Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
La partie en 13-40 est-elle déjà posée ?
J'aurais suggéré de couper le polystyrène en biseau, pour déjà éviter cet angle vide, et ensuite pouvoir cacher le décalage avec une moulure, ou en remplissant au MAP. Si c'est trop tard, il faudrait voir si, et avec quoi, vous pouvez remplir cet espace.
La mousse expansive serait peut-être une solution (attention à bien aérer, les isocyanates sont des irritants respiratoires non négligeables), à couper au cutter une fois sec.
Ensuite, vous pourriez finir l'angle par un ponçage et une bande de joint.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
09 mars 2014 à 22:20
Bonsoir, je suis totalement d'accord avec la réponse de Maçon37, et si j'ose (ce n'est pas critique) vous n'avez même pas indiqué l'état actuel du sol du balcon, on n'a pas fini de (se) poser des questions... Merci de bien vouloir donner (beaucoup) plus de détails, des photos, des informations sur le projet, etc.
J'ai vu un représentant de Xella ce week-end (pas un commercial, un gars qui connait le métier), il confirme, le béton cellulaire dans ce cas c'est totalement inadapté, mais on ne peut rien vous proposer d'autre sans connaitre la solidité du support. Cordialement. Marie
P.S. Si vous êtes en appartement/copropriété, de toute façon vous ne pouvez rien faire sans l'accord des copropriétaires, et probablement l'aval d'un architecte.
09 mars 2014 à 22:11
Quel est l'état du sol avant travaux, et à quel étage ?
Vous pourriez combiner avec une isolation thermique, ou partir sur un Fermacell de 20 mm sur lambourdes, mais il faudrait plus de détails.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
09 mars 2014 à 22:06
Bonjour Emmanuelle,
Il faudrait bien d'autres informations : position du mur (soutien, combien de terre derrière, par exemple), région, état actuel et âge du mur, entre autres, et bien entendu des photos sont bienvenues.
Il ne faut pas négliger que ce travail pourrait éventuellement être dangereux, si le mur est instable ou s'il y a eu beaucoup d'eau derrière ou dessous, particulièrement cet hiver.
De toute manière, suivant les régions il est un peu tôt pour jointoyer à la chaux, qui n'aime pas du tout le gel pendant la période de prise. N'hésitez pas à revenir - et à faire comme Frédéric, commencer à lire les posts qui concernent des situations similaires à la vôtre, on gagnera du temps
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
09 mars 2014 à 22:05
Bonsoir Maçon37, on se retrouve sur le fond, comme d'hab :-)
Bon week-end à vous aussi. Marie
08 mars 2014 à 19:31
Bonsoir Maçon37,
Vous êtes en train de me traiter d'optimiste, si j'ai bien compris.
Je me range à vos arguments, cela dit. Ça marche très différemment ici - impossible d'obtenir le nom d'un pro, par exemple, les fonctionnaires ne les donnent que sous la torture, ou contre une sacrée dose de diplomatie, de peur d'être soupçonnés d'un quelconque favoritisme - et les produits chlorés sont aussi beaucoup plus chers.
Par ailleurs, vous avez bien signalé le danger pour les plantes environnantes, vous aussi êtes peut-être plus écolo que vous ne le pensez, non ?
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie
07 mars 2014 à 23:05
Bonjour Maçon37,
Je ne pensais pas à aller soumettre le problème en mairie tel quel, mais à voir s'ils ont des contacts avec un pro qui pourrait être utile - on ne sait jamais, s'il y a par exemple un soupçon de pollution, ou alors si on peut suivre l'évolution de ces champignons dans une zone donnée, par exemple.
Chez nous aussi l'administration botterait en touche pour un problème de champignons sur la façade, mais pas forcément pour un problème environnemental évolutif (surtout si ça touche une zone résidentielle qui deviendrait inconstructible, par exemple).
Quant aux produits, l'évaporation est plus importante en intérieur chauffé que dehors, surtout à l'ombre. C'est la désinfection qui est plus efficace à l'alcool qu'au chlore - et c'est aussi moins dangereux pour les poumons de l'utilisateur (gants, lunettes, et masque charbons actifs obligatoires, surtout pour sprayer). Sans compter que certains enduits n'aiment pas trop le chlore, si j'ai bien lu d'autres posts.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
06 mars 2014 à 23:14
Bonsoir, si la maison est habitée, il faudrait prendre quelques photos maintenant, y marquer les mesures des fissures les plus importantes (c'est le bon moment), et voir l'évolution d'ici à octobre. La dilatation peut faire de grosses différences.
A propos de pâte de bois, vous aurez le souci de la couleur, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais je comprends votre intérêt pour ce plancher, s'il est beau c'est tout à votre honneur de tenter de le conserver.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
06 mars 2014 à 23:04
Maçon37, si j'en crois le site de la Santé publique suisse, qui a un dossier sur le thème, la Javel est efficace de quelques minutes à quelques heures sur les moisissures, sitôt qu'on rince ça revient, c'est l'alcool qui est recommandé (sprayer avant d'y toucher pour éviter que les spores se dispersent, et travailler au masque pour éviter de les inhaler).
J'ai testé (sur mes petites moisissures d'intérieur) ça marche effectivement bien mieux.
Maintenant, si tout le quartier est touché, il faudrait des photos, et peut-être demander à la mairie s'ils ont un spécialiste sous la main, ou s'ils peuvent au moins faire vérifier les canalisations, les éventuelles entreprises à proximité, etc.
Ça me parait bizarre que ça touche plusieurs maisons en même temps, je me demande s'il n'y a pas autre chose.
Jacq, vous auriez des photos des façades touchées, et un plan de situation ? Ça m'interpelle, cette histoire...
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
06 mars 2014 à 00:12
Bonsoir, moi je veux bien, mais les émanations du PVC, plus celles de la colle, déjà, c'est pas génial, mais j'avais testé avec une moquette, elle a gardé ses vagues, et une fois collé c'est f...u ! Cordialement. Marie
06 mars 2014 à 00:04
Bonsoir Virginie, je suis bien contente pour vous ! Et c'est très sympa de revenir dire merci après, aussi
Marie
06 mars 2014 à 00:01
Bonjour, il faut voir si la maison est habitée, chauffée, etc. Le retrait des lames, s'il fait très sec, peut être important surtout si elles sont larges.
Si le plancher est sain, pas besoin de reboucher (ça poserait problème par temps plus humide), vous pourriez le recouvrir d'un parquet bois massif à huiler (sans coller - clouer ou visser c'est mieux, et bien moins toxique).
Pour mastiquer les trous (sur un escalier), j'ai pris de la pâte de bois, ça va très bien, mais à la vitrification ça va se voir, et ce sera très moche. Si les trous sont nombreux et/ou importants, peindre reste une option (V33 sols, ça ne glisse pas) sinon il vaut mieux recouvrir.
Je dirais qu'il faut déjà poncer toute la surface avant (ponceuse à parquet), pour voir si reboucher est indispensable.
Si oui, il faudra passer un coup de bloc à poncer après, en douceur. Cordialement. Marie
06 mars 2014 à 00:00
Bonjour, je suis d'accord avec la proposition de Maçon37. Il vous faudra probablement des photos, puis des mesures au laser faites par un pro bien équipé, pour que ce soit incontestable.
Ensuite, faire étayer par un bon bricoleur me semble indispensable.
Les points d'appui ne s'improvisent pas, et tout le monde n'a pas le matériel, mais quand on sait ce n'est pas compliqué. Cordialement. Marie
05 mars 2014 à 00:02
Bonsoir, si le SAV n'a pas de pièce de rechange à vous proposer, restez poli mais faites-leur savoir votre façon de penser
03 mars 2014 à 21:33
Si tout le reste de la maison est bien isolé (dans l'ordre, a priori : combles, sol, murs extérieurs), ça peut être intéressant. Sinon, voir d'autres pistes.
Certains investissements (comme des panneaux photovoltaïques sur le toit) peuvent être plus intéressants.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
03 mars 2014 à 21:30
Je ne fais qu'ajouter mon grain de sel, mais j'abonde totalement dans le sens des réponses de Maçon37.
Les problèmes de carrelage sont un symptôme, pas le problème de base, et qu'on vous réponde que c'est esthétique est juste risible (et je suis polie
Un plancher (quelle que soit sa composition) qui s'affaisse de 7 cm en 8 ans, par contre, tient du risque vital et du défaut structurel grave. Battez-vous, ne lâchez pas, il n'y a à mon sens, et jusqu'à preuve du contraire, aucune raison qui explique une telle dégradation, à part malfaçon et boulot de ... (pardon, bâclé, ça va ?)
Le forum litiges est une bonne piste, allez-y voir. Et en l'absence d'intervention rapide et prise en charge par le constructeur, si c'était chez moi je ferais étayer vite fait à l'étage du dessous, histoire d'éviter le pire.
Bon courage ! Marie
Bon courage ! Marie
03 mars 2014 à 21:21
Bonsoir, le BC ne supporte pas l'humidité, en l'absence d'informations complémentaires, je dirais parpaing, mais c'est beaucoup plus lourd. Et comme dit Maçon37, balcon dit appartement, copropriété, soit un gros tas d'autres questions que vous devez régler avant d'entamer des travaux. Et je confirme, BC de 5cm, c'est une faible isolation thermique en doublage d'une maçonnerie existante, et certainement pas un mur extérieur... Cordialement. Marie
03 mars 2014 à 21:13
Bonjour, si ce n'est pas un placage, il faudra poncer. Je recommanderais le bloc à poncer, plus délicat que la ponceuse, avec du papier 180 à 400, suivant la profondeur des taches. Bon courage ! Marie
P.S. La térébenthine, c'est à l'extérieur, pour l'aération, et ne mettez pas le nez dessus !
03 mars 2014 à 21:07
Bonjour, un badigeon à la chaux sur béton brut, c'est un peu "too much", si j'ose.
Le béton et la chaux étant incompatibles de naissance, une bonne peinture façade, sur fond d'accroche, devrait faire l'affaire, sachant qu'économiser sur le prix du produit équivaut souvent à économiser sur sa durée de vie (quoique, payer le prix fort ne garantit pas un résultat durable, vive le XXIe siècle !).
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
03 mars 2014 à 21:03
N'ayant pas testé la méthode (mais je fais entièrement confiance à Maçon37), j'ajoute en complément de ses conseils : travailler dans un courant d'air, et mettre impérativement un masque FFP2 minimum A CHARBONS ACTIFS : 9914 de 3M ou 1720V Odour de Dräger, durée de vie 8 heures hors emballage (que le masque soit porté ou non, s'il est à l'air libre), là on est à peu près tranquille question protection des poumons, mais comme il dit, ce n'est pas du sirop pour les enfants, et si le masque est cher c'est pour une bonne raison, et ça reste un bon investissement.
En finition, soit le vitrificateur sols extrêmes de V33 en incolore non jaunissant, soit un vernis acryl-polyuréthane à bas taux de COV. Mais il n'en reste pas moins que le chêne fonce à la lumière.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
03 mars 2014 à 20:59
Bonjour, vous auriez des photos ? Normalement, on sort les plaques latéralement, mais bien sûr ça dépend du profil. Cordialement. Marie
26 février 2014 à 18:37
Bonjour Gaspard, si les deux étages sont habités, une isolation thermique n'est pas indispensable.
Sous le parquet flottant, vous pouvez poser une couche de fibre de bois (Steico, Pavatex ou autre), qui fait isolation thermique légère et phonique assez efficace. Selon mon frère qui a fait ce travail chez nous, c'est bien plus facile à poser que les isolants synthétiques, et en cas d'incendie vous ne risquez pas d'émanations toxiques.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
26 février 2014 à 18:35
Bonjour, vérifiez bien les prix du plexi, la façon de jointoyer et d'étanchéifier durablement les bords sans utiliser trop de produits toxiques., et voyez si vous auriez plutôt intérêt à peindre (V33 sols extrême, tiendra sans doute au mur après un bon ponçage pour casser le brillant du carrelage - mais pas Julien carrelage, qui à ma connaissance ne tient pas et s'écaille très facilement). J'ai fait un sol comme ça (SdB 2e étage), c'est hyper-joli et ça tient depuis 3 ans. Cordialement. Marie
26 février 2014 à 18:30
Bonjour, faites le tour des brocante(ur)s de votre région avec quelques photos. Le faire transporter coûterait trop cher de toute façon. Cordialement. Marie
26 février 2014 à 18:26
A moins que ce soit très moche, dans une salle d'eau je laisserais la toile de verre.
Sinon, vous pouvez relisser au plâtre (à la grande spatule, corriger les défauts au bloc à poncer) et peindre à l'acryl-polyuréthane. Sur fond bien lisse, c'est très joli, et étanche, mais attention, ça ne pardonne rien.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
26 février 2014 à 18:22
Bonjour Maçon37, j'admire quand même votre constance et votre fidélité, bien supérieures aux miennes en ce moment.
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie
24 février 2014 à 21:28
Bonsoir, j'ai été confrontée à ce problème aussi, je connaissais un spécialiste dans la région et quand je l'ai contacté il m'a dit qu'il ne s'intéressait plus vraiment à ce genre de chantier. C'est un peu la galère, toute ma compassion ! Bon courage. Marie
24 février 2014 à 21:26
Bonjour, vous auriez une photo, je ne suis pas sûre d'avoir compris - merci ! Marie
24 février 2014 à 21:24
Bonjour, d'accord avec GL, le plus simple est de poser sur le carrelage existant, si la terrasse est étanche et ne pose pas de problème je n'y toucherais pas. Cordialement. Marie
24 février 2014 à 21:21
Bonjour, et merci d'avance pour les photos. Si votre masque n'était pas à charbons actifs, juste déballé, et bien étanche (modèle à 8€ pièce chez un fournisseur spécialisé, à conserver en emballage étanche de petite taille, durée d'utilisation 8 heures maximum), vos poumons ont pris leur dose quand même. On n'est jamais trop prudent... Cordialement. Marie
24 février 2014 à 21:19
Bonjour, au sol, au mur, pour faire quoi ? Merci. Marie
24 février 2014 à 21:16
Bonjour, Internet est un outil merveilleux, mais franchement, au lieu de poser cette question sans même indiquer la taille du mobilhome, vous auriez éventuellement pu regarder sur le pot quelle est la consommation par m² , non ?
Marie
24 février 2014 à 21:15
Non, mon intérêt pour l'amiante n'est pas professionnel, mais j'ai fait des recherches approfondies (avec l'aide de spécialistes en charge de ce type de risque, entre autres) concernant les plaques que j'avais chez moi, à l'intérieur et sur deux toitures à l'extérieur. J'ai aussi discuté avec mes artisans, la plupart prudents, certains pas du tout, ainsi que sur Brico, et j'ai suivi de loin les procès récents, dont celui de Schmidheiny en Italie, pour me faire ma propre idée : L'amiante ne tue pas tout le monde, mais certaines victimes ont été très peu exposées.
C'est troublant, mais ma conclusion est que, si le risque zéro n'existe pas, toutes les mesures de précaution doivent absolument être prises, même si ça parait ridiculement cher.
Bien sûr, il faut aussi vérifier que les spécialistes sont compétents et ne profitent pas de la situation pour gonfler leurs prix abusivement. Cordialement. Marie
23 février 2014 à 12:48
C'est bien plus le domaine de Maçon37 que le mien, mais je vois que nous sommes d'accord sur le point qui m'inquiète : j'envisagerais la pose d'un drain en périphérie avant de rendre le sol étanche.
Si l'humidité vient du terrain, elle n'aura plus d'autre solution que remonter dans les murs, et ça va aggraver la situation. Cordialement. Marie
23 février 2014 à 12:36
Bonjour, vous auriez des photos, et des détails sur le projet ? Attention avec les produits chimiques, quand même. L'acide chlorhydrique à 30 % est très dangereux pour les poumons. Cordialement. Marie
23 février 2014 à 12:33
Il est très difficile de se prononcer à distance vu l'immense variété de revêtements qui ont pu contenir des traces d'amiante.
Le risque est bien là, mais de visu, je dirais que s'il était déconseillé de percer ce matériau, vous avez tout de même de bonnes chances de vous en tirer sans aucun mal.
En principe, on a bien sûr tendance à dire au bricoleur lambda "n'y touchez pas, c'est vraiment dangereux", afin de s'assurer que la personne ne va pas se mettre à installer 18 spots encastrés dans son plafond sans la moindre précaution, mais il faut aussi reconnaitre que de nombreux artisans ont manipulé ces revêtements durant toute leur carrière et sont morts de tout autre chose. Tant qu'on ne sait pas pourquoi certains y ont laissé leurs poumons et pas les autres, la plus grande prudence reste de rigueur.
Reste à savoir que faire maintenant. Juridiquement, je ne saurais vous conseiller, mais vu l'état de ce plafond, il est difficile de le laisser tel quel, et tout ce qu'on pourrait faire pour le remettre en état sans l'enlever nécessitera des percements vivement déconseillés. Le mieux à faire, même si c'est très coûteux, est de faire venir un spécialiste sur place, par sécurité.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
20 février 2014 à 19:31
Merci pour les photos.
J'espère que ça vous plait.
Bonjour Patrice, pas marrant du tout, ça !
Bon courage ! Marie
18 février 2014 à 18:32
Bonjour, oui, c'est probablement mieux de trancher un peu, sinon on a juste l'impression que le changement de teinte est une erreur. De toute façon, rester dans le clair est une bonne idée. J'attends les photos avec plaisir, mais laissez sécher un jour ou deux pour que la couleur soit définitive.
Cordialement. Marie
P. S. : Bonjour. Désolé de ce retard de publication, problème sur les serveurs. Cordialement. Patrice BricoVidéo
Cordialement. Marie
17 février 2014 à 21:21
Bonjour, Le problème se pose quand on utilise l'acrylique de la même façon, et avec les mêmes rouleaux et pinceaux, que ceux qu'on utiliserait pour de la glycéro.
Ça ne prend pas plus de temps, et ne coûte pas plus cher, de faire plusieurs couches fines qu'une seule plus épaisse. A mon avis, c'est même moins fatigant, et le résultat est très joli. C'est le faire comprendre à un peintre psychorigide qui est difficile.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
17 février 2014 à 21:18
D'accord avec Maçon37, il vous faut un pro sur place, et si possible pas un adepte des solutions rapides qui va insister pour tout étanchéifier sans chercher à comprendre. Ces gros trous ne sont pas très rassurants, ni ce que vous constatez de l'état des pierres sous les enduits.
Une fuite éloignée serait plausible (vu l'odeur, il s'agit probablement d'eaux usées) et suivant le chemin que l'eau a à parcourir avant d'arriver au mur, il est tout à fait possible qu'on ne constate que de l'humidité, et pas un écoulement bien défini.
Donc, faites voir l'endroit à quelqu'un de qualifié qui pourra vous dire s'il faut sécuriser le chantier avant de continuer à gratter - ce qu'il faudra faire de toute façon, bien sûr - et vous conseiller concernant cette possible fuite.
Bon courage ! Marie
Bon courage ! Marie
16 février 2014 à 13:06
Oui, a priori bonne idée. Faites une recherche "cave humide" sur ce forum, vous aurez plein d'infos.
En attente des photos.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
15 février 2014 à 08:50
Bonjour, à quoi ressemble l'endroit avant travaux ? Suivant où c'est situé, et en prenant en considération la vie des habitants du logement et les sensibilités personnelles, renoncer à mettre une porte, l'installer plus loin ou la remplacer par une porte saloon battante, peut énormément simplifier la vie de la personne sans poser de gros problèmes d'intimité.
Pour l'aménagement, je vous conseillerais de prendre conseil auprès d'une association de handicapés de votre région. Dans ces cas-là, rien ne vaut l'expérience personnelle. Bon courage ! Marie
P.S. A mon actif, 6 mois de béquilles, dont 3 avec interdiction de poser le pied au sol, ça donne une bonne idée des "barrières architecturales" que les valides ne voient même pas...
13 février 2014 à 21:15
Bonjour, j'ai refait mon escalier (probablement du chêne, brut et très abîmé, creusé, etc.) de la façon suivante : ponçage complet (avec masque, et aspirateur sur la ponceuse, la maison est habitée) au papier 40-80, puis rebouchage des trous à la pâte de bois en tube et à la spatule, ponçage au bloc pour effacer les traces de spatule, puis peinture sol passage extrême de V33 couleur sable, qui ne glisse pas plus que le bois usé. Ensuite, un coup de joint silicone sur les côtés des marches là où l'espace était un peu grand. Gros boulot, mais le résultat est sympa. Seul souci, la poussière se voit beaucoup plus qu'avant... Le séchage de la peinture ne pose pas de problème, c'est beaucoup plus rapide qu'indiqué sur les pots (1-2 heures et on peut marcher), et le taux de COV est très bas, donc pollution très limitée. Cordialement. Marie
13 février 2014 à 21:05
Bonjour, je vous en prie ! De satiné à mat il y a assez peu de différence, et vous y gagnez en lumière, tant mieux.
Pensez à passer au pinceau étroit entre les lames pour qu'on ne voie pas trop les écarts quand le bois travaille - comme pour le lambris, on fait l'entre-lames au pinceau et la lame au rouleau à laque juste derrière pour éviter les surépaisseurs et les coulures.
Un échafaudage roulant aiderait bien, voyez si un plâtrier vous en louerait un. Bon travail ! Marie
13 février 2014 à 20:58
J'ai fait cet exercice il y a quelques mois, avec un Velux de la même époque en 55x98.
Il faut repérer l'autocollant d'origine, et envoyer la photo au service-client de Velux, qui vous donnera la référence du nouveau. Remplacement sans souci avec la nouvelle génération, ça reste 100 % compatible.
Aucune garantie avec les autres marques, mon choix était fait - et c'est beaucoup moins cher qu'une fenêtre qui coule... Cordialement. Marie
P.S. A mon avis, la 55x70 s'appelle maintenant CK01, plus d'infos dans ce document : dimensions fenetres velux.pdf
10 février 2014 à 22:51
Bonjour, il y a quelques pistes en question 5551 de ce forum.
Merci de revenir avec des détails (structure, âge de l'immeuble, étage concerné, etc.).
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
10 février 2014 à 22:31
Bonjour, mettre les tomettes de niveau, vous ne pouvez pas. Caler, oui. Prenez d'abord une règle alu de 2 mètres sur la tranche, voire une latte si elle est bien droite, voyez où sont les creux (vous pouvez les marquer à la craie ou au gros crayon de menuisier, par exemple) et, au fur et à mesure de la pose du stratifié (sinon ça ne tiendra pas en place) poser dans les creux des surépaisseurs de Steico, du plus petit au plus gros (ça se découpe au cutter, voire aux gros ciseaux pour les petits morceaux.) Finissez avec des plaques entières pour que ça ne glisse pas, et surtout, faites-vous aider, sinon vous allez vraiment transpirer, mais ça devrait aller. Bon courage ! Marie
10 février 2014 à 22:26
Bonjour, c'est vous qui vivez dedans, donc c'est à vous de choisir. Sinon, achetez des magazines de déco, prenez le dernier truc à la mode, et faites comme si c'était chez vous - mais la mode aura changé dans 6 mois
Cordialement. Marie
10 février 2014 à 22:19
Bonjour, diluer le crépi ? Je ne crois pas, non. Il est sous quelle forme ? Cordialement. Marie
10 février 2014 à 22:15
Pardon, ce n'était pas une critique concernant votre question, c'est moi qui ne suis pas sûre d'avoir compris. Désolée. Marie
08 février 2014 à 10:31
