Profil du membre MF
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
Membre inscrit MF
MF
a posté 180 messages sur les forums BricoVidéo :
En effet, renseignez-vous sur la compatibilité des téléphones car ils n'ont pas tous un fonctionnement correct en sortie de Box.
19 mai 2009 à 16:09
forum consulter ce sujet Brancher deux téléphones sur une Alice Box sur le forum Téléphonie
Pour G. B. de MF. Votre avis m'intéresse pourquoi pas de chaudière à condensation avec des radiateurs ?
Si vous pouvez développer merci par avance ;
17 mai 2009 à 18:45
forum consulter ce sujet Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc sur le forum Plomberie
Il est conseillé de préserver le circuit chaudière qui risque d'être constitué de fils 1.5mm² protégés par un disjoncteur 10A.
S'il est vrai qu'il vous faut une ligne séparée pour le lave-vaisselle et une pour le lave-linge, vous pouvez ajouter une prise ou deux sur la ligne du four.
Certes, ce montage n'est pas très puriste, mais il sera sans danger à partir du moment où le disjoncteur est un 20A et que la ligne est en 2.5mm².
Il est évident que si c'est possible, il vous faudrait ajouter à votre tableau départ une ligne en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A qui servirait pour les prises supplémentaires que vous désirez installer.
Mieux vaut se repiquer sur la ligne du four que d'ajouter des multiprises bas de gamme qui ne présentent pas une grande fiabilité.
Peut-être aurez-vous des avis contraires à ma solution mais vous pouvez être certain qu'elle ne représente aucun danger. Cordialement,
17 mai 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Ligne séparée pour une chaudière Leblanc sur le forum Électricité
Il faut savoir que sur ce type de Téléphone S63, l'écouteur supplémentaire est une option (il n'était pas monté d'office sur tous les appareils).
D'autre part leur fonctionnement derrière une Live Box ou autre est fortement compromis.
Vous dites qu'il ne fonctionne qu'en réception, voulez-vous dire que vous n'arrivez pas à numéroter pour appeler un correspondant ?
Si oui il vous faut vérifier que vous numérotez bien en fréquence vocale et non en décimal comme sur les anciens auto-commutateurs.
17 mai 2009 à 09:36
forum consulter ce sujet Téléphone Socotel 63 à 15 touches ne fonctionne qu'en réception sur le forum Téléphonie
Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une ligne est activée qu'elle fonctionne ; en effet l'activation se fait au niveau de l'auto-commutateur, elle peut être effective même si la ligne n'est pas raccordée.
Votre installation a-t-elle déjà fonctionné ? Si oui il vous faut vérifier la présence de 48V sur votre ligne, si elle est effective cela veut dire que vous êtes relié au central.
Si vous êtes relié au central, faites-vous prêter un téléphone et faites un essai, s'il est concluant c'est que votre appareil est HS, remplacez-le ou faites-le réparer.
Si votre essai n'est pas concluant, faites intervenir France Télécom si vous êtes client chez eux ou votre opérateur.
Il faut savoir que si vous appelez chez vous avec votre portable ou de chez un autre abonné, vous entendez ce que l'on appelle la sonnerie, cette sonnerie est purement fictive c'est ce que l'on appelle le retour d'appel et elle ne prouve pas que le téléphone de votre correspondant sonne effectivement.
Elle prouve que votre correspondant a sa ligne disponible (qu'il n'est pas en communication).
D'autre part l'intervention de France Télécom est gratuite si votre ligne est en dérangement et si vous êtes abonné chez eux. Bonne chance.
17 mai 2009 à 09:27
forum consulter ce sujet Nouvelle ligne de téléphone France Telecom pas de tonalité sur le forum Téléphonie
Si vous branchez vos câbles à partir du boîtier de répartition il faut que les trois câbles soit en // (par exemple tous les fils gris reliés entre eux et tous les fils blancs reliés entre eux).
Ensuite chaque câble alimente un conjoncteur Téléphonique.
Cela fonctionnera obligatoirement sans aucun problème.
17 mai 2009 à 09:02
forum consulter ce sujet Branchement en série prises de téléphone sur le forum Téléphonie
Complément de réponse ; il ne faut surtout pas oublier que avant de griller un transformateur chauffe énormément, d'où un important risque d'incendie.
En règle générale un transfo ne doit jamais être utilisé au delà des capacités pour lesquelles il a été conçu.
De plus pour les spots une tension bien précise est obligatoire, sinon la vie de ces derniers est fortement réduite.
Installez donc un transfo prévu pour le type de luminaire que vous souhaitez alimenter.
17 mai 2009 à 08:47
forum consulter ce sujet Variateur pour des lampes sur câble 6 x 35W sur le forum Électricité
Si vous n'avez pas de contrat HP / HC de votre fournisseur (EDF ou autre), vous ne bénéficiez pas de ces avantages. Tous les kW consommés sont au même tarif.
16 mai 2009 à 10:31
forum consulter ce sujet Installer contacteur jour et nuit cumulus sur le forum Électricité
Je ne pense pas que cela soit nécessaire surtout si la connectique est impossible, mais peut-être aurez-vous d'autres avis, ou d'autres solutions proposées par d'autres internautes.
16 mai 2009 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain sur le forum Électricité
Les câbles sont parfaitement normalisés donc ils peuvent passer sans problème dans un faux plafond surtout si en plus comme vous le dites ils sont accessibles par des trappes ; vous pouvez réaliser sans problème.
16 mai 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Passage de câbles dans un faux plafond sur le forum Électricité
Vous avez débranché votre centrale d'alarme, donc vous devez être en direct entre votre DTI et votre première prise.
Donc votre ligne arrive entre les plots 1 & 3. En parallèle de ces plots 1 & 3 faites repartir votre ligne vers les autres prises.
Dans votre première prise branchez votre filtre et repartez de ce dernier vers votre Live Box.
Faites un test et tout doit fonctionner normalement.
Si votre téléphone ne sonne pas et que vous puissiez correctement vous connecter à internet votre problème n'est pas dû à un défaut de ligne téléphonique.
Il est probablement dû à un dysfonctionnement de votre Live Box ou de votre combiné téléphonique. Bonne chance dans votre recherche de panne.
16 mai 2009 à 10:06
forum consulter ce sujet Câblage filtre DTI deux prises de téléphone sur le forum Téléphonie
Le nombre de câbles n'est pas en cause dans votre cas.
Votre parasite est dû à un défaut d'équilibre sur vos paires, ce défaut est provoqué par une mauvaise connectique ou un défaut d'isolement d'un conducteur.
Donc vérifiez votre connectique depuis votre DTI. Si celle-ci vous semble correcte, branchez une seule prise et faites un test.
Si celui-ci est bon cela veut dire que votre câble depuis le DTI jusqu'à votre prise est bon.
Dans ce cas continuez votre installation des autres prises.
Si votre test est mauvais après le branchement de la première prise cela veut dire que c'est peut être votre câble qui apporte le problème car le défaut peut être dans le DTI surtout si vous avez des protections parafoudres.
En se branchant en sortie du DTI pour faire un test on peut trouver la connexion bonne car on est très près du défaut et le phénomène de bruit est masqué.
Avant de remplacer votre câble qui relie le DTI à votre première prise débranchez les protections parafoudre si vous le pouvez et faites un test.
Il se peut qu'un défaut soit à ce niveau.
Il ne faut pas oublier qu'en télécommunication le plus 48 V est relié à la terre.
Bonne chance pour votre recherche de dérangement.
16 mai 2009 à 09:53
forum consulter ce sujet Grésillement sur la tonalité sur le forum Téléphonie
Il semblerait que les techniciens d'Alice qui vous conseille soit d'une compétence douteuse, ce qui du reste ne me surprend pas ; Menacez de retourner chez France Télécom et peut être se bougeront-ils.
Quoi qu'il en soit, ils vous doivent un fonctionnement correct de l'installation.
Sur un plan personnel, je suis client de France Télecom et depuis 5 ans j'ai eu deux problèmes qui on été résolus en moins de 24H.
14 mai 2009 à 20:30
forum consulter ce sujet Ligne télécom coupée par ADSL internet sur le forum Téléphonie
Comment avez-vous cerné le problème ? En mettant sur off le disjoncteur de la salle de bain ?
Si oui, cela veut dire que le défaut est sur la ligne puisque rien n'est branché.
Le défaut n'est pas la conséquence du fait que vous ayez fait refaire votre tableau électrique, mais il est dû au fait que votre ligne de salle de bain est défectueuse.
En aucun cas, la responsabilité de celui qui vous a changé le tableau n'est engagée comme pourrait le laisser supposer la réponse n° 1. (Si vous faites changer les amortisseurs sur votre voiture, le garagiste est-il responsable des défauts de votre dispositif de freinage ?).
Il est possible que, avant le remplacement de votre tableau, votre installation était dépourvue de différentiel 30mA.
Si c'est le cas, entrez en contact avec l'artisan qui a fait la modification du tableau, expliquez-lui votre cas et sachez qu'il n'est pas forcément responsable, donc cool et tout se passera bien. Cordialement,
13 mai 2009 à 20:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel qui saute sur le forum Électricité
Votre problème ressemble à celui de la question 5603.
Un disjoncteur 20A qui déclenche c'est que le maximum de puissance est atteint. Soit 4600W environ.
Il est dit dans la norme C 15-100 que le circuit des plaques de cuisson doit être en 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
Si votre incident est consécutif à une infiltration d'eau il est possible que cette infiltration ait endommagé la résistance de la plaque chauffante, ce qui fait que vous disjonctez suite à un court circuit.
Si c'est le différentiel qui déclenche il s'agit alors d'un défaut d'isolation dû à l'humidité.
Dans ce cas il faut attendre que l'évaporation fasse son œuvre mais de toute façon cela signifie que votre plaque de cuisson a un défaut.
Sa réparation doit être envisagée sous peine de se retrouver confronté au même problème à chaque débordement d'une casserole.
12 mai 2009 à 17:35
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit sur le forum Électricité
Votre question manque de précisions. Un bornier pour quoi faire ? Une répartition de phases ? De neutre ? Ou de terre ?
De toute façon, vous devez être conforme à la norme C15 100.
Si vous devez modifier une installation, faites-le dans les règles.
Cela évite les incidents et le travail est plus simple. Cordialement,
12 mai 2009 à 12:49
forum consulter ce sujet Installer bornier au fond du tableau électrique sur le forum Électricité
La phase part du tableau, va jusqu'à l'interrupteur, en repart et va jusqu'au point de lumière.
Le neutre relie le point de lumière au tableau départ. Cordialement,
12 mai 2009 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement lampe sur interrupteur sur le forum Électricité
Désolé de ne pas pouvoir répondre d'une manière certaine mais vous êtes confronté très certainement à un défaut d'isolation entre phase et terre ou neutre et terre de votre installation.
Il est très peu probable que votre disjonction soit due à une surcharge des circuits car si votre installation est conforme, le chauffe eau ne doit pas être branché sur le circuit des radiateurs et vice versa.
A mon avis, vous devez rechercher un défaut d'isolation, ce qui est plus délicat si le dérangement n'est pas franc. En cas de dérangement franc, un simple multimètre peut suffire.
Sinon, il faut un appareil plus complexe qui mesure l'isolation en produisant une tension plus importante 100V, 500V voire même 1000V. Vérifiez vos câblages et assurez-vous que vous n'avez aucun conducteur dont l'isolant est endommagé. Bonne chance.
12 mai 2009 à 12:03
forum consulter ce sujet Ballon électrique et radiateurs font disjoncter sur le forum Électricité
Recâblez un tableau départ et tous vos problèmes seront résolus ; de toute façon tôt ou tard vous serez obligé de réaliser cette opération, donc autant la faire maintenant comme cela vous serez aux normes et votre sécurité des biens et des personnes sera garantie.
11 mai 2009 à 20:37
forum consulter ce sujet Comprendre ancien tableau porcelaine sur le forum Électricité
Il est évident que ce n'est pas conforme à la norme C 15-100.
Cependant si votre protection est bonne (différentiel plus protection 16A) vous ne courrez aucun danger.
Combien d'installation en service sont beaucoup plus dangereuses que la vôtre.
Rassurez-vous dans un an toutes les installations actuelles ne seront plus à la norme qui évolue en permanence.
06 mai 2009 à 18:51
forum consulter ce sujet Norme électricité prises dans une chambre sur le forum Électricité
Vous les trouverez très facilement si vous avez un plan de votre installation électrique comme cela est obligatoire.
D'autre part, la couche de plâtre est forcément plus mince au niveau des prises et des interrupteurs.
Donc, par simple palpation ou en tapotant délicatement avec un tournevis ou autre ustensile, vous devriez retrouver facilement les boîtes.
Cordialement,
04 mai 2009 à 13:29
forum consulter ce sujet Repérer des boîtiers électriques après passage du plâtrier sur le forum Électricité
Il n'y a aucun problème à remplacer une prise moulée par une prise achetée dans le commerce elles sont parfaitement aux normes.
26 avril 2009 à 01:19
forum consulter ce sujet Changer la prise d'un appareil électroménager sur le forum Électricité
Le ferraillage d'une dalle ne se fait pas avec des récupérations de poubelle. Il faut des fers à béton et des treillis aux normes sinon, comme dit l'internaute N°1, dans 6 mois vous viendrez demander conseil pour tout casser et tout refaire. Mais bon c'est vous qui voyez.
02 avril 2009 à 01:28
forum consulter ce sujet Choisir ferraille dalle de béton sur le forum Maçonnerie
Non ce n'est pas obligatoire mais cela peut être utile si on veut neutraliser le système pour une raison quelconque.
02 avril 2009 à 01:27
forum consulter ce sujet Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique sur le forum Électricité
Vous trouverez quelques astuces pour réaliser votre table de défonceuse sur le site :
www.lescopeaux.asso.fr
Si vous comprenez l'anglais et n'avez pas de crainte à acheter sur internet (je l'ai fait et ai été enchanté), voyez ce site www.axminster.co.uk
11 janvier 2009 à 04:19
forum consulter ce sujet Transformer une défonceuse en toupie sur le forum Outillage
Je vous recommande de suivre les conseils de GB, il sait de quoi il parle.
13 décembre 2008 à 02:05
forum consulter ce sujet Changer bloc sécurité sur chauffe-eau sur le forum Plomberie
Câble tri-polaire ? Vous voulez dire 3 conducteurs (Maron ou Noir, Bleu, Jaune/vert). Si oui branchez votre appareil entre Marron ou Noir, et Bleu. Laissez tomber Vert / jaune qui est réservé à la mise à la terre.
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Prise bipolaire sur câble tripolaire sur le forum Électricité
Vous devez pouvoir démonter votre WC sans problème s'il a été remplacé il y a peu de temps ; ce serait étonnant que l'évacuation soit fixée avec du ciment ; et si vous êtes obligé de casser la pipe d'évacuation vous la remplacerez facilement par une pipe flexible.
03 décembre 2008 à 03:57
forum consulter ce sujet Votre avis changement WC sur le forum Plomberie
Je me demande si J. Paul a raison, information à vérifier.
02 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Problème sur tableau électrique avec différents disjoncteurs sur le forum Électricité
Les fils vert jaune sont à relier à la borne de terre, le radian qui avait 4 fils avait certainement un fil pilote, quant à la couleur des fils pour repérer la phase et le neutre servez-vous d'un tournevis testeur de phase, pour cela prenez toutes les précautions car il faut travailler sous tension.
22 novembre 2008 à 03:48
forum consulter ce sujet 4 fils électriques pour une prise sur le forum Électricité
Vraiment pas très clair comme explication, pouvez-vous préciser un peu plus. Merci.
forum consulter ce sujet Connexion de deux prises sur le forum Électricité
Sauf si votre goulotte a deux cloisonnements, on ne passe pas les courants forts et les courants faibles dans la même goulotte et de plus on ne doit pas percer ou couper une goulotte pour faire sortir des câbles. Un conseil passez une autre goulotte qui sera dédiée au courant faible. (Télévision et Téléphone)
forum consulter ce sujet Passage des fils TV et téléphone comment faire sur le forum Électricité
Pour la scie à métaux prévoir plusieurs lames et plusieurs longues minutes de travaux forcés. Si vous n'avez pas de disqueuse changez de vélo ! Bon un peu d'humour. Mais sérieusement si vous avez un antivol de qualité il vous faut une disqueuse ce sera plus simple ; et protégez-vous bien gants, lunettes ect. Bonne chance.
10 juillet 2008 à 00:31
forum consulter ce sujet Comment enlever antivol perdu les clés sur le forum Sécurité
Bonjour à tous, je voudrais savoir quelle est la norme pour l'aération des cuisines équipées du gaz de ville. La mienne possède une aération basse de 12cm X 12cm et une ventilation haute de 1.5 cm X 15 cm dans l'huisserie de la porte. Je n'ai pas de chaudière dans la cuisine ; est-ce que cette ventilation est correcte. Merci de par avance pour vos réponses.
02 juillet 2008 à 04:26
forum consulter ce sujet Normes aération des cuisines sur le forum Sécurité
J'ai eu le même problème avec un WC bas de gamme. Ma seule solution a été de remplacer le WC par un modèle de qualité supérieure. Après plusieurs essais sur l'ancien modèle j'en ai conclu que cela provenait de la façon dont l'eau sortait de la chasse. Un toubillon se produisait et faisait en sorte que le WC évacuait très mal. Mais bon il y a peut être un autre problème.
30 juin 2008 à 23:01
forum consulter ce sujet Problème évacuation des WC sur le forum Plomberie
Souvent on croit avoir coupé le courant parce qu'on a enlevé le fusible et c'est un erreur! Vous avez peut être senti le courant en touchant le fil neutre. Il serait souhaitable de couper toute l'installation en se servant du disjoncteur principal qui doit être un disjoncteur bipolaire et si malgré cela vous ressentez toujours du courant, c'est que vous avez un défaut qu'il vous faut corriger au plus vite.
30 juin 2008 à 23:00
forum consulter ce sujet Manipulation de fils électriques sur le forum Électricité
Tirez une ligne avec la terre c'est impératif.
24 juin 2008 à 17:44
forum consulter ce sujet Installation terre pour climatisation sur le forum Électricité
Vous pouvez très bien couper les fils et relier vos appliques comme vous le dites sans aucun problème.
forum consulter ce sujet Changer une applique prise en applique interrupteur sur le forum Électricité
Il est possible qu'au démarrage de l'éclairage, il y ait une surintensité qui dépasse les 25A OU alors vous avez une fuite de courant supérieure à 30 mA; pour cela essayez d'enlever la moitié des lampes et faites un essai. Ensuite procédez par élimination pour détecter le défaut. Si c'est un problème de surintensité au demarage, divisez votre circuit en 2 et si c'est un problème de différentiel cherchez la fuite de courant.
17 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement sur le forum Électricité
EDF ne vous posera pas un disjoncteur 30ma le disjoncteur 30mA ou l'inter différentiel 30 mA se posent en aval du disjoncteur posé par EDF.
forum consulter ce sujet Conformité électrique vente appartement sur le forum Électricité
Votre circuit présente un défaut d'alimentation ; vérifiez la présence du secteur au départ de votre circuit. Si vous avez du 230V au départ et rien à l'arrivée, il y a de fortes chances que le court circuit ait fait fondre un fil. Si c'est le cas, une seule solution : remplacer l'ensemble des fils composant le circuit et je dis bien l'ensemble des fils, afin d'eviter de futures mauvaises surprises.
26 avril 2008 à 01:40
forum consulter ce sujet Plus de courant sur prises après court-circuit sur le forum Électricité
Le plus simple est de contacter EDF. Un technicien viendra vérifier les branchements car il peut y avoir un mauvais contact ua niveau du compteur.
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit claque aléatoirement sur le forum Électricité
Vous disjonctez très certainement non pas par une surcharge du circuit, mais très certainement par un problème de fuite de courant à la terre (trois interrupteurs va et vient. Cela ne fonctionne qu'avec un permutateur et en plus avec les voyants ? Un conseil : débranchez les voyants et voyez si ça disjoncte ; si ca ne disjoncte plus, voyez le branchement des voyants. Bonne chance
09 avril 2008 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre sur le forum Électricité
Vous devez tout de même avoir un tableau de départ avec les fusibles, non ?
18 mars 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Absence de tableau électrique sur le forum Électricité
Je suppose que vous voulez dire que vous avez monté un DCL en provisoire ? Si c'est le cas cela ne risque rien si vous branchez simplement un tube néon et rien d'autre bien sûr.
09 mars 2008 à 18:14
forum consulter ce sujet Raccords par un raccord de lustre sur le forum Électricité
Les composant doivent être aux normes NF. Si c'est le cas, pas de problème cependant vous aurez une très grande différence de qualité et je pense qu'il vaut mieux pas lésiner avec la qualité en matière de sécurité. Toutefois prenez garde car le logo € sur des équipements ne signifie pas qu'ils sont aux normes nf, donc prenez garde.
26 février 2008 à 15:56
forum consulter ce sujet Fiabilité des disjoncteurs Debflex sur le forum Électricité
Suivant votre type d'arrosage il vous faura pas mal de débit (cas d'arrosage par tuyères), si vous arrosez à l'aide de micro aspergeurs vous aurez besoin de beaucoup moins de débit mais prenez le plus gros diamètre possible car comme on dit chez nous, qui peut le plus peut le moins.
19 février 2008 à 14:56
forum consulter ce sujet Diamètre PER sur le forum Plomberie
Sur le plot vert tout simplement. Le rouge est la phase, et le bleu le neutre.
18 février 2008 à 16:35
forum consulter ce sujet Installation prise électrique legrand neptune sur le forum Électricité
Pour le premier problème OUI vous pouvez alimenter les circuits comme vous le décrivez.
Pour ce qui est de la prise de courant, respectez les volumes enveloppe dont vous trouverez les normes sur les fiches dans les grande surface de bricolage ou mieux, Promotelec.
forum consulter ce sujet Circuit électrique dédié pour la salle bain sur le forum Électricité
Quelle est la fonction de cet appareil ? ISO 1000 est une norme et une multitude d'appareils repondent à cette norme donc : Quelle est la fonction de cet appareil ?
forum consulter ce sujet Cherche notice CHAUVIN-ARNOUX sur le forum Électricité
