Profil du membre paulmarie
Membre inscrit paulmarie
paulmarie
a posté 555 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai procédé ce matin à la pose d'un split pour la famille. Je l'ai tiré au vide, puis j'ai attendu quelques temps pour voir si ça ne bougeait pas. N'étant pas sûr que le manomètre était resté à sa position initiale, j'ai ouvert un tout petit peu la plus grosse vanne. J'ai utilisé de l'eau + liquide vaisselle pour rechercher une éventuelle fuite. Bingo, deux fuites sur les deux petits raccords 1/4". Finalement j'ai serré un peu plus fort (mais pas trop !) et je ne vois plus de bulles. J'espère que c'est OK.
Par contre, lors de la mise en service il y a eu une fuite sur la vanne que l'on ouvre avec la clé allen, du gaz est sorti à l'endroit où l'on met la clé, bizzare !!!!!!
Par la suite elle a pris en glace, donc peut-être manque de gaz :( mais je crois surtout qu'un tube est pincé à l'intérieur du split, c'est de la récup et celui qui l'a démontée n'a pas dû y aller doucement :'(
Paul.
06 décembre 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Conseils pour pose climatisation sur le forum Climatisation
Bonsoir Gchaud,
Vous avez bien eu raison moi je n'y ai pas pensé mais heureusement j'ai acheté un flexible correspondant chez un frigoriste il y a quelques heures. biggrin
Pour notre invité, normalement les raccords manifold se serrent avec les doigts, sans outils mais sont dotés d'un joint, par conséquent si on le sert correctement et fortement, il n'y aura pas de souci (vous pouvez utiliser un chiffon si il y a un peu d'huile dessus par exemple). Pourquoi ne pas laisser la machine sous vide pendant 24h ? Quand vous achetez un split il est parfois sous vide, récemment j'ai récupéré une unité extérieure, vide en gaz, donc pour enlever l'humidité et la stocker au propre, je l'ai tirée au vide sur les conseils de PL (par le raccord 1/4), puis j'ai fermé les vannes. Elle est donc sous vide jusqu'à utilisation prochaine et ça ne posera pas de souci, au contraire.
La durée de pompage à vide ne justifie pas la qualité du vide, c'est vrai. Mais mieux vaut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, et pourquoi pas recommencer son tirage s'il y en avait une, plutôt que de voir 600 à 1500 grammes de r410a partir dans l'air.
De toutes façons vous ne perdez rien en mettant sous tension quelques heures avant, ce que je conseille d'après ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est de mettre l'appareil en froid minimum pendant quelques heures lors de sa première mise en marche, pour huiler tous ses composants (2 à 3h peut-être). Ne pas oublier d'enlever le mano avant de mettre en mode pompe à chaleur.
Bien cordialement.
Paul.
05 décembre 2014 à 19:23
Tiens je ne savais pas que le General Electric c'était en GSB ??
Sinon, elles sont fabriquées chez Gree (une usine chinoise qui exporte dans le monde entier), dans ce cas essayez de trouver les codes erreur de chez Gree, ou alors de NCP, c'est une marque française qui est également fabriquée par Gree.
Bon courage,
Paul.
05 décembre 2014 à 19:16
forum consulter ce sujet Clim réversible General Electric code défaut CH03 sur le forum Climatisation
Savez-vous quel type d'adaptateur faut-il car les raccords SAE sont en 1/4 et trop petits pour la vanne de service. :(
04 décembre 2014 à 21:26
D'accord, merci, j'ai tiré au vide le groupe que j'avais récupéré comme vous me l'aviez conseillé (pendant 15 minutes).
Par contre, c'est normal que la pompe chauffe très fortement ?
Paul.
04 décembre 2014 à 18:44
Si quelqu'un peut juste m'expliquer à quoi sert l'huile de la pompe à vide, et aussi est-ce qu'elle en consomme beaucoup, je vous remercie.
Je me suis rendu compte que dans ma P.A.V, il y a deux huiles non miscibles, une plutôt jaune et l'autre très claire du coup je ne sais pas jusqu'où il faut en ajouter, est-ce grave si on dépasse le "MAX" de la jauge.
J'ai pas eu de soucis avec mais on sait jamais...
Bonne soirée.
03 décembre 2014 à 21:41
Je ne sais pas si Cathars a déjà procédé à l'installation d'une clim/pac ou qu'il a déja eu une formation d'un frigoriste, enfin quoiqu'il en soit il ne s'agit pas de mettre 30 ml d'huile sur le raccord, juste sur le filetage partie intérieur et du groupe extérieur pour éviter de vriller le tube. Utilisez l'huile de la pompe à vide, c'est la même chose et à portée de main.
Gras sur le manifold, ça peut venir d'ailleurs je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter.
Pour électricité, si vous êtes pressé pourquoi pas mais j'espère que votre compresseur ne se mettra pas en marche !!
N'oubliez pas que vous devrez attendre 24h ou 48h pour voir si le circuit est étanche, vous avez le temps. loveliness
Paul.
03 décembre 2014 à 13:41
PL a tout à fait raison ; c'est son métier alors écoutez ses conseils. loveliness
Je rajoute juste, si vous n'avez jamais fait une pose, vous pouvez (mais c'est optionnel) mettre un peu d'huile pour pompe à vide sur les écrous.
Pour le serrage sans clé dynamométrique, je vous donne un conseil qu'un pro m'a donné il y a peu de temps :
Pour le 3/8 ou 1/2, vous pouvez y aller et serrer fortement.
Par contre le 1/4 est plus petit, serrez doucement, vous allez voir c'est un peu "mou" au début. Quand vous sentez que ça résiste, continuez un tout petit peu et stop, pas la peine d'aller plus loin sous peine de le vriller ou de la couper.
Vous pouvez aussi faire comme moi : acheter vos liaisons avec le dudgeon chez un frigoriste prés de chez vous, au moins vous êtes certain du travail bien fait et ça revient souvent moins cher.
Paul.
02 décembre 2014 à 20:07
C'est à vous de voir, je pense qu'à levier c'est mieux mais comme je vous ai dit j'ai fait à la main donc je ne sais pas....
Si vous avez des questions je suis là.
Paul.
01 décembre 2014 à 20:16
Sans vouloir faire de pub, il y a un célèbre site d'achats en ligne qui commence par eB, dessus vous trouverez pour 3 fois moins cher une cintreuse.
Après il faut couper l'isolant au cutter, faire le cintrage, remettre l'isolant et l'entourer d'une bande thermique.
01 décembre 2014 à 19:03
J'ai déjà essayé de faire les coudes moi-même sans utiliser de cintreuse, et on peut très difficilement les couder, ou alors il faut s'y prendre sur 40 cm au moins.
D'ailleurs je vous conseille de ne pas utiliser un objet de forme cylindrique en pensant vous aider, vous allez simplement le plier (je sais de quoi je parle...). Il faut être très délicat. :(
Pour le test d'azote, vous pouvez faire comme suit : tirer au vide avec mano sur BP, puis fermer la vanne mano, arrêter la pompe à vide. Regarder l’aiguille du manomètre, attendre 24 heures et voir si y'a n'a bougé.
Je préfère vous prévenir au cas où vous voudriez mettre le mode CHAUD avec le manomètre de branché !!!!!!!!!!
NE FAITES PAS Ça en effet avec l'inversion du cycle, la BP deviendra la HP et vous allez exploser votre manomètre, c'est pour cela qu'il y a 2 voies : une HP et une BP. lol
Paul.
01 décembre 2014 à 18:59
Voici la notice : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement.Paul
01 décembre 2014 à 07:25
forum consulter ce sujet Mode d'emploi Totaline TS-09HHVI sur le forum Climatisation
Même problème sur une clim de récup, le bruit ne s'intensifie pas avec la vitesse.
J'ai essayé de démonter le moteur mais il est bloqué par le support en plastique de la carte électronique.
Je me demande si, comme elle était stockée dehors, l'huile du moteur ou quelque chose comme ça ne fait plus son effet.... J'espère que pour changer il faut pas tout démonter (évapo).
Paul.
30 novembre 2014 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème dysfonctionnements clim Ariston sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous
Je vais mettre fin à ma question et je m'excuse auprès de Cathars pour avoir monopolisé son post.
J'ai trouvé une solution assez simple j'espère qu'elle va porter ses fruits, je vous tiendrais au courant si cela vous intéresse ?
Sur internet j'ai trouvé un split de marque Thermoseme pour presque rien.
Celui-ci n'est évidemment pas compatible avec mon unité extérieure (tout ou rien on/off), du coup j'ai également commandé une carte universelle on/off compatible Midea.
Je pourrais ainsi remplacer la carte Thermoseme par l'universel.
Les raccords sont identiques et la puissance aussi. Parfait. smile smile smile
Bonne soirée.
28 novembre 2014 à 17:48
forum consulter ce sujet Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement sur le forum Climatisation
Je suis d'accord avec Adelclimatisation, même si je suis loin de m'y connaître autant que lui, je n'aurais pas fait ce branchement avec un sur-dimensionnement, trop de contraintes, raccords différents...
Par contre je sais qu'elle s'alimente par l'UI et que c'est une MIDEA donc il faudrait que je trouve un split midea 9000btu on/off tout simplement, les UI étant universelles chez Midea à condition de respecter la puissance et l'alimentation.
Paul.
28 novembre 2014 à 15:56
Est-ce un modèle inverter ou tout ou rien (on/off) ? S'il s'agit d'un tout ou rien, des cartes universelles existent sur internet.
Sinon il faudrait nous envoyer une photo pour que l'on puisse vous certifier qu'il s'agit d'un système Midea.
Dans ce cas il faudrait trouver les pièces directement du fabricant, soit par internet soit par des revendeurs Midea ou des marques fabriquées par Midea comme Altech ou Zibro.
Cordialement, Paul.
27 novembre 2014 à 21:18
forum consulter ce sujet Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo sur le forum Climatisation
Je m'étends un peu sur le sujet, désolé.
Merci pour le tirage, par contre comme il n'y a que 1 tuyau coupé je ne peux pas la tirer au vide.
Mais j'imagine que si j'achète des liaisons et que je trouve l'UI je pourrais tirer tout en même temps, puis tirer une seconde fois pour être certain.
Mon but c'est pas d'en faire une chambre froide !
Par contre c'est une tout ou rien, dans tous les cas les câbles sont les mêmes, j'imagine.
Il me faudrait juste une UI On/off midea/altech/soonko/zenithair/hokkaido 9000btu même d'occasion ça ne devrait pas proposer de problème...
Si jamais vous avez du matos à vous débarrasser, proposez-moi un prix...
Paul.
27 novembre 2014 à 18:30
J'ajoute que l'unité extérieure utilise des raccords 1/4 et 3/8 alors que le split utilise du 1/2 et du 1/4 ...
27 novembre 2014 à 12:13
Merci PL pour ce conseil. Par contre je ne vois pas très bien comment tirer l'unité extérieure au vide.
Puis ensuite, comment la recharger, car normalement on recharge quand elle est allumée il me semble, alors si je fais tourner le compresseur dans le vide ça risque de ne pas lui plaire.
Enfin pour l’élément intérieur je peux l'avoir pour 30€ mais c'est 18000btu contre 9000btu de l'unité extérieure.
Cela peut-il fonctionner ou c'est déjà mort d'avance ?
27 novembre 2014 à 11:52
Rebonsoir,
Je verrai bien après (il me faudrait confirmation de PL), mais je crois que les ON/OFF même si c'est pas la même marque sont compatibles entre elles si c'est la même puissance et le même voltage.
Paul.
26 novembre 2014 à 20:40
J'oubliais, les vannes sont grasses et il n'y avait pas de capuchons sur les sorties cuivres, ça a dû prendre l'eau et la poussière, le tirage au vide éliminera ça ? Car comme je vous ai déjà dit je vais acheter un peu de matériel pour me former, cette clim pourrait être ma cobaye mais je n'ai pas envie qu'elle explose à cause de poussières ou autre....
26 novembre 2014 à 19:50
Bonsoir à tous,
Oui j'y ai déja pensé, enfin pas de l'alcool mais un petit billet de 10 € ;) Je sais qu'ils stockent tout dans des espèces de bennes sous cadenas... A voir demain. ;)
J'ai aussi la possibilité d'en acheter une pour pas grand chose mais elle correspond à 18000 btu, l'UE étant une 9000 btu je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. dizzy
Sinon elle est propre car presque neuve (2 ans je crois). Juste que ces boulets ont tout coupé au lieu de faire un pump down sweat sweat sweat
26 novembre 2014 à 19:46
Elle n'est pas HS comme je l'ai dit ils les ont installées temporairement pendant les travaux.
Maintenant y'en a plus besoin donc ils s'en débarrassent.
Si j'arrive pas à récupérer l'UI ça me fera des pièces.
26 novembre 2014 à 18:34
Bonsoir à tous,
J'imagine qu'il sera difficile d'avoir une unité intérieure avec.
PL est-ce que vous pensez pouvoir la trouver avec les références (neuve), je crois qu'elle coûte vers les 40€.
26 novembre 2014 à 17:17
J'ajoute qu'il s'agit d'une ZenithAir xscr09
Regardez on peut la voir sur Google maps ! : Clim Google maps
installation clim gare de Cannes
26 novembre 2014 à 14:59
Bonjour les amis !
Je vous ai parlé de la gare de Cannes qui s'est violemment débarrassée de ses clims temporaires.
Hé bien devinez qui est passé par là et qui a porté une clim pendant 1h titter Oui c'est moi.
Si un jour vous voyez un homme portant un compresseur de climatiseur sur la croisette, vous saurez qui c'est !
C'est une clim Zenithair, seul souci ces bourrins ont coupé les cuivres donc plus de gaz r410a. sad
Sinon, en prenant le bus avec ma clim (il n'y a rien qui vous choque ??) j'ai croisé une petite mamie.
Résultats des courses elle me dépose sa clim PAP dont elle ne se sert plus et ce gratuitement. tongue
A quel jour de chance !
A bientôt.
couplage climatisation
26 novembre 2014 à 14:30
Bonsoir à tous,
Rectification : je n'ai pas une clim "AUX" mais fabriquée dans la même usine.
Je doute que les liaisons prêt à poser soient compatibles avec du Daikin. mad
Au fait j'ai pensé à vous ce matin, j'ai vu 6 climatiseurs Altech dans la rue, avec les tuyaux coupés. cry
Ils ont du pognon à la gare de Cannes. titter
Paul.
24 novembre 2014 à 18:40
Pas aussi accessible c'est certain :( dans tous les cas ça reste du matériel chinois, moi c'est AUX et vous c'est Midea.
Aux n'est pas aussi reconnu que Midea donc c'est de la qualité inférieure. Je vois bien la différence rien qu'au bruit ou avec la télécommande de mon Mitsubishi qui est bien plus élaborée.
Pour cela que j'hésite à changer par le Général Electric ou le Daikin que je vais récupérer mais bon je devrais tout démonter et en plus c'est du r407c... j'imagine que je vais devoir acheter une nouvelle paire de liaisons.
Pour le moment elle fait ce que je lui demande et je n'ai pas souffert de la chaleur écrasante cet été c'est déjà ça. :D
23 novembre 2014 à 21:17
Bonsoir à vous deux.
Je prends note des conseils de cathars.
Pour ma part, je pensais faire un nettoyage complet de mon unité intérieure tous les 6 mois.
Je me suis rendu compte avec 3 mois d'utilisation 24/24h en mode froid que la turbine était pleine de saletés.
J'ai donc démonté la façade, puis le bac de condensats et la turbine. Une après-midi de boulot pour avoir une clim clean mais je pense que d'ici 3-4 mois il faudra recommencer.
J'ai peur qu'à force de faire ces nettoyages, les parties en plastique s'abîment et que les vis ne serrent plus (c'est déjà ce qui se passe un peu sur la partie extérieure en métal).
Après là je vous parle de Alpina donc je ne vous cache pas que c'est du pas cher et ça vaut pas des marques bien supérieures.
Je récupère prochainement un ensemble Général Electric et un ensemble Daikin au r407c. Un frigoriste bien sympa qui me file ses modèles d'exposition jamais utilisés. biggrin
Je ne sais pas si je les mettrais en service ou si je vais tout démonter. Quoiqu'il en soit un bon stage m'apprendra à mieux gérer tout ça et à me passer des systèmes prêt à poser.
Parce-que oui, ce n'est pas les appareils qui coûtent extrêmement cher, mais si Daikin faisait des gammes de prêt à poser pour 900 ou 1000€ c'est sûr qu'on verrait moins de Carrera et autres. Les particuliers comme moi sont dépendants de ces systèmes. On ne peut pas non plus cracher dessus. Ça dépanne bien.
PL, j'aurais été ravi de faire un stage avec vous, vous avez tant à transmettre. biggrin
23 novembre 2014 à 18:40
Méthode expliquée ici : Le fichier a été déplacé
Bon courage à tous.
22 novembre 2014 à 20:25
forum consulter ce sujet Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation sur le forum Climatisation
Avez-vous déjà vu des raccords qui se font avec du teflon ?
Je viens de voir plusieurs vidéos où les "bricolos" mettent du teflon pour raccorder les dudgeons (sur le pas de visse et sur le dudgeon).
C'est conseillé ? Je ne savais pas si c'est le cas.
J'ai aussi entendu dire par un gars de Airton qu'il faut mettre de l'huile sur un raccord, quel intérêt ? loveliness
Paul.
forum consulter ce sujet Conseils tirage au vide climatisation sur le forum Climatisation
Bonsoir PL.
Pendant les prochaines vacances, je vais faire un "apprentissage" chez un frigoriste à deux pas de chez moi.
Je suis allé à la rencontre de ce dernier cet après-midi, et il me propose de venir avec lui sur le terrain pour en savoir un peu plus. Peut-être un futur frigoriste ? Qui sait. tongue
Bref, je pense qu'il serait sage d'apprendre avec mon propre matériel, même si ça ne servira que quelques fois, je pourrais le revendre plus tard. titter
Il m'a dit qu'on travaille sur du r22, du r407c et du 410a. Ça tombe bien, j'ai une clim au r410a et une clim au r22 !
J'hésite donc à m'acheter un manomètre.
Voilà le modèle qui m'intéresse (voir photo).
En sachant qu'il doit supporter les 3 fluides frigorigènes énoncés au dessus ? (si vous avez un doute quant à mon "stage" par ce bon monsieur, envoyez-moi un message et je vous transférerais ses coordonnées pour prouver ma bonne foi).
manomètre clim 3 fluides frigorigènes
21 novembre 2014 à 20:20
Merci, je suis content que ça vous plaise.
Paul.
20 novembre 2014 à 20:57
J'ai essayé de tout synthétiser et de rendre cela plus clair pour notre ami.
Voici le document : Tirage au vide installation.pdf
Pouvez-vous me confirmer que les instructions sont les bonnes ?
Paul.
20 novembre 2014 à 17:46
Je crois qu'il faut faire un pump down, c'est à dire fermer la petite vanne pendant que la clim tourne en mode froid.
Puis une fois la pression à 0 bar, on ferme la grosse vanne. On arrête tout immédiatement.
On débranche le mano et on ré-ouvre les vannes.
Me suis-je trompé ?
20 novembre 2014 à 17:06
Bonsoir Pierre,
Tout d'abord je pense qu'il faut mettre une chose au clair : Airton n'est pas le fabricant.
Votre machine (comme d'autres références de chez eux) sont en fait des climatiseurs de différentes marques plus au moins connues comme Haier, Aux ou TLC.
La votre (qui est une console murale) n'est pas du tout du bas de gamme comme on dit, d'ailleurs elle ne provient pas d'une usine chinoise peu scrupuleuse sur les contrôles qualités comme on en a l'habitude... Haier produit en Italie. Airton demande aux usines d'ajouter leur système ready clim pour une pose sans intervention d'un pro (système soit-disant breveté mais qui existe sous d'autres appellations et qui se trouvait bien avant d'être revendiqué par la firme Fullmoon).
Pour la soufflerie qui ne s'arrête pas, avez-vous déjà constaté ce problème avant ?
Peut-être faudrait-il penser à déporter la sonde de reprise de la console murale (j'ai le même souci que vous sur du Alpina qui est un produit Fullmoon également, et je vais certainement déporter cette fameuse sonde).
Il est normal qu'après plusieurs mois de fonctionnement un appoint de gaz réfrigérant soit nécessaire.
Cordialement,
Paul.
16 novembre 2014 à 22:12
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Airton sur le forum Climatisation
Pourquoi pas l'une au dessus de l'autre ? shocked
10 novembre 2014 à 19:07
forum consulter ce sujet Quelle distance entre 2 groupes extérieurs installation clim sur le forum Climatisation
Après le tirage au vide, avez-vous vérifié des fuites ? (par de l'eau savonneuse si vous n'avez pas de révélateur à bulles).
Il me semble qu'il faut laisser le manomètre une heure pour vérifier que le tirage au vide n'a pas été cassé...
Vérifiez que les deux vannes sont desserrées à fond. Une fois j'ai débranché les câbles de ma Alpina pour des travaux, puis après elle ne fonctionnait plus (U intérieur OK et U exterieur pas de compresseur). En fait j'avais inversé deux câbles le bleu et le noir.
Vérifiez donc les câblages, ils doivent être dans le même ordre sur l'Ui et l'Ue.
Sinon ouvrez le capot Ue et regardez si des leds ou un afficheur s'allument. Sinon pas de jus dans l'Ue.
Bon courage.
08 novembre 2014 à 20:56
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas sur le forum Climatisation
D'accord, merci PL.
Savez-vous s'il existe une carte universelle pour inverters systems.
La mienne est vraiment nulle, impossible de programmer le timer, sifflements et ventilation mal gérée...
Paul.
08 novembre 2014 à 18:25
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une carte électronique universelle pour climatiseur sur le forum Climatisation
D'accord merci.
Je cherche une télécommande murale filaire universelle, ça existe ?
Sinon comment ça se branche une commande filaire ?
08 novembre 2014 à 11:13
Je suis tombé sur ce site (http://g988.en.alibaba.com/product/541185987-213318588/universal_air_condition_main_board_universal_control_board_U05PG_air_conditioner_control_board.html) qui vend des cartes électroniques universelles pour les climatisations splits.
Je me demande comment cela fonctionne, par exemple comment se passe la communication entre la carte du split (l'universelle donc) et la carte de l'UE.
Est-ce que ça pourrait résoudre un problème d'interférences d'une de mes cartes actuelles ? Pour ce qui est des sondes etc, est-ce simplement des fiches à brancher ?
Autre souci : en France le voltage et l'unité de température sont différents en Chine.... est-ce programmable ?
07 novembre 2014 à 21:34
Il n'y a pas de gouttière à proximité, ou d'évacuation d'eau de pluie sur votre balcon (c'est obligatoire normalement).
Si non vous pouvez mettre une bassine et vider manuellement ça coûtera moins cher.
Sinon oui la pompe de relevage est possible.
07 novembre 2014 à 19:31
forum consulter ce sujet Évacuation condensats unité extérieure sur le forum Climatisation
TCL est la marque qui est à l'origine des produits Airton. Donc l'usine d'origine c'est TCL. Si besoin de composants chercher avec la référence TCL.
Même produit juste logo qui change. Airton ne fabrique pas. Ils importent.
06 novembre 2014 à 17:00
forum consulter ce sujet Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H sur le forum Climatisation
Excusez-moi PL mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée : ça reviendra certainement vers au moins 40€ alors que notre ami peut en trouver une identique à 4€ sur internet....
De plus ça ne doit plus se faire depuis 2008, étant donné que leur entrepôt avait brulé... depuis ils importent de Chine....
Paul.
05 novembre 2014 à 13:59
forum consulter ce sujet Recherche télécommande de climatisation perdue sur le forum Climatisation
Dans l'ordre, la marque de votre clim. c'est du TCL (bon à savoir pour notices/schémas/pièces...).
Bruit sec peut venir de composant qui lâche (résistance, condensateur ?).
Ce qui pourrait empêcher l'inversion de cycle en commandant la vanne 4 voies ?
A PL d'en juger.
Paul.
05 novembre 2014 à 12:40
Commandez une télécommande universelle air conditioner sur Ebay.
Programmez-la pour la marque Chigo.
Voilà.
Paul.
04 novembre 2014 à 17:13
Ouvrir le split (vis parfois cachées vers la sortie d'air du split, sous des petits clips en plastique). Environ 4 à 6 vis à retirer.
Plus faire basculer la façade split vers le haut. Là il y aura la batterie dont PL vous parle (sorte de radiateur comme sur une voiture pour visualiser). La sonde doit être clipsée dessus à droite (petite sonde dans de la gaine thermo en général, sur support posé sur la batterie).
Après suivre le câble de la sonde vers carte électronique et vérifier le branchement.
Paul.
03 novembre 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet Erreur P1 climatiseur Carrera sur le forum Climatisation
Malheureusement c'est compliqué vous et moi n'avons pas la possibilité / le droit de le faire (quoique).
Pour les tuyaux, vous pouvez en trouver sur internet, dans des grandes surfaces comme Balitrand (peut-être même chez LM).
Après le faire vous-même, pourquoi pas mais :
- Il vous faut plusieurs outils (manomètre, pompe à vide, dudgeonner et cintrette).
- Pas de garantie de machine.
- Pas légal niveau législation européenne il me semble.
Sur internet : une petite recherche suffit.
Pourquoi ne pas revendre la PAC et prendre du prêt à poser pour le faire vous-même plus simplement ? Enfin la qualité ne sera pas forcément la même mais qui sait ?
Bon courage.
Paul.
03 novembre 2014 à 20:18
forum consulter ce sujet Raccordement pompe à chaleur air/air Sanyo sur le forum Climatisation
Je pensais qu'il parle du ventilateur de l'extérieur et dans ce cas ce n'est pas normal car il est censé démarrer même quand la batterie n'est pas chaude non ?
Chez moi c'est le cas.
30 octobre 2014 à 18:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid sur le forum Climatisation
Comment vous dire que les résidences du sud ne sont pas très isolées.... Même pas du tout. :O
Derrière le plâtre: du polystyrène 1 cm puis, le mur en parpaings. Entre les deux rien.
Après pour la température tout dépend de votre région : il y a 4 ans j'habitais en Picardie, parfois -20 l'hiver (je ne plaisante pas). Quand il faisait 18 à l'intérieur j'étais content.
Maintenant on passe en 1 semaine de 35° à 16 (je ne rigole pas non plus) donc forcément il faut un petit temps pour s'habituer, ne pas tomber malade le temps de ressortir la couette et les pulls. sweat
Mais là le problème n'a plus lieu d'être car le chauffage a été rallumé par la copropriété et donc il fait 22 ce qui est largement suffisant pour moi.
Très étonnant : même s'il ne fait plus très chaud, je me suis rendu compte tout à l'heure tous les magasins continuent d'utiliser la clim avec une différence de 5° environ, mais quel intérêt ????
Après dormir à 24° c'est peut-être pas bon mais dormir à 35° en plein été c'est encore pire alors, heureusement que la clim ça existe finalement. Et la réversible satisfait les frileux et les "thalassophobes" titter titter
30 octobre 2014 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème clim Alpina redémarre en ventilation forte sur le forum Climatisation
