Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous auriez une photo, ou un schéma, qu'on comprenne bien ? Merci. Marie
08 février 2014 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème infiltrations d'eau sous les tuiles de rive sur le forum Toitures
Tous les bois foncent avec le temps, chacun dans sa couleur (brun moyen à foncé pour le chêne, d'autres bois tirent sur le rouge ou le miel) la teinture ne peut l'empêcher. A votre place, et vu le gros travail accompli pour revenir au bois brut, j'envisagerais une cire, une huile, ou éventuellement une vitrification incolore non jaunissante, pour laisser au bois sa couleur naturelle, mais c'est vous qui voyez.
Cordialement. Marie
02 février 2014 à 18:31
forum consulter ce sujet Conseils couleur de teinture bureau en chêne sur le forum Menuiserie
C'est indiqué sur le pot : avec quoi (eau ou autre solvant) et dans quelle proportion (mélanger ensuite à la vieille louche, ou au mixer à peinture, suivant la quantité). Si vous respectez les indications, aucun problème. Mais attention si elle est stockée au froid : ce n'est pas un problème de dilution, mais de température, il faut déjà la laisser réchauffer.
Cordialement. Marie
01 février 2014 à 21:32
forum consulter ce sujet Peut-on diluer une peinture de marque comptoir Gauthier sur le forum Peinture
Bonjour, d'abord, il faut déterminer où l'air passe, avec une ou plusieurs petites feuilles de papier de soie collées au scotch sur la fenêtre, par grand vent. Si c'est uniquement le bas de la fenêtre, il existe des boudins de fenêtre, soit un espèce de coussin qui bloque le passage de l'air froid (vous pouvez faire vous-même avec un reste de tissu et du bourrage de coussin en vrac, voire avec un vieux bas mais c'est moins joli).
Si c'est une partie ou tout le pourtour de la fenêtre, un isolant autocollant (la gomme lisse est plus durable, la mousse, plus fine, convient mieux dans les espaces minimes parce qu'elle s'écrase mieux) devrait vous protéger de ces courants d'air. Bon travail ! Marie
27 janvier 2014 à 18:33
forum consulter ce sujet Comment isoler les rebord d'une fenêtre en bois sur le forum Isolation
Maçon37 a totalement raison, si vous n'y installez pas de chauffage la seule utilité de ce garage est de créer un sas d'entrée qui protège très légèrement la maison, et encore, à condition que ce soit l'entrée principale.
Une isolation des murs extérieurs du garage qui s'arrête au niveau du sol est peu utile, ça ne fait qu'épaissir les parois d'une sorte de cheminée qui n'empêche pas le froid de passer par le sol et la toiture.
Pour que ça fasse sens, il faudrait donc isoler les murs, mais également le toit, le sol et la porte...
Cordialement. Marie
25 janvier 2014 à 09:47
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler garage attenant à maison sur le forum Isolation
Bonjour, ah, GL, vous êtes trop drôle ! titter
Il faut voir - la question n'a pas vraiment été posée - à quel point ce bruit est gênant (horaire, niveau sonore). Pour avoir été exposée, je dirais que le pire, c'est de n'avoir aucun pouvoir sur le perturbateur, et de ne jamais savoir quand ça commence et quand ça s'arrête. La contrariété est aussi malsaine que le bruit lui-même, voire plus.
Négocier (des plages horaires, par exemple) me semble une bonne idée, éventuellement avec l'intervention d'un tiers (autres copropriétaires, par exemple, ils ne sont pas tous sourds quand même...).
Je pense aussi que le voisin bruyant pourrait participer aux coûts à condition que le bruit soit assez gênant pour entrer dans la catégorie nuisances, et que, dans ce cas, ça vaudrait peut-être la peine de faire venir un spécialiste sur place, au moins pour des mesures (avec un bon équipement, et bien sûr sans prévenir le voisin, on peut faire des graphiques sur une semaine qui démontreront clairement le niveau de gêne engendrée) et un avis.
Pour en revenir à la question de base, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse différence de poids entre OSB 22 mm et Fermacell, considérant que si le sol est plein (de vermiculite, c'est très léger) et que les lambourdes sont bien calées et pas trop éloignées (40-50 cm ?), un 15 mm ferait l'affaire. Les lambourdes seront posées perpendiculairement aux poutres si leur sens est connu.
Cordialement. Marie
25 janvier 2014 à 09:30
forum consulter ce sujet Isolation phonique bruits aériens et d'impacts sur sol existant tomettes sur le forum Isolation
Bonsoir, votre choix me semble très raisonnable. Certains de ces produits sont effectivement fortement chlorés, passablement toxiques, et peuvent fragiliser les supports. Le client pas méfiant se laisse embobiner, et au moment où les ennuis commencent (les plantes agonisent, les peintures souffrent) votre gaillard est loin depuis longtemps... Vous avez bien fait ! Cordialement. Marie
23 janvier 2014 à 18:36
forum consulter ce sujet Prix démoussage de toit sur le forum Toitures
Bonsoir, Perlite ou Vermiculite seraient mon choix aussi, plutôt que la laine de roche. Pour les plaques, le Fermacell est un bon isolant phonique, je ne sais pas s'il est meilleur que l'OSB, le tout est de savoir comment vous voulez fixer le "lino" (les colles pour Fermacell sont moins toxiques que celles pour OSB, et les sols plastifiés dégazent déjà bien assez comme ça...). Cordialement. Marie
23 janvier 2014 à 18:31
Bonjour, ça ressemble à une peinture à effet crépi - et pas de la meilleure qualité... Maçon37 a raison, une retouche non visible n'est pas envisageable, faites pareil sur tout le mur pour enlever ce qui reste, et refaites-le, sinon ça va se voir gros comme ça. Cordialement. Marie
23 janvier 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Retoucher mur en crépi détérioré en essayant de le nettoyer sur le forum Peinture
Le transfert des composants (probablement pas "compatible alimentaire") de la colle dans le contenu de la terrine doit être pris en considération.
Cordialement. Marie
22 janvier 2014 à 21:38
forum consulter ce sujet Recoller les bords d'une terrine Alsacienne Baeckeoffe sur le forum Matériaux
titter
Maçon37, non seulement vous êtes compétent, mais en plus vous êtes malin et rigolo. lol
Amicalement. Marie
22 janvier 2014 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème fissures sur crépi sur le forum Maçonnerie
Outre les soucis de garantie, et les frais de transport, a priori pourquoi pas, mais il reste la question du principe : c'est justement parce que la production est moins chère ailleurs que les employeurs dans votre région sont tentés de délocaliser. C'est un choix... Cordialement. Marie
20 janvier 2014 à 18:54
forum consulter ce sujet Achat matériaux en Espagne ou Andorre c'est valable ? sur le forum Divers
Bonjour, désolée pour votre terrine (j'adore le Baeckoeffe cry) mais une colle de qualité alimentaire qui tient 200°, j'ai bien peur que ça n'existe pas. A votre place, j'utiliserais une colle de contact, et je recyclerais la terrine en pot à fleur. Désolée ! Marie
20 janvier 2014 à 18:41
J'ai eu un problème vaguement comparable (ballon ECS solaire sur plancher au 2e étage dans maison ancienne). Au lieu de poser un 400 litres (c'est le standard, mais trop lourd pour les poutres) nous avons gardé le 200 litres chauffé au gaz et ajouté un 200 litres solaire à l'autre bout de l'étage, posé sur une grosse planche bois pour répartir la charge des 3 pieds. On perd en efficacité, mais c'était moins cher, et la charge au sol est ok.
Cela dit, à votre place, je verrais avec le constructeur ce qu'il peut vous proposer, il est quand même bien mieux placé que le plus compétent des internautes pour vous dire ce que votre sol peut supporter ou non.
Cordialement. Marie
20 janvier 2014 à 18:34
forum consulter ce sujet Surcharge plancher béton le flou sur le forum Maçonnerie
Bonjour, si les lames sont identiques, c'est le plus joli. Si les lames sont différentes, ça risque d'être affreux, il vaudrait mieux tout refaire. Vous auriez des photos ? Merci. Marie
20 janvier 2014 à 18:25
forum consulter ce sujet Doit-on changer le sens de pose du lambris sur le forum Menuiserie
J'en ai 4 rouleaux à la cave que je n'ai jamais utilisés :-)
1. en cas d'incendie le polystyrène se dégrade et les vapeurs sont très toxiques
2. La colle à polystyrène est bourrée de solvants, et comme le matériau est assez étanche ça dégaze très longtemps
3. comme isolant, c'est beaucoup trop mince pour être efficace.
Seule utilité, éventuellement, relisser un mur abîmé pour pouvoir peindre sans devoir tout enduire. Il existe un calicot de la même marque, il est très fin, donc je pense qu'on peut peindre directement ensuite.
Pour votre mur, je vous conseillerais un isolant plus efficace, genre lambrissage en bois brut, ou OSB poncé (à jointoyer), que vous pouvez laquer à l'acrylique, voire rouleau ou plaques de liège (mais ça je n'ai pas essayé - vérifiez bien la qualité des colles).
Cordialement. Marie
18 janvier 2014 à 10:54
forum consulter ce sujet Peut-on peindre sur du rouleau de polystyrène cartonné sur le forum Isolation
Si vous avez accès aux informations du fabricant, voyez s'il y a des infos concernant ce genre de trace - j'ai un plan de travail pierre reconstituée, je sais qu'on peut le poncer mais il faut être extrêmement prudent pour ne pas laisser de marques. Vous pourriez déjà essayer (en douceur) avec une pâte abrasive pour salle de bain (ou surfaces fragiles, si vous trouvez) sur un chiffon microfibre, mais surtout ne frottez pas plus que nécessaire, quitte à faire en plusieurs fois.
Cordialement. Marie
16 janvier 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Faire disparaitre cerne sur comptoir de quartz sur le forum Divers
Pourriez-vous préciser la nature des travaux ?
Voyez déjà la question 4084 de ce forum pour un problème comparable.
Cordialement. Marie
16 janvier 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Remontées d'humidité tout le tour de ma maison sur le forum Maçonnerie
Dans ces cas-là je conseille toujours de faire mélanger sur échantillon, on ne risque au moins pas de jeter 3 pots - ce qui est arrivé à un invité du forum encore récemment, c'est très facile de mettre trop de couleur, et c'est souvent irrécupérable.
En plus, on peut en faire refaire à volonté, dans un autre ton ou une autre qualité.
Finalement, c'est beaucoup moins cher que d'essayer soi-même...
Cordialement. Marie
14 janvier 2014 à 17:28
forum consulter ce sujet Obtenir couleur rouge basque sur le forum Peinture
Bonjour, le polyuréthane est dangereux en cas d'incendie (mais si vous travaillez dans le domaine, vous devez le savoir), et il faut vous assurer que celui que vous utilisez a bien des propriétés phoniques intéressantes. Cela dit, s'il s'agit bien d'un mur intérieur et/ou en béton, le rendre étanche n'est pas un grave problème, c'est sur un mur extérieur et ancien que c'est particulièrement gênant.
La finition lambris bois (pas PVC, pour les risques toxiques mentionnés ci-dessus) est tout à fait jouable, vous pouvez visser vos lambris sur des lattes horizontales sans trop de problèmes, mais l'isolation phonique n'est pas mon fort, j'ignore si les fixations à travers la mousse peuvent limiter les propriétés isolantes du matériau. Si oui, il faudrait poser les lattes horizontales plutôt au sol et au plafond et poser des lames de lambris d'une seule pièce. Pour éviter des risques d'enfoncement du lambris en cas de choc, je dirais qu'il peut être utile de faire une encoche dans la mousse en haut et en bas pour que le lambris soit ensuite vissé à fleur de la mousse, sans lame d'air. Le problème, c'est qu'ensuite vous ne pourrez pas visser d'objets lourds sur ce mur, le lambris n'y résisterait pas. Pas simple, votre affaire... Une autre option serait une finition en Fermacell de 10 mm (meilleur en phonique, et résiste mieux au cisaillement si vous voulez fixer une lampe ou un tableau au mur) mais des plaques assez grandes pour faire la hauteur du mur seraient lourdes, et je ne sais même pas si ça existe...
Cordialement. Marie
13 janvier 2014 à 19:11
forum consulter ce sujet Conseils isolation phonique d'un mur intérieur sur le forum Isolation
Bonsoir Grégory, avec plaisir ! Je vous remercie d'avance de revenir avec l'avis du professionnel, c'est toujours intéressant. Cordialement. Marie
13 janvier 2014 à 18:59
forum consulter ce sujet Suppression conduit de cheminée immeuble ancien sur le forum Maçonnerie
Mon maçon dans ce cas parle de "finition rustique", moi ça me fait bien rigoler, mon homme n'aime pas du tout, mais finalement ça dépend surtout du reste de la maison.
Dans l'ancien modeste, et avec des murs colorés, ça passe, mais dans le neuf ou si tout le logement à part ça a été refait par des pros, c'est un peu l'horreur, je vous l'accorde. De toute manière, vu l'état initial de vos murs, tout refaire en une couche était illusoire, en soignant la deuxième vous avez vos chances. Et cela dit, c'est quand même votre premier mur, je trouve que vous vous en tirez plutôt bien.
Pour la deuxième couche donc, après avoir poncé les défauts en relief au bloc à poncer avec papier 60, il faudra vraiment bien mixer votre enduit (possible qu'il ait été mal mélangé, aussi) et le faire plus liquide, entre yaourt et mayo, pour pouvoir bien le tirer.
Ça devrait aller, et ça vous fera des souvenirs (non, non, je ne me moque pas, nous avons passé par là aussi titter). Cordialement. Marie
13 janvier 2014 à 18:55
forum consulter ce sujet Le placo se déchire ! Que faire avant peinture ? sur le forum Peinture
Question, les plaques sont-elles bien poreuses, ou humides dessous ? Il faudrait vérifier si c'est permanent ou seulement successif à une averse.
J'ai fait changer la toiture d'un bâtiment annexe non chauffé, et le charpentier m'a bien expliqué qu'il faut absolument un pare-pluie dessous (soit plaques-lattage dans les 2 sens-pare-pluie), non parce que ça coule mais parce qu'il y a toujours de la condensation sous les plaques à cause des différences de température entre le dessus et le dessous des plaques.
Ça explique peut-être ce que vous constatez.
Vous pourriez peut-être aller voir le site www.eternit.ch, et contacter le service technique en cas de doute (ils sont très sympa et efficaces).
Cordialement. Marie
12 janvier 2014 à 15:35
forum consulter ce sujet Réaliser étanchéité fibro ciment ondulé sur le forum Toitures
Bonjour Romain, heureuse d'avoir de vos nouvelles (et meilleurs vœux à toute la famille loveliness)
Bonjour Brigitte, toujours remarquablement fidèle au poste smile. Meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe aussi !
Bon, soyons clairs, votre souci actuel me dépasse, je vais peut-être avoir un souci similaire à régler, mais là je prends des pros. sweat
Je vais essayer de voir si notre ami JF veut bien repasser par là, mais je ne vous promets rien.
Amicalement. Marie
12 janvier 2014 à 15:22
forum consulter ce sujet Mur mitoyen de cave en pierre-salpêtre remontées capillaires sur le forum Maçonnerie
A mon avis ce conduit a statut d'élément porteur (c'est probablement le cas, la finition de l'intérieur du conduit n'est en tout cas pas récente, et comme le conduit va a priori jusqu'au toit, il supporte son propre poids depuis votre étage jusqu'en haut de l'immeuble) et vous ne pouvez pas le démonter sans l'avis ou la collaboration d'un architecte, et l'accord des copropriétaires. Pour éviter des dégâts structurels, je vous conseillerais de ne plus toucher à rien avant d'avoir fait venir un professionnel sur place.
Cordialement. Marie
12 janvier 2014 à 15:13
Le lien est très vraisemblable, à part si les défauts sont, par exemple, proches de la fenêtre restée accidentellement ouverte pendant une averse. Il serait sage de retirer le parquet et la moquette, sinon ça va pourrir là-dessous (non seulement ça sent mauvais, mais les moisissures sont malsaines).
Cordialement. Marie
12 janvier 2014 à 15:06
forum consulter ce sujet Studette en rdc voit son parquet se soulever sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir Invité,
Pour finir, je n'ai pas fait percer mes fenêtres. Ce que je pratique, dès que ça sent le renfermé (environ une fois par jour) c'est l'aération de toute la maison d'un coup, pendant quelques minutes, juste avant le démarrage du chauffage (qui chez moi fonctionne surtout la nuit).
Il faut s'y mettre à plusieurs, et organiser un courant d'air de 2-3 minutes dans toute la maison par ouvertures à tous les étages sur façades opposées. En quelques minutes la température chute mais l'air est très bien renouvelé, et le chauffage est bien plus efficace sur de l'air frais que sur l'air vicié.
Ça marche très bien, ce sera peut-être une solution pour vous en attendant.
Cordialement. Marie
10 janvier 2014 à 22:13
forum consulter ce sujet Fenêtres trop isolantes sur le forum Isolation
Attention à bien sprayer le support à la grosse giclette de jardin à piston, la veille, le jour même, et les jours suivants (couvrir d'un plastique de peintre pour laisser humide, surtout si vous n'êtes pas sur place).
Cordialement. Marie
09 janvier 2014 à 21:45
forum consulter ce sujet Quel dosage pour rejointoyer un mur intérieur à la chaux ? sur le forum Maçonnerie
14 ans pour une vanne, c'est pas tout neuf, surtout si elle est fermée la plupart du temps (il y a donc contrainte sur le joint chaud). Ça vaudrait peut-être la peine de demander à un plombier d'y jeter un coup d’œil à l'occasion, sans urgence.
En attendant, la chambre reste tempérée, si ce n'est pas trop chaud ça équilibre la température de la maison, ce n'est pas perdu...
Cordialement. Marie
08 janvier 2014 à 21:41
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique même fermé laisse passer l'eau du chauffage sur le forum Divers
Bonjour Fi-fille, bonne nouvelle !
N'hésitez pas à revenir avec les devis et les options proposées (pure curiosité de ma part loveliness).
Cordialement. Marie
08 janvier 2014 à 21:38
forum consulter ce sujet Conseils pour une isolation cohérente sur le forum Isolation
Mais c'est très bien tout ça ! Il vaut mieux rester réaliste et ne pas croire qu'on va tout réussir très vite, c'est plus prudent.
A propos du séchage de l'enduit aussi - j'ai fait hier encore la bêtise de vouloir lisser à la main un enduit trop frais, mon homme n'était pas ravi-ravi sad - il vaut mieux devoir y aller au bloc à poncer parce que c'est trop sec que de devoir refaire parce qu'on a mis les doigts sur une couche encore trop souple cry
Bon travail ! Marie
08 janvier 2014 à 21:35
Bonjour, ça dépend probablement du type et de l'état de la vanne, et éventuellement de l'âge du radiateur.
Vous auriez des détails ?
Cordialement. Marie
06 janvier 2014 à 18:39
Bonjour Maçon37, parlons-nous des écolos, des politiciens qui essaient de les séduire ou des entreprises qui ont flairé un bon filon pour caser leurs produits ?
Ce qui ne va pas, à mon avis, c'est qu'on essaie d'appliquer (par décret, incitations fiscales et autres) à tous les types de constructions les solutions qui conviennent pour une seule, par exemple ajouter un lambda d'isolant déterminé, que ce soit sur un mur mince en béton ou sur une façade en pierre de 50 cm d'épaisseur, et surtout que ce soit dedans ou dehors, alors que l'effet n'est pas le même.
Je suis d'accord avec vous, c'est aberrant, mais je ne pense pas que ce soit réellement la faute des écolos (qui se garderaient bien de coller du polystyrène partout, ça de toute évidence c'est l'idée de quelqu'un d'autre...) mais plutôt de la mode des normes-miracles qui évitent surtout de devoir réfléchir avant de faire (bon, là j'arrête ou ça va dégénérer titter).
L'isolation par l'extérieur, qui garde les murs chauds, est une excellente idée qui convient très bien en construction neuve, mais ça peut s'avérer compliqué sur du déjà construit, voire de l'ancien.
Dans tous les cas, pour que ça marche il faut un projet cohérent - j'ai personnellement vu un cas d'isolation "pour déductions fiscales" (accordées, bien sûr) qui a failli mal tourner, avec un gosse dormant sans le savoir contre un mur couvert de moisissure noire...
Enfin, c'est la vie ! Amicalement. Marie
06 janvier 2014 à 18:36
forum consulter ce sujet Meilleure isolation pour construction en briques joint mince sur le forum Isolation
Bonjour, avec plaisir ! Vous pourriez donc lessiver le sol au St-Marc, ce que je vous conseille de toute façon, et voir ensuite s'il reste des taches de gras, et si vous avez une chance de pouvoir peindre. Cordialement. Marie
06 janvier 2014 à 17:45
forum consulter ce sujet Réaliser peinture sur béton sale et poussiéreux sur le forum Peinture
Bonjour Natacha, et merci à Maçon37 (meilleurs vœux à vous aussi ! loveliness) pour ses conseils fort pertinents, comme toujours. Je suis totalement d'accord avec la qualification des trois méthodes, un ponçage me semble bien plus facile à réussir.
"Scaphandre" pour ponçage : combinaison en non-tissé jetable (c'est pas cher, achetez-en plusieurs en vérifiant bien la taille), gants "ménage" à la bonne taille, masque anti-poussière FFP2-3 à valve et 2 élastiques, lunettes, casquette à visière large (sous la capuche de la combi), ces deux derniers articles étant avantageusement remplacés par un demi-casque de chantier avec grande visière transparente (qui ne le reste pas longtemps sad).
"Scaphandre" pour utilisation de décapant : vérifier la qualité des gants pour voir s'ils supportent le type de décapant, prendre le même masque mais à charbons actifs (dans les 8€ pièce, à changer chaque jour) et doubler la couche de combi jetable. Aération permanente indispensable, et à part le coût, il reste le risque de faire des marques de spatule sur le support...
Quant au décapeur thermique, c'est pas mon copain, je trouve trop facile de brûler le support (et mes doigts...).
Cordialement. Marie
06 janvier 2014 à 17:41
forum consulter ce sujet Comment enlever de la peinture lessivable sur le forum Peinture
Bonjour, pour me faire fuir il en faudrait plus que ça, j'ai juste loupé votre réponse du 30.12, désolée !
Oui, oui vous avez bien compris, d'abord boucher les creux, éventuellement poncer les traces si elles débordent, puis quand le séchage est assez avancé, faire tout le mur.
Pour savoir quand vous pouvez mettre la deuxième couche, ça dépend du produit, il faut voir sur l'emballage de l'enduit, et viser entre "durée d'utilisation" (ou "temps de mise en œuvre") et "séchage complet" (ou "prêt à peindre") sachant que c'est plus lent dans un local non chauffé. Vous pourrez très bien en remettre même si les parties rebouchées sont totalement sèches, mais pas si c'est trop frais. Pour savoir quand effacer les traces, vous allez constater par vous-même en y allant doucement, si le bloc à poncer emporte la couche supérieure, patientez encore mais pas trop, si c'est trop sec ce sera bien plus difficile.
Cordialement. Marie
06 janvier 2014 à 17:13
Il faudrait une ventilation haut-bas avec grilles à moustiquaire, soit deux grilles dans les deux angles opposés, par exemple une en haut dans l'angle opposé à la porte et une autre dans le bas de la porte.
Cordialement. Marie
04 janvier 2014 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème condensation dans abri jardin métallique sur le forum Divers
Bonjour Natacha, vous auriez des photos ? Avez-vous tenté le lessivage, d'abord ?
Cordialement. Marie
04 janvier 2014 à 09:41
Si le fond est sale ou gras, la peinture ne tiendra pas.
Dégraisser le sol d'un garage sans avoir accès à l'eau nécessiterait l'usage de solvants que je vous déconseille vivement, et qui ne suffiront peut-être même pas.
Pour les murs et le plafond (je suppose qu'ils sont plus propres) vous pouvez les brosser pour dépoussiérer, mettre un fond d'accroche pour ce type de support et une peinture façades acrylique (moyen de gamme, ce n'est pas nécessaire qu'elle résiste à la pluie battante titter). Pour le sol, vous pourriez envisager un gazon artificiel, par exemple.
Cordialement. Marie
04 janvier 2014 à 09:40
C'est une bonne option, surtout si le stratifié est un peu "propre" (bas taux de COV, pas de colles polluantes, de PVC ou de dos isolant en mousse synthétique).
Il vous faut une règle de 2 mètres (ou une latte bien droite) pour mesurer les creux et les bosses et voir s'il faudra caler à certains endroits. Vous pouvez faire les cales au Steico (7 mm - en vente au rayon sous-couche pour parquet, paquets verts, il parait que c'est beaucoup plus facile à utiliser que les sous-couches mousse ou synthétique - ça ne glisse pas - c'est bien isolant en phonique et thermique, non polluant et écolo, et même pas plus cher) avant d'en poser une couche sur toute la surface. Si certaines tomettes manquent ou sont trop cassées, vous enlevez les morceaux et vous coulez un petit peu de ciment auto-lissant (ou un reste de mortier pas trop granuleux) pour boucher le trou.
Pour la pose, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un qui sait faire, on gagne un temps énorme. Si la pièce est très ensoleillée, soyez généreux avec le joint en périphérie, mon frère a mis 15 mm, c'est parfait - il faut juste doubler les plinthes du commerce, un peu trop fines, avec une latte de même hauteur, ou plus étroite si vous voulez laisser un passage de câble au sol - mais au moins ça ne gondole pas.
N'hésitez pas à revenir pour des détails.
Cordialement. Marie
30 décembre 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Ragréer sur un sol en tomette ou en terre cuite sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, et merci pour le conseil. L'acétone reste un produit toxique (recherche Acétone INRS pour accès au pdf), à utiliser en dernier recours. Cordialement. Marie
30 décembre 2013 à 00:06
forum consulter ce sujet Enlèvement plastique fondu et refroidi sur vitre insert de cheminée sur le forum Divers
Bonsoir Maçon37, vous connaissez la technique mieux que moi, mais j'avoue que j'ai vu tellement de projets inconscients dans ce genre sur Brico que j'ai du mal à retenir les avertissements, ça fuse tout seul.
Merci pour les précisions. loveliness
Cordialement. Marie
30 décembre 2013 à 00:03
forum consulter ce sujet Ouverture vers le jardin de 1m40 sur 2m20 sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Maçon37, merci pour la précision. Là, ça dépasse un peu mes compétences, pour le carrelage j'ai un pro de toute confiance (c'est lui qui a demandé le fond Fermacell), je laisse faire smile. Cordialement. Marie
29 décembre 2013 à 23:58
forum consulter ce sujet Maison en pierre et sol de la cave en pierre réaliser dalle à la chaux sur le forum Maçonnerie
Ah, Maçon37, j'ai une certaine nostalgie pour la douce époque où JF passait une partie de son temps à nous expliquer la chaux, l'argile et les méthodes à l'ancienne !
Je lui dois beaucoup, et je regrette qu'il ait maintenant d'autres priorités, mais c'est la vie loveliness.
Si Romain revient, nous verrons si c'est bien lui, je prendrais volontiers de ses nouvelles.
Amicalement. Marie
29 décembre 2013 à 23:53
Bonjour, savon mou et eau chaude, encore et encore et encore. Les produits miracle du commerce sont souvent trop agressifs. Cordialement. Marie
29 décembre 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Raviver ancien carrelage terne sur le forum Sols . Carrelages
Un sol en tomette ancien est souvent posé sur une couche de sable, un ragréage risque de craquer.
Quel est le projet ? Chez moi j'ai couvert en stratifié clic sur couche phonique bois type Steico (à l'étage) et fait carreler (par un pro) sur une couche Fermacell 10 mm dans la cuisine, aucun problème si le fond est bien plane.
L'avantage principal est qu'on sauve les tomettes pour les générations futures. loveliness
Cordialement. Marie
29 décembre 2013 à 23:41
Oui, il a l'air correct, ce produit, je pense que vous pouvez y aller.
Il vous faut une vieille cuvette ou un seau de maçon, une truelle de taille moyenne pour mélanger, une spatule large à manche (15-20 cm minimum) pour l'application, des gants (latex type chirurgien) et un masque anti-poussière pour le mélange.
Commencez avec de petites quantités, pour pouvoir travailler calmement avant que le mélange sèche (voir sur le sac le temps de mise en œuvre) et pour pouvoir corriger si l'enduit est trop mou ou trop épais - commencez avec une consistance type mayonnaise, ça devrait aller. Vous mettez une louche d'enduit sur la spatule, et vous "tartinez" en commençant par les trous pas trop larges, vous verrez, c'est moins difficile que ça en a l'air. Ensuite, vous laissez sécher un peu avant d'étaler le mélange en couche fine sur tout le mur.
Prenez votre temps, un fini "c... de bébé" prend des heures à un débutant, c'est normal smile.
Quand c'est presque sec, vous effacez doucement les marques de spatule au bloc à poncer, papier 120. S'il reste des creux, refaites juste un peu de mélange pour les combler.
Pour la quantité de produit, vous devez trouver sur le sac la quantité nécessaire en kilo par m² et par mm d'épaisseur., et l'épaisseur minimum. Vérifiez si vous pourrez rapporter les sacs non ouverts, et dans ce cas comptez 1-2 sacs de plus par sécurité.
Bon travail ! Marie
29 décembre 2013 à 23:34
Bonsoir Maçon37, n'y connaissant pas grand-chose à l'époque, j'ai parlé à mon maçon (qui connait bien l'ancien) de l'idée de l'architecte d'ouvrir ma façade pour y faire une porte sur le jardin. Je n'y tenais pas tant que ça, heureusement, parce que quand j'ai vu sa tête, je n'ai pas insisté. Démonter un porteur à l'intérieur, c'est déjà une sacrée galère (chez moi les pros ont posé une quinzaine d'étais qui sont restés deux bons mois, en plein hiver, par sécurité), mais étayer le long de la façade pour le faire sur l'extérieur, je dirais qu'il faut de sacrées bonnes raisons, et n'avoir peur de rien. Avec un certain cynisme, je dirais qu'une porte de plain-pied, c'est indispensable quand on est en chaise roulante... Cordialement. Marie
28 décembre 2013 à 20:12
Bonsoir Nino et Maçon37,
si le choix c'est carrelage, et que la cave n'est pas froide (ou que le plafond est isolé), on s'habitue très bien à vivre en chaussons, chez moi ça va, il faut juste bien régler le chauffage (plus chaud à ce niveau que dans les étages, et la nuit plutôt que le jour). Quant à recouler une chape, si on parle bien du rez, j'hésiterais à cause du poids.
Si le sol actuel est plane, un Fermacell de 10-15 mm est facile à carreler, et les travaux sont bien plus limités. Quant au béton ciré, je suis totalement d'accord, s'il n'est pas parfait il devient moche très vite, et après on fait quoi ? Mon carreleur, qui fait aussi le béton ciré, m'a recommandé Fermacell-carrelage, j'en suis enchantée.
Cordialement. Marie
28 décembre 2013 à 19:50
Bonsoir Maçon37,
Voyez la question 4980 de ce forum, j'ai bien l'impression que ce sont nos petits camarades qui reviennent :-)
Romain, si c'est bien ça, dites-moi, il faut que j'avertisse JF :-)
Amicalement. Marie
28 décembre 2013 à 19:43
