Profil du membre MF
Membre inscrit MF
a posté 180 messages sur les forums BricoVidéo :
Un très bon conseil ; faites régler votre chauffe-eau par un spécialiste, ne bricolez pas un chauffe-eau cela est trop dangereux.
13 février 2008 à 01:49
Faites un cadre en tasseau que vous fixerez sur les côtés par des fixations classiques vis chevilles pour le tasseau côté sol vou le fixez avec du ciment colle si c'est sur du carrelage ou du ciment prompt ou autre si c'est sur une chape c'est ce que j'ai fait perso depuis plus de 10 ans et cela n'a pas bougé.
11 février 2008 à 02:15
Enlevez le plafonnier, placez une douille simple et faites un essai; si cela fonctionne, vérifiez le câblage des plafonniers, il est possible que le fil jaune soit le fil de terre et si c'est le cas, il vous manque un conducteur. Le montage est simple : il s'agit d'un montage simple éclairage avec deux points de lumière en parallèle. Vous trouverez facilement un schéma sur ce site très bien informé.
10 février 2008 à 21:07
Si vous avez 3 fils sur un interrupteur, il doit s'agir d'un montage va et vient : le fil marron peut être la phase et les deux fils noirs les navettes. Si ce n'est pas un montage va et vient, difficle de vous renseigner sans voir. Envoyez des clichés.
NON, le télérupteur commute la phase vers la lampe comme le ferait un interrupteur basique.
07 février 2008 à 01:27
Ne pas écouter 2. Aucune prise télécom n'est branchée sur 2. La ligne est TOUJOURS EN 1 & 3. Par contre tout le monde parle de blanc et de gris. Il faut savoir que ces couleurs ne sont que purement théoriques. Il faut repérer les deux fils qui ont une tension de 48v pour la ligne télécom et les brancher en 1 & 3. Je dis que les couleurs peuvent changer : en cas de panne sur le câble le technicien peut être amené à muter de paires. De toutes façons, le fait de changer d'opérateur ou de matériel ne change strictement rien au branchement. Bon courage.
20 janvier 2008 à 02:21
Ce qui est sûr c'est que cela ne vient pas de EDF ni de votre fusible. Donc à mon avis, ne peuvent être en cause que deux éléments : 1) le thermostat. 2) la résistance. Le thermostat est certainement hors de cause puisque quand vous l'avez supprimé, vous n'avez pas amélioré le problème. Si j'étais vous, je vérifierai la résistance et plus particulièrement les plots de branchement qui souvent sont au nombre de 4 plus la terre, afin de pouvoir brancher le chauffe-eau en 220V ou en 380V. Si vous avez touché à la résistance, vérifiez bien le branchement sinon vous n'aurez quun tiers de la puissance, ce qui peut expliquer votre baisse importante de température. Bonne chance.
18 janvier 2008 à 03:22
Les deux solutions sont conformes à la norme c15 100. Cependant, le câble ne doit pas être encastré directement, il doit être protégé par une gaine.
13 janvier 2008 à 02:32
Le câble peut être passé directement dans la gaine rouge mais si vous le passez dans une gaine, votre câble aura une protection mecanique et électrique supplémentaire et, vu le prix des gaines, cela ne vaut pas la peine de se passer de cette protection.
Remplacez un morceau de câble de 30 a 40 cm et au lieu de mettre des dominos ou autre procédé de connexion, soudez tout simplement vos fils et isolez les soigneusement. Tout va entrer dans l'ordre.
10 janvier 2008 à 02:52
Aucun rapport entre les deux installations. Le consuel se limitera au différents volumes dans la salle de bain, il est évident que les conduits électriques doivent être réalisés dans les règles de l'art, ainsi que les canalisation de plomberie.
Vous n'aurez pas de perte de pression et votre salle de bain fonctionnera tout à fait normalement.
Remplacez votre ballon sans hésiter sinon vous aurez toujours des problèmes.
A votre convenance; on dirat minimun 1, sinon vous en mettez comme vous voulez; il n'y a pas de restriction.
Les plaques électriques de cuisson doivent être branchées sur un ligne 6mm² protégée par un disjoncteur 32A Et un différentiel 30mA.
Qu'entendez-vous par un éclairage "jaune" ? Voulez-vous dire faible ? Surpuissant ? Expliquez-vous si vous voulez de l'aide. Cordialement.
Inversez les deux navettes et vérifiez bien que la phase arrive sur le commun du 1er interrupteur et repart bien du commun du second.
Il vous faut un interrupteur qui coupe un seul fil. Interrupteur prévu pour lampes de chevet en vente dans tous les magasins de bricolage.
Un plafond tendu risque de ne pas résister à la chaleur des spots et de toute façon si vous n'avez que 5 cm entre vos deux plafonds, le montage sera très délicat voire impossible et à mon avis à proscrire.
Il doit exister quelque part un fusible ou un disjoncteur qui protège l'ensemble de l'installation de la cuisine et ce fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.
Si ce n'est pas le cas, la surcharge éventuelle a fait fondre un conducteur en ligne ou une connexion.
Dans ce cas, une recherche de panne est à envisager.
Cordialement,
Cordialement,
La norme C 15-100 définit les caractéristiques des installations électriques.
C'est un livre de plusieurs dizaines de pages que l'on peut se procurer dans des librairies techniques ou sur commande dans les maisons de la presse.
Cordialement,
Cordialement,
Faites venir un spécialiste afin de vérifier toutes les sécurités de votre chaudière surtout si celle-ci se trouve dans votre appartement. Si elle passe en sécurité c'est qu'il y a un problème (c'est évident) et il faut en trouver la cause et y remédier. Il ne s'agit pas de débrancher une sonde ou de la shunter.
Votre installation fonctionnait bien avant d'avoir votre problème de vase d'expansion, alors après le remplacement de celui qui était défectueux tout doit rentrer dans l'ordre si la réparation est faite dans les règles de l'art et avec des pièces d'origine.
Il ne chauffe pas. Etes-vous sûr que le 220 V arrive bien jusqu'au radiateur ? Si oui, il vous faut voir le réglage ou vérifier le bon fonctionnement de votre Thermostat ; S'il est bon et que cela ne fonctionne toujours pas il vous faut vérifier le câblage de la résistance et la résistance par elle-même. Cela demande un minimum de connaissance en électricité. Si vous avez un doute sur vos compétences faites appel à un électricien.
Le vieux thermostat a-t-il été débranché ou shunté ? Si oui le phénomène est étrange, si non c'est que le thermostat fonctionne tant bien que mal par intermittence. Dans les deux cas soyez très prudent, réparez correctement votre radiateur ou remplacez-le.
Si la pression reste la même et qu'il n'y a pas d'humidité cela veut dire qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Les bruits que vous entendez peuvent être dûs à la dilatation des conduits au moments du passage de l'eau chaude ; il vous faut vérifier les éventuelles mises en contrainte des conduits (collier serrés, traversée de plafond etc).
Il est possible que certains adaptateurs rencontre des problèmes, faut pas se prendre la tête pour un effet d'annonce.
Souvenez vous du bug de l'an 2000 ou toute les logiciel devait bugger et toute les données se perdre, Ppas très longtemps la grippe devait faire des milliers de morts alors attendons de voir. Un adaptateur vaut entre 30 et 50 donc pas de panique.
En Téléphonie le + 48V de la ligne est à la terre.
Quand vous vous trouvez à 2 kms du Central Telecom, ce n'est pas 5m ou 10m d'une rallonge téléphonique qui va affaiblir le signal si elle est réalisée en câble télécom (paires torsadées) et je persiste à dire que si rien ne marche après avoir mis la rallonge, ce n'est pas sa longueur qui est en cause mais peut-être son câblage ou la conception de ses conducteurs (paires droites).
