet la manière utiliser = l'idéal c'est de mettre des câbles en prolongateur vers le moteur déposé (attention ne pas se tromper).
Nota si vous faites les mesures sans brancher le moteur avec prolongateur je pense que vous aurez une erreur sur le frigo mais ce n'est pas grave, le principal c'est de vérifier les tensions.
Cordialement, c'est difficile d'expliquer et de dépanner à distance, sur place c'est tellement facile.
18 février 2020 à 15:48
forum consulter ce sujet Réfrigérateur LG no frost ne refroidit plus sur le forum Électroménager
Votre hélice a 1 problème, il manque les pales (1 disque comme cela ne peut pas ventiler à moins que je vois mal la photo), est-ce qu'avant votre frigo fonctionnait bien ou c'est un d'occasion (regardez bien s'il n'y a pas des bouts de plastique à l'emplacement du ventilo).
18 février 2020 à 12:15
En bricolage électroménager sans multimètre pas de dépannage.
Relever la référence et les indications du moteur de votre ventilateur, je n'ai jamais vu des ventilo à 4 fils (2 fils certain modèle en 220V et d'autre 3 fils 12vdc (noir rouge jaune) faite une photo détaillée de l'hélice de votre ventilateur (l'hélice parait bizarre comme si elle avait frotté et déformé, ce genre d'hélice type volute sont peu performantes), votre frigo n'est pas documenté mais peut-être votre ventilo a 2 vitesses (PV=12vdc et GV=24vdc ce ne sont que des suppositions) quand vous mettrez en route votre frigo relever les tensions sur les fils (noir/rouge, noir/jaune, noir/violet, électricité...).
17 février 2020 à 22:42
Votre poêle est à mèche, vous avez changé les piles toujours pas d’allumage (le réservoir est rempli de pétrole), c’est la bougie d’allumage qui est HS, pas de problème pour allumer votre poêle en secours :
1- Basculer la grille de protection
2- Mettre la mèche en position haute
3- Soulever le bocal et avec une allumette ou un briquet allumer la mèche
4- Bien remettre le bocal en verre
5- Remettre la grille de protection
6- Régler la flamme comme d’habitude.
15 février 2020 à 20:26
Les photos ne sont pas significatives, votre modèle de four Candy est un modèle import pas du tout documenté.
Maintenant il vous reste plus qu’à faire du fil à fil pour dédouaner votre commutateur en vérifiant chaque tension à partir du commutateur vers résistance, faites un schéma de principe (neutre/phase, couleur des fils etc.), à ce stade il est impossible de dépanner à distance.
Exemple, je ne connais pas les fonctions et le nombre de position de votre commutateur :
Position 1 : les deux plaques en marche
Position 2 : plaque en bas en marche
Position 3 : plaque en haut en marche
Position 4 xxxx etc.
Position 5 xxxx etc.
15 février 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Branchement résistance sol four Candy R43/6X sur le forum Électroménager
Concernant le thermostat pas de problème même si les cosses sont inversées (vous avez que 2 cosses sur le thermostat).
Concernant le branchement de la résistance de sol avez-vous essayé d'inverser les câblages (câbles d'une même couleur, passer câbles petite résistance (centrale) vers grande résistance et vice versa).
Si toujours le problème faire des photos du câblage de toutes les résistances.
14 février 2020 à 19:26
Avant pourriez-vous nous refaire l'historique de la panne, pour quelle raison avez-vous déconnecté la résistance de sol ?
14 février 2020 à 09:59
27 ans de fonctionnement super, perso je pense que maintenant c'est trop tard pour remplacer l'anode, au démontage et remontage vous risquez d'endommager le portage du fourreau côté chauffe eau et l'ensemble fourreau anode est de plus de 120€ (donc pas valable pour l'âge de votre CE)
Maintenant si vous voulez vraiment remplacer l'anode il faut être sûr de la fixation M8 ou autre (M5) la longueur importe peut sauf si le fourreau est placé horizontalement, lors du démontage profitez pour nettoyer l'intérieur du CE
Relevé la référence exacte du chauffe eau et chercher la référence de la pièce sur internet on trouve facilement ce type d'info, n'oublie pas de remplacer le joint.
Votre groupe de sécurité a t-il été remplacé je pense au bout de 27 ans de service il doit fatiguer (ressort rouillé) vous n'avez surement pas trop de calcaire dans l'eau de votre ville.
13 février 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Remplacer anode chauffe-eau sur le forum Plomberie
Mamigas va sûrement vous résoudre le problème, c'est le spécialiste de réparation des cartes électroniques, il passe souvent sur le forum.
13 février 2020 à 21:17
forum consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Si votre moteur se lance à la main et entraine le tambour, la panne provient du condensateur, rep 22 du schéma joint, l'odeur provient de la résistance électrique, le moteur entraine également le ventilateur du sèche linge et la température monte rapidement sans ventilation.
Tester le condensateur comme sur la vidéo jointe :
https://www.youtube.com/watch?v=iSydvuJ1NPE
Vue éclatée sèche linge ETE755F
12 février 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Panne sèche linge ETE755F tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Si votre moteur était dans l'eau, les microcontacts (fin de course) du motoréducteur aussi (investiguer autour de ces microcontacts et comme je vous ait dit dans l'autre post vérifier la présence de courant de la carte vers moteur en panne, voir schéma joint, si l'autre vantail fonctionne le fusible de la carte n'est pas HS).
Manuel installation came f7001
12 février 2020 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement portail Came F7001 sur le forum Électricité
Sur votre applique il y a un petit cabochon opaque qui cache le capteur PIR, votre lampe est une réplique chinoise de Nbhanyuan.
Applique Murale LED Extérieur avec Détecteur de Mouvement et Interrupteur Crépusculaire
11 février 2020 à 23:43
forum consulter ce sujet Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail sur le forum Électricité
Je suis surpris par votre installation si on a le tout à l'égout il faut supprimer la fosse septique et il est interdit de mettre les eaux pluviales dans le tout à l'égout (mais vers le réseaux eaux pluviales ou caniveau).
Peut-être que vous appelez égout l'épandage souterrain dans votre propriété.
11 février 2020 à 23:11
forum consulter ce sujet Problèmes ventilation primaire et secondaire sur le forum Plomberie
Votre décapeur thermique TITAN est garantie 2 ans chez Brico-Dépôt (ticket de caisse ou carte de fidélité) pourquoi le démonter (sauf si pas de preuve d'achat) en général ils sont assez arrangeant sur le retour marchandise.
Panne sur ce genre de matériel résistance HS ou thermique HS (à vérifier au métrix), pas de suivi de pièces en SAV sauf thermique en relevant sa référence.
11 février 2020 à 22:54
forum consulter ce sujet Dépannage décapeur thermique sur le forum Outillage
En général ces appliques avec détecteur de mouvement sont également crépusculaires (réglage avec soleil et lune), nous fournir la référence des appliques.
11 février 2020 à 22:17
Je suppose que vous avez remplacé le moteur car l'autre ne fonctionnait pas, quel a été votre diagnostic pour établir que c'était le moteur qui était HS et non les microcontacts du motoréducteur ou une partie de la carte électronique ???
Pour dédouaner votre panne permuter les moteurs des vantaux, si le moteur du vantail qui marche ne fonctionne pas et vice versa le neuf fonctionne sur l'autre vantaux, vérifier si le courant sur la carte électronique alimente la partie du moteur en panne (vérifier également que toutes les connexions sont non corrodées), si présence courant vérifier les microcontacts du motoréducteur (les vantaux droite et gauche n'ont pas les mêmes réglages).
Avez-vous la notice d'installation avec les schémas de branchements et réglages ?
11 février 2020 à 22:10
Avez-vous vérifié les fusibles sur la carte électronique ainsi que les tensions du transfo.
Avez-vous la notice d'installation bien détaillée pour tous les branchements et démontage ?
11 février 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Conseil dépannage moteur Came BX 74 sur le forum Électricité
Pour votre perceuse/dévisseuse C515R voir schéma éclaté joint qui pourra vous aider (la perceuse C515R est réparée selon la norme du SC522R).
vue éclaté Black et Decker SC522R
11 février 2020 à 16:03
forum consulter ce sujet Documentation perceuse Black & Decker C515R sur le forum Outillage
Votre résistance de sol est double, environ 500W pour la petite au centre et environ 1500W pour l'autre.
En effet c'est bête de ne pas faire une petite photo avant dépose (alors que l'ont fait des selfies sans arrêt pour n’importe qu'elle raison titter).
Pour le branchement les mêmes couleurs de câbles au centre pour la petite résistance et câbles de l'autre couleur pour la grande résistance pour les connexions extérieures, n'ayant pas le schéma de branchement je suis incapable de vous dire si bleu au centre ou orange au centre, avant branchement mesurer les tensions sur chaque câble pour ne pas faire un court-circuit (phase/neutre).
10 février 2020 à 22:04
Est-ce que votre installation fonctionnait bien avant, le circulateur est-il placé sur le retour, pourquoi avoir monté une vanne 3 voies et non une 4 voies préconisée par le fabricant, votre ballon de 500 litres semble surdimensionné.
Est-ce que votre installation ressemble au schéma joint ?
schéma cuisinière Godin Chatelaine 5755 avec bouilleur
10 février 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème montée en température eau de chauffage sur le forum Chauffage
Il s'agit du Circuit intégré régulateur LNK305Pn il existe des kits réparation : Kit universel LNK305Pn
Souvent pas très bon, peut-être il y a d'autres éléments en défaut, Mamigas est un grand spécialiste dans ces cartes, il va mieux vous éclairer que moi.
08 février 2020 à 23:42
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave linge Laden EV1170 sur le forum Électroménager
Voir la question 15517 du forum : Panne robot Moulinex Masterchef Gourmet
Cela va vous aider.
08 février 2020 à 21:48
forum consulter ce sujet Bruit robot Moulinex Masterchef Gourmet sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Petit complément si vous avez un doute sur votre compteur Linky, faire un relevé compteur le soir en heure creuse et en heure pleine et le matin refaire un relevé identique, si la consommation en heure creuse est de 3kW à 4kW (sans chauffage électrique) votre chauffe eau électriquement fonctionne, faites comme vous l'a dit GC, creuser fuite (relevé de compteur eau, matin avant partir au travail et au retour).
Si consommation électrique en heure creuse non conforme trop basse vous avez un commutateur nuit/marche forcée sur votre coffret électrique, passer en mode forcé pour essai pendant 3 à 4 heures et vérifier si l'eau est toujours tiède.
06 février 2020 à 22:48
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude eau vite tiède ? sur le forum Plomberie
Avez-vous monté un groupe de sécurité neuf avec votre chauffe-eau ou avez-vous remonté le groupe de sécurité ancien, vérifier si pas un filet d'eau visible vers purge du groupe, si groupe fuyard le remplace.
06 février 2020 à 22:32
Couper le courant sur votre plaque Sauter au fusible ou disjoncteur, attendre 1 minute, passer un torchon pour bien essuyer votre plaque et réalimenter le fusible ou disjoncteur et normalement par magie tout revient en ordre. biggrin
06 février 2020 à 14:09
forum consulter ce sujet Défaut sur plaque de cuisson Sauter SPI4664B sur le forum Électroménager
Pas de soucis en cas de problème, pas besoin de changer la boite à lessive, le capteur se remplace.
Je pense que le détecteur de niveau est optique (capteur de turbidité) techno Bosch mais effectivement sur de nombreux lave vaisselles c’est un détecteur ILS.
Valider la photo jointe pour votre capteur, si c'est ce capteur qui est monté, réf = Bosch 00611574 environ 20€ en SAV.
capteur de liquide de rinçage
05 février 2020 à 23:19
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens voyant liquide de rinçage sur le forum Électroménager
Pour compléter la réponse de mamigas l'accés à la boite à lessive (repère 0201 de la vue en éclaté jointe) est facile, voir vidéo générique :
https://www.youtube.com/watch?v=ChBP058W02w
Vue en éclaté-Lave-vaisselle Siemens SX66M094EU/44
05 février 2020 à 14:26
Re bonjour.
Votre composant vous l'avez bien soudé dans le bon sens, il y a une petite encoche sur le composant.
04 février 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF sur le forum Chauffage
Bonjour Dajo.
Bien compris votre problème, l'idée d'agrandir les trous est peut-être bonne mais avant déposer le couvercle et bien nettoyer la carte électronique, faire un essai sans couvercle, si bon fonctionnement agrandir les trous ou solution ultime boucher les trous avec du scotch après avoir bien aéré à l'aide d'un aspirateur (je m'étais jamais posé la question sonde bouchée peut-être = shunt ???).
Maintenant à vous de voir, je pense que votre poêle à la technologie plus proche du TECTRO que du ZIBRO (qui est une gamme au-dessus), shunter ne veut pas dire couper les fils, mais retirer la prise et faire un pontage dans la prise.
Désolé je ne peux pas plus vous aider je ne possède pas le schéma électronique de votre poêle, mais si avant votre poêle a fonctionné correctement et que maintenant il y a un problème soit la sonde est défectueuse ou soit il y a un problème de combustion ??
Cordialement et bonne réparation.
04 février 2020 à 20:34
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 Erreur E17 sur le forum Chauffage
Le nouveau composant est-il bien soudé, vérifier à la loupe les soudures, le fabricant a choisi comme composant IC204 K3022P, pourquoi le remplacer par un MOC3023X et non un K3023P (préconisé sur le forum).
Moi à votre place je déposerais le MOC3023X et souderais à sa place un adaptateur DIP6 et placerais dessus un composant neuf K3022P (ces composants ne sont pas chers sur aliexpress vous en prenez plusieurs et lors de l’erreur A03 répétée vous remplacez le composant sans soudure en le clipsant sur l'adaptateur, attention bien repérer le sens de montage).
Le code erreur A03 était-il lié à l'optocoupleur ???
04 février 2020 à 18:31
Pour acheter une nouvelle sonde voir : sav-pem.eu leur envoyer un e-mail pour voir si votre modèle est compatible.
Je tiens à vous apporter une petite précision concernant la sonde CO2 effectivement peut-être que votre poêle Zibro ne déclenche pas en co2 parce-que sa puissance est inférieure à celui de Qlima (4.5kW) mais la sonde à CO2 sert également en cas d'emballement de votre poêle (si défaillance sonde 85 degrés haute température) à l’arrêt en sécurité de votre poêle (les fabricants ont durci les caractéristiques de leur sonde CO2 pour plus de sécurité, faire une recherche "incendie poêle pétrole" sur Google).
Une petite idée en permutant les sondes de vos 2 poêles avec un peu de chance cela pourrait marcher.
Autrement si vous voulez vraiment shunter votre sécurité avec tous les risques encourus faire une recherche sur Google (TECTRO E17 ou ZIBRO E11) ce sont les mêmes technologies que votre poêle.
Je ne suis pas un donneur de leçon mais je sais que tout le monde veut se débrouiller pour réparer au moindre prix.
04 février 2020 à 15:54
Désolé pour votre poêle Qlima pas de procédure de ré-étalonnage, le plus simple est de remplacer votre boitier noir à l'arrière de l'appareil (environ 30€ détection CO2 inf à 0.8%) le coût d'un appareil à monter au plafond est du même ordre, ne pas confondre détecteur de CO et de CO2, la sonde CO2 du poêle est identique aux poêles Zibro une nouvelle génération de sonde est disponible.
P. S. : souvent sur ces poêles le fait de monter une nouvelle sonde réinitialise la carte électronique et vous pouvez souvent réutiliser l'ancienne.
On peut toujours shunter la sécurité, mais le but du forum est d'aider à réparer sans retirer les sécurités.
03 février 2020 à 22:35
Je pense que votre four est équipé d’une carte électronique OCV1000 ou OVC2000
Si vous connaissez un peu l’électronique je vous joins un petit document générique Electrolux qui pourrait peut-être vous aider.
Four Electrolux AOC 45440
03 février 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème grill four Electrolux AOC 45440 K sur le forum Électroménager
La sécurité présence fuite à fonctionner le flotteur qui contrôle le niveau d'eau dans le bas de l'appareil est en sécurité et empêche le redémarrage du lave vaisselle.
- Débranchez l'appareil de sa prise électrique ;
- Penchez le lave-vaisselle de 45 degrés vers l’avant et vers l’arrière (attention ne pas arracher le tuyau de vidange et de remplissage).
Rebrancher l’appareil, si il redémarre normalement, déposer la plinthe inférieure et éponger l’eau sur la partie inférieure (appareil débranché) il y a un petit réceptacle avec un flotteur (sécurité débordement) faire un bon nettoyage à l’éponge et normalement c’est reparti pour un tour.
Si pas de résultat prendre la solution de Stéphane.
03 février 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ASI 4231 ou ASI 6231 sur le forum Électroménager
abardaevezh mat Mamigasbiggrin
02 février 2020 à 21:39
forum consulter ce sujet Erreur E20 lave-linge AEG sur le forum Électroménager
Je suis étonné que les 2 pompes soient HS en même temps, concernant les pièces dans ce cas il est préférable de changer le bloc complet équipé des 2 pompes (40€ en générique)
sos-accessoire pompe de vidange complète lave-linge
Vérifier quand même la référence exacte compatible sur le site.
30 janvier 2020 à 19:42
forum consulter ce sujet Démonter plinthe lave linge LG direct drive sur le forum Électroménager
Je ne connais pas trop les centrales à vapeur.
Je vous joins une notice réparation en anglais, si vous bricolez bien l'électronique peut-être que cela pourra vous aider, moi je pencherai pour la défaillance du thermistor Rep=38 ??
Avec un peu de chance d'autres internautes connaissant le produit pourront vous aider.
Cordialement et bon bricolage.
Manual réparation centrale vapeur Philips GC9220/02
30 janvier 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Philips GC9220/02 sur le forum Électroménager
Quelle est la référence de votre lave-linge, si c'est un à chargement par le dessus ouvrir la trappe de visite du tambour et vérifier si pas d'objet (chaussettes ; boues etc.) bouchant aspiration de pompe.
Lors de l'erreur E20 l'eau est restée dans le lave linge ?? La pompe tourne-t-elle ??
Il faut être plus précis pour qu'on puisse vous aider.
Débrancher la machine pendant 15 minutes et rebrancher et faire un essai.
Si vous avez vérifié tout le circuit de vidange (aspiration, refoulement, la pompe tourne), vérifier le pressostat, si pressostat pas bon je crains que la carte électronique ait un problème.
29 janvier 2020 à 23:19
Le bloc pompe se compose de deux pompes, l'une à gauche pour la vidange et l'autre à droite qui renvoie de l'eau dans le tambour via le joint/manchon de porte.
Bien vérifier que rien ne touche les rotors (aiguille etc.), bien nettoyer le corps de pompes.
Maintenant je pense qu’une des pompes (vidange ou recirculation) a un souci sur l'aimant rotorique dont le siège a du jeu et bloque parfois le rotor d’où le bruit.
Maintenant à vous de voir quelle pompe fait le bruit, normalement les 2 pompes sont identiques vérifier, les étiquettes pour confirmer, le bruit se fait lors de la vidange ou lors du fonctionnement normal.
Déposer les 2 pompes et vérifier sur le secteur le bon fonctionnement sans bruit.
Si c’est la pompe de vidange qui est défaillante remplacez-la par l’autre et monter la pompe défaillante sur la recirculation et ne la branchez pas (cette pompe ne sert à rien, qu’à faire plaisir aux ingénieurs de recherche), je pense que vous n'aurez aucune erreur sur l’électronique, vous pouvez commander une nouvelle pompe (pas donnée chez LG 50€ pièce).
Vous mesurez 169 volts sur le secteur avec votre multimètre (votre appareil est-il fiable), vérifier les pompes, déposer sur secteur, si fonctionnement impeccable sans bruit, si au remontage les mêmes symptômes je pencherais vers problème carte électronique.
Cordialement et bon courage pour la recherche de panne.
pompe vidange lave linge LG
29 janvier 2020 à 21:26
Pour retirer la plinthe de votre lave linge, ouvrir la trappe de vidange A310, retirer la où les vis visibles, et tirer vers vous la plinthe sans forcer.
Sans indiscrétion pourquoi voulez-vous retirer la plinthe, si c'est pour nettoyer le filtre de pompe il suffit d'ouvrir la trappe A310 et de suivre la procédure page 29 de la notice utilisateur livrée avec la machine.
Lave-linge LG F84932WH
28 janvier 2020 à 22:02
Pas d'astuce pour votre problème robinet sens horloge pour augmenter la température et l'inverse pour diminuer le bouton de réglage est grippé après de nombreuses années sans réglage, un petit coup de dégrippant vers l'axe du bouton de réglage côté chauffe-eau et avec un peu de chance sans forcer cela doit marcher.
Je pense que vous n'avez la notice du chauffe-eau je vous la joins en cadeau. tongue
Cordialement, surtout tenez-nous au courant, cela pourra servir à d'autres internautes, c'est cela la solidarité.
Notice installation et utilisation chauffe-eau Opalia Saunier Duval
27 janvier 2020 à 22:35
forum consulter ce sujet Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11 sur le forum Plomberie
Dans un premier temps si voyant clignote et ne reste pas fixe, vérifier les charbons du moteur de la machine à laver, quelques coups de maillet en caoutchouc sur le moteur.
Si le problème disparait remplacer les charbons, autrement vérifier tous les câblages fil tachymètre moteur vers carte électronique et câblage sécurité porte vers carte électronique (pas de mise à nu et connexions bien faites).
Pièces détachées pour lave-linge Whirlpool
Charbon 4010
Sécurité porte 630.0
Les pièces ne sont pas données, moi je préconise de déposer les charbons pour vérifier visuellement leur état puis vérifier la sécurité porte (toutes les connexions), maintenant c'est à vous de voir.
Je vous joins le schéma éclaté de votre machine.
Cordialement et tenez-nous au courant, votre réparation pourrait aider de nombreux internautes dans la même détresse. biggrin
Vue éclaté lave-linge Whirlpool AWM8120
27 janvier 2020 à 22:15
forum consulter ce sujet Sécurité porte de lave-linge Whirlpool AWM8120 sur le forum Électroménager
Si le four fonctionne très bien en grill et en micro-ondes vous avez un problème sur votre résistance à chaleur tournante ou sur un câble d'alimentation de celle-ci, refaire toute l'isolation des câbles d'alimentation (pour qu'aucun à haute température ne touche la carcasse par dilatation).
Personnellement je pense que le problème provient de la résistance à chaleur tournante qui produit un défaut à haute température cause du problème de différentiel.
27 janvier 2020 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème four combiné micro-ondes Sauter SME 975X sur le forum Électroménager
Même avis que GC (sécurité gaz brûlés).
Ne pousser pas à fond votre chauffe-eau.
31 Limiteur de surchauffe (problème de débit d'eau chaude, nettoyer le mousseur du robinet de la baignoire).
32 Dispositif de contrôle des produits de combustion.
vue éclaté chauffe bain Junker
27 janvier 2020 à 12:22
forum consulter ce sujet Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes sur le forum Plomberie
Vous avez presque tout vérifié, il ne vous reste plus qu'à contrôler les éléments suivants :
6 Injecteur
21 Filtre à gaz
44 Tête magnétique
45 Soupape à gaz principale
Il y a quelques années j'avais réparé un vieux chauffe eau, le gaz n'arrivait plus car de l'eau était partie dans la conduite au niveau du col de cygne suite à un problème de membrane (de l'eau dans le gaz titter).
schéma chauffe bain Junker
27 janvier 2020 à 12:00
forum consulter ce sujet Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus sur le forum Plomberie
