Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, d'après mon charpentier, la vrillette, c'est de la petite bière titter
Pour le capricorne, bien plus redoutable, un traitement (ou au moins un conseil) professionnel sur place s'impose si vous ne voulez pas que le toit vous tombe sur la tête.
Les pros ont accès à des produits efficaces mais moins toxiques pour l'humain, ça vaut la peine de demander un avis.
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 23:33
forum consulter ce sujet Traitement Xylophène et pare pluie sur le forum Toitures
Bonjour, à vérifier (en forum électricité, je crois que la question a déjà été posée) mais à ma connaissance on ne peut pas mélanger 12V avec 24V. Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 23:28
forum consulter ce sujet Brancher un panneau solaire de 280 W 24V avec 4 batteries de 12V 120 Ah sur le forum Écologie Habitat
Je pense que votre dalle est déjà étanche, et si vous ne pouvez pas casser maintenant, recouvrir semble pertinent.
Suivant l'usage des pièces concernées, j'envisagerais un sol click pour pièces humides avec isolant thermique intégré, un sol bois (parquet - plus cher mais isolant thermique, voir les prix en scierie), ou un sol souple (moins isolant).
Carreler serait bien, mais c'est froid, c'est un choix. Il faudra ensuite vous assurer que ce niveau est bien chauffé pour limiter les risques de condensation. Surtout, j'éviterais une finition étanche (BA13 ou autre) sur les murs.
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 23:22
forum consulter ce sujet Isoler sol humide vieille maison très humide sur le forum Isolation
Hey, bonjour Boucles, c'est sympa de revenir.
J'approuve la méthode, il faut toujours en garder un peu pour demain. biggrin
Je suis en train de peler mon deuxième mur d'escalier, c'est fou ce que ce truc résiste. titter
Bon courage ! Marie
26 juillet 2014 à 23:09
forum consulter ce sujet Enduit sur pierre dans le sous sol traces d'humidité sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le joint acrylique se retire et sèche avec le temps, le silicone est plus élastique, et existe en couleurs pour parquet (ne pas se fier à la couleur du tube, ça vaut la peine de vérifier).
Ça tient très bien.
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 23:04
forum consulter ce sujet Espace du parquet autour des montants de portes sur le forum Sols . Carrelages
Question joints, ça a l'air pas mal, la fiche technique indique toutefois "adhésif à base de solvant polychloroprène" et des composants toxiques XI et Xn (soit toxique et irritant par contact et voies respiratoires), dont naphta (petroleum), butanone, acétone, éthyl acétate.
Ce produit-là n'entrerait pas chez moi, c'est clair. Avez-vous une autre option pour ce sol ?
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 23:02
forum consulter ce sujet Etanchéïté joints parquet stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Si le fond est bien plan, vous pourriez poser du Fermacell de 10 mm, et coller le carrelage comme sur une chape (c'est mon carreleur qui l'a fait, je n'ai pas plus d'infos, mais il m'a confirmé que c'est de la colle à carrelage standard, sans solvants).
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 22:50
forum consulter ce sujet Épaisseur mini chape maigre sur le forum Sols . Carrelages
Désolée, j'approuve la méthode de nettoyage non toxique, mais je n'ai pas vraiment mieux à proposer.
Chez moi (1er étage) on a couvert le tout d'un parquet click sans solvants (origine Allemagne), et je laisse pour les générations futures. titter
J'ai entendu qu'on peut huiler les sols pierre, mais je n'ai pas essayé.
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 22:48
forum consulter ce sujet Conseils transformation sol en tomettes sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je viens de faire (enfin - au bout de 4 ans...) un grand nettoyage de mon parquet en pin, traité au fond dur aqua et à l'huile dure biopin à l'origine, et uniquement lavé au savon noir depuis (mais pas souvent, j'avoue titter).
J'ai mélangé une bonne dose de carbonate de soude (similaire au St-Marc d'après mon droguiste) dans de l'eau chaude, passé 2 x, rincé 2 x, passé au savon 2x. Résultat du match : noir cradouille a perdu. loveliness
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 22:40
forum consulter ce sujet Détacher parquet taches d'eau sur le forum Menuiserie
Bonjour invité, et merci pour votre intervention fort pertinente. L'intoxication au plomb est grave, tout le monde est concerné, même si les enfants sont plus exposés. L'usage d'un masque FFP3, de gants et de combi jetables (en déchets spéciaux) est impératif, et tout ce qui reste au sol doit être ramassé au balai, pas à l'aspirateur.
Si une partie du bâtiment est habitée, franchement, il vaut mieux renoncer.
Cordialement. Marie
26 juillet 2014 à 22:34
forum consulter ce sujet Décapage poutres sur le forum Peinture
Bonjour, mais c'est avec plaisir loveliness Marie
15 juillet 2014 à 22:06
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un toit avec des ardoises Eternit sur le forum Toitures
Bonjour, il faut autant se méfier des "il parait" que des gens qui les prononcent, de passage, de bon conseil ou de quoi que ce soit (et ce d'autant plus qu'ils sont là pour vous vendre quelque chose dont vous n'avez peut-être pas besoin). Une charpente bois de bonne qualité dure plus longtemps que ça, et si vous "prenez" des capricornes, vous le verrez à la poussière au sol, vous l'entendrez, et il sera encore temps de faire intervenir des pros sérieux, qui vous conseillerons sur place le traitement qui convient le mieux à la situation et à votre budget sans vous ruiner la santé. Cordialement. Marie
15 juillet 2014 à 22:00
Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour les fermettes, mais attention, pas de xylophène en local habité (ou dans le grenier mal aéré avec des chambres au dessous), c'est franchement toxique.
Dans ce cas, voyez s'il existe des alternatives, quand les émanations se sont répandues dans toute la maison, c'est trop tard. Cordialement. Marie
14 juillet 2014 à 20:34
Bonjour, un toit c'est assez simple, ça coule ou non.
Les Eternit amiantées peuvent durer très longtemps, mais à la longue (ça dépend du climat, entre autres) elles se percent, ou deviennent friables (on risque donc de passer à travers).
L'intervention d'un professionnel est donc vivement recommandée. Il est impératif de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter que des fibres se répandent pendant le démontage, et pour les éliminer correctement (voir en mairie, ou à la déchetterie). Suivant les endroits, les taxes sont élevées.
Vous pouvez ensuite remplacer à l'identique, Eternit a gardé les modèles. Cordialement. Marie
14 juillet 2014 à 20:31
Bonjour Invité, bonjour Patrice,
Je suis très intéressée par la méthode utilisée, les produits, etc. Je rappelle que j'ai souffert pendant plusieurs années d'hypersensibilité aux produits chimiques (grâce à l'éviction totale, ça va mieux, merci loveliness), mais plusieurs de mes amis sont moins bien lotis que moi, et s'il existe quelque chose pour les aider, toute info est bienvenue.
Cordialement. Marie
07 juillet 2014 à 18:39
forum consulter ce sujet Odeur nauséabonde dans toutes les pièces sur le forum Divers
Je ne suis pas spécialiste, mais en extérieur je dis casse-cou, surtout pour 2 cm maxi.
Ça ne résistera pas au gel... Si votre terrasse est étanche (ce qui à mon avis est déjà une bonne raison pour ne toucher à rien) trouvez un bon balai large avec poils plastique pour évacuer l'eau, ce qui au passage vous évitera un nettoyage au jet.
Cordialement. Marie
07 juillet 2014 à 18:32
forum consulter ce sujet Ajouter mortier sur chape carrelée afin de créer une pente sur le forum Maçonnerie
Bonjour, la "toile à peindre" ou la colle assortie peuvent être assez chargées en solvants.
Réaction possible (création de COV) avec les solvants de la peinture ou avec une autre source de COV dans la pièce (sol, meubles récents, ou autre chose).
Si c'est ça, le plâtre est imprégné, et ça sent, mais tout casser est un peu radical, quand même. Solution : bloquer le fond. J'envisagerais une acryl-polyuréthane sans COV, mais je n'ai pas de référence pour un produit distribué en France, la seule peinture étanche que je connais c'est la peinture sols de V33, à 8g/l de COV, qui ne sent rien.
Avantage dans une chambre d'enfants, c'est lessivable titter. C'est un peu cher (vérifiez si vous pouvez rapporter les pots non entamés le cas échéant) mais si ça vous épargne de refaire les murs, à votre place j'essaierais déjà ça.
Cordialement. Marie
07 juillet 2014 à 18:20
forum consulter ce sujet Odeur peinture acrylique en cas de chaleur sur le forum Peinture
Bonjour, autre option : Bien fermer le contenant (le changer si le couvercle d'origine est peu solide ou abîmé), et le stocker la tête en bas. Cordialement. Marie
07 juillet 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème de peau dans le pot conserver la peinture sur le forum Peinture
Bonjour, avant de sortir les missiles (= produits chimiques clairement toxiques) vous auriez dû essayer le vinaigre blanc, ça marche, en général. Après dégâts, j'ai plus de mal à vous aider.
Cordialement. Marie
30 juin 2014 à 22:29
forum consulter ce sujet Acide chlorhydrique sur dalles à base de quartz sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, suivez les indications sur le pot, ça devrait aller très bien. Il est possible que vous deviez "casser le brillant" de la glycéro à la ponceuse, c'est sur quel support ? Cordialement. Marie
30 juin 2014 à 22:27
Bien sûr, une peinture à l'eau, vous vouliez mettre quoi ?
Cordialement. Marie
30 juin 2014 à 22:25
forum consulter ce sujet Peindre un papier peint ingrain déjà peint auparavant sur le forum Peinture
Au cas où ce n'était pas encore clair, il vaut mieux éviter. Il faudrait une peinture sols, avec couche d'accroche, qui ne tiendront pas très longtemps d'ailleurs (un produit qui pénètre la pierre, je vous laisse chercher) et devraient en plus résister à la chaleur, tout ça sans contenir de solvants qui deviendraient sans doute toxiques à haute température.
Un seul conseil, laissez la pierre être de la pierre, ou renoncez à utiliser la cheminée après l'avoir peinte.
Cordialement. Marie
26 juin 2014 à 21:35
forum consulter ce sujet Peindre une poutre de cheminée avec une peinture pour radiateur sur le forum Peinture
Bonjour, je n'ai jamais rencontré de mélange ciment-plâtre, mais c'est "presque aussi pire" dans le concept titter.
Il faudra décroûter tout ça, fort probablement.
Si vous arrivez à en décoller un joli morceau, ça sentira probablement la chaussette de caserne, preuve que vous êtes sur le bon chemin. titter
Pour la ventilation, totalement ok pour moi.
Cordialement. Marie
25 juin 2014 à 21:17
forum consulter ce sujet Cave voûtée fissurée sur le forum Maçonnerie
Si j'ose ajouter mon grain de sel, il faut aussi voir de quel type de bruit on parle.
Le bruit aérien (évident) et le bruit solidien (vibration due aux basses, ou par exemple à la ventilation, plus gênante dans certains types de constructions) qu'il est pratiquement impossible d'isoler et qui est perceptible de loin.
La mesure en dB n'en tient pas vraiment compte, vos voisins souffrent quand même.
Mérite réflexion.
Cordialement. Marie
24 juin 2014 à 22:00
forum consulter ce sujet Conseils pose laine de verre isoler plafond sur le forum Isolation
Bonsoir, là, je comprends, ma maison a le même âge que la vôtre, et 5 ans après l'achat on n'a pas tout à fait fini les travaux titter.
Si je peux vous faire part de mon expérience, la lame d'air est une bonne isolation thermique à condition de ne pas la ventiler (ce n'est pas l'humidité du mur qui ressort vers l'intérieur, mais celle de l'habitation qui transite vers le mur ancien).
Donc, ventiler, plutôt non, le mur est trop froid en hiver pour que ça serve à l'aérer - l'humidité condense de toute façon - mais l'humidité ambiante du logement a là un chemin pour aller se déposer sur le mur, c'est plutôt la cata. Cela dit, le placo, la maçonnerie ancienne n'aime pas, et si c'était à refaire, je ne doublerais pas (j'ai pris Fermacell, perméable à l'humidité, c'est déjà mieux pour la maçonnerie, mais les aérations, même minuscules. posent problème à l'usage), je me donnerais la peine de faire un enduit isolant inspiré de l'ancien (chaux-chanvre, ou encore mieux, ça vient de sortir, chaux enrichi de miettes de béton cellulaire).
Vous pouvez aussi (nous l'avons fait dans plusieurs pièces, malheureusement pas à la cuisine) doubler la maçonnerie ancienne d'un "mur" de béton cellulaire, on ne peut rien y accrocher (voir les qualités, c'est peut-être possible avec certains types de brique) mais le mur est chaud et respire "à l'ancienne", et ça c'est top.
Quant à la VMC, dans l'ancien, je dis que ça se discute - en Suisse c'est pratiquement inconnu.
Mon système consiste, en fin de journée avant le démarrage du chauffage, à ouvrir en même temps 2-3 fenêtres à chaque étage pendant 5 minutes, ça marche magnifiquement bien.
On chauffe d'ailleurs plus la nuit que le jour (quand on bosse pas besoin - et c'est la nuit qu'il fait froid) et plus au rez que dans les étages, et on fait de sérieuses économies smile.
A disposition pour plus d'infos (mais pas mal occupée en ce moment aussi). Cordialement. Marie
24 juin 2014 à 21:56
forum consulter ce sujet Humidité sur placo BA13 sur le forum Maçonnerie
Bonjour Messieurs (et bonjour à notre invité, je ne suis pas comme ça). GL, vous m'impressionnez. (c'est pas nouveau, mais répéter c'est pas cher non plus loveliness) Maçon37, vous confirmez ce que disait une tante revue récemment, la phrase type du retraité, c'est "j'ai pas le temps", et les plus réalistes se demandent sérieusement comment ils trouvaient le temps de bosser avant.
Je vous souhaite un super emménagement dans le Sud-Ouest !
Amicalement. Marie
24 juin 2014 à 21:37
forum consulter ce sujet Résistance dalle en béton épaisseur de 20 cm pour piscine sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre enduit ressemble à du plâtre, pouvez.-vous confirmer ? Si oui, je dirais que c'est ça qui craque, vu l'épaisseur ce ne serait pas étonnant, et comme ça ne bouge pas (sur combien de temps ?), l'enlever est plutôt une bonne idée mais pas une urgence immédiate.
L'hydrofuge en pied de mur n'était pas une super idée non plus, mais ça dépend de la hauteur, si le mur est brut, ou enduit à l'ancienne au dessus, bon, on va peut-être vivre avec tant que ça ne tombe pas tout seul (ce qui va arriver un jour ou l'autre, inévitablement smile).
Reste la question de la réfection du sol. Si c'est une dalle étanche, là, c'est moins bien, parce que l'humidité remonte dans les murs derrière l'hydrofuge. Si le plâtre est juste en dessus, ça fait une couche étanche complète, le mur "crache" ce qui ne lui convient pas et il arrivera un moment où ça craquera de partout. Ce n'est pas forcément grave, tant que l'humidité parvient à trouver son chemin, c'est un chantier de patience, ça vaut la peine de commencer, mais ça ne ressemble pas encore à un danger structurel important si on s'y met petit à petit. Pensez à bien aérer en été si c'est possible, ne stockez rien de fragile, et prenez le temps de refaire bien. Les rénovations "modernes" dans l'ancien, c'est une plaie, mais quand on a le courage de s'y mettre, c'est vraiment très gratifiant.
Cordialement. Marie
P.S. Vos photos sont top !
24 juin 2014 à 21:34
Bonjour, a priori non, et on ne pulvérise pas de la Javel comme ça, c'est dangereux, et illégal dans mon joli pays.
Je relève au passage qu'une équipe de "nettoyeurs de façade" a été arrêtée par les douanes la semaine dernière pour escroquerie, utilisation de produits interdits et pollution.
A bon entendeur. Cordialement. Marie
24 juin 2014 à 20:46
forum consulter ce sujet Nettoyage façade maison catastrophique sur le forum Maçonnerie
Bonjour, soit c'est de la tôle, soit c'est du fibrociment.
Peindre le fibrociment est à mon avis insensé, il faut déjà pouvoir se déplacer dessus sans risque de passer au travers, et en plus il faudrait pouvoir nettoyer sérieusement avant, ce qui peut se faire sans grand danger si on est équipé, mais bon, on est en toiture, quand même, les accidents ça arrive et ça finit rarement bien.
Et pour compléter le tableau, une toiture ça chauffe terriblement, une peinture qui résiste à la neige, à la pluie et au soleil, j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble. D'ailleurs, les produits de protection proposés par les artisans sont très toxiques (j'ai vérifié, et renoncé), et d'après mon charpentier, pas aussi durables que la pub le dit. Ça mérite réflexion, j'ai préféré faire changer la mienne, ça coûte un bras mais au moins j'en ai pour 25 ans.
Cordialement. Marie
24 juin 2014 à 20:39
forum consulter ce sujet Peinture pour tôles fibrociment sur le forum Peinture
Bonjour à vous deux. Malheureusement, les prix cassés, ou au moins plus bas, pratiqués online cachent parfois des défauts qu'on repérerait en magasin. Je suis fan d'internet, mais pour certains achats rien ne vaut un essai en vrai. Je n'ai rien à ajouter aux suggestions de GL (je n 'oserais pas de toute façon titter) Cordialement. Marie
17 juin 2014 à 23:50
forum consulter ce sujet Mon canapé est trop trop dur sur le forum Divers
Bonjour, bonne nouvelle ! Vous pouvez mettre un peu de vinaigre blanc dans l'eau. Cordialement. Marie
17 juin 2014 à 23:46
forum consulter ce sujet Tache blanche décoloration sur enduit terre sur le forum Maçonnerie
ça fait une bonne semaine qu'il fait bien chaud, ça explique peut-être un séchage un peu accéléré, et des différences de couleur qui peuvent s'atténuer.
Après pose, à cette saison, je recommanderais de couvrir le mur refait avec du plastique de peintre, et, si ça sèche trop vite, de retourner gicler dessous (à la giclette de jardin à piston) toutes les 24 heures au moins.
A priori, le séchage peut être trop court, mais pas trop long, ce genre de matériau prend son temps.
Avez-vous essayé de remouiller la partie blanchie, pour voir si le gris redevient uniforme ? Masquer le Velux avec un textile foncé pourrait aider aussi.
Cordialement. Marie
13 juin 2014 à 22:30
Bonjour, si "gratter" veut dire enlever une partie du mur, ça dépend du type de maçonnerie, mais à priori, oui, c'est dangereux, au moins structurellement. Il faudrait plus d'infos, mais à mon avis, vous feriez nettement mieux de faire venir 1-2 maçons professionnels sur place, au moins pour des conseils. Cordialement. Marie
12 juin 2014 à 22:38
forum consulter ce sujet Conseils pour casser mur porteur sur le forum Maçonnerie
Le coffre des enceintes de qualité est toujours en bois, vous pouvez donc sans grand risque enlever les caches textiles, protéger l'enceinte devant et derrière avec du cellophane ou du plastique bien étanche collé au scotch carrossier (le jaune clair, en magasin de peinture, qui se décolle facilement) les poncer au bloc (cale à poncer) (pas à la ponceuse - trop de vibrations) et relaquer en acrylique au rouleau mousse ou microfibre fin, en 2-3 couches fines.
A la bombe, vous risquez les poussières de peinture, ce serait dommage.
S'il faut plus d'info, revenez.
Et bonjour à Maman titter Cordialement. Marie (heureuse propriétaire d'une magique paire de KEF depuis 20 ans loveliness).
P.S. Le textile se passe à l'aspirateur au réglage minimum, ça on laisse, tant pis pour la couleur.
12 juin 2014 à 22:31
forum consulter ce sujet Conseils changer couleur enceintes acoustique sur le forum Peinture
Bonjour Marie, la couche toile plastique posée sous isolation (sous, c'est à dire entre isolant et lieu habité) est étanche à la vapeur d'eau, donc aux fibres. Si c'est fait proprement, vous ne risquez rien.
Cordialement. Marie
Note d'un modérateur.
L'isolation de la toiture est une étape importante pour améliorer le confort thermique de votre maison, tout en réduisant votre consommation d'énergie. En effet, une toiture mal isolée peut représenter jusqu'à 25% de la déperdition de chaleur d'une maison.
Voici quelques conseils pour bien isoler votre toiture : Choisissez le bon matériau d'isolation : il existe plusieurs options, comme la laine de verre, la laine de roche, la ouate de cellulose, le polystyrène expansé ou encore la mousse polyuréthane.
Chaque matériau a ses avantages et inconvénients, il est donc important de bien les comparer avant de faire votre choix.
Pensez à la ventilation : Une toiture bien ventilée est essentielle pour éviter la condensation et la moisissure.
Assurez-vous donc que votre toiture dispose de dispositifs de ventilation adéquats.
Faites des économies d'énergie. En isolant votre toiture, vous pouvez réaliser des économies importantes sur votre facture de chauffage et d'électricité.
08 juin 2014 à 23:47
forum consulter ce sujet Conseils isolation toiture maison sur le forum Isolation
Bonjour, je vous ai répondu en peinture, mais je continue là, les infos que vous ajoutez sont importantes.
Pouvez-vous mettre l'ordi ailleurs, et voir si l'odeur le suit ou pas ? Vous avez la marque de la machine, et l'OS (XP, Vista, Win7, Win8) ? le wifi est-il désactivé ? Vous avez une imprimante avec ? marque + numéro et type de cartouche (origine ou recyclé) ? (question "givrée", mais ça peut avoir son importance)
Le type d'isolation peut avoir de l'importance aussi, il existe des laines minérales eco (moins de toxiques), mais c'est légèrement plus cher, ce qui est regrettable.
Pour la clim, ce n'est pas l'alu, mais ça peut être un traitement anti-moisissures qui pose problème.
Les radiateurs qui fuient, ça ne peut pas être ça, mais faites quand même vérifier, c'est pas bon pour l'installation smile Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:49
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur liée à l'isolation sur le forum Isolation
Bonjour, assez d'accord sur le principe, même si je ne suis pas spécialiste. Le 60x30, c'est grand, ça se fend facilement en cas de contrainte, et c'est cher. Vous risquez de regretter de ne l'avoir pas fait. Question, le support dessous, ce n'est pas du bois, au moins ? Si oui, il faudra prendre plus petit pour limiter la casse. Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:30
forum consulter ce sujet Enlever carrelage et reposer avec de la colle sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. loveliness
"les filles" était en voyage culturel chez les féministes américaines, j'avoue que votre bise détend l'ambiance titter.
Total d'accord avec GL, et surtout avec sa conclusion : si vous voulez un beau boulot, prenez un pro qui connait la région et ses contraintes, les options matériaux, etc.
Le carrelage extérieur c'est galère, il vaut mieux investir dans un travail bien fait que de se retrouver avec des carreaux décollés dans 2 ans (et "carreaux décollés", c'est toujours un ou deux, avec les autres on se bat comme un malade, c'est fou comme ça tient quand ça veut. biggrin)
Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:27
forum consulter ce sujet Quel type de colle utiliser pour carreler une terrasse sur le forum Sols . Carrelages
J'utilise (mais uniquement pour l'extérieur) une peinture résine alkyde satinée (le brillant sèche moins bien), directement sur bois brut. C'est top ! Travailler à l'ombre, en lieu bien aéré, pour éviter de planer le pinceau à la main (c'est malsain !)
Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:20
forum consulter ce sujet Conseils peinture pour bois extérieur sur le forum Peinture
Vous pouvez contacter V33 pour demander conseil (leur service clientèle est vraiment top !), ou tenter (avec de petites quantités) un mélange entre plusieurs couleurs de qualité identique. Notez bien les quantités de chaque pour pouvoir reproduire.
Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:16
forum consulter ce sujet Peinture sans COV bois intérieur enfant en bas âge sur le forum Peinture
Bonjour, désolée pour l'absence.
Question du 4 juin, je dirais que ça ressemble bien à ce que je proposais, en effet. 20g/L de COV, c'est un peu beaucoup, mais vous aurez du mal à trouver mieux. Allez-y, aérez pendant plusieurs jours avant de dormir dans la pièce, ça devrait aller.
Question du 7 juin, ces histoires d'odeurs réagissant au soleil sont un casse tête auquel je ne comprends franchement rien, il semble que certaines peintures font ça mais je ne sais pas pourquoi.
N'en reste pas moins que les odeurs chimiques sont souvent liées à la présence de plusieurs sources de COV (peinture + meubles + produits de nettoyage + revêtements textiles non lavables + mousses + plastiques, par exemple). Il faut souvent sortir le (ou les) coupable potentiel de la pièce pour voir si l'odeur disparait.
Cela dit, un produit "au savon noir" n'est pas du savon noir, souvent un dérivé qui en contient juste assez pour faire la pub, mais est en fait à base de trucs moins racontables.
Le savon noir, c'est embêtant (creuser dedans à la cuillère, diluer à l'eau chaude, etc.) mais c'est moins cher et il n'y a rien d'autre avec. C'est un choix. Si la différence entre la pièce qui sent et celles qui ne sentent pas, c'est le type de sol et le produit de nettoyage, il faudra probablement envisager de changer le produit, ça va prendre du temps (plusieurs lavages pour éliminer les résidus), mais c'est tout bénef.
Vu ce que vous expliquez, je commencerais par là.
Cordialement. Marie
08 juin 2014 à 00:14
Bonjour, ça a lâché comme ça, juste à cet endroit, bien vertical ? Si oui, il faut savoir pourquoi avant de réparer. C'est quoi, cette pièce qui semble métallique là au milieu ?
Si c'était juste un peu cloqué, et que vous avez dégagé difficilement un rectangle bien rectiligne, il faudra juste refaire l'enduit.
Quel est l'âge de l'immeuble ? Merci. Marie
29 mai 2014 à 22:40
forum consulter ce sujet Enduit mur vide sanitaire qui s’effrite comment réparer ? sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Mathias, je vous en prie - c'est très sympa de revenir dire merci, ça fait toujours plaisir. loveliness Marie
29 mai 2014 à 22:35
forum consulter ce sujet Peindre les portes avec une peinture murale sur le forum Peinture
Merci Stéphanie ! Cordialement. Marie
28 mai 2014 à 23:10
forum consulter ce sujet Elément mural horizontal Ikea porte ne reste pas ouverte sur le forum Menuiserie
Bonjour Mathias,
Malheureusement, je ne suis pas en France, je n'ai pas de références à vous suggérer.
Voyez peut-être chez V33, et Ripolin, qui ont fait de gros progrès dans ce domaine.
Cordialement. Marie
28 mai 2014 à 23:08
Bonjour Invité, et merci pour l'info.
Dans le cas que je signalais, c'est une entreprise locale bien implantée, pas du travail au noir, ce sont les produits prétendument non toxiques qui me posaient problème.
Je suis bien contente de voir que l'alternative (et les artisans sérieux) ça existe aussi. loveliness
Cordialement. Marie
27 mai 2014 à 22:24
forum consulter ce sujet Prix démoussage de toit sur le forum Toitures
Bonjour Dago,
Pour le solaire vous êtes peut-être un peu pessimiste sur la productivité des panneaux (bon, je ne suis pas sur place, non plus smile, et je ne sais pas non plus si on peut tailler des manguiers, ni si c'est une bonne idée, ça se discute..).
Pour un solaire thermique, s'il est exposé quelques heures par jour, en été ça devrait amplement suffire, et si les arbres perdent leurs feuilles, en hiver ça pourrait aller aussi - vous pouvez sans doute influer par la taille et la position des panneaux. Mais n'hésitez pas à revenir avec ça sur votre première question, ça m'intéresse personnellement (voir la blague - totalement hors sujet - là : http://www.dailymotion.com/video/x28mam_emil-le-poste-de-police_fun)
Pour votre eau, c'est très intéressant aussi, vous avez essayé si ça se produit aussi quand on la cuit ? Ce serait peut-être une idée pour l'eau de boisson, par sécurité (je suppose qu'elle n'est pas traitée).
Sinon, je chercherai, j'attends volontiers des infos complémentaires sur vos constatations, à toutes fins utiles.
Cordialement. Marie
27 mai 2014 à 22:21
forum consulter ce sujet Eau de puits qui change de consistance sur le forum Écologie Habitat
Pourriez-vous préciser "aménager mon garage" ?
Vous voulez en faire quoi exactement ? Et a priori, le faux-plafond n'est pas un rangement...
Des photos et des détails (actuel et projet) aideraient.
Cordialement. Marie
27 mai 2014 à 22:11
forum consulter ce sujet Conseils pour aménager un garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour Mathias,
A priori on ne fait pas les murs et le bois avec la même peinture, donc il faut voir.
Si le fini est très mat, et semble poreux (l'eau pénètre quand on le mouille) ça donnera un résultat un peu bizarre sur le bois, et surtout ça s'usera et se salira très vite.
Si c'était moi, je prendrais un produit bois, en restant dans les acryliques sans COV.
Cordialement. Marie
27 mai 2014 à 22:05
A priori, je dirais que oui, mais il faut d'abord voir pourquoi c'est mouillé, histoire que votre travail ne soit pas ruiné au bout de quelques saisons. Y a-t-il eu des travaux récents à l'intérieur ou à l'extérieur à proximité de ce mur ? Sinon, cherchez une fuite dans les canalisations ou la descente de pluie, ou toute autre cause qui expliquerait votre souci actuel.
Cordialement. Marie
26 mai 2014 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème humidité bas des murs extérieur sur le forum Maçonnerie
