Profil du membre LD
Membre inscrit LD
a posté 159 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, le condensateur d'essorage est H.S. ou il y a un court-circuit au niveau du moteur ou du programmateur. Bon courage.
30 mars 2009 à 02:03
Bonjour, un amortisseur est cassé, il faut changer les 4 (pas disponibles à l'unité !) et peut être changer le support (matière plastique pas solide !). Bon courage.
Bonjour, vérifiez le commutateur d'essorage et ses connexions avec la platine électronique.
29 mars 2009 à 04:50
Bonjour, il faut changer votre électrovanne, la membrane est percée.
Bonjour, il n'y a pas de condensateur sur ce type de moteur (moteur "DC" à courant continu), vérifiez le triac et redresseur de la platine.
Bonjour, il est normal que le tambour reste bloqué en position haute quand la porte est ouverte (système "idéal-stop" breveté par Miele).
Bonjour, un moteur de lave vaisselle prévu pour fonctionner en 50 Hz ne peut pas fonctionner en 60 Hz car il va tourner plus vite et cela peut détruire ses roulements.
15 février 2009 à 01:50
Bonjour, achetez de préférence une courroie de marque Hutchinson (en caoutchouc renforcé).
Bonjour, pour démonter une machine à pain Moulinex, il faut un tournevis cruciforme ou Torx long (les vis sont à l'intérieur et très difficilement accessibles).
15 février 2009 à 01:49
Bonjour, il vous suffit de couper les 2 fils qui vont au potentiomètre et de les souder sur le potentiomètre, ou de changer le potentiomètre.
Bonjour, il vous suffit d'acheter un lot d'embouts spéciaux pour environ 10 (embouts Résistorx, Tri-Wing, plat à encoches...).
Bonjour, vous pouvez peut-être en trouver un chez Miele (les pièces de rechange sont toujours livrées même après l'arrêt de fabrication d'un appareil).
Bonjour, vérifiez s'il n'y a pas de court-circuit sur les contacts du programmateur.
Bonjour, vous pouvez réparer votre pressostat en aspirant l'eau avec une seringue.
Bonjour, il faut plutôt connecter le fil du point "L" à celui du point "C", sinon il y a un court-circuit. Bon courage.
Bonjour, vérifiez le doseur de produit de lavage et la connectique dans la porte.
Bonjour, ce problème arrive souvent sur le pompes synchrones de marque "Plaset" sans hélice arrière (défaut de fabrication). Utilisez plutôt des pompes "Selni", "Copreci" ou "Askoll".
Bonjour, le contact 11-13 du pressostat est bloqué empêchant l'électrovanne de s'ouvrir. Nettoyez la chambre de compression ou changez le pressostat. Bon courage.
12 janvier 2009 à 00:51
Bonjour, utilisez du "Gebétanche" ou du Butyl (mastic insoluble dans l'eau, résistant à 100°C et à certains hydrocarbures).
Bonjour, achetez de préférence une courroie de marque "Hutchison" (en caoutchouc renforcé).
Bonjour, il y a un court-circuit sur un des contacts de commande du micro-moteur d'avance rapide.
Bonjour, vérifiez si la chambre de compression n'est pas bouchée ou refaites le réglage du pressostat. Bon courage.
Bonjour, le µprocesseur est grillé et provoque l'autodestruction" du timer (très fréquent chez Indesit et Ariston).
11 janvier 2009 à 04:18
Bonjour, le programmateur "s'autodétruit" car le microprocesseur du module électronique a grillé suite à la coupure de courant (problème très fréquent sur ces machines).
Bonjour, le fil bleu va sur borne "N" (Neutre), le fil marron ou rouge va sur borne "F" (Alimentation moteur) et le fil jaune-vert (terre) est vissé à la carcasse de la machine.
Bonjour, il n'y a pas de polarité sur ce type de condensateur.
Bonjour, vérifiez tout le câblage de la machine. Il doit y avoir un fil coupé qui est en contact avec la terre.
Bonjour, vérifiez le pressostat et la sécurité de porte ou changez le condensateur d'essorage (50µF de couleur noire). Bon courage.
Bonjour, il y a un court-circuit au niveau du micro-moteur d'avance rapide du programmateur. Changer les charbons ne servira à rien.
24 novembre 2008 à 02:03
Bonjour, vérifiez le câblage au niveau du thermostat, du pressostat et du programmateur.
Bonjour, vérifiez l'interrupteur marche arrêt.
Bonjour, débloquez le flotteur du bac de condensation.
23 novembre 2008 à 03:57
Bonjour, utilisez plutôt une durit pour voiture et protégez celle-ci au niveau de la fixation avec un morceau de gaine électrique. Bon courage.
Bonjour, il vous faut une pompe "Selni" type "SU 19 R 76"(pompe encore fabriquée et disponible à 40 Euros environ). Cordialement.
Bonjour, le relais de commande du chauffage est grillé, il faut changer la carte de puissance.
Bonjour, le mécanisme du programmateur est cassé et cette panne n'a rien à voir avec les charbons du moteur !
Bonjour, les roulements du moteur sont H. S.
Bonjour, le soufflet de cuve est percé, vous pouvez le réparer en collant un morceau de caoutchouc (utilisez de la colle à durits).
Bonjour, le pointeau de l'électrovanne est bloqué.
Bonjour, le thermostat ou le micro-contact de filtre est H. S.
Bonjour, vérifiez si le flotteur et le micro-contact ne sont pas bloqués.
Bonjour, le séchage ne peut être enclenché uniquement que si la touche "demi charge" est enfoncée.
Bonjour, vérifiez le contact 11-12 du pressostat (contact fermé à la pression atmosphérique).
Bonjour, la carte électronique n'agit pas sur le fonctionnement de l'électrovanne. Il faut vérifier le pressostat, le programmateur et la filerie.
Bonjour, vous pouvez la réparer avec du mastic spécial pour durits.
Bonjour, n'oubliez pas de remplacer cette épingle par un collier "Serflex" (en vente dans les magasins de bricolage), une fois desserrée, l'épingle ne sert plus suffisamment le tuyau.
22 novembre 2008 à 03:48
Bonjour, le moteur est bloqué ou les charbons sont morts.
Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur.
Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe quoi. Le thermostat int est programmé à 19° et sur la chaudière il est marque 17° ce qui est normal car j'ai demandé une température de nuit de 17° ; les diodes sont correctement allumées.
Or, de tout l'hiver elle ne s'est jamais mise en route - je le sais car quand elle tourne je l'entends de la chambre et aussi je me lève souvent et les radiateurs sont glacés - alors que la température de la maison tourne autour de 15-16° la nuit. J'ai fait venir le chauffagiste qui ne me croit pas et fait la sourde oreille.
J'ai même essayé en mettant le thermostat sur 21° soit 19° à la chaudière et c'est le même problème.
Et je certifie qu'il ne fait absolument pas 19° dans la maison la nuit. Le jour elle se déclenche sans arrêt.
Quand il fait beau, dans la maison il peut faire 20° grâce au soleil dans les vitres et je mets le thermostat à 17° et elle trouve encore le moyen de se mettre à chauffer.
Je ne comprends pas et ne sais pas vers qui me tourner pour avoir une réponse. Je ne peux que passer par mon chauffagiste car elle est encore sous garantie.
28 mars 2008 à 01:23
Bonjour, il y a un défaut de fabrication sur les programmateurs des laves vaisselles de la série Asf 2xxx, une piste se décolle et provoque un court-circuit en touchant une autre piste.
Bonjour, le flotteur est bloqué en position haute.
