Profil du membre paulmarie
Membre inscrit paulmarie
paulmarie
a posté 555 messages sur les forums BricoVidéo :
Je lis avec intérêt votre réponse.
Pensez-vous que ce type de cheville est fiable, chevilles à expansion Fischer, 8 x 40mm, pour matériaux pleins.
Avec un tirefond adapté (peut-être diamètre 6, mais je ne sais pas si c'est compatible avec une cheville diam 8).
Quand vous dites en plus grand nombre, est-ce que 4 suffisent ?
Merci,
Paul.
chevilles a expansion nylon
14 juillet 2014 à 19:13
forum consulter ce sujet Quelle taille de chevilles pour support UE sur le forum Climatisation
Je m'adresse aux pros (particulièrement à PL), quelle est la taille recommandée des chevilles pour le support de l'unité extérieure ? Le poids de l'UE étant de ~33kg.
Si je demande ça, c'est pour faire les plus petits trous possibles. :)
Paul.
14 juillet 2014 à 16:34
D'accord, merci pour vos astuces.
Petite question, à la sortie du trou, comment bien plier le tuyau pour qu'il rentre dans la goulotte, faut-il appuyer dessus ?
Paul.
13 juillet 2014 à 15:22
forum consulter ce sujet Astuces pour couder les tubes ? sur le forum Climatisation
Bien que je ne sois pas un pro, j'aimerais savoir si vous avez des techniques / astuces pour réaliser un coude avec les cuivres. Pas forcément de 90°, mais de façon plus générale, faut-il positionner les mains de manière stratégique ?
Je pense que vos réponses pourront éclaircir plus d'un. :)
Paul
12 juillet 2014 à 20:24
A tous les coups c'est une marque chinoise. Une télécommande universelle dans une grande surface de bricolage ne vous posera plus de problèmes.
11 juillet 2014 à 20:37
forum consulter ce sujet Recherche télécommande marque de climatisation inconnue sur le forum Climatisation
Bonsoir
Merci PL, je parlais bien de l'UI.
Dans le doute, je pense faire l'installation en sortant les cuivres par le bas, au moins je ne risque pas de casser les cuivres de l'UI.
Paul.
11 juillet 2014 à 20:36
forum consulter ce sujet Avis sur sortie des cuivres par la droite sur le forum Climatisation
Parlez-vous de Ubaldi ?
Je suis aussi dans le 06 (Cannes), et si j'étais vous j'éviterai les achats de Climatisations chez eux. Ils sont bons pour les lave- vaisselles, mais pour les clim...
Jetez un coup d’œil à Leroy Merlin, ils ont des produits tout au même prix mais plus stables.
Paul.
11 juillet 2014 à 20:35
forum consulter ce sujet Panne climatisation s'arrête sans raison apparente sur le forum Climatisation
Je ne suis pas un professionnel, mais pour ce qui est de l'eau, votre tuyau d'évacuation des condensats dû au choc thermique entre la température des cuivres et l'air doit être bouché quelque part.
Vérifiez s'il ne forme pas de pincement ou qu'il n'est pas écrasé par les cuivres ou tout autre objet.
Ce tuyau doit être le plus bas possible dans la goulotte et dans le trou du mur.
Vérifiez également, si vous utilisez un seau ou un récipient, que le tuyau ne soit pas plongé dedans.
Si cela peut aider les pros qui vous répondront, la marque Auxstar est une sous-marque de Aux, elle-même une sous-marque de Chigo, les codes erreurs correspondent donc avec Zenith et Carrera...
Petite question destinée à PL, ici notre ami a des unités de marques différentes, j'ai déjà constaté la même chose avec une UI Daikin et une UE Mitsubishi, y a t-il une compatibilité ? shocked
Paul.
11 juillet 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6 sur le forum Climatisation
Une erreur s'est glissée, je parle de l'UI.
05 juillet 2014 à 18:09
J'aimerais savoir, avant de me lancer dans des travaux, s'il est possible de faire sortir les cuivres de l'unité ext. par la droite. Normalement c'est prévu pour car il y a une sortie, mais est-il possible de plier les cuivres sans les pincer ?
Je n'ai pas le choix, la sortie ne pouvant se faire que du côté droit de l'UI, l'autre mur était trop épais (1m) car il s'agit d'un pilier porteur...
05 juillet 2014 à 15:11
Pas évident s'il manque le capot. Pouvez-vous transmettre une photo du groupe ext.
05 juillet 2014 à 15:09
Cette télécommande me fait penser aux modèles "1er prix" vendus par Castorama vers 2006 : il n'y a aucun logo nul part mais c'est de l'importation de GREE il me semble.
Pourriez-vous envoyer une photo des différentes unités, peut-être pourrions-nous identifier le constructeur (par exemple Zenith de Castorama est fabriqué par Chigo china donc les télécommandes sont compatibles).
Paul.
04 juillet 2014 à 13:49
Voici quelques photos du mur extérieur, il mesure 16 cm d'épaisseur, j'imagine que c'est suffisant pour une chaise. Vous pouvez aussi voir la goulotte et le disjoncteur 16A Hager posé. L'appareil n'est toujours pas commandé, j'attends d'être certain (plusieurs gammes sont en réserve, il n'y a pas de délai d'attente).
Pour la puissance des appareils, elle est effectivement élevée, c'est principalement à cause de mon équipement multimédia car je travaille beaucoup sur l'ordinateur et j'ai plusieurs écrans. Le chauffage actuel est collectif et très faible.
Merci pour le calcul PL. Je précise juste que j'ai déménagé du Nord de la France il y a 2 ans, et que jusque là j'utilisais un petit climatiseur mobile en deux parties car je ne supporte pas la chaleur, et il me permettait d'obtenir en moyenne 25° dans la pièce, je n'ai pas besoin d'un appareil extrêmement puissant.
Pour le vis-à-vis, ça ne devrait pas poser de soucis, je suis en fin de ligne, et un garde corps de béton de 1m devrait cacher tout ça...
J'ai surtout peur que le groupe vienne à bouger s'il repose sur des pieds en PVC. mad
Merci, bonne soirée.
Paul.
Voici les photos :
Question travaux installation climatisation 04Question travaux installation climatisationinstallation climatisation question travaux installation climatisation conseils travaux
20 mai 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Questions concernant la marque Hitachi sur le forum Climatisation
Sur la documentation en pièce jointe, l'unité intérieure à la référence RAK 18PE et l'unité extérieure RAC 18WEA donc entre 2.0 et 2.5 KwH.
J'ai pris les mesures des murs, j'ai entré tout ça dans le fichier, peut-être sauriez-vous mieux l’interpréter que moi. Je précise que la partie vitrée est sur un mur entier, c'est du vitrage simple et la pièce me paraît mal isolée thermiquement (et phoniquement), mais elle reste assez petite.
Je suis déçu que les Summit soient assemblés en Chine... Cela signifie vraiment qu'ils sont à éviter, autant que les marques des GSB ? sad
Conseillez-vous plutôt une chaise pour le groupe extérieur ou des plots ? funk
Merci,
Paul.
19 mai 2014 à 21:15
Je m'adresse aux pros du forum pour obtenir votre avis sur la marque Hitachi (fiabilité, durée de vie, qualité du SAV).
Pour équiper une nouvelle pièce de mon habitation d'un climatiseur réversible (dans le Sud, il fait chaud l'été et assez froid l'hiver) d'environ 12 m². Un ami frigoriste me propose le modèle Hitachi Summit (le plus petit) inverter r410a etc.
Ayant eu une mauvaise expérience avant même d'avoir installé un climatiseur Zenith pour une autre pièce, je suis devenu méfiant.
Voilà, que pensez-vous de cette marque, avez-vous déjà travaillé avec ?
Une dernière petite question: L'UE sera placée à l'extérieur, sur un "balcon", et je dois faire venir un câble électrique.
Dans la documentation, il est dit qu'une arrivée de 16 ampères est nécessaire, cela signifie donc que je peux utiliser un circuit traditionnel de prise 1P+T ? Si oui, cela ne poserait aucun souci de mettre sur ce circuit "repiqué" un second disjoncteur 16A Hager + Un module de parafoudre, juste au cas où ?
(Je m'occupe de la partie perçage, goulotte et électricité et mon amis des raccordements, tirage au vide, test d'azote etc. car il a l'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes).
Merci beaucoup, Paul.
19 mai 2014 à 19:40
On peut se poser des questions sur la sécurité des produits...
03 mai 2014 à 14:00
forum consulter ce sujet Décés d'un pompier dans l'entrepôt de Zenith Carrera Flyair sur le forum Climatisation
Vous ne le saviez peut-être pas, mais en 2012 un incendie a eu lieu dans l’entrepôt de l'entreprise "Texas de France" qui importe les climatiseurs bas de gamme que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage etc.
Ce feu, semble-t-il aurait été alimenté par le contenu de l’entrepôt, pour se transformer en un impressionnant brasier.
Quelques informations ici: http://www.forum-pompier.com/sujet37167.html
http://www.incendie-securite.fr/tag/mort-deces-pompier-gardanne-feu-milles-aix-en-provence/
Avant l'incendie, l'entreprise concevait elle-même ses climatiseurs et autres appareils (rideaux d'air, radiateurs électriques...), et depuis les produits sont importés de Chine (fabriqué par Chigo), sans suivi et avec leur logo collé.
Une vidéo qui montre l'ampleur des dégâts :
http://provence-alpes.france3.fr/2012/09/25/incendie-les-milles-96265.html
Imaginez la perte que cela représente... Pour information, j'ai fait des recherches, et le climatiseur vendu au plus petit prix de cette entreprise est à ~350€, et il ne leur coûte que... ~100€
Il y a donc bien des mystères à propos de cette entreprise, comme le fait qu'elle ait 3 noms: Carrera, Texas de France et Worldsat (fabrication d'antennes satellite ?!).
J'ai moi-même eu une très très mauvaise expérience avec cette marque, je ne recommencerais plus. D'ailleurs je suis sur du Hitachi maintenant. loveliness
02 mai 2014 à 22:26
Je reviens vers vous comme l'avait prédit PL, pas pour un problème / panne mais j'ai rédigé un article assez bien détaillé ici : http://blog.ipaulpbm.eu/les-climatiseurs-zenithcarreraflyair-une-mauvaise-experience.html
(sur mon blog) pour vous expliquer l'erreur que j'ai fait en achetant ce produit. cry
Paul.
25 janvier 2014 à 19:50
forum consulter ce sujet L'évaporateur est abimé au déballage du carton sur le forum Climatisation
La réponse 3 est intéressante, en effet avez-vous fait une purge de l'air en laissant du gaz s'échapper ou n'avez-vous rien fait du tout ?
Sans trop m'avancer, je pense que si vous n'avez rien fait du tout, il faut faire changer le gaz de votre installation.
Paul.
24 janvier 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation sur le forum Climatisation
Je ne pense pas que du point de vue légal vous puissiez le faire vous-même mais bon. :-)
Brancher la pompe sur la prise du haut.
Je vous conseille de mettre des gants.
Paul.
24 janvier 2014 à 12:03
J'ai un climatiseur de marque Mitsubishi dont une "ailette" du split est légèrement déformée.
J'ai appris qu'elles deviennent cassantes au bout de quelques années, j'aimerais donc agir avant qu'elles le soient.
Selon vous, comment pourrais-je la redresser pour qu'elle soit bien droite ?
Merci,
Paul.
07 janvier 2014 à 19:36
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi comment redresser le volet du split sur le forum Climatisation
Je me suis aussi posé cette question et ce sujet m'intéresse. Pour ma part, je les ai serrés sans trop forcer.
Paul.
05 janvier 2014 à 20:31
forum consulter ce sujet Conseils serrage Silent bloc fixation climatisation sur le forum Climatisation
Merci d'avoir partagé votre expérience. Je sais que Airton n'est pas une marque créée par des professionnels, on trouve d'ailleurs un article dans le journal local à ce lien :
http://www.nicematin.com/nice/clims-en-kit-interdites-parce-que-moins-cheres.1253077.html
Paul.
05 janvier 2014 à 11:44
Sinon, en tant que pro, en avez-vous déjà posé, réparé, vu ?
J'aimerais bien savoir ce que vous leur reprochez en tant que pro et pas en tant qu'internaute qui lit des sujets qui traitent de soucis parce que "je l'ai joué MacGyver en voulant installer moi-même ma clim".
Visiblement vous n'avez rien contre "Carrera", d'ailleurs Dom en utilise, a priori, ça n'a pas l'air si nul que ça.
Pourtant c'est la même usine, la même boîte qui gère et c'est importé par la même personne. Bizarre.
Paul.
04 janvier 2014 à 19:25
Je comprends bien ce que vous dites (quoique le "j'espère" je ne sais pas comment je dois le prendre...), mais normalement ce n'est pas mon problème.
Je paye l'appareil, le service pose associé ensuite le technicien fera le nécessaire (et je sais qu'il le fera) et s'il y a un souci, ce sera lui qui se chargera de le régler. Les pièces sont fournies à condition d'avoir fait la pose dans la règle de l'art par un frigoriste agréé.
Ceci dit, sachez qu'effectivement il y a un petit logo "Zenith" mais la marque de base est "Chigo" (je le sais car je me suis renseigné et c'est écrit sur tous les composants du climatiseur).
Regardez ici: http://www.china-chigo.com/en/Prodinfo.aspx?id=633&code=010502
C'est une marque que l'on voit assez souvent aux États-Unis, Canada, Chine et Japon.
Elle est simplement importée par l'entreprise "Texas de France".
En tout cas, contrairement à vous, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. :(
04 janvier 2014 à 19:22
Je précise qu'il y a une feuille à remplir par l'installateur et à envoyer par email, fax ou poste à la société qui importe les climatiseurs pour activer la garantie.
Je pense que 80% des gens ne le font pas et ne passent pas par un pro pour mettre en œuvre leur climatiseur, et qu'après ils se plaignent.
Paul.
04 janvier 2014 à 17:08
J'oubliais, les climatiseurs Airton sont les moins chers et sont aussi PAP :
http://www.bricodepot.fr/reims/chauffage-isolation/pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur/
Malheureusement il n'y en a pas à moins de 2h de chez moi.
Paul.
04 janvier 2014 à 11:38
Voici des climatiseurs "tout ou rien" prêts à poser ici :
http://www.bricoman.fr/m004/bricolage/électricité/climatiseurs-et-ventilateurs/climatiseurs-standards-prets-a-poser.html
Il y en a aussi en inverter :
http://www.bricoman.fr/m004/bricolage/électricité/climatiseurs-et-ventilateurs/climatiseurs-inverter-prets-a-poser.html
Le magasin Vial en vend aussi :
http://www.vial-menuiseries.com/climatisation-reversible-simple-split-p4050.html#.UsfjwPiv6b4
mais je ne sais pas si ce sont des modèles PAP.
Vous en trouverez aussi sur les sites d'occasions (leboncoin par exemple) :
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/provence_alpes_cote_d_azur/?f=a&th=1&q=climatiseur+PAP
ou encore en précisant une marque:
http://www.leboncoin.fr/_maison_/offres/provence_alpes_cote_d_azur/?f=a&th=1&q=climatiseur+zenith+NOT+zenithair+NOT+zhendre
Bonne année également,
Paul.
04 janvier 2014 à 11:36
Non, ce n'est pas un modèle PAP, il est écrit "Raccords fournis".
Paul.
03 janvier 2014 à 22:00
J'ai effectivement trouvé une entreprise puisque c'est un ami à moi qui va la poser.
Il est technicien du froid/frigoriste, possède son attestation de manipulation des fluides frigorigènes, son entreprise apparaît dans la liste officielle des frigoristes de France et je suis désolé de ne pas pouvoir mettre 1000€ dans un climatiseur qui servira de chauffage d'appoint...
La garantie, je compte bien la faire dans les règles de l'art (elle est de 2 ans).
Je ne vois pas pourquoi cela serait drôle...
Paul.
02 janvier 2014 à 19:37
Aujourd'hui j'ai offert une climatisation en chauffage d'appoint et une entreprise vient la poser la semaine prochaine.
De retour du magasin, j'ouvre les deux cartons pour vérifier que tout est présent (télécommande, tubes, notice...) et je vérifie également la présence des filtres lavables sur l'unité intérieure.
En soulevant le capot de l'UE, j'ai remarqué que par endroits, la "grille" ou radiateur de l'évaporateur est abîmé. cry
Voici une photo en pièce jointe, dites-moi ce que vous en pensez : dois-je échanger l'UE ou non ?
Merci,
Paul.
climatisation en chauffagedeballage carton clim
02 janvier 2014 à 15:13
Je vous conseille un inter différentiel de marque Schneider, Hager voire Legrand mais évitez les marques bas de gamme que l'on trouve en grandes surfaces comme Nov'Elec, Debflex ...
Votre tableau est vraiment vétuste, mais changer les portes-fusibles par des disjoncteurs à l'ampérage approprié sera déjà bien.
Pour la mise à la terre, essayez de l’amener dans les salles d'eau, cuisine... Ce n'est pas obligatoire dans une chambre, on peut s'en passer (en tant que locataire d'un appartement des années 70 je n'ai pas le choix).
Si vous êtes obligé, vous pouvez faire passer les câbles dans des goulottes (j'ai dû faire comme cela pour une PAC).
Paul.
02 janvier 2014 à 12:08
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
Il faut faire, comme sur l'ancien interrupteur un "pont" entre la borne rouge du premier et du second levier car visiblement vous n'avez qu'une seule arrivée +.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:05
forum consulter ce sujet Identifier bons branchements nouvel interrupteur sur le forum Électricité
Je ne connais pas cet appareil, mais avez-vous fait des tests sur les circuits, par exemple le 220V arrive-t-il bien aux bornes d'alimentation secteur de votre moteur principal (ou boite contenant la carte électronique selon les modèles).
La carte électronique pourrait bien être en cause.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150 sur le forum Électricité
Avez-vous essayé d'y brancher un appareil standard (lampe par exemple) pour tester si la prise fonctionne ?
Si c'est le cas, peut-être est-ce un problème lié à la connexion à la terre. Est-ce le disjoncteur 32amps associé à votre prise qui disjoncte ou seulement l'inter différentiel situé en début de ligne de votre tableau éléctrique ?
Paul.
02 janvier 2014 à 12:01
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique sur le forum Électricité
C'est possible que l'installation soit en série comme dit précédemment.
Si vous n'avez pas la possibilité de créer un circuit en dérivation en utilisant les gaines déjà présentes, vous pouvez toujours passer des câbles dans une goulotte.
Paul.
02 janvier 2014 à 11:59
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique lampes branchées en série sur le forum Électricité
Vos prises sont correctement fixées au mur ?
Il est possible, que dans les vieilles installations où les prises sont tenues par des "crochets" qui s'agrippent sur les parois d'une "cloche" en plastique que par le temps, les fixations soient moins efficaces, et que les prises bougent.
Si l'installation est vieille et que les fils sont par conséquent vieux, ils peuvent se casser ou sortir de leur logement, et se toucher. Une odeur de brûlé semble quand-même étrange, mais normalement ne vous inquiétez pas, le disjoncteur aurait dû sauter s'il y avait un quelconque risque.
Cependant, pour des raisons de sécurité je vous recommande de trouver le disjoncteur / fusible qui correspond à vos 3 prises et à le couper tant que le problème n'est pas résolu, histoire de dormir tranquille.
Faites appel à un électricien si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les vérifications vous-même. N'oubliez pas que pour un circuit standard 16 ampères des années 1970, en général 8 prises étaient reliées sur le même fusible, cependant les besoins n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et les anciens circuits supportent mal les multi-prises etc.
4 prises par disjoncteur sont recommandées, en sachant que l'on met des multiprises partout. sweat
Paul.
29 décembre 2013 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème prises électriques murales ont sauté sur le forum Électricité
L'installation me paraît douteuse.
Les tuyaux PVC utilisés pour le condensat sont accrochés par des colliers destinés aux tubes IRL.
Pour éviter le déchirement des tuyaux, chez moi, j'ai glissé un petit tuyau de PVC dans le trou que j'ai bien fixé avec de la mousse polyuréthane.
Paul.
14 décembre 2013 à 21:50
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation sur le forum Climatisation
L'isolant a tendance à s'enlever tout seul au bout d'une dizaine d'années mais pas après la pose.
Paul.
14 décembre 2013 à 11:53
Par ailleurs, les climatiseurs Chigo ne sont normalement pas importés en France, vous en avez peut-être bénéficié par le biais de grandes enseignes ?
Chigo est une marque mi chinoise mi japonaise très répandue en Chine.
12 décembre 2013 à 19:13
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Chigo SE 108-9000 Code erreur FF sur le forum Climatisation
Les fuites de gaz ne sont pas liées aux filtres du split.
12 décembre 2013 à 09:04
forum consulter ce sujet Climatiseur Zénith split ne chauffe plus sur le forum Climatisation
Les codes erreurs des climatiseurs Chigo sont les mêmes que ceux de Zenith et de Carerra (c'est la même usine).
12 décembre 2013 à 09:03
Le coffrage ne sera pas de résonance s'il est bien fait (rails en métal, plaques de plâtre).
Je ne suis pas pro mais pour une question de logique je déconseille de l'accrocher sur une pente.
La condensation pourrait être amenée à couler par devant.
Cependant vous pouvez poser une clim en console sur bas du mur.
Paul.
19 octobre 2013 à 22:21
forum consulter ce sujet Avis installation split sur mur mansardé sur le forum Climatisation
Essayez de couper le courant et de le remettre pour resynchroniser les télécommandes.
17 octobre 2013 à 20:52
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Altech réglage températures sur le forum Climatisation
Merci. biggrin
Il n'existe donc pas de thermostat sans fil qui agit comme une télécommande cry ?
Paul.
17 octobre 2013 à 17:59
forum consulter ce sujet Comment relier un thermostat filaire compatible climatiseurs sur le forum Climatisation
Existe-t-il des télécommandes murales genre Thermostat programmable sans fil compatible avec tous les climatiseurs ?
Paul.
16 octobre 2013 à 19:21
J'habite dans le Sud et croyez-moi, après même 1 heure de marche en plein soleil et par 38° vous êtes bien content de rentrer dans un magasin/restaurant climatisé !
Étonnement, tout ce "fatras" comme vous dites ne fait pas plus de bruit que ça. C'est la première question que je me suis posé. Je pense que ça ne dépasse pas les 30 décibels.
Pour ce qui est du recensement, je suis parti de la gare vers la croisette, autant dire 3 rues et j'ai bien observé.
Par ailleurs, les marques distribuées par les grandes surfaces sont parfois même utilisées dans les magasins : La Durée, The Phone House et une pharmacie. Malheureusement beaucoup d'installations sont mal faites ou menacent de vous tomber dessus.
J'ai même vu une personne qui avait installé un climatiseur sur son balcon ouvert et dont l'inverter était... sur ce même balcon !
Avez-vous un compte Twitter ?
Paul.
07 octobre 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Recensement des climatiseurs dans le sud de la France sur le forum Climatisation
Alphaconfort le nom du sav.
06 octobre 2013 à 16:22
forum consulter ce sujet Coordonnées du service après vente des climatiseurs Zenith sur le forum Climatisation
Je pense qu'il est utile de connaître les marques de climatiseurs les plus utilisées dans le Sud de la France. Pour ce faire, j'ai établi, dans la ville de Cannes un recensement pour vous partager les résultats.
Les marques de climatiseurs dans la ville de Cannes le plus utilisés dans l'ordre décroissant sont :
- Daikin
- Toshiba
- LG, Panasonic
- Mitsubishi
- Hitachi
- Zenith (distribuées par Castorama)
- Airwell
- Carrera, Airton
- ZenithAir (surtout dans la gare)
- Marques sans données
- Général Electric
- Chigo
En bonus, une petite photo prise par moi-même dans une arrière rue commerciale de Nice.
Paul.
climatiseurs sud de la france
06 octobre 2013 à 14:50
Je viens de m’apercevoir que je vous ai donné le mauvais lien !
Correction : bilan thermique 2130.xls
Paul.
18 septembre 2013 à 12:59
forum consulter ce sujet Installation climatiseur locataire dans une copropriété sur le forum Climatisation
