Profil du membre LD
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit LD
LD
a posté 159 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite à ma question sur disjonction ID,
Pour répondre à PL, l'interrupteur différentiel coupe uniquement quand je connecte la phase du circuit éclairage cuisine. Cordialement.
31 décembre 2010 à 07:53
forum consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, sur le machines professionnelles, certaines fonctions (rinçage chaud, prélavage long...) de la machine peuvent être modifiées en court-circuitant ou en coupant certains pontages au niveau du programmateur ou du sélecteur.
11 décembre 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Programmateur bloqué sur prélavage lave-linge Miele sur le forum Électroménager
Bonjour, changez tous les condensateurs chimiques de la carte de puissance et vérifiez l'état de soudures du triac, redresseur, relais et bobines.
11 décembre 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Panne lave-linge MIELE W110 NOVOLINE 1985 sur le forum Électroménager
Le contact de chauffage du programmateur se bloque par intermittence (chauffage en continu), ce qui expliquerait l'avance rapide aléatoire du programmateur (déclenchement du thermostat).
Il peut s'agir aussi du contact de passage de pas qui reste fermé trop longtemps.
23 avril 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Avance rapide du programmateur lave-linge Whirlpool AWG 1046 sur le forum Électroménager
Sur ce type de machine, il y a un câble pour ouvrir la porte, situé derrière la trappe d'accès à la pompe de vidange.
23 avril 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Porte bloquée sur lave-linge Miele Novotronic Special sur le forum Électroménager
Bonjour, achetez un lot d'embouts spéciaux à 5€ (boîte d'environ 30 embouts de type torx, plat à encoches, tri-wing...).
10 avril 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Dévisser écrou rond gazinière Brandt KM 367 WE 11 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le pressostat et la chambre de compression.
10 avril 2010 à 11:22
forum consulter ce sujet Pas de remplissage eau machine à laver Arthur Martin AW 3091 AA sur le forum Électroménager
Vive la technologie moderne !
10 avril 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Panne congélateur d'un combiné Essentiel B - ERC 331i sur le forum Électroménager
Bonjour, un des relais de la platine est bloqué ou sous alimenté, sa bobine est coupée ou son transistor de commande est grillé.
27 mars 2010 à 20:09
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WGT que gère une platine Remco sur le forum Électroménager
Bonjour, elle peut aussi se situer au bas de la machine.
27 mars 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Panne Lave-linge Sidex avec tambour qui tourne 1 fois sur 3 sur le forum Électroménager
Bonjour, le µproc. de commande est HS.
27 mars 2010 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème programmateur lave-linge Candy CTY 10 sur le forum Électroménager
Bonjour, le potentiomètre d'essorage HS.
27 mars 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème essorage sur lave linge Vedette VLT 2100 changer charbons sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez commander votre courroie chez n'importe quel distributeur de pièces détachées.
Si cette courroie n'est plus disponible, prenez une "Hutchinson 1965 H7".
27 mars 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Courroie sèche-linge Siemens S46-58 cassée sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la position de l'injecteur de distribution d'eau, il est peut-être bloqué en position intermédiaire.
27 mars 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden FL 10066 avec adoucissant et lessive mélangés sur le forum Électroménager
Bonjour, regardez à la question N°11571.
26 mars 2010 à 19:44
forum consulter ce sujet Bouton programme machine à laver Laden n'arrête pas de tourner sur le forum Électroménager
Bonjour, sur ce type de machine ce ne sont pas les charbons du moteur qui sont mis en cause mais le programmateur (contact bloqué) ou le triac de commande du micro-moteur du programmateur (celui-ci ne possède pas de charbons) qui est en court-circuit.
26 mars 2010 à 19:42
Bonjour, le triac de commande du moteur est en court-circuit.
26 mars 2010 à 19:37
forum consulter ce sujet Essorage continu sur lave-linge Miele Novotronic W905 sur le forum Électroménager
Bonjour, "direct-drive" veut dire entraînement direct en anglais. Technique utilisée à une époque sur les platines vinyle et K7 haut de gamme.
26 mars 2010 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème machine à laver LG WD 1265FD direct drive sur le forum Électroménager
Bonjour, depuis quand y a-t-il un verrou de porte sur une table à induction !?
26 mars 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Panne table induction Whirlpool AKM 990 BA/01 code erreur E6 sur le forum Électroménager
Bonjour, le moteur ne tient pas bien sur son support, resserrez les colliers de fixation du moteur.
07 février 2010 à 15:58
forum consulter ce sujet Lave linge Top Vedette tambour bloqué ne tourne que difficilement sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de charbons dans un moteur asynchrone.
Vous pouvez remplacer votre condensateur 16µF par un 18µF ou plus, cela ne posera pas de problème.
Cela peut venir aussi du pressostat, contact 21-22 fermé (mesurez la continuité entre fil rose et fil blanc/bleu).
07 février 2010 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème essorage lave-linge brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Bonjour, l'électrovanne est H. S. (la membrane est percée).
07 février 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet Lave linge new Pol T 930 fuite sur le forum Électroménager
Bonjour, le moteur de ventilateur a cramé.
06 février 2010 à 23:09
forum consulter ce sujet Cuisinière Beko réf CD62113 double four a fait un bruit sec sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le pressostat (contact 11-13 bloqué), le thermostat (bloqué sur position maxi ou sonde cassée) et le contact du programmateur (repère 6 ; 6H).
06 février 2010 à 22:49
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt F 501 chauffe trop sur le forum Électroménager
Bonjour, montez un condensateur plus gros, il fournira plus de puissance au démarrage. Cordialement.
06 février 2010 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème d'essorage sur lave-linge Brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Bonjour, les fils de la résistance de sole sont en court-circuit à la terre (isolant détérioré).
06 février 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème four Whirlpool AKP 501 fait disjoncter au différentiel sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de sens de branchement pour les fils des électrovannes.
23 janvier 2010 à 21:11
forum consulter ce sujet Branchement des électrovannes lave-vaisselle Faure LVS 767 sur le forum Électroménager
Bonjour, le klixon est bloqué.
23 janvier 2010 à 21:10
Bonjour, vérifiez si vos injecteurs sont compatibles avec le gaz que vous utilisez.
23 janvier 2010 à 21:01
forum consulter ce sujet Gazinière Brandt entrée de gamme impossible allumer le four gaz sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez aussi le triac ou le relais de commande de la résistance (pannes fréquentes), le thermostat de sécurité, le pressostat et le faisceau de câble.
23 janvier 2010 à 20:53
forum consulter ce sujet Panne lave linge Selectline DV1000 eau froide sur le forum Électroménager
Bonjour, la carte électronique est HS.
23 janvier 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème de programmateur lave linge Laden FL 1009 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la carte électronique.
23 janvier 2010 à 20:45
forum consulter ce sujet Plus d'essoage sur un lave linge Whirpool AWM 205 sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de tachymètre sur les moteurs asynchrones.
Remplacez le condensateur de 16µF par un 30µf 400V.
23 janvier 2010 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème essorage sur machine à laver Brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de charbons sur les moteurs de lave-vaisselle.
23 janvier 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit D 63 FR en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, il vous faut une carte graphique avec une sortie vidéo analogique (S-Vidéo ou cinch jaune) et un adaptateur Jack-cinch pour la carte son.
23 janvier 2010 à 20:33
forum consulter ce sujet Brancher magnétoscope à ordinateur sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, le mécanisme de chargement de K7 est bloqué. Vérifiez la courroie et le moteur de chargement.
23 janvier 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Magnétoscope Philips VR330 erreur E2 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, branchez un ampli vidéo entre le magnétoscope et la TV.
23 janvier 2010 à 20:19
forum consulter ce sujet Problème image en avance rapide magnétoscope sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, utilisez le logiciel Audacity 1.2.6 (gratuit) pour enregistrer le son.
23 janvier 2010 à 20:11
forum consulter ce sujet Enregistrer sa guitare sur le PC sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, le système de retour automatique est décalé. Il faut démonter le mécanisme de la platine.
23 janvier 2010 à 20:06
forum consulter ce sujet Calage bras platine disque sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, nettoyez la tête audio-CTL du magnétoscope (tête fixe).
23 janvier 2010 à 20:01
forum consulter ce sujet Enregistrement magnétoscope Samsung SV451F sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, vérifiez si la languette de protection contre les effacements accidentels n'est pas cassée.
Ou les têtes vidéo du magnétoscope sont usées.
23 janvier 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Magnétoscope JVC enregistrement impossible mais peut lire sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, utilisez la fonction de tracking (alignement) manuelle de votre magnétoscope.
23 janvier 2010 à 19:49
forum consulter ce sujet magnétoscope image défile verticalement sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, la led de détection de fin de bande est HS.
23 janvier 2010 à 19:46
forum consulter ce sujet Magnétoscope affiche er03 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, l'alimentation bat : court-circuit au secondaire du transfo d'alimentation.
23 janvier 2010 à 19:43
forum consulter ce sujet télévision fait un bruit dans les enceintes sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, pour améliorer la qualité de la cassette copiée, vous pouvez brancher un ampli vidéo entre les deux magnétoscopes.
23 janvier 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet copier une cassette vidéo sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, sur ce type de machine, la chambre de compression (vessie) est intégrée au corps de la pompe et le tuyau du pressostat y est raccordé.
02 janvier 2010 à 12:45
forum consulter ce sujet Comment trouver la vessie sur un lave-linge Thomson Iso sur le forum Électroménager
Bonjour, les roulements sont HS, il faut changer le palier.
02 janvier 2010 à 12:12
forum consulter ce sujet Machine à laver Electrolux EWF16460 bruit bizarre rotation tambour sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les charbons du moteur et la carte électronique.
02 janvier 2010 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne lave linge Wite 100 odeur de brûlé et ne redémarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut changer votre sécurité de porte et vérifier le faisceau de câbles.
02 janvier 2010 à 11:55
forum consulter ce sujet Sèche-linge Indesit IS70C qui disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de condensateur sur ce type de machine, vérifiez plutôt les charbons du moteur et la carte électronique.
02 janvier 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Panne lave linge Zanussi FA 1032 ne tourne plus sur le forum Électroménager
