Profil du membre JF
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, je pense qu'il faut remplacer la pompe de vidange, ce cache en fait partie.
forum consulter ce sujet Cache plastique cassé sur lave linge Vedette ME sur le forum Électroménager
Selon le modèle, ça pourrait être le bouton de gauche : "menu, outils, cuissons, pyrolyse".
forum consulter ce sujet Mode d'emploi pyrolyse four Scholtès sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut le démonter en principe par le dessous de la machine, il est fixé par une sorte d'épingle qu'il suffira de pincer pour qu'elle s'écarte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment changer tuyau évacuation lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut probablement démonter la porte pour accéder à la petite électrovanne qui commande l'ouverture de ce couvercle en libérant un petit "cran". En attendant, vous pouvez poser votre lessive en bas. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-Vaiselle Rosière Bac à produit ne s’ouvre plus sur le forum Électroménager
Regardez l'électrovanne d'entrée (peut-être gommée), ou le bac à lessive (tuyauteries). Cordialement.
forum consulter ce sujet A coups d'arrivée d'eau lave linge siemens siwamat sur le forum Électroménager
Vous pourriez enlever le plastique de protection là où il est fissuré, dérouiller le métal et repeindre localement avec une bonne peinture métal antirouille, ça pourra repartir pour quelques bonnes années...
forum consulter ce sujet Panier à couverts lave vaisselle le repeindre sur le forum Électroménager
On dirait que c'est votre électrovanne qui ne ferme plus l'arrivée d'eau. Elle est peut-être "gommée", ou HS.
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool en panne sur le forum Électroménager
Il y a des petits "vérins à vis" sur les pieds, il faut les ajuster (visser ou dévisser) en forçant pour que les appuis soient très fermes... ou simplement décaler un peu la machine si le sol est irrégulier. Au repos, en la secouant fort, il faut qu'on la sente très stable sur ses pieds. Sinon, il pourrait y avoir un problème d'amortisseurs.
forum consulter ce sujet Fortes vibrations machine à laver Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour Dan,
Il y a un système de réglage de tension, qui varie selon les constructeurs. Vous pouvez regarder les questions n°2497 ou n°1622.
forum consulter ce sujet Réglage courroie sèche linge Whirlpool awg 908 sur le forum Électroménager
peut-être le pressostat HS ou coincé. Essayez de vérifier si sa durite d'alimentation en eau de cuve n'est pas encrassée.
forum consulter ce sujet lave vaisselle Edy pompe tourne tout le temps sur le forum Électroménager
après avoir établi la liste du "tour de service" pour les prochains repas, vous pouvez essayer de regarder la durite d'alimentation en eau du pressostat, elle est peut-être encrassée.
forum consulter ce sujet Voyant tableau de bord lave vaisselle clignote sur le forum Électroménager
la cuve s'est-elle vidangée à fond ? ça pourrait être une question de vidange (pressostat ?) Que fait-elle sur les autres programmes ?
forum consulter ce sujet Machine à laver lavage long sur le forum Électroménager
magicien, peut-être pas encore, mais vous allez le devenir vous-même ! si rien ne s'allume, il faudrait vérifier si le courant arrive à l'intérieur au niveau du cordon d'alimentation, et si l'interrupteur de mise en route n'est pas simplement HS. Le cordon ou l'inter, ce sont des pannes sympa, elles ne coutent pas cher. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Recherche magicien lave linge sur le forum Électroménager
Bonjour. Essayez de vérifier le pressostat et sa durite d'alimentation en eau de cuve qui est peut-être simplement encrassée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne vidange pas sur le forum Électroménager
En court-circuit ? Vous voulez dire que dès que vous branchez et que vous activez l'interrupteur, votre disjoncteur saute ? Ce n'est pas plutôt une "fuite" à la terre, qui viendrait d'un défaut d'isolement de votre inter variateur par rapport à la masse métallique et ferait sauter votre différentiel (puisque votre résistance est neuve) Sinon, un fil dénudé qui ferait court-circuit ? Ou la prise défectueuse ?
forum consulter ce sujet Court circuit corps de chauffe wok sur le forum Électroménager
Est-ce que la pompe tourne ? Essayez de vérifier si l'hélice tourne librement, à la main, par l'orifice du filtre. Sinon il faudra peut-être la sortir et l'essayer sur table, en la branchant directement sur une prise 230V (avec les précautions d'usage quand on manipule le 230V).
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin awf 500 ne se vidange plus sur le forum Électroménager
Je n'ai jamais vu de près une cave à vin. Si ce n'est qu'un problème de plage de température, vous pourriez peut-être simplement changer le thermostat, ou glisser dans le frigo une sonde qui, reliée à un boîtier extérieur, viendrait couper l'alimentation lorsqu'on est à la température qui vous va bien...
forum consulter ce sujet Transformation d'un réfrigérateur en cave à vin sur le forum Électroménager
petit complément à la réponse de Jean-Paul (que je salue au passage).
Si vous mettez comme requête : "la machine fait griller les fusibles", vous aurez quand même à trier 3644 réponses. Mettez plutôt simplement "fusible" (243 réponses) ou "griller" (25 réponses). Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele fait sauter fusible sur le forum Électroménager
