Profil du membre JF
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, si le lave vaisselle est sain, et que le châssis n'est pas attaqué par la corrosion, si en plus il fait correctement son travail, personnellement je changerais cette pompe.
forum consulter ce sujet Pompe lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut démonter la rampe. Il se trouve juste en face de la rampe (là où elle se raccorde à la paroi du four).
forum consulter ce sujet Emplacement gicleur four Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, il faudrait débrancher les cosses, et la relier directement à une prise 230V (prudence !) pour voir si on entend l'électroaimant coller. Elle a peut-être besoin d'être dégrippée (le mieux c'est alors de la sortir). Jetez un oeil aussi au filtre qui est quelquefois en bout de tuyau (côté raccordement machine) et aussi au bac à lessive, quelquefois c'est de ce côté là que la prise d'eau se colmate. Cordialement.
forum consulter ce sujet Tester électrovanne machine à laver la vaisselle sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'expérience intéressant. Le bac à produit est effectivement un élément qu'on ne pense pas forcément à incriminer. Cordialement.
forum consulter ce sujet Electro vanne eau froide INDESIT WD 1001 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne connais pas précisément ce modèle, mais si vous avez 3 cosses, la seule qui est à ne pas confondre est le fil vert/jaune = cette cosse doit être raccordée à la cosse reliée au châssis mécanique de votre machine. Les 2 autres cosses vont sur les 2 cosses de la résistance, et peuvent être interverties. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement d'une résistance de lave linge sur le forum Électroménager
Bonjour, voir peut-être ma réponse à la 3135... Cordialement.
forum consulter ce sujet Au démarrage l'eau n'arrive pas au lave linge Faure sur le forum Électroménager
Oui, seul le lavage et l'essorage ne seront pas corrects.
forum consulter ce sujet Conseils dépannage lave linge Brandt f160t sur le forum Électroménager
Bonjour, tous les organes électriques (pompe, klicson, électrovannes... ) sont susceptibles d'avoir un défaut d'isolement, ou plus banalement un fil électrique qui serait dénudé au voisinage du chassis, sous le lave-vaisselle, ou dans la porte... Il faut vous armer de patience, si vous avez un ohmètre mesurez la résistance entre neutre et châssis, elle devrait être très grande. Si ce n'est pas le cas, débranchez et rebranchez jusqu'à localiser l'élément défectueux. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès lv 12-443 fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour Emilie. Regardez la question n°3092, c'est peut être le klicson, et j'ai donné là-bas des éléments pour le repérer. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure lvs677 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le verrouillage de porte correspond (hélas pour votre gâteau, qui avait l'air bon !) à un cycle de pyrolise. Dans ce cycle, une pièce métallique vient bloquer la fermeture et ne la libère que lorsque le cycle se termine et que la température redescend. Pourquoi la pyrolyse s'est-elle déclenchée intempestivement ? Les anciens Scholtès avaient des programmateurs electromécaniques très fiables. Dans les nouveaux modèles, il y a de l'électronique... et ça peut donner ce que vous avez observé, sur une interférence ou un parasite. Si votre gâteau est déjà calciné, et si le moule tient la tempétature de pyrolise, à votre place j'essayerais de le rebrancher et de terminer le cycle pour libérer le verrou. Sinon, selon le modèle que vous avez, il faudrait démonter la porte par les vis de dessous, mais il faudra ensuite "réinitialiser" le verrou. Bonne chance !
forum consulter ce sujet Porte four Scholtès ne veut plus s'ouvrir sur le forum Électroménager
Bonjour, si la grande poulie du tambour ne vous parait pas voilée, déformée ou endommagée, vous pourriez vérifier que les fixations du moteur n'ont pas cédé quelque part. Il y a normalement un axe d'un côté et le réglage de tension de l'autre côté. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Courroie lave linge Indesit w 125 x sur le forum Électroménager
Bonjour, cela peut être une indication suffisante pour faire intervenir le SAV sous garantie. Cela pourrait être par exemple une cosse électrique mal sertie, qui provoque un échauffement des fils et de leurs isolants. Dans ce cas, il y a danger. Dans le doute... Cordialement.
forum consulter ce sujet Odeur lave linge séchant Candy cwd 146 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne connais pas ce modèle précis, mais à priori il suffit de tirer fermement vers le haut (tirez bien dans l'axe du bouton pour ne pas tordre l'axe). Cordialement.
forum consulter ce sujet Démontage boutons plaque de cuisson gaz Bosch sur le forum Électroménager
Bonjour, s'il est neuf, vous devriez l'avoir... C'est donc légitime de le réclamer à votre SAV. Sinon... il existe des sites
qui propose des notices mais vous allez la payer une trentaine d'euros ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Notice sèche linge Ariston A46c sur le forum Électroménager
Bonjour, si les conducteurs métalliques n'ont pas été endommagés, il suffirait de refaire l'isolation avec un silicone spécial électricité. S'ils sont endommagés, je pense qu'il faudrait d'abord, dans cette partie médiane, séparer longitudinalement les fils de la nappe, avec un cutter. Ensuite, refaire les liaisons défectueuses en soudant de petits bouts de fils. Pour isoler les soudures le plus pratique sera de la gaine thermorétractable vendue dans les boutiques de bricolage radio électricité. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Remplacer câble plat 7 fils abîmés robot Krups sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est probablement la pompe. Si elle vidange partiellement, elle commence peut-être à se gripper, et elle se fatique au bout de quelques instants. Le mieux serait de la démonter, et de bien observer si de la fibre de linge ne s'est pas incrustée autour de l'axe de l'hélice... à arracher minutieusement avec une petite pince... Elle doit tourner très librement sous une impulsion du doigt. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Far n'évacue pas toute l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, "non débridée" : vous voulez dire qu'elle est neuve, et que vous avez oublié d'enlever le kit d'immobilisation du tambour pendant le transport ? Quand vous dites "a été mise en marche", c'est simplement une mise sous tension, ou avez-vous effectué un cycle de lavage ? A priori, si elle n'essore pas, c'est parce qu'elle n'a pas vidangé. Regardez du côté la pompe, de son filtre, ou du tuyau d'évacuation... Bonne chance.
forum consulter ce sujet Machine non débridée quelles sont les pannes sur le forum Électroménager
Bonjour Pascal, 1ère connexion ? Il est donc sous garantie ? Si ce n'est pas un problème basique (style : le tuyau de vidange "plié" en mettant en place la machine...) vous pouvez sans doute solliciter le SAV ? Bonne chance.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtes ne vidange pas sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous l'impression qu'elle s'est vidangée totalement, ou reste-t-il de l'eau (ce qui pourrait bloquer l'avance du programme) ?
forum consulter ce sujet Problème d'essorage sur Laden ev 9590 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous nous dire combien de plaques vous avez, et quelle est la puissance de chacune (indiquée dans votre documentation). Merci.
forum consulter ce sujet Brancher une plaque induction sur 16 ampères sur le forum Électroménager
Bonjour, souvent c'est la durite caoutchouc raccordée au pressostat (détection de niveau de remplissage cuve) qui est un peu encrassée. On pense que le joint fuit, et en fait c'est simplement que la cuve se remplit un peu trop. Vous pourriez regarder de ce côté là. Cordialement.
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle SAUTER sur le forum Électroménager
Bonjour, pouvez-vous essayer d'analyser le problème en vous positionnant (manuellement) sur le programme de vidange (en sautant le rinçage). Est-ce qu'elle vidange ? Si non, voir 3270. A suivre... Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave-linge LG wd 1031 f sur le forum Électroménager
Bonjour, ca voudrait donc dire que c'est la connexion de neutre (fil bleu du cordon d'alimentation) qui est défaillante. Essayez de suivre à partir de la résistance le circuit du fil (pas celui qui va vers le klixon, l'autre) pour voir où cette connexion se perd. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ne chauffe plus tout vérifié sur le forum Électroménager
Bonjour, non, il n'y a pas de polarité. D'après ce que vous décrivez, la résistance ne doit pas être endommagée, c'est plus vraisemblablement les cosses de connexion au klicson qui étaient mal serties ou mal sérrées, ou le contact interne lui-même qui s'est relâché) d'où l'échauffement du clikson et du plastique. Il faut changer le plastique mais c'est surtout la cosse (et éventuellement le fil) qu'il faudrait changer si vous sentez que la connexion n'est plus assez ferme. Cordialement.
forum consulter ce sujet Polarité klixon sur le forum Électroménager
Bonjour, peut-être un problème de remplissage ? regardez par exemple la la question 3135. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit ne prend pas d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez la rampe du brûleur, une fois sortie, le gicleur apparait dans l'axe. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Changement brûleurs four cuisinière Sauter sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est peut-être plus simplement un défaut d'isolement par rapport au chassis métallique du micro-ondes. Il faudrait mesurer (appareil débranché) l'isolement entre le neutre (fil d'arrivée de couleur bleue) et la terre. La résistance doit être très grande. Déconnecter les "composants" jusqu'à trouver le coupable et vérifier les traversées de chassis des différents fils de câblage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne four à micro ondes sur le forum Électroménager
Bonjour ; pourquoi dites-vous que le pressostat fonctionne ? comment avez-vous fait la vérification ? Si c'est le cas, il faudrait vérifier l'électrovanne à l'entrée du circuit d'eau. Est-elle commandée ? Si oui, elle sans doute HS ou simplement "gommée". Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ax545 Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, oui, c'est possible. Normalement, selon le modèle, il y a 2 fils pour alimenter le moteur de "l'horloge", et 2 de section plus forte pour commander l'alimentation de la résistance chauffante. Il est possible de les court-circuiter, en prenant toutes les précautions d'usage pour qu'elles ne touchent pas la masse métallique du four. Cordialement.
forum consulter ce sujet Supprimer programmateur four sur le forum Électroménager
Pour moi, ça marche, parce que justement l'intérêt de l'induction, c'est qu'elle "focalise" la chaleur vers la surface "ferrique" qui est au-dessus. Les bobinages à l'intérieur chauffent très peu. Rien à voir avec du vitrocérame par exemple.
forum consulter ce sujet Sèche linge et plaque à induction sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez à l'arrière, si c'est le ventilateur il a peut être une ailette qui touche légèrement la carcasse ou le roulement du ventilo qui manque d'un peu d'huile... Si c'est le compresseur qui fatigue, c'est plus délicat. Essayez de voir aussi si les serrages mécaniques de cet ensemble sont bien fermes, et si rien n'est en train de se débloquer, ce qui pourrait faire une résonance. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Frigidaire trop bruyant quand il est en marche sur le forum Électroménager
Bonjour, généralement le joint est fourni avec la plaque. Dans votre cas, vous pouvez bien sûr le faire, mais au niveau étanchéité, ce qu'il faudrait en plus, c'est bien étanchéifier la surface usinée du plan de travail (c'est à dire les parties que vous allez rainurer pour recevoir la plaque). C'est là, en particulier pour un plan en stratifié, que l'humidité peut séjourner et faire des ravages. Vous pouvez enduire les surfaces usinées avec un silicone spécial ou un vernis marine (bien imprégner le bois jusqu'à saturation). Bon travail.
forum consulter ce sujet Plaque à induction à fleur de plan de travail sur le forum Électroménager
Bonjour, est-ce que la résistance a été testée en ISOLEMENT ? Il est possible que sa valeur ohmique n'ait pas été modifiée (elle n'est ni coupée ni en court-circuit) mais que l'élément chauffant présente une "fuite intérieure" par rapport au tube métallique qui l'enveloppe. C'est une panne fréquente. Il faut mesurer la résistance entre les connexions de la résistance et l'enveloppe métallique de la résistance, elle doit être infinie... c'est à dire concrètement très élevée, au-dessus du Mégohm. Sinon il faudrait faire la même mesure entre les cosses des klixons et des sondes de température et la masse. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Far V1215 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour "tous les plombs de tout l'appartement ont sauté". Est-ce que vous voulez dire que le disjoncteur différentiel a sauté ? Si c'est le cas, il y a une "fuite à la terre" sur votre machine, et c'est possible qu'elle provienne d'un défaut de la résistance chauffante. Il faudrait essayer d'y accéder et débrancher les cosses qui l'alimentent et les isoler temporairement par exemple avec du "ruban plastique" d'électricien. Alors vous pourrez remettre en route et avancer le programme vers la vidange. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-linge fait disjoncter tout l'appartement sur le forum Électroménager
Bonjour, cette cosse n'est probablement pas assez serrée (quand vous l'enfoncez sur le klixon, le pincement doit être très ferme), ou alors le fil qui s'y raccorde est mal serti sur la cosse. Le mieux, comme tout a déjà ramolli, serait de changer la longueur de fil avec les cosses qui sont à chaque bout. Bon courage.
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool awz 8813 sur le forum Électroménager
PS : je précise : court-circuiter les cosses d'alimentation de la résistance, pas celles du moteur bien évidemment.
OK, JC, c'est parfait, ça, c'est un conseil de pro ! Ne pleurez pas sur le vernis, car si le sintobois s'écaille, l'intérieur sera vraiment étanche par "imprégnation". Merci à vous pour le retour d'info.
Bonjour, j'ai une TI622W qui commence à présenter les mêmes symptômes... Je ne l'ai pas encore désossée, parce qu’elle est encore utilisable pour le moment. je pense qu'il y a à la partie inférieure un module de commande électronique, et que c'est lui le coupable. Est-il dépannable ou faut-il procéder à un échange, un spécialiste pourra peut-être nous le dire. Ce qui est sûr c'est que Scholtès, qui est un excellent thermicien, a quelques difficultés pour "moderniser" ses régulations, la fiabilité n'est plus celle qu'elle était... A suivre.
forum consulter ce sujet Table induction Scholtès diminue de puissance sur le forum Électroménager
Bonjour, oui pour moi c'est vrai, mais attention à l'empilement car un lave-linge, ça vibre un peu. L'idéal ce serait quand même de les désolidariser mécaniquement en mettant une "étagère" intermédiaire. Ca c'est pour la partie mécanique. Pour l'écoulement, si vous avez déjà un branchement en PVC rigide de 40 ou de 32 mm, il suffit d'acheter un bout de PVC rigide, un raccord F/F, un ou 2 colliers pour la fixation murale, et un tube de colle PVC pour remonter la colonne à la hauteur de l'appareil du haut. Vous avez besoin de garder le branchement du bas pour le lave linge qui est "à l'étage inférieur" ? Vous pouvez remplacer le raccord F/F par une "culotte", c'est un tube en Y, la partie droite continuera vers le haut, et vous prolongez sa partie oblique par un bout de tube, un coude, et un autre bout de tube, pour recréer un branchement "déporté" de l'axe de descente. C'est simple ! Si vous prenez bien la mesure de votre diamètre, au magasin vous pourrez "jouer" à emboîter les différentes pièces pour simuler votre branchement sans vous tromper. Bon courage.
forum consulter ce sujet Mettre un lave vaisselle en hauteur sur le forum Électroménager
Bonjour, oui, l'idée de siguina est astucieuse. Sur certains modèles j'ai également réussi en enlevant la durite en caoutchouc qui part (au fond de la cuve) vers la pompe de vidange... avec une petite main.
forum consulter ce sujet Tambour de lave linge bloqué et courroie cassée sur le forum Électroménager
Bonjour, est-ce que vous avez l'impression que la vidange se fait complètement ? Ca pourrait être ça... sinon c'est peut-être en rapport avec l'électronique de commande du moteur...
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin essore plus cycle normal sur le forum Électroménager
Bonjour, sur certains modèles Scholtes, il faut démonter la porte (les vis sont à l'intérieur et sur le dessous de la porte).
forum consulter ce sujet Joints four Scholtès sur le forum Électroménager
Bonjour, sur une autre référence FI de Scholtès, il y a 2 vis à l'intérieur de la porte, en haut, à gauche et à droite, cachées sous les tampons caoutchouc de butée qu'il faut déboiter. Et 2 vis à la partie inférieure de la porte (à dévisser en premier, porte fermée, par le dessous). J'espère que ce sera idem pour votre modèle. Cordialement.
forum consulter ce sujet Enlever fibres entre vitres de porte four Scholtes sur le forum Électroménager
Bonjour, "Pas de fuite ni de boucle en testant à l'extrémité de la prise du lave-vaisselle avec un ohmmètre". Vous voulez dire pas de fuite en mesurant entre phase et terre ou entre neutre et terre ? Mais la fuite apparaît peut être en cours de cycle, et pour un composant "sous tension" : je pense à la résistance par exemple. Vous pourriez essayer de mesurer la fuite sans rien toucher au programme, au moment où ça saute, ou alors analyser à quel moment du cycle ça saute : ça vous aiguillerait vers le composant suspect (électrovanne, résistance, moteur...) Si ça saute alors que le programme est à l'arrêt, ça pourrait être un fil dénudé... Bon courage.
forum consulter ce sujet Court-circuit lave vaisselle Rosière LV 262 sur le forum Électroménager
Oui, je pense qu'il faut remplacer la pompe de vidange, ce cache en fait partie.
forum consulter ce sujet Cache plastique cassé sur lave linge Vedette ME sur le forum Électroménager
Selon le modèle, ça pourrait être le bouton de gauche : "menu, outils, cuissons, pyrolyse".
forum consulter ce sujet Mode d'emploi pyrolyse four Scholtès sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut le démonter en principe par le dessous de la machine, il est fixé par une sorte d'épingle qu'il suffira de pincer pour qu'elle s'écarte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment changer tuyau évacuation lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut probablement démonter la porte pour accéder à la petite électrovanne qui commande l'ouverture de ce couvercle en libérant un petit "cran". En attendant, vous pouvez poser votre lessive en bas. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-Vaiselle Rosière Bac à produit ne s’ouvre plus sur le forum Électroménager
Regardez l'électrovanne d'entrée (peut-être gommée), ou le bac à lessive (tuyauteries). Cordialement.
forum consulter ce sujet A coups d'arrivée d'eau lave linge siemens siwamat sur le forum Électroménager
Vous pourriez enlever le plastique de protection là où il est fissuré, dérouiller le métal et repeindre localement avec une bonne peinture métal antirouille, ça pourra repartir pour quelques bonnes années...
forum consulter ce sujet Panier à couverts lave vaisselle le repeindre sur le forum Électroménager
