Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Toutes ces pièces, vous les retrouverez sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Je voudrais revenir à l'internaute (9) :
L'électrovanne ne va pas durer bien longtemps, mais bon, c'est courageux de faire ce que vous avez faites.
Bonjour. Votre pompe-moteur tourne comme une patate d'où la fuite. Vérifier également le tuyau de vidange (percé ?), vérifiez également vos durites. j
Vous avez sur cette machine un fusible thermique, une sécurité de surchauffe, un thermostat, un pêne de sécurité de porte, un condensateur sur le moteur.
Bonjour. J'ai fait une erreur : sur cette machine il n'y a pas de variateur. Voir la carte électronique. j
Bonjour. J'ai répondu à cette question sur cette même page. j
Bonjour. J'ai donné la solution sur ce forum, et même je crois bien sur cette page. Cordialement. j
Bonjour, sur certains appareils récents, on rencontre un nouveau type de pompe de vidange équipée d'un petit moteur synchrone. Ces nouvelles pompes sont plus petites et très silencieuses. Elles se fixent directement sur la cuve à l'aide de trois vis. La durite cuve-pompe a alors disparu d'où économie d'eau (moins de volume perdu) et plus de fuite à ce niveau. Dans le fond de la cuve se trouve un piège à déchets amovible dans lequel on retrouvera les pièces perdues et autres petits objets. j
Bonjour. Vérifiez la sécurité porte qui n'agit plus et laisse croire à une porte ouverte. j
C'est vos charbons qui sont morts.
Vous les trouverez sur les sites de vente en ligne de pièces électroménager.
Bonjour. Ne changez que des pièces défectueuses, mais avant de les remplacer contrôlez les : testez votre résistance, le thermostat, la sécurité de surchauffe, le fusible thermique. Un thermostat défectueux peut couper de façon intempestive l'alimentation des résistances. (Attention toute les machines nont pas de fusible thermique). j
Bonjour, vous percez des trous à un autre endroit, et vous refixez la façade. j
Bonjour. Utilisez un filet pour votre linge de petite taille, chaussettes enfants, culottes et autres, pour évitez que ce petit linge passe entre la paroi du tambour et la cuve. j
Bonjour. problème d'électrovanne : sur la votre, vous avez aussi un fusible thermique. Problème (1) même chose mais en plus elle a un fusible thermique. j
Bonjour. Après chaque essorage, nettoyer impérativement le filtre, le tuyau d'évacuation : ceci ne prend pas beaucoup de temps et votre machine serait au top à chaque essorage. Bien sûr vous avez une ou plusieurs sécurités sur certaines machines. Voir le thermostat et le réarmer, le klixon, le pêne de sécurité porte, un fusible thermique, et un condensateur sur le moteur (je dis bien sûr certaines machines, vous avez toutes ces sécurités). j
Bonjour. D10 = pressostat. D7 = triac sur carte. j
Bonjour, un vêtement est passé entre le tambour et la cuve. j
Bonjour, voir sécurité porte. j
Bonjour, vérifier les charbons, le moteur, et le tachymètre. j
Bonjour. Plusieurs possibilités : les paliers sont grippés, la courroie est détendue, le moteur a un défaut, le condensateur a un défaut, le vérifiez. Test moteur : faire un shunt entre les bornes 5 et 6, alimenter en 230 volts entre 2 et 3 (essai dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le sens inverse : faire un shunt entre 5 et 3, alimenter en 230 volt entre 2 et 6 et cela pas plus de 30 secondes, en faisant très attention (le courant est dangereux). j
Bonjour, c'est une machine à plusieurs voies, l'une des électrovannes est hors service. j
Bonjour, votre moteur tourne sans doute, mais à vide : la courroie est tombée ou cassée. Je némets pas de doutes sur la réponse donnée, bien au contraire. La source est bonne également. j
Bonjour, poulie cuve sur laquelle se trouve la courroie voilée, roulement à vérifier. j
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
JP
JP
Bonjour, information :
Cette pièce est disponible sur les sites ventes de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
Pour votre courroie vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, code F14 programmateur défectueux. j
Bonjour, sur votre machine vous avez un thermostat qui est resté collé, à changer. j
Bonjour, changez les charbons.
Vous les trouverez sur des sites de vente de pièces pour le dépannage électroménager.
Bonjour, pour le moteur : vous avez 2 fils qui vont à ces cosses le jaune vert au châssis métal (terre), vous avez une durite cuve pompe qui est branchée dessus (grosse durite), le tuyau de vidange qui va sur la pompe aussi (trou plus petit), la durite et le tuyau de vidange sont fixés par des colliers en ressorts et puis voilà. j
Bonjour. Avez-vous réarmé la sécurité ? Le fusible thermique ? j
Bonjour. Résistance de chauffe. j
Bonjour, F21 = triac sur la carte. j
Bonjour, la réponse (2) est la bonne, le débitmètre. j
Bonjour. Désolant. Votre machine est sous garantie, ne touchez à rien. Faites venir le SAV. Je ne peux rien vous dire d'autre (désolé). j
Bonjour, le moteur de cyclage est pris par des détritus. Le vérifiez et passer le filtre sous le robinet. j
Bonjour, que vous ayez déplacé ou non votre machine, l'erreur E50 est quand même là. Suivez le conseil de "notre réponse". j
Bonjour, un peu vague la réponse donnée : vérifier la pompe de vidange. Basculez la machine en arrière, défaite la grosse durite cuve pompe, vérifiez si les pales tournes librement sur le moteur pompe, il peut être bloqué. Vérifiez dans la grosse durite que rien ne l'obstrue, le tuyau de vidange. Brancher en direct le moteur sur du 220volts si c'est dans vos possibilités, sinon abstenez vous. S'il ne tourne pas = HS (mais je n'y crois pas). Faites tourner le tambour à la main. Si aucune résistance en le tournant = ok. Vérifier que la courroie est bien tendue. Voilà. Tenez nous au courant. j
Bonjour, vous n'avez pas de fusible sur cette machine ; vous défaites les côtés de votre machine, la résistance se trouve sous la courroie fixée par un écrou de 10, pourvue de trois fils avec terre. j
Bonjour, je dirais non, ce n'est pas une galère, un peu de patience et puis c'est tout.
Pour le joint vous le trouverez sur un site devente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, vérifiez les charbons. j
Bravo c'est la bonne réponse.
Changer les charbons.
Bonjour, tester le programmateur c'est lui qui fait défaut. j
Bonjour, ils sont fixés d'une part sur le cadre supérieur de la jupe, d'autre part sur la cuve. Ils sont obligatoirement montés avec des amortisseurs à friction qui maintiennent la cuve au centre et qui l'empêchent de sauter en cas de balourd important. j
Non ce n'est pas grave. Vérifiez le micro-moteur, vérifiez s'il a bien du 220 Volts à ses bornes.
Bonjour, changer le condensateur. j
Bonjour, changer les charbons. j
Bonsoir, panne de VP/VANNE PNEUMATIQUE (sécurité anti-débordement). j
Bonjour, votre machine doit avoir 2 ou 3 électrovannes : l'une d'elle est HS. j
Bonjour, dans votre cas une seule chose est possible, à moindre frais : allez chez Emmaüs (Abbé Pierre). j
Bonjour, allez voir chez Emmaüs (Abbé Pierre). j
