Profil du membre LD
Membre inscrit LD
LD
a posté 159 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, les parois isolantes sont gorgées d'eau, il faut changer d'appareil.
forum consulter ce sujet Congélateur fait de la condensation dessous sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte.
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool voyant sur ouverture porte sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de sens de branchement pour un moteur de pompe à eau, il vous suffit de raccorder les deux fils jaunes sur une des deux bornes et les deux fils verts sur l'autre borne.
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe à eau sur le forum Électroménager
Bonjour, il y a un défaut de fabrication sur les programmateurs des laves vaisselles de la série Asf 2xxx, une piste se décolle et provoque un court-circuit en touchant une autre piste.
forum consulter ce sujet Asf 2650 programmateur a fumé sur le forum Électroménager
Bonjour, soulevez légèrement la porte et essayez d'attraper le levier avec un gros morceau de fil de fer courbé. Changez ensuite le relais thermique de verrouillage de porte. Bon courage.
forum consulter ce sujet Porte bloquée ma machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, le flotteur est bloqué en position haute.
forum consulter ce sujet Témoin réservoir allumé et sèche linge Whirlpool ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, le boîtier électronique est sur le point de lâcher.
forum consulter ce sujet Plaque vitrocéramique bourdonne en permanence sur le forum Électroménager
Bonjour, le composant marqué "vp01" est un varistance de valeur 250 V.
forum consulter ce sujet Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez la carte électronique et dessoudez le buzzer (petite pièce cylindrique noire avec un petit trou au milieu). Bonne chance.
forum consulter ce sujet Lavante séchante LG WD-1433 ADK sonnerie dérangeante sur le forum Électroménager
