Profil du membre JF
Membre inscrit JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
vous pouvez regarder la question 875.
Bonjour Tiphaine,
Le fibro éternit ancienne version est une "amiante liée". Je pense qu'il ne faut pas d'angoisse excessive, ce n'est pas un usinage intensif, vous allez seulement percer quelques trous, ne mettez pas le nez au-dessus du foret !
à défaut de réponse par un internaute, vous pourriez appeler directement Velux (N° de tel. sur leur site internet).
Si vous ne découpez pas le papier bitumé sous les chatières, à mon avis les chatières ne joueront pas leur rôle pour ventiler la condensation que vous observez sous le papier bitumé.
Et si vous écartez les lés, vous ventilez effectivement... mais votre pare-pluie devient un peu symbolique.
Donc les chatières basses avec trou dans le papier bitumé + votre découpe au faitage, ça pourrait être pas mal, et ça ressemblerait à la solution préconisée par Mike en (4).
Quant au pare-vapeur, votre kraft est normalement bien fait pour ça, s'il ne présente pas de discontinuités.
Je ne sais pas si Mike, ou un autre professionnel ayant une solide expérience de l'isolation, repassera par là ?
J'aurais bien aimé avoir d'autres avis sur le lien que j'ai mis en (5) qui déconseille la ventilation sous pare-pluie car elle aurait des effets négatifs... Quand on est face à votre problème de condensation sous le pare-pluie, que faire pour l'éliminer... sans démolir le toit ou l'isolation... et sans faire passer de l'air froid extérieur à cet endroit ?
En tous cas, il sera intéressant que nous nous retrouvions sur ce fil de discussion, pour nous faire part réciproquement de la suite qui est donnée...
JF
JF
Sans connaître ni vos anciennes ardoises ni vos nouvelles tuiles, je dirai quand même qu'il y a une grande probabilité qu'il faille changer les liteaux.
En la matière, comment faire plus clair que Wikipedia ? ; -)
C'est par ici :
fr.wikipedia.org topographie
C'est par ici :
Il suffit d'appeler le service commercial Eternit qui vous donnera ça (coordonnées sur leur site).
Si j'ai bien compris, vous avez une gaine extérieure en briques empilées, et deux conduits intérieurs en boisseaux de brique. On dirait que l'infiltration d'eau se fait au sommet, entre votre chapeau en béton et vos 2 sorties de boisseaux. Je me trompe peut-être, mais c'est là qu'il faudrait faire une étanchéité...
Cela peut être du PVC, du polyester, ou souvent du polycarbonate.
Vous pouvez faire une recherche sur ce forum avec le mot clé "amiante", vous aurez un petit tour d'horizon.
L'onduline coûte en GSB dans les 4 à 5 /m2 (selon la couleur).
Il faut y ajouter le prix des pointes spéciales 70mm surmoulées.
Elle existe en longueur de 2m (x 95cm), donc pas de problème de raccordement.
Bonjour, il faudrait débrancher les cosses, et la relier directement à une prise 230V (prudence !) pour voir si on entend l'électroaimant coller. Elle a peut-être besoin d'être dégrippée (le mieux c'est alors de la sortir). Jetez un oeil aussi au filtre qui est quelquefois en bout de tuyau (côté raccordement machine) et aussi au bac à lessive, quelquefois c'est de ce côté là que la prise d'eau se colmate. Cordialement.
Bonjour, tous les organes électriques (pompe, klicson, électrovannes... ) sont susceptibles d'avoir un défaut d'isolement, ou plus banalement un fil électrique qui serait dénudé au voisinage du chassis, sous le lave-vaisselle, ou dans la porte... Il faut vous armer de patience, si vous avez un ohmètre mesurez la résistance entre neutre et châssis, elle devrait être très grande. Si ce n'est pas le cas, débranchez et rebranchez jusqu'à localiser l'élément défectueux. Cordialement.
Bonjour Emilie. Regardez la question n°3092, c'est peut être le klicson, et j'ai donné là-bas des éléments pour le repérer. Cordialement.
Bonjour, le verrouillage de porte correspond (hélas pour votre gâteau, qui avait l'air bon !) à un cycle de pyrolise. Dans ce cycle, une pièce métallique vient bloquer la fermeture et ne la libère que lorsque le cycle se termine et que la température redescend. Pourquoi la pyrolyse s'est-elle déclenchée intempestivement ? Les anciens Scholtès avaient des programmateurs electromécaniques très fiables. Dans les nouveaux modèles, il y a de l'électronique... et ça peut donner ce que vous avez observé, sur une interférence ou un parasite. Si votre gâteau est déjà calciné, et si le moule tient la tempétature de pyrolise, à votre place j'essayerais de le rebrancher et de terminer le cycle pour libérer le verrou. Sinon, selon le modèle que vous avez, il faudrait démonter la porte par les vis de dessous, mais il faudra ensuite "réinitialiser" le verrou. Bonne chance !
Bonjour, si la grande poulie du tambour ne vous parait pas voilée, déformée ou endommagée, vous pourriez vérifier que les fixations du moteur n'ont pas cédé quelque part. Il y a normalement un axe d'un côté et le réglage de tension de l'autre côté. Bonne chance.
Bonjour, cela peut être une indication suffisante pour faire intervenir le SAV sous garantie. Cela pourrait être par exemple une cosse électrique mal sertie, qui provoque un échauffement des fils et de leurs isolants. Dans ce cas, il y a danger. Dans le doute... Cordialement.
Bonjour, je ne connais pas ce modèle précis, mais à priori il suffit de tirer fermement vers le haut (tirez bien dans l'axe du bouton pour ne pas tordre l'axe). Cordialement.
Bonjour, s'il est neuf, vous devriez l'avoir... C'est donc légitime de le réclamer à votre SAV. Sinon... il existe des sites
qui propose des notices mais vous allez la payer une trentaine d'euros ! Cordialement.
Bonjour, si les conducteurs métalliques n'ont pas été endommagés, il suffirait de refaire l'isolation avec un silicone spécial électricité. S'ils sont endommagés, je pense qu'il faudrait d'abord, dans cette partie médiane, séparer longitudinalement les fils de la nappe, avec un cutter. Ensuite, refaire les liaisons défectueuses en soudant de petits bouts de fils. Pour isoler les soudures le plus pratique sera de la gaine thermorétractable vendue dans les boutiques de bricolage radio électricité. Bonne chance.
Bonjour, c'est probablement la pompe. Si elle vidange partiellement, elle commence peut-être à se gripper, et elle se fatique au bout de quelques instants. Le mieux serait de la démonter, et de bien observer si de la fibre de linge ne s'est pas incrustée autour de l'axe de l'hélice... à arracher minutieusement avec une petite pince... Elle doit tourner très librement sous une impulsion du doigt. Cordialement.
Bonjour, "non débridée" : vous voulez dire qu'elle est neuve, et que vous avez oublié d'enlever le kit d'immobilisation du tambour pendant le transport ? Quand vous dites "a été mise en marche", c'est simplement une mise sous tension, ou avez-vous effectué un cycle de lavage ? A priori, si elle n'essore pas, c'est parce qu'elle n'a pas vidangé. Regardez du côté la pompe, de son filtre, ou du tuyau d'évacuation... Bonne chance.
Bonjour Pascal, 1ère connexion ? Il est donc sous garantie ? Si ce n'est pas un problème basique (style : le tuyau de vidange "plié" en mettant en place la machine...) vous pouvez sans doute solliciter le SAV ? Bonne chance.
Bonjour, avez-vous l'impression qu'elle s'est vidangée totalement, ou reste-t-il de l'eau (ce qui pourrait bloquer l'avance du programme) ?
Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous nous dire combien de plaques vous avez, et quelle est la puissance de chacune (indiquée dans votre documentation). Merci.
Bonjour, souvent c'est la durite caoutchouc raccordée au pressostat (détection de niveau de remplissage cuve) qui est un peu encrassée. On pense que le joint fuit, et en fait c'est simplement que la cuve se remplit un peu trop. Vous pourriez regarder de ce côté là. Cordialement.
Bonjour, pouvez-vous essayer d'analyser le problème en vous positionnant (manuellement) sur le programme de vidange (en sautant le rinçage). Est-ce qu'elle vidange ? Si non, voir 3270. A suivre... Cordialement.
Bonjour, ca voudrait donc dire que c'est la connexion de neutre (fil bleu du cordon d'alimentation) qui est défaillante. Essayez de suivre à partir de la résistance le circuit du fil (pas celui qui va vers le klixon, l'autre) pour voir où cette connexion se perd. Bonne chance.
Bonjour, peut-être un problème de remplissage ? regardez par exemple la la question 3135. Cordialement.
Bonjour, démontez la rampe du brûleur, une fois sortie, le gicleur apparait dans l'axe. Bonne chance.
Bonjour, c'est peut-être plus simplement un défaut d'isolement par rapport au chassis métallique du micro-ondes. Il faudrait mesurer (appareil débranché) l'isolement entre le neutre (fil d'arrivée de couleur bleue) et la terre. La résistance doit être très grande. Déconnecter les "composants" jusqu'à trouver le coupable et vérifier les traversées de chassis des différents fils de câblage. Cordialement.
Bonjour ; pourquoi dites-vous que le pressostat fonctionne ? comment avez-vous fait la vérification ? Si c'est le cas, il faudrait vérifier l'électrovanne à l'entrée du circuit d'eau. Est-elle commandée ? Si oui, elle sans doute HS ou simplement "gommée". Cordialement.
Bonjour, oui, c'est possible. Normalement, selon le modèle, il y a 2 fils pour alimenter le moteur de "l'horloge", et 2 de section plus forte pour commander l'alimentation de la résistance chauffante. Il est possible de les court-circuiter, en prenant toutes les précautions d'usage pour qu'elles ne touchent pas la masse métallique du four. Cordialement.
Pour moi, ça marche, parce que justement l'intérêt de l'induction, c'est qu'elle "focalise" la chaleur vers la surface "ferrique" qui est au-dessus. Les bobinages à l'intérieur chauffent très peu. Rien à voir avec du vitrocérame par exemple.
Bonjour, vérifiez à l'arrière, si c'est le ventilateur il a peut être une ailette qui touche légèrement la carcasse ou le roulement du ventilo qui manque d'un peu d'huile... Si c'est le compresseur qui fatigue, c'est plus délicat. Essayez de voir aussi si les serrages mécaniques de cet ensemble sont bien fermes, et si rien n'est en train de se débloquer, ce qui pourrait faire une résonance. Bonne chance.
Bonjour, généralement le joint est fourni avec la plaque. Dans votre cas, vous pouvez bien sûr le faire, mais au niveau étanchéité, ce qu'il faudrait en plus, c'est bien étanchéifier la surface usinée du plan de travail (c'est à dire les parties que vous allez rainurer pour recevoir la plaque). C'est là, en particulier pour un plan en stratifié, que l'humidité peut séjourner et faire des ravages. Vous pouvez enduire les surfaces usinées avec un silicone spécial ou un vernis marine (bien imprégner le bois jusqu'à saturation). Bon travail.
Bonjour, est-ce que la résistance a été testée en ISOLEMENT ? Il est possible que sa valeur ohmique n'ait pas été modifiée (elle n'est ni coupée ni en court-circuit) mais que l'élément chauffant présente une "fuite intérieure" par rapport au tube métallique qui l'enveloppe. C'est une panne fréquente. Il faut mesurer la résistance entre les connexions de la résistance et l'enveloppe métallique de la résistance, elle doit être infinie... c'est à dire concrètement très élevée, au-dessus du Mégohm. Sinon il faudrait faire la même mesure entre les cosses des klixons et des sondes de température et la masse. Cordialement.
Bonjour "tous les plombs de tout l'appartement ont sauté". Est-ce que vous voulez dire que le disjoncteur différentiel a sauté ? Si c'est le cas, il y a une "fuite à la terre" sur votre machine, et c'est possible qu'elle provienne d'un défaut de la résistance chauffante. Il faudrait essayer d'y accéder et débrancher les cosses qui l'alimentent et les isoler temporairement par exemple avec du "ruban plastique" d'électricien. Alors vous pourrez remettre en route et avancer le programme vers la vidange. Cordialement.
Bonjour, cette cosse n'est probablement pas assez serrée (quand vous l'enfoncez sur le klixon, le pincement doit être très ferme), ou alors le fil qui s'y raccorde est mal serti sur la cosse. Le mieux, comme tout a déjà ramolli, serait de changer la longueur de fil avec les cosses qui sont à chaque bout. Bon courage.
PS : je précise : court-circuiter les cosses d'alimentation de la résistance, pas celles du moteur bien évidemment.
OK, JC, c'est parfait, ça, c'est un conseil de pro ! Ne pleurez pas sur le vernis, car si le sintobois s'écaille, l'intérieur sera vraiment étanche par "imprégnation". Merci à vous pour le retour d'info.
Bonjour, j'ai une TI622W qui commence à présenter les mêmes symptômes... Je ne l'ai pas encore désossée, parce quelle est encore utilisable pour le moment. je pense qu'il y a à la partie inférieure un module de commande électronique, et que c'est lui le coupable. Est-il dépannable ou faut-il procéder à un échange, un spécialiste pourra peut-être nous le dire. Ce qui est sûr c'est que Scholtès, qui est un excellent thermicien, a quelques difficultés pour "moderniser" ses régulations, la fiabilité n'est plus celle qu'elle était... A suivre.
Bonjour, oui pour moi c'est vrai, mais attention à l'empilement car un lave-linge, ça vibre un peu. L'idéal ce serait quand même de les désolidariser mécaniquement en mettant une "étagère" intermédiaire. Ca c'est pour la partie mécanique. Pour l'écoulement, si vous avez déjà un branchement en PVC rigide de 40 ou de 32 mm, il suffit d'acheter un bout de PVC rigide, un raccord F/F, un ou 2 colliers pour la fixation murale, et un tube de colle PVC pour remonter la colonne à la hauteur de l'appareil du haut. Vous avez besoin de garder le branchement du bas pour le lave linge qui est "à l'étage inférieur" ? Vous pouvez remplacer le raccord F/F par une "culotte", c'est un tube en Y, la partie droite continuera vers le haut, et vous prolongez sa partie oblique par un bout de tube, un coude, et un autre bout de tube, pour recréer un branchement "déporté" de l'axe de descente. C'est simple ! Si vous prenez bien la mesure de votre diamètre, au magasin vous pourrez "jouer" à emboîter les différentes pièces pour simuler votre branchement sans vous tromper. Bon courage.
Bonjour, oui, l'idée de siguina est astucieuse. Sur certains modèles j'ai également réussi en enlevant la durite en caoutchouc qui part (au fond de la cuve) vers la pompe de vidange... avec une petite main.
Bonjour, est-ce que vous avez l'impression que la vidange se fait complètement ? Ca pourrait être ça... sinon c'est peut-être en rapport avec l'électronique de commande du moteur...
Bonjour, sur certains modèles Scholtes, il faut démonter la porte (les vis sont à l'intérieur et sur le dessous de la porte).
Bonjour, sur une autre référence FI de Scholtès, il y a 2 vis à l'intérieur de la porte, en haut, à gauche et à droite, cachées sous les tampons caoutchouc de butée qu'il faut déboiter. Et 2 vis à la partie inférieure de la porte (à dévisser en premier, porte fermée, par le dessous). J'espère que ce sera idem pour votre modèle. Cordialement.
Bonjour, "Pas de fuite ni de boucle en testant à l'extrémité de la prise du lave-vaisselle avec un ohmmètre". Vous voulez dire pas de fuite en mesurant entre phase et terre ou entre neutre et terre ? Mais la fuite apparaît peut être en cours de cycle, et pour un composant "sous tension" : je pense à la résistance par exemple. Vous pourriez essayer de mesurer la fuite sans rien toucher au programme, au moment où ça saute, ou alors analyser à quel moment du cycle ça saute : ça vous aiguillerait vers le composant suspect (électrovanne, résistance, moteur...) Si ça saute alors que le programme est à l'arrêt, ça pourrait être un fil dénudé... Bon courage.
Oui, je pense qu'il faut remplacer la pompe de vidange, ce cache en fait partie.
Selon le modèle, ça pourrait être le bouton de gauche : "menu, outils, cuissons, pyrolyse".
