Profil du membre paulmarie
Membre inscrit paulmarie
a posté 555 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Cathars,
Je me doute que le compresseur se coupe, un radiateur électrique se coupe aussi quand la consigne est atteinte.
Le souci c'est pas la vitesse compresseur mais la vitesse de la "turbine" (je crois que c'est ça le nom) de l'UI qui tourne vite très vite sans que je ne lui demande. :(
De toutes façons je songe à prendre du Midea comme vous....
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 octobre 2014 à 22:15
Je vous demande un petit coup de main pour la clim' Alpina installée dans ma chambre il y a 3 mois...
Je l'utilise en chauffage depuis 1 semaine, ça chauffe sans souci sauf que :
Une fois la température de consigne atteinte (généralement 24°C), elle s'arrête de chauffer et de souffler (normal), puis dès que la température chute elle redémarre (normale) mais en ventilation forte pendant quelques secondes, puis retourne à la ventilation mini...
Donc pas très dérangeant la journée mais la nuit ça me réveille, il y a un gros souffle d'un coup....
Ce souci peut-il se régler ?
Merci bien.
Paul.
Merci bien.
Paul.
29 octobre 2014 à 20:55
Effectivement....
Si la ventilation ne se déclenche pas c'est certainement un souci d'électronique. est-ce que l'évaporateur intérieur est chaud également ?
Je suis d'accord, Zibro c'est bien mieux, moi-même j'ai du Airton (enfin sous un autre nom) je n'en suis pas 100% satisfait : redémarrages en mode chaud à ventilation MAX, bruit du fluide...
Donc si j'ai bien compris le froid fonctionne parfaitement ?
Paul.
Paul.
29 octobre 2014 à 18:32
J'apprécie qu'Adelclimatisation se donne la peine de donner une réponse construite et très détaillée !
Ça évitera peut-être les gens de démonter à l'arrache en laissant le gaz s'échapper comme j'ai déjà vu faire par les agents de la municipalité de Cannes (Si si.)... La solution facilité et le système D....
C'est certain quand on demande une somme qui peut sembler exorbitante à certains...
Paul.
Paul.
29 octobre 2014 à 11:16
Les filtres sont propres ?
Vous n'avez pas touché aux vannes de l'unité extérieure ?
Avez-vous fait la pose vous-même ?
Non la recharge ne coûte pas le prix de la machine ! Pour 60€ votre machine est rechargée.
Tout n'est pas perdu !
Le compresseur tourne ? En mode chaud, à combien est le gros tuyau ? Et en froid à combien est le plus petit 1/4" ?
Paul.
Paul.
29 octobre 2014 à 11:13
Bonsoir PL,
Regardez sur quoi je suis tombé.
http://www.auxtelecom.com/products/fengshang/20131023/360.html
25 octobre 2014 à 20:04
Je me suis aussi déjà posé la question, sur ma clim il n'y a que 4 fils : terre, noir, bleu et rouge.
J'imagine que c'est le noir qui envoie les infos à l'UE.
D'ailleurs je viens de démonter la carrosserie de mon UE qui faisait un bruit horrible et je me suis rendu compte que le ventilateur ne "tourne pas rond", étrange....
Paul.
Paul.
25 octobre 2014 à 13:07
J'avais un disjoncteur général de 15A après qu'un électricien ait refait la mise aux normes de mon appartement.
Visiblement il a dû oublier de mettre sur 30A, du coup je l'ai fait moi-même (contrat EDF pour 30A donc pas de soucis).
Effectivement quand j'allumais le four (électrique) ou les PAC ça sautait direct, puis avec un passage en 30 A j'ai fait un test avec PAC + Four + toutes lumières + TV etc. etc. + barbecue électrique... ça tient.
Donc non pas normal que ça saute à 30A.
24 octobre 2014 à 19:57
Ah oui c'est vrai, j'étais resté bloqué sur Airton, qui n'importe que Haier en tout-ou-rien froid seul.
Donc effectivement c'est un split réversible.
PL : oui c'est ce que je voulais dire, d'ailleurs c'est très facile à faire, n'hésitez pas à créer votre marque PLair.
24 octobre 2014 à 18:00
Je ne sais pas combien a coûté ce split.
Pour tout vous dire, un appareil comme cela coûte 130€ maximum à l'importateur, ensuite il le revend à des GSB comme Castorama ou Leroy Merlin.
Ces derniers font eux aussi une marge et au final le client paye 300€ environ.
Vous avez de la chance, nous ne sommes plus en été.
Effectivement, votre matériel étant assez vieux, il se peut bien qu'une réparation coûte aussi cher que le changement complet.
Vous ne trouverez plus exactement cette référence.
Je peux éventuellement vous conseiller Zibro ou Tectro (c'est pareil), fabriqué par Midea (1ère usine d’électroménager en Chine).
Garantie de 2 ou 3 ans pièces pour les systèmes prêts à poser (c'est un raccord rapide un peu comme les tuyaux d'arrosage Gardena).
Si vous arrivez à le refaire fonctionner tant mieux ! Par contre, c'est certainement du tout ou rien froid seul, donc ne pas espérer faire du chauffage avec !
Et PL : Oui normal que vous tombiez sur le site de Airton : Ils ne cachent pas le fait qu'ils ne sont pas fabricants, pas comme Zenith par exemple. Ce qui est plutôt un bon point pour trouver de la doc etc. Mais Fullmoon étant à Nice, cela veut dire que vous êtes de la région ???
24 octobre 2014 à 14:33
Pour la télécommande : Oui et Non
C'est bien la remote de Galanz mais ils ont plusieurs réfs et plusieurs micro logiciels différents, je vous conseille de faire comme moi : achetez pour 3€ sur eBay ou autre une télécommande Chunghop.
Ensuite vous aurez une suite de codes pour Haier, essayez-les tout jusqu'à ce que toutes les fonctions marchent (ça prend 10 minutes).
J'ai fait ça pour ma clim OEM qui est en fait une AUX.
Paul.
Paul.
22 octobre 2014 à 22:26
Aucun rapport avec Airton... Rommer tout comme Airton sont des OEM de Galanz, c'est-à-dire qu'ils ont simplement collé leur logo sur les machines.... Comme les ordinateurs, ce sont des OEM de Windows pour la plupart : ils ont Windows installé dessus mais en version modifiée selon les marques.
Cependant les notices sont donc les mêmes.
22 octobre 2014 à 22:24
Pas Airton mais même usine : TCL
Inutile d'appeler Fullmoon, d'abord ils sont en métropole et ils ne vous vendront pas des pièces pour des concurrents.
Voir qui est l'importateur de TCL sous le nom Skiron.
19 octobre 2014 à 22:22
C'est réglé, peut-être le temps que le siphon se remplisse ???
J'aimerais savoir si ce n'est pas dangeureux pour la machine de passer du froid au chaud ou inversement, pour les soudures ou les tuyaux qui passent de 0° à 60° ?
18 octobre 2014 à 20:14
Merci pour ce complément d'infos !!
Par contre j'ai utilisé la clim toute la nuit, et je me rends compte qu'une fois arrêtée on entend un bruit de gouttes d'eau toutes les 3 secondes, c'est normal à cause du siphon ??
18 octobre 2014 à 10:04
Super, merci pour ces conseils.
J'ai fait un siphon sur l'évacuation, en espérant que ça va améliorer les choses !! :D
Paul.
Paul.
17 octobre 2014 à 18:49
Ça fait maintenant 3 mois que j'ai une climatisation Alpina en service chez moi.
Après quelques débuts difficiles, j'en suis assez satisfait...
Les températures se rafraichissant le matin, je la mets régulièrement en mode chauffage (programmation 23° avec 18° dehors environ).
A chaque démarrage pendant 5-10 minutes, le split pulse de l'air humide et non pas inodore.
Je précise que je ne suis pas fumeur, que j'ai nettoyé l'évaporateur à l'eau de javel il y a 1 semaine et que les filtres sont propres. Il s'agit d'une chambre à coucher, propre et aérée.
Est-ce un phénomène normal ? Aussi, les températures sont très mesquines, il arrive que je parte le matin à 15° et que je rentre l'après-midi et qu'il fasse 27° !!
Donc je l'utilise parfois en clim puis quelques heures après en chauffage.
PAUL
PAUL
16 octobre 2014 à 20:56
Ah oui c'est bien ce qu'il me semblait.
Pour tout vous dire j'avais remarqué ça une fois, une UE avec une sortie inutilisée, j'imagine que c'est qu'elle a été retirée pour une raison ou une autre.
Et puis ça parait pas logique d'avoir une UE multisplits si on n'en utilise qu'un.
16 octobre 2014 à 19:23
Je me suis déjà posé la question : est-il possible de n'utiliser que 2 splits sur un trisplits ou 1 seul split sur un duo...
Bref ça semble possible alors...
Je ne m'y connais pas autant que vous, mais il ne va pas y avoir un excès de gaz du coup ??
15 octobre 2014 à 21:19
Regardez sur la photo n°8, on voit sur le moteur du ventilateur, le nom du fabricant.
Maintenant, essayez de trouver à quel modèle correspond votre clim.
Regardez si vous trouvez sur ce site :
http://www.chigogroup.com/en/product/product.aspx?code=188
11 octobre 2014 à 22:14
J'ai cherché avec les références que l'on voit sur la carte mais je n'ai rien trouvé, c'est pour ça qu'avec le nom du constructeur (et pas de l'importateur ^^) on devrait pouvoir trouver une carte similaire compatible...
En tout cas Zenith n'est pas une vraie marque, généralement la vraie marque est notée sur les pièces à l'intérieur (moteurs de ventilateurs par exemple....). Il y a des chances que ce soit fabriqué par Chigo après je n'en ai pas la certitude.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 octobre 2014 à 18:35
A défaut, pouvez-vous nous envoyer plusieurs photos : unité intérieure et extérieure ? Merci.
10 octobre 2014 à 16:28
Pouvez-vous me donner le nom du constructeur ? Merci.
10 octobre 2014 à 16:25
Voyez le temps et le budget qu'il faudra pour réparer ou changer cette carte.
Ce que les fabricants et les importateurs se gardent bien de dire, c'est qu'il existe des cartes électroniques universelles pour certains climatiseurs, et je suis sûr à 100% qu'il vous faudra 20 minutes pour en trouver une sur internet.
Chercher sur les sites de ventes en ligne avec "Aux electronic card" par exemple.
Bien cordialement.
Paul.
Bien cordialement.
Paul.
09 octobre 2014 à 19:03
La mienne met du temps à vraiment chauffer (je dirais au moins 10 minutes) mais il y a peut-être un souci de sonde ??? Essayer de mettre une consigne de 32°.
02 octobre 2014 à 20:58
Je comprends mieux, et l'inverse se fait aussi ? Pourquoi ne pas fabriquer des climatisations on/off chaud seulement dans ce cas.
02 octobre 2014 à 20:55
Coupez le fusible de la climatisation pendant 2 minutes, puis attendez 5 minutes après avoir remis le courant : l'appareil devrait effectuer des tests de sondes et autres, le volet de l'unité intérieure devrait s'ouvrir et se refermer...
Après cette période de 5 minutes démarrez votre climatisation en mode froid au minimum.
Si vous avez toujours un souci, c'est qu'un fusible ou un composant d'une des cartes de votre appareil a grillé.
Paul.
Paul.
02 octobre 2014 à 20:50
Bonsoir PL,
Bien sûr que ça marche autant en France qu'en Chine ou qu'en Inde, cependant nous "petits européens" sommes habitués au confort, aux appareils peu bruyants et de bonne qualité.
Je suis sûr que pour eux c'est du bon matos.
Paul.
Paul.
02 octobre 2014 à 20:43
Une question :
Pourquoi et comment certains climatiseurs sont bloqués en chaud ?
02 octobre 2014 à 18:55
J'avais aussi oublié Whirlpool et Indesit.
02 octobre 2014 à 17:03
Pour Romana : l'illustration correspond au bornier électrique des climatiseurs Midea.
02 octobre 2014 à 07:11
Il y a aussi Haier qui est équivalent à Midea : bons designs et qualité la plupart des Airton et des Alpina en sont sauf certains (comme moi pffffffffffffff).
Éviter aussi Aucma = Aux.
01 octobre 2014 à 19:14
J'avais écrit sur forum frigoristes comment identifier un climatiseur Midea, en fait c'est très simple il y a un petit détail à regarder:
La forme du capot du bornier électrique est spéciale et commune à tous les blocs Midea !
Voici une petite liste des marques qui sont en fait du Midea :
Zibro, Tectro, certains Zenith, Carrera, Soonko, Altech, Kaysun, et j'en passe.
J'habite à Cannes et là bas y'en à tous les coins de rue, et surtout là où j'étudie, y' a que du Zenith, Carrera et autres marques low cost.
Donc en résumé y' en a qui sont de la m*rde comme Aux ou Zenith (dépend des gammes) car c'est du pas cher bas de gamme et ils respectent le cahier de charges que commande l'importateur. En général les bas de gamme c'est fabriqué par Chigo (voir Google...).
Voilà voilà.
Ah et aussi les groupes Toshiba / Carrier / Midea ce sont les mêmes !
Photo bornier électrique des climatiseur Midea.
Voilà voilà.
01 octobre 2014 à 19:12
Dans ce cas on devrait bien s'entendre, je connais pas mal de choses concernant les marques et les sous-marques, les assembleurs et les revendeurs....
Nous pourrions échanger qu'en pensez-vous ?
Paul.
Paul.
01 octobre 2014 à 13:54
Je veux bien faire les choses dans les règles mais l’enlèvement de deux bi-splits est facturé 150€ sans compter le déplacement, par contre si nous les déposons à une société spécialisée à Cannes, on récupère 30€ par groupe, alors pourquoi pas, au moins je suis sûr que le gaz ne sera pas échappé dans l'atmosphère.
Nous hésitons entre Midea et deux nouveaux ensembles Mitsubishi ou bien du Hitachi summit / utopia, mais je crois que peu d'installateurs posent du Midea.
27 septembre 2014 à 18:19
Je comprends votre manière de penser mais je suis désolé de vous dire que non je ne travaille pas au black et d'ailleurs je n'ai jamais été payé pour quelque service que ce soit.
Si vois lisez mes 119 messages, c'est soit des questions par rapport à mon installation en Alpina, mais la plupart du temps je réponds aussi aux questions des autres membres avec le peu de connaissances que j'ai.
Et oui dans le sud la climatisation on la trouve partout et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à poser une question sur le démontage d'un split.
En effet si j'en avais vraiment rien à faire des procédures et de la pollution je couperai le cuivre à la pince coupante et ça prendrait 10 secondes...
Si je fais la démarche de me renseigner ce n’est pas pour faire n'importe quoi.
Si vous avez bonne mémoire je vous ai déjà parlé de cette installation Mitsubishi pour savoir s'il était plus judicieux de faire faire un changement de gaz ou de changer toute l'installation. J'en ai conclus qu'il était préférable de tout changer avec mon ami.
Maintenant je n'ai pas les outils qu'il faut ni les connaissances pour procéder moi-même à une installation classique sauf si c'est du prêt à poser mais ça ne sera pas le cas, on n'a pas tous les mêmes moyens.
Je pense que ça vous aurait pris 40 secondes pour m'envoyer la procédure de démontage, mais bon quand je vois que même pour des climatiseurs à 300€ on se retrouve avec 1100€ de facture je dis merci, et au revoir.
Bien content d’être en lycée général et non pas professionnel pour être technicien frigoriste.
Paul.
Paul.
26 septembre 2014 à 22:54
Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono :
- Mode froid à fond.
- Fermer petite vanne jusqu'à pression 0 bar.
- Fermer grosse vanne.
- Débrancher compresseur.
J'imagine que c'est pareil pour un multi, mais faut-il le faire pour les deux splits en même temps, y a t-il un ordre ?
26 septembre 2014 à 19:11
On m'a donné une unité intérieure toute neuve de marque Hitachi, mais elle n'est compatible qu'avec du bi-splits et ils ne sont plus fabriqués.
Comme je suis dans le bricolage en ce moment et que j'ai plusieurs groupes "mobiles" qui trainent, j'ai eu comme idée de refroidir de l'eau dans un circuit fermée grâce à l'évaporateur de la clim mobile plus de faire passer cette eau dans le circuit gaz de l'UI.
J'aurais voulu savoir si c'est faisable, quelle est la meilleure méthode pour refroidir l'eau (pâte thermique ???) et quel tuyau il faut.
24 septembre 2014 à 18:03
C'est du Midea, à vous de regarder leur documentation.
Paul.
Paul.
19 septembre 2014 à 18:25
Aujourd'hui en nettoyant ma clim, je me suis rendu compte que le tuyau de condensats (PVC blanc) était recouvert d'une couche de dépôt rouge (très fine mais ça se voit).
Je m’inquiète un peu en me demandant si ce n'est pas un champignon ? Seule la climatisation est reliée à ce tuyau, et rien n'a pu entrer dedans (poussière, feuilles, insectes...).
Avez-vous déjà constaté ceci ?
19 septembre 2014 à 16:39
Bonsoir PL,
J'ai effectué cette vérification il y a quelques jours : j'ai décroché l'UI de son support et je l'ai ouverte ainsi que l'isolation pour vérifier que rien n'est plié. Ce n'est pas le cas les goudes sont nettes grâce aux ressorts.
Je fais faire recharge en gaz la semaine prochaine.
29 août 2014 à 18:46
Bonjour, merci de votre réponse !
Parlez-vous du coude qui se trouve dehors (dans le coffrage du volet) ?
Si oui, je vais essayer, par contre je ne peux rien faire à l'intérieur : cuivre pris dans de la mousse Pu et il n'est pas plié dans la goulotte à l'intérieur (j'ai vérifié).
Je vais essayer de modifier le coude descendant à l'extérieur.
24 août 2014 à 11:57
Les liaisons soudées à l'UI sont connectées dans la goulotte, vers le milieu de la "montée" à 45°, ensuite les tubes prennent le relais, ils sont coudés pour redescendre dans une goulotte droite le long du mur qui est situé juste derrière.
Ensuite, il y a un très large coude descendant (voir photos plus haut) et ensuite branchement à l'UE.
Voici un schéma très vite fait.
23 août 2014 à 21:08
Oui, et en fait comme les tubes passent dans un coffrage de moteur de volet roulant, le mur est plus fin, d'où mon choix de faire la sortie en haut du mur, ensuite le coude se fait dans tout l'espace du coffrage, donc il ne semblent pas plié.... Après c'est la galère à voir, car tout est pris dans la mousse Pu pour l'isolation. :(
Peut-être qu'à trop bien vouloir faire en mettant tout dans des goulottes, j'ai fait un pli. :(
J'ai tout démonté et re-monté hier, UI inclus.
J'ai vérifié si les cuivres soudés à l'UI n'étaient pas pliés, on ne dirait pas. :(
En attendant il a fait 31° et 22° à l'intérieur donc bon.....
Paul.
Paul.
21 août 2014 à 22:15
Voici des photos.
Je vais démonter les liaisons à l'intérieur, décrocher l'UI de son support et l'inspecter, voir si ce n'est pas les tubes de l'unité intérieur qui sont pincés ou abimés.
S'ils sont intacts, je remettrai la faute sur les liaisons frigorifiques et j’achèterai une nouvelle paire.
Dernière question, ce bruit n'est pas lié au fait que les tubes de l'extérieur montent à 2 mètres, puis redescendent de 50cm avant d'arriver à l'UI ?
En tous cas, c'est bien normal que si une liaison est pincée, le bruit s'entende jusqu'à l'UI ?
Voici des photos.
20 août 2014 à 10:55
La phase d'arrivée à mon unité intérieure passe d'abord par ce composant avant d'être distribuée, j'aimerai connaître son utilité.
Paul.
Paul.
19 août 2014 à 21:32
J'ai ouvert tous les capots et je ne vois pas de tubes pliés, alors peut-être que les liaisons ont pris un choc, d’ailleurs je trouve ça étrange que derrière l'isolant blanc je trouve une gaine en caoutchouc orange qui recouvre le cuivre... Ce ne sont pas des flexibles !!
Peut-être que mon problème de sifflement vient de là, peut-être que le compresseur force ?
J'ai appelé le SAV pour savoir si le souci était récurrent, mais le monsieur parle difficilement le français,
du coup je devais recevoir un coup de fil de la part d'un technicien mais le hotliner a mal copié mon numéro.
Paul.
Paul.
19 août 2014 à 20:35
Un ami possède un bi splits Mitsubishi electric réversible (tout ou rien) qui fonctionne au R22.
Hélas, le gaz étant rare et polluant, les techniciens se font de moins en moins nombreux à vouloir lui recharger sa clim.
Est-il possible de récupérer le gaz r22, et de le remplacer par du r407c après un tirage au vide ?
Si je vous pose la question, ce n'est pas pour qu'on le fasse nous-même, mais pour être sûr que les frigoristes qui veulent lui vendre une nouvelle clim ne tentent pas d'arnaquer.
Pour le reste, ça fonctionne très bien, mais pour combien de temps ?
Mitsubishi est du très bon matériel on dirait.
Paul.
Paul.
18 août 2014 à 22:21
Bon, je viens de faire un retour gaz compresseur pour essayer de redresser les éventuelles pliures, mais je n'en vois pas, maintenant j'ai de l'isolant tout découpé.
J'ai appelé un ami frigoriste en lui exposant mon souci, voici sa réponse :
Il doit certainement y avoir de l'air ou quelque chose dans la liaison qui fait ce bruit, rien de très grave car en cas de soucis le compresseur se mettra en sécurité.
Il viendra début septembre faire un tirage au vide, un contrôle d'étanchéité et peut-être une purge ou recharge en gaz selon la quantité.... Super pour des liaisons soi-disant déjà tirées au vide.
En tous cas, merci PL pour l'aide apportée, affaire à suivre.
Paul.
Paul.
18 août 2014 à 18:16
