Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Un carreau bien posé ne sonne pas creux. Il y a un problème, c'est net. Il travaille pour qui, votre expert ? On dirait qu'il essaie de calmer le jeu pour ne pas se mouiller, vous seriez trop bon d'accepter sans discuter.
Pourriez-vous ajouter des photos de la partie visible de la chape ? D'autres plus qualifiés que moi pourraient vous informer à ce sujet. Merci et bon courage.
Bonjour, Architecte a tendance à devenir une insulte grave, pour votre information, et c'est malheureusement souvent justifié. C'était en tout cas très stupide de sa part.
Pour les recours, je vous conseille de voir votre question sur le forum Litiges travaux.
Bonjour, que voulez-vous dire par "en biais" ? Si la tringle ou barre de rideau n'est pas horizontale, ça n'ira pas - ou alors il faut fixer le rideau, que vous ne pourrez donc plus tirer. Cordialement.
Bonjour Fanny, je ne suis pas sûre de comprendre : vous voulez élargir l'ouverture avant de poser des briques de verre, ou les poser sur les côtés d'une ouverture existante ?
Si vous devez agrandir l'ouverture, est-ce bien une simple cloison ? En quel matériau, et quelle épaisseur ? Tout ça pour vérifier si ce ne serait pas un mur porteur, plutôt, ce qui compliquerait l'affaire.
S'il y a déjà une porte, vous pourriez la remplacer, ou la vitrer, ce serait peut-être plus simple et moins coûteux. Cordialement.
Bonjour, vous pouvez voir en 1828 du forum Divers tous les bons conseils que j'ai reçus des nombreux briconautes (merci à vous tous !) qui ne m'ont pas laissée tomber, même dans l'escalier...
Si c'est juste une question de déco, vous pourriez envisager de faire une bande contrastante, à la hauteur qui vous convient (sous ou entre deux protections adhésives bien droites et parallèles à la pente de l'escalier) avec une peinture ton sur ton ou un peu "fun", par exemple à votre hauteur d'il, ce qui ne serait pas trop dangereux. Cordialement.
Que c'est compliqué tout ça ! On voit qu'il y a beaucoup d'installateurs dont le but premier n'est pas de rendre service mais
de dégoûter ! J'ai une alarme Somfy ASR 5300. Je suis une dame de 62 ans, en dégroupage total via la Freebox et j'ai tout installé moi-même. Ça fonctionne impec. Il suffit de brancher la passerelle de l'alarme sur la Freebox et de brancher le téléphone sur l'alarme. Je n'ai pratiquement jamais de coupure de téléphone mais j'ai paramétré mon alarme pour qu'elle ne réagisse pas en cas de coupure de téléphone (dans le plus courant des cas, pour cambrioler un "petit" particulier, c'est à dire celui qui, ayant peu à protéger installe lui-même son système d'alarme, les voleurs ne commencent pas par sectionner les fils téléphoniques...). Cordialement.
Placo-plâtre collé au Map avec joint calicot si le relief de la pierre ne rend pas la tâche trop difficile, sinon, enduire au mortier ou bien encore plâtrer par un plâtrier car il y a pas mal de charge. Dans pas mal de cas les plaques partent au marteau et au burin il reste un peu de travail de grattage et de réagréage à l'enduit c'est réalisable sans trop de connaissances et c'est économique.
Prenez vos mesures, le vitrier ou le menuisier vous guidera. Pour le cas des vieilles fenêtres ça va de 2 à 3 mn en remplacement de vitre car si la vitre est plus épaisse il n'y a plus de place pour fixer (pointes et mastic), on peut aller au max de l'épaisseur de la feuillure mais il faut faire alors tenir chaque vitre avec un couvre joint un peu large cloué puis mastiqué. On peut encore remettre toutes les vitres à épaisseur d'origine et faire un double vitrage avec des cornières adaptées et une seule grande vitre que l'on fixe sur le châssis sous réserve de l'état du bois de la forme de la fenêtre et du poids qu'elle peut supporter (plus la vitre est épaisse plus elle est lourde). Compter en prenant vos mesures 2mm de moins de chaque côté de la vitre car si le bois gonfle elle claque. Vérifiez l'équerrage et l'identique de chaque vitre à remplacer il y a souvent des surprises si la fenêtre est vieille. Une simple vitre n'est ni thermique ni phonique même au plus épais dans votre cas elle sera plus solide en cas de choc. Seul un vide d'air entre 2 éléments peut assurer ces qualités.
Bonjour, pensez bien à la "colonne d'eau". Si elle reste groupée verticalement sur toute la maison, vous aurez moins d'ennuis. Pour le reste, il faudrait beaucoup plus d'informations, et il serait toujours très difficile de répondre sûrement à distance. Je vous conseillerai donc de prendre contact avec quelques artisans de votre région et de demander des offres, vous verrez bien si votre budget le permet ou non. Faire vous-même est jouable si vous avez toutes les compétences nécessaires, mais attention, un artisan garantit son travail, c'est tout dê même préférable. Cordialement.
Bonjour, que voulez-vous enlever exactement ? des traces de passage (grisâtres), des taches, ou quoi d'autre ? Est-ce dedans ou dehors ? Et voudrez-vous garder la couleur, ou éventuellement repeindre ? Tout ça serait utile pour vous répondre. A bientôt.
Bonjour, c'est dans quel matériau ? si le support n'est pas fragile, vous pouvez essayer un dégrippant, mais ça tache. Cordialement.
Bonjour, il existe en quincaillerie ou grande surface de bricolage un système de crochet à visser avec une sorte de flèche qui fait "parapluie" à la traction - deux pièces perpendiculaires au crochet, qui s'écartent quand on tire (voir la solidité du faux-plafond)- ensuite, vous cachez le tout avec la "cloche" de votre lampe. Cordialement.
Bonjour, j'ai aussi une machine à laver Brandt 1101 PA achetée d'occasion, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'accès au filtre. Quelqu'un peut-il m'expliquer où on accède pour le nettoyer ? Je n'ai pas de manuel...) Merci !
Bonjour, avez-vous trouvé la notice car moi aussi je cherche la notice d'utilisation pour un micro ondes R-8R50 et je ne trouve pas. Merci beaucoup.
Rien de tel que de se prendre un coup de marteau sur les doigts pour avoir le plaisir de pousser des jurons. Retournez donc à vos bricoles chez bricoleur ! Comment donner des prix alors que ça change tout le temps, et que nous sommes sur Internet et donc bricoleurs du monde entier : combien coûtent des clous à Athènes ? Etant de Montélimar, ça m'intéresse !
Allez, restons cordiaux. Ce site est une mine de très bons tuyaux. Il est vrai qu'il y a des questions qui restent sans réponse trop longtemps. Avec votre nouveau moteur de recherche (très performant, bravo) on arrive à trouver une réponse approchante. Votre évolution est formidable ! Je ne peux plus me passer de ce site.
