Profil du membre LD
Membre inscrit LD
LD
a posté 159 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il faut un autre tuyau pour l'évacuation, qui doit être raccordé à l'embout.
01 janvier 2010 à 20:14
forum consulter ce sujet Raccordement lave vaisselle Arthur Martin Electrolux VA 6226 sur le forum Électroménager
Bonjour, il y a un faux contact au niveau du connecteur du variateur.
01 janvier 2010 à 19:33
forum consulter ce sujet Aspirateur Electrolux Ultra Silencer s'arrête sans cesse et redémarre sur le forum Électroménager
Bonjour, remplacez le bouton départ.
01 janvier 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Impossible démarrer lave linge Brandt WTD 1373 F sur le forum Électroménager
Bonjour, la pompe ne fonctionne pas et fait déborder le condenseur.
01 janvier 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Sèche linge Hoover fuit par le bas sur le forum Électroménager
Bonjour, une des deux résistances de votre sèche-linge ne chauffe pas : résistance coupée, thermostat HS , ou fil débranché.
01 janvier 2010 à 18:33
forum consulter ce sujet Sèche linge Miele tourne bien mais il sèche le linge à 50% sur le forum Électroménager
Bonjour, allez à la question n°1291, ou beaucoup de propriétaires de lave vaisselle Arthur Martin ont des problèmes de chauffage et de boîtier de programmation qui grillent.
01 janvier 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Changement boîtier programmation lave vaisselle Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le filtre antiparasite, l'interrupteur Marche/Arrêt, la platine électronique et le câblage.
01 janvier 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Machine lavante sèchante Faure en panne plus de voyant sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la carte électronique (composant ou piste grillée), la sécurité de porte (le système de verrouillage se bloque et chauffe), le filtre antiparasite, les charbons du moteur (court-circuit) et le faisceau de câbles.
01 janvier 2010 à 18:20
forum consulter ce sujet Lave linge Candy tempo logic CDT 1060 en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, la pompe ne fonctionne pas.
01 janvier 2010 à 18:11
forum consulter ce sujet Sèche linge AWZ8813 Whirlpool eau ne remonte pas dans bac évacuation sur le forum Électroménager
Bonjour, le capteur d'humidité est en court-circuit, vérifiez si la bande métallique du tambour n'est pas court-circuitée et aussi le faisceau de câbles.
01 janvier 2010 à 18:10
forum consulter ce sujet Sèche linge Fagor 2FS 6E ne s'arrête plus‎ même si le linge est sec sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez le bouton départ de votre sèche-linge et vérifiez à l'ohmmètre s'il fonctionne, vérifiez aussi la sécurité de porte.
01 janvier 2010 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Radiola SL 242 bouton départ ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, la résistance est coupée ou le thermostat est HS.
Sur certains modèles, il y a un petit thermostat réarmable situé à l'arrière de l'appareil ou près de la résistance, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et de nettoyer le filtre.
01 janvier 2010 à 17:56
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Brandt ETE 364F sur le forum Électroménager
Bonjour, l'interrupteur de détection de présence de K7 est bloqué.
Certains vendeurs d'appareils d'occasion sont les rois de l'arnaque, ils ne savent pas tester les appareils et n'y connaissent rien !
30 décembre 2009 à 21:36
forum consulter ce sujet Icône cassette toujours allumé sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, la courroie patine ou le galet d'embrayage est usé.
30 décembre 2009 à 21:26
forum consulter ce sujet Platine cassette ne tourne pas sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, l'alimentation de votre lecteur CD oscille à une fréquence audible ou le convertisseur digital / analogique produit un bruit numérique, il faut faire vérifier le lecteur CD à l'oscilloscope.
10 octobre 2009 à 20:07
forum consulter ce sujet Bruit de fond grésillement sur chaîne Hifi sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vérifiez si le bouton avance rapide (FFW ou Skip) n'est pas bloqué.
10 octobre 2009 à 19:59
forum consulter ce sujet Chaîne hifi Scott MDX175WS en panne au niveau lecteur CD DVD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, installez de préférence deux filtres secteur, un à l'entrée du transfo avec mise à la terre et l'autre à la sortie sans mise à la terre.
10 octobre 2009 à 19:56
forum consulter ce sujet Installation filtre secteur avant ou après transformateur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, TF1 et M6 émettent trop fort en analogique et provoquent des interférences avec certains appareils bon marché.
10 octobre 2009 à 15:29
forum consulter ce sujet Son d'une autre chaîne sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, il se peut que votre télé ne reçoive pas le signal PAL car elle est trop ancienne.
10 octobre 2009 à 15:25
forum consulter ce sujet problème DVD images en noir et blanc sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, si vous n'avez pas utilisé le lecteur de cassettes depuis longtemps les courroies se détendent et sautent, il faut remplacer les courroies.
10 octobre 2009 à 15:13
forum consulter ce sujet Panne lecteur cassette audio chaîne HI-FI PIONEER sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, pensez à démagnétiser tous les ans les têtes de votre magnétophone avec une K7 dé-magnétisante ou un dé-magnétiseur.
10 octobre 2009 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème lecteur cassettes audio aucun son sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, ce problème arrive souvent avec les récepteurs TNT bon marché car TF1 émet trop fort en analogique.
10 octobre 2009 à 15:02
forum consulter ce sujet TNT et télé analogique son parasite sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vous devez brancher un câble péritel entre les 2 magnétoscopes sur les prises AV1.
Le magnétoscope enregistreur doit être réglé sur AV1.
Utilisez un câble péritel croisé avec toutes les broches câblées.
10 octobre 2009 à 14:57
forum consulter ce sujet Copie K7 VHS vers VHS sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vérifiez les courroies et le moteur de chargement de K7.
10 octobre 2009 à 14:50
forum consulter ce sujet Magnétoscope VHS HS sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, pour nettoyer les têtes de lecture, utilisez un produit de type "Sitosec" ou "vidéo90".
14 août 2009 à 13:32
forum consulter ce sujet Magnétoscope Philips pas d'image ou son sur le forum Hi-Fi Vidéo
Attention, un téléphone portable génère un signal carré parasite de 3 ms et de 1,5 Vrms et est capable de tuer un ampli surtout si sa bande passante est élevée.
Réessayez chez vous en retirant la batterie de votre téléphone.
14 août 2009 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème de frequence sur ampli Hifi Vidéo sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, il faut changer le galet d'embrayage intermédiaire (Idler).
14 août 2009 à 13:24
forum consulter ce sujet PB magnetoscope VHS cassettes pas rembobinées sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, les têtes vidéo sont HS, il faut changer le tambour.
14 août 2009 à 13:21
forum consulter ce sujet Plus de son et plus d'image magnétoscope sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vérifiez la tête audio et la connexion à la péritel.
Quand un magnétoscope enregistre le son en "Hi-fi" sur la piste vidéo, il enregistre aussi le son en stéréo sur la piste audio pour être compatible avec les magnétoscopes non équipés du son "Hi-fi".
14 août 2009 à 13:03
forum consulter ce sujet magnétoscope enregistre, mais sans le son sur le forum Hi-Fi Vidéo
Au contraire, le Cinch et le S-vidéo sont de meilleure qualité que les péritel et HDMI qui se débranchent toutes seules et qui coutent cher.
14 août 2009 à 12:57
forum consulter ce sujet Branchement des appareils en Amérique sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, il faut commander le kit d'entretien (courroies, galet d'embrayage, galet presseur et notice de réparation) de votre magnétoscope. Cordialement
14 août 2009 à 12:51
forum consulter ce sujet Problème magnétoscope éjecte cassette sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, le micro-moteur de l'horloge de dégivrage est H. S. Cordialement.
10 juillet 2009 à 13:12
forum consulter ce sujet Dégivrage automatique réfrigérateur Indesit ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les lests en béton fixés sur la cuve, ils se dévissent souvent sur ce type de machine.
Vérifiez aussi les amortisseurs, il faut les lubrifier avec du "WD40".
10 juillet 2009 à 13:08
forum consulter ce sujet Lave-linge Indesit WIDL 126 EX énorme bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, utilisez du "WD40" pour lubrifier l'axe du micro-moteur du programmateur. Cordialement.
10 juillet 2009 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème programmateur cuisinière Arthur Martin 597 92-3 sur le forum Électroménager
Bonjour, si vous voulez supprimer les dépôts grisâtres dans votre machine, vous devez démonter entièrement la cuve et tout nettoyer avec du vinaigre blanc et une éponge. Cordialement.
10 juillet 2009 à 11:52
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Vedette LSC100 cycle lavage en continu sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le micro-moteur du programmateur.
10 juillet 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Proline reste sur le même cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, le programmateur est bloqué sur la position "avance rapide", vérifiez s'il n'y a pas un court-circuit au niveau micro-moteur d'avance rapide.
10 juillet 2009 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème programmateur de lave linge Curtiss fl1200v sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez mettre un thermostat "Danfoss" universel pour frigo américain.
16 avril 2009 à 02:49
forum consulter ce sujet Cherche schéma thermostat frigo américain Magic Chef sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez aussi le réparer en collant un morceau de la même matière avec une colle spéciale.
forum consulter ce sujet Réparer trou joint soufflet machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, remplacez le tuyau qui a éclaté par une durite d'essence pour voiture (tuyau renforcé avec tresse textile à l'intérieur).
forum consulter ce sujet Tuyau d'arrivée d'eau sur lave-linge Arthur Martin AW1227S a éclaté sur le forum Électroménager
Bonjour, il y a peut être une petite résistance soudée sur les cosses du programmateur qui a dû griller.
forum consulter ce sujet Essorage lent sur machine à laver Brandt premia 633CR sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est la chambre de compression qui est bouchée ou le pressostat qui est H.S.
30 mars 2009 à 02:04
forum consulter ce sujet Cherche schéma câblage électrique machine à laver Whirlpool AWG692 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le câblage de la machine, les thermostats, la résistance et le programmateur.
30 mars 2009 à 02:03
forum consulter ce sujet Machine à laver Electrolux Lincoln fait disjoncter au dessus de 60° sur le forum Électroménager
Bonjour, le palier du tambour est H.S.
forum consulter ce sujet Vrombissement sèche linge Far à condensation sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la chambre de compression et le pressostat.
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Whirlpool programmateur s'arrête sur le forum Électroménager
Bonjour, le fil de la phase sur la borne L, le fil d'alimentation du programmateur va sur la borne C et le fil de neutre va sur la borne N.
forum consulter ce sujet Cherche branchement sécurité porte lave linge Whirlpool AWO3531 sur le forum Électroménager
Bonjour, essayer d'attraper le portillon du tambour avec un gros fil de fer recourbé, tirez dessus en faisant tourner doucement le tambour. Bon courage.
forum consulter ce sujet Débloquer tambour machine à laver Whirlpool Odalis sur le forum Électroménager
Bonjour, ce problème arrive souvent sur ce type de machine (électronique de mauvaise qualité).
forum consulter ce sujet Bouton programmateur tourne tout seul Machine à laver Ariston Ariston AT 85 sur le forum Électroménager
Bonjour, les fils de la sonde de contrôle de séchage sont débranchés ou oxydés ou la platine électronique est morte.
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool qui ne s'arrête pas sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la filerie et la connectique du lave vaisselle afin d'éviter un incendie (fréquent sur ce type de machine).
forum consulter ce sujet Arthur Martin Electrolux ASI6231X échauffement fils sur le forum Électroménager
