Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 860 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense que vous avez un chauffe-eau thermodynamique, pour retirer le cadenas appuyer 3 secondes sur la touche enter.
19 avril 2020 à 13:21
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué sur le forum Plomberie
Petit complément la pièce marron est le commutateur de sélection programme, si pas branché, pas de fonctionnement.
18 avril 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement carte de commande sèche linge Beko DC 7130 sur le forum Électroménager
Je pense que votre connexion va dessous le bloc marron comme la photo jointe qui est pour Beko DC713 (carte presque identique à la vôtre).
Faire une photo agrandie des 2 côtés de la connexion (mais je pense que la connexion est comme sur la photo du DC713).
beko dc713
18 avril 2020 à 21:52
Une petite photo des branchements et on va mieux comprendre, branchement sur la carte il y a des détrompeurs normalement on ne peut pas se tromper ou branchement sur le sèche linge (sonde, chauffage etc.)
18 avril 2020 à 18:29
Je pense que vous utilisez votre four sur la position décongélation pour avoir cette température, les sondes sont pas précises au degré près, pour mesurer la température moyenne mettre un verre d'eau sur la grille à mi-hauteur dans le four avec la sonde de votre thermomètre additionnel dedans.
Laisser tourner plus de 15 min et vous aurez la température moyenne.
Sur certain four pour plus de précision la lampe d'éclairage est éteinte et s'allume automatiquement à 50 /60 degrés, peut-être que vous avez un bouton pour forcer l'éclairage, mais l'éclairage doit être éteinte pour avoir une précision de température à basse température.
Remplacer une sonde (50 à 60 €) pour un si petit écart n'est pas valable et c'est pas dit que cela fonctionne mieux. biggrin
18 avril 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Four Siemens problème température sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vous avez débloqué la sécu de porte c'est normal car le pressostat voyait de l'eau dans le lave linge et l'électronique bloquait la porte ce qui prouve que le pressostat fonctionne, mais le problème avec ce pressostat analogique on ne peut le tester qu'avec un oscilloscope, ce pressostat gère plein de fonctions (niveau eau suivant le poids du linge, mode éco etc.) une perte de signal pendant quelques secondes et c'est l'alarme.
Essayer d'appeler le SAV, votre machine est garantie et négocier l'appro et livraison gratuite du pressostat comme ils ne peuvent se déplacer à domicile en leur disant que vous pouvez remplacer le pressostat.
Si après remplacement toujours le problème, la carte électronique a un problème.
Vérifier quand même que le filtre d'arrivée d'eau n'est pas légèrement colmaté (sur les machines sophistiquées la chronologie et temporisation des tâches sont importantes).
17 avril 2020 à 23:07
forum consulter ce sujet Alarme FA lave ligne Haier sur le forum Électroménager
Votre pressostat est la pièce bleue à droite côté façade sur votre photo.
Est-ce quand essorage seul le problème se produit ?
pressostat lave ligne Haier
17 avril 2020 à 13:53
Votre problème provient d'une erreur du capteur de niveau d'eau (pressostat) panne aléatoire faisant penser à un mauvais contact.
Veuillez éteindre et débrancher la machine, vérifiez si la connexion des fils au capteur de niveau d'eau est desserrée et fixée faire la même chose sur les connexions du capteur vers carte électronique.
Débrancher le petit tuyau du capteur et souffler dedans pour vérifier son libre débouché (sens tuyau vers cuve, pas souffler dans le capteur autrement capteur HS).
Si le problème persiste, il faudra changer le capteur de niveau d'eau ou la carte électronique, veuillez appeler le service après vente votre lave-linge est toujours en garantie.
17 avril 2020 à 12:32
Pouvez-vous nous joindre une photo cela sera plus simple, on ne connait pas toutes les marques et modèles par cœur.
16 avril 2020 à 23:01
forum consulter ce sujet Problème vapeur discontinue centrale vapeur Philips GC7039 sur le forum Électroménager
Petit vue de la pompe avec tuyau sur site russe cela va peut-être vous aider.
https://fixzip.ru/product/423902183081/
Nettoyer l'intérieur de la pompe et électrovanne.
16 avril 2020 à 11:07
Je ne comprends pas pourquoi en retirant les piles la PAC démarre, normalement vous avez une mémoire qui garde pendant 10 minutes la programmation des contacts de commutation et un simple changement de pile inférieur à 10 minutes rien ne se passe (votre thermostat a un problème de mémoire sans pile).
Concernant le réglage de température vous avez accès au réglage pro dit de service (réglage de l'étalonnage de capteur et réglage de l'hystérésis).
Je ne connais pas particulièrement votre thermostat mais tous ces types d'appareil ont le même type de fonctionnement.
15 avril 2020 à 21:22
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement thermostat Theben sur le forum Électricité
Votre sonde comporte 3 fils c'est une sonde de température 2 seuils 60 et 87 degrés (cela dépend des modèles et N° de série) les fils montent au tableau de commande puis redescend via tableau vers la résistance, ne pas démonter cette sonde si elle fonctionne bien.
Concernant la résistance le courant ne passe pas entre les bornes et la résistance de visu est bonne, c'est normal ce que vous voyez est le tube de protection de la résistance elle doit être coupée à l'intérieur.
Remplacer la résistance et cela va repartir, si vous avez un doute brancher du 230 v aux bornes de votre résistance pendant 30 secondes puis débrancher (faire bien attention de ne pas toucher les contacts), débrancher et vérifier si la résistance est brûlante (attention aux brûlures).
15 avril 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet Lave linge Faure LTV 857 qui ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Voici une petite photo de la sonde.
Photo sonde de lave linge
15 avril 2020 à 17:54
Je vois mal mais si la connexion rouge est contre la cuve (sonde) c'est cela.
15 avril 2020 à 17:44
Vous avez tout compris 1 degré de plus donc +6°C pour éviter de congeler les salades lol, essayer de moins ouvrir le frigo (donc plus de coca et de bières lol), quand tout sera plus calme il faudra remettre sur +5°C.
Si vous avez un thermomètre à sonde ou à alcool mettre la sonde dans un verre d'eau vous aurez une lecture moyenne de la température.
15 avril 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Variation de température réfrigérateur Electrolux-Arthur Martin RFY 3855 sur le forum Électroménager
Concernant la sonde voir la réponse 1.
Maintenant c'est à vous de voir pour l'achat de pièce.
15 avril 2020 à 10:48
Rien d’inquiétant mettre en consigne à votre frigo 1 degré de plus.
Votre sonde de frigo voit une température moyenne et c'est normal que vous n'avez pas la même température que votre thermomètre placé à l’intérieur.
Je pense que vous êtes confiné comme tout le monde et que vous ouvrez plus souvent le frigo ce qui perturbe le fonctionnement de la sonde et le compresseur tourne plus longtemps.
C'est normal que la température en bas soit plus froide (l'air froid descend) mettre un verre d'eau dans votre frigo et plonger la sonde de votre thermomètre additionnel pour avoir une image de la température moyenne.
Toucher à rien à part augmenter la température de consigne et si après le confinement si toujours de grande variation sans ouverture de porte frigo trop fréquente, il faudra voir plus loin.
Cordialement. biggrin
14 avril 2020 à 22:35
Votre résistance ne possède pas de sonde de sécurité intégrée, vérifier comme je vous ai préconisé cette sonde j'ai souvent vue des double pannes surtout autour de la résistance (appelée aussi thermoplongeur).
Votre machine est âgée il est difficile de trouver une résistance neuve disponible au bon prix, je vous préconise d'acheter une d’occasion pas cher avec les frais envoi gratuit votre résistance est une référence 1291816120 d'une longueur de 27,5 cm de long (à vérifier avec votre résistance).
Occasion : https://electrodocas.fr/resistance-thermoplongeur-occasion-lave-linge-/2758-1291816120-arthur-martin-aw3110aa-n37-resistance-occasion-moins-cher-pour-lave-linge.html?search_query=resistance+faure+ltv&results=9
Neuf http://www.jeremplace.com/3903-thermoplongeur-1950w-27-5cm-lave-linge-electrolux-1291816120-129181612-106-134.html
A vous de voir.
Cordialement (ce n'est pas la peine de poser la même question sur plusieurs sites, ici quand on sait on répond franchement).
14 avril 2020 à 21:17
Si vous savez vous servir d'un multimètre et que celui-ci fonctionne bien effectivement votre résistance est coupée, le courant ne passe pas, contrôler quand même le thermostat de sécurité.
Nous mettre une petite photo de la résistance parfois le thermostat de sécurité est sur la résistance (auprès des bornes de résistance).
14 avril 2020 à 14:32
Tout à fait d'accord avec vous mais la course à la plus petite consommation énergétique impose de mettre des moteurs ou compresseurs juste adaptés à la puissance en négligeant un surdimensionnement pour augmenter la fiabilité (plus gourmand en énergie et plus cher à fabriquer) c'est également valables pour les voitures.
duree de vie
13 avril 2020 à 20:48
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Gorenje partie congélateur en panne sur le forum Électroménager
S'il y a une fuite entre phase et terre ou neutre et terre votre résistance est HS et il faut la changer, vu l'âge de votre lave linge une occasion fera l'affaire, votre résistance est équipée d'une sonde CTN (petite connexion blanche) votre référence de résistance est 481225928758, voir lien pour résistance pas chère d'occase (site sérieux) :
https://electrodocas.fr/resistance-thermoplongeur-occasion-lave-linge-/845-481225928758-whirlpool-awa5108-n8-resistance-thermoplongeur-2050w-pour-lave-linge.html, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement, un voisin de plouzané 29280.
13 avril 2020 à 13:49
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 4610 fait tout disjoncter sur le forum Électroménager
12 ans de bon fonctionnement c'est bien au temps de l’obsolescence programmée (365*8*12=35040 Heures de fonctionnement).
Si votre compresseur tourne, chauffe et produit pas de froid je confirme mon diagnostic manque de gaz (150 à 200€ la recharge suivant le lieu) compresseur HS (250 à 350€ suivant le lieu), vérifier si vous n'avez pas de légères coulures d'huile sur le tuyau condenseur / compresseur.
Certains achètent du haut de gamme (Miexxxxx ou Liebxxxxx) à 1000€ mais maintenant c'est 8 à 10 ans et poubelle, moi j'achète du bas moyenne de gamme et je suis pas trop déçu.
12 avril 2020 à 14:33
Comme dit mamigas la peur n’empêche pas le danger (vous risquez moins avec votre machine à laver qu'une ballade en ville lol).
Votre problème provient d'un jeu axial trop important de votre rouet de pompe de vidange (usure), au début de vidange la colonne d'eau de vidange n'est pas formée et votre rouet se ballade en frottant les parties fixes (bruit) une fois la colonne d'eau remplie le rouet s'équilibre grâce à la pression d'eau (plus de bruit) car plus de frottement.
Contrôler le jeu axial de votre pompe 1 à 1.5 mm max.
Cordialement, joyeuses Pâques à vous et à mamigas. kenavo
12 avril 2020 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème bruit en début de vidange lave-linge Vedette sur le forum Électroménager
Votre congélateur ne fait plus de froid, le compresseur tourne et il est très chaud, donc votre relais fonctionne bien il commande le compresseur.
Vous avez un manque de gaz réfrigérant sur la partie congélateur (micro fuite).
Suivant l'âge de votre appareil c'est réparation par frigoriste au déchetterie.
Donnez-nous la référence de votre appareil ?
12 avril 2020 à 10:40
Voir la méthode de dépose façade avant et joint hublot voir vidéo jointe :
https://www.youtube.com/watch?v=W1vLCH14JwQ
10 avril 2020 à 11:26
Petit complément vous avez aussi ce site pour la commande de pièces que je connaissais (les prix sont corrects et très bonne explication), maintenant à vous de voir :
https://www.aidegar.fr/7-ressorts-torsion-classiques
10 avril 2020 à 09:25
forum consulter ce sujet Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas sur le forum Électricité
Pas de soucis pour la manœuvre manuelle, le ressort est une assistance à l'ouverture, porte ouverte les ressorts sont débandés, comme il y a un ressort de cassé l'ouverture sera un tout petit peu plus dur, mettez votre voiture dehors et bien suivre la procédure de la notice pour manœuvre manuelle.
Je vous joins une petite vidéo sur la méthode de remplacement ressort c'est vraiment pas compliqué :
https://www.youtube.com/watch?v=pU1fAP0n4Ow
10 avril 2020 à 09:13
Bonsoir
Même avis que GL un professionnel spécialiste de porte de garage aura aucun mal a identifier les ressorts il mesurera la longueur du ressort débandé (porte ouverte) diamètre du fil et diamètre intérieur ainsi que le pas à gauche ou a droite du ressort, on remplace que les ressorts, les embouts sont gardés (les SAV de porte n'ont pas de ressort de rechange pour les installations anciennes il font la commande sur le site que je vous ait donné et c'est une fabrication sur mesure.
Attendez la fin du confinement, votre porte s'ouvre en manuelle et il n'y a pas d'urgence.
09 avril 2020 à 23:18
Sur la vue éclatée la résistance est le repère 451 0.
09 avril 2020 à 22:07
Bonsoir
Bon diagnostic pour le début de la recherche (débrancher le lave linge avant toute manipulation).
Pour accéder à la résistance il faut démonter le panneau avant, une fois le panneau équipé du hublot déposé la résistance se trouve au niveau du bas du hublot.
Tester la résistance phase / terre et neutre / terre (faire une recherche sur internet).
Je vous joins une vue éclatée valable pour votre machine.
whirlpool awm4600.pdf
09 avril 2020 à 22:04
Comme je vous avais préconisé à la réponse 2 c'est bien le ressort de compensation en cause, ce genre de pièce se trouve sur le site http://www.abc-ressorts.fr/ maintenant comme le dit GL il faut la référence du système.
Moi je vous préconise de changer les 2 ressorts environ 270€ de pièce sans la pose, certains ressorts bas de gamme cassent liés à la corrosion (souvent en plein milieu comme le vôtre, si vous n'en changez que 1 vous risquez d'avoir le même problème.
Pas compliqué de changer ces ressorts, trouver parmi vos connaissances un bon mécano (les SAV portes sont souvent très chers).
09 avril 2020 à 13:51
Je vous ai parlé d'une prise parasurtenseur car il y a quelques temps j'ai fait un dépannage presque identique au vôtre.
Le téléviseur branché sur une multiprise parasurtenseur avec un ordinateur s'éteignait à chaque fois que les volets roulants fonctionnaient, en fait la panne provenait des connexions de 2 prises (vert de gris donc mauvais contact sur prises montées en parallèle).
08 avril 2020 à 21:55
forum consulter ce sujet Réfrigérateur s’arrête lorsque je branche un autre appareil sur le forum Électroménager
Entendez-vous le moteur tourner, si le moteur tourne et pas le tambour c'est la courroie, si pas de bruit c'est la sécurité eau qui empêche le démarrage du lave linge, débranchez le lave linge pendant 5 minutes et réessayez.
08 avril 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit ITWAC51151W tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques mais d'après la photo le condensateur du milieu n'est pas trop catholique (couvercle bombé), le spécialiste mamigas qui passe souvent sur le site est plus à même de répondre et vous conseillera pour une réparation.
07 avril 2020 à 20:59
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Neff S44E53N1EU/01 sur le forum Électroménager
Je vous joins une vue éclatée qui n'est pas pour votre lave linge mais pratiquement identique, votre lave linge possède une courroie.
Le voyant "Nettoyage filtre" signifie un problème de vidange d'eau (filtre encrassé, pompe de vidange ne fonctionne pas, pressostat niveau eau HS).
Sur votre appareil se trouve un bouton reset (tableau de bord) appuyer dessus pendant 3 secondes (lave linge avec le voyant "Nettoyage filtre").
Déposer le tuyau de vidange et souffler dedans pour vérifier qu'il n'est pas obstrué.
Pour vérifier la courroie il faut déposer le couvercle côté droit appareil débranché.
Pour l'instant faites tout cela et revenez vers nous pour plus d’information ou pour dire que le problème est résolu.
notice lave linge Indesit ITWAC51151WNotice lave linge Indesit ITWAC51151W
07 avril 2020 à 20:51
Vous pouvez préciser votre question (bruit électrique avec vibration, sifflement du passage d'eau).
En premier temps, si c'est un bruit de sifflement d'eau vérifier que votre robinet d'eau est bien ouvert (c'est un robinet monté par raccord sur circuit ou un robinet auto-perceur ??), déposer votre flexible d'alimentation, certains flexibles sont équipés d'un petit filtre intégré (le nettoyer).
07 avril 2020 à 20:22
forum consulter ce sujet Bruit au remplissage d'eau lave linge Vedette sur le forum Électroménager
Bonsoir
On comprend bien votre problème mais soyez plus précis (prise sur le même réseau de fusible, puissance de l'appareil branché, avez-vous une prise rallonge avec parasurtenseur intégré).
Merci de compléter votre question qui autrement est très claire.
07 avril 2020 à 20:13
Bonsoir
Pour remettre la trappe, appuyer sur le côté gauche et droite de la trappe simultanément jusqu’à l'enclenchement (il faut que la porte du sèche linge soit ouverte).
06 avril 2020 à 22:01
forum consulter ce sujet Sèche linge Siemens trappe d'entretien ne ferme plus sur le forum Électroménager
Pas d'autre solution, il ne vous reste plus qu'à vérifier toutes les connexions du programmeur et ses boutons (aucun bloqué ?). Débrancher électriquement l'appareil avant toutes manipulations.
06 avril 2020 à 15:29
forum consulter ce sujet Cuisinière Electrolux problème horloge après coupure de courant sur le forum Électroménager
Sur la sonnette que vous avez achetée vous avez une alim 230v et un départ 12v et retour via bouton poussoir.
Mesurer la tension des 2 fils blanc (230V), les 2 autres fils débranchés (vers bouton poussoir et étage) mesurer la tension, si pas de tension, mesurer la continuité (pas de continuité bouton non appuyé et continuité bouton appuyé) dans ce cas vous pouvez monter votre nouvelle sonnette.
Autrement ne vous prenez pas la tête, si votre achat est récent faites l'échange pour une sonnette sans fil et sans pile.
06 avril 2020 à 09:45
forum consulter ce sujet Raccorder carrillon sonnette sur ancienne installation sur le forum Électricité
Dans un premier temps tester la résistance de chauffage à l'aide d'un multimètre (25 à 30 Ohms), suivre les fils de la résistance et vous arrivez sur le thermostat de sécurité (pastille métallique de 1.5cm appelé aussi klixon), tester au multimètre le klixon il doit être passant (continuité), s'il n'est pas passant il faut le remplacer.
Bonne soirée.
05 avril 2020 à 22:48
1 - mettre le sélecteur de fonction du four sur 0 (arrêt)
2 - mettre le thermostat du four sur 0
3 - Effectuer l'opération de mise à l'heure indiquée sur le document joint.
Bonne soirée.
cuisiniere electrolux .pdf
05 avril 2020 à 22:14
Pourriez-vous nous indiquer la marque et la référence de votre sèche serviette mixte (moi je pense Atlantic lol) ?
Bonne soirée.
04 avril 2020 à 23:51
forum consulter ce sujet Problème sur un sèche serviette électrique sur le forum Électricité
Dans un premier temps vérifier la position des DIP entre l'ancienne Came et la nouvelle (il faut qu'il y ait une correspondance, pas évident, vérifier avec les 2 notices surtout pour les FAP).
Je ne connais pas votre système mais attention aux fausses manip, la carte n’apprécie pas, passer un petit e-mail à la boutique qui vous a vendu le matériel (sur ce genre de matériel en général ils connaissent bien cela dépend de la boutique).
Bonne soirée.
04 avril 2020 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3 sur le forum Électricité
Pas de procédure particulière pour votre four, relever les 2 linguets, fermer votre porte au 3/4.
Saisissez la porte tirer vers vous avec des légers mouvements de droite à gauche.
Si cela ne vient pas mettre du dégrippant sur les parties qui rentrent dans la porte et qui rentrent vers le four, attendre 15 min et refaire la manip. biggrin
Bonne soirée.
04 avril 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Déposer porte four Scholtès FX46 1 AN sur le forum Électroménager
Votre défaut F7 signifie problème d'alimentation en eau.
Dans un 1er temps est-ce que vous entendez le lave vaisselle se remplir ???
Vérifier :
1 - le robinet d'eau ouvert en grand
2 - tuyau flexible arrivée d'eau non coincé
3 - défaillance de votre électrovanne arrivée d'eau
4 - problème aquastop si présent sur votre appareil
5 - défaillance débitmètre
6 - problème sur carte électronique
Essayer la procédure suivante pris sur un autre forum marche sur beaucoup de lave vaisselle Whirlpool en cas de bug :
1. message F7 prolongé - la machine n'a pas de processus actif (remplissage...)- voyant allumé clignote
2. appuyer sur départ : le voyant s'éteint un processus se déroule- attendre la fin (écran blanc sans indication)
3. appuyer marche/arrêt - écran noir
4. appuyer marche/arrêt - écran indique la durée du lavage
5. appuyer sur départ - processus démarre
6. bip sonore et voyant clignote -
7. appuyer marche/arrêt- écran noir machine arrêtée
8. appuyer marche/ arrêt - écran indique durée lavage
9. appuyer sur départ, voyant s'allume processus redémarre sans F7
Bonne soirée.
03 avril 2020 à 23:22
forum consulter ce sujet Dépannage lave vaisselle Whirlpool ADP5778 sur le forum Électroménager
Bonsoir
Vous avez remplacé le RPE 1 canal par 1 RPE 2 canaux, votre télécommande (rolling code) était donc appairée à l'ancien RPE.
Je pense qu'il faut déprogrammer la télécommande (débrancher le nouvel RPE, remonter l'ancien RPE et appuyer sur SW1 pendant 10 secondes je crois, regarder la notice de votre ancien RPE (dont je connait pas la référence).
Remonter le RPE 2 canaux, normalement 1 diode tension s"allume, ensuite programmer votre télécommande et avec un peu de chance cela marchera.
Attention pendant les phases débranchement et rebranchement la Carte JA592 doit être hors tension.
Bonne soirée.
03 avril 2020 à 22:53
forum consulter ce sujet Problème programmation télécommande Kilo TX2 sur le forum Électricité
Si la pompe a tourné avec de l'eau toute la nuit c'est simplement le filtre d'aspiration qu'il faut nettoyer (crépine sur le tuyau d'aspiration).
02 avril 2020 à 23:21
forum consulter ce sujet Problème aspiration pompe sur le forum Jardinage
Rebonjour.
J'ai présumé que la pompe avait tourné sans eau mais c'est peut-être pas le cas.
01 avril 2020 à 21:40
Votre pompe a fonctionné plusieurs heures sans eau, je pense que le rouet et le joint sur axe moteur ont souffert.
Déposer le rouet de pompe et vérifier son état ainsi que le joint côté axe de pompe.
Donnez-nous la référence et la marque de la pompe pour affiner le diagnostic.
01 avril 2020 à 20:51
