Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, quelle est la marque et les références de votre portail ?
18 août 2009 à 19:15
Bonjour, je dirais pour 300 m, 5 kW ; il faudrait du 50 carré cuivre ou 70 carré alu (moins cher)!
08 août 2009 à 16:38
Bonsoir, je pense que pour 200m et 1000W, il faudrait un câble 3g6 !
06 août 2009 à 17:13
Bonsoir, oui c'est possible, mais il faut plus de précisions !
06 août 2009 à 17:09
Bonsoir, sans problème !
06 août 2009 à 17:05
04 août 2009 à 20:41
Peut-être que ce n'est pas une gâche à mémoire. Cordialement,
04 août 2009 à 11:35
Pouvez-vous préciser les références de votre digicode et du portail ? Cordialement,
04 août 2009 à 11:26
Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé !
17 juillet 2009 à 17:03
Bonsoir, mettez un disjoncteur moteur (genre GV2 chez télémécamique), l'intensité réglable de 6 à 10A !
10 juillet 2009 à 17:00
Bonjour, pour 12 kW en triphasé, il faut un disjoncteur 25A !
28 juin 2009 à 11:50
Bonjour, je pense que votre aspirateur acheté aux USA est en 110V 60hz !
27 juin 2009 à 14:10
Bonjour, voir ça avec EDF !
21 juin 2009 à 14:53
Si vous êtes en monophasé, il faut un câble 3g16 et en triphasé 3g2.5 !
20 juin 2009 à 23:46
Bonsoir, tout d'abord, il faut connaître vos besoins ! C'est à dire la puissance totale de ce que vous allez installer, (éclairage, prises, machinerie etc...).
Par exemple, pour 5 kV 23A max, il faudrait au moins un câble 16 carré pour 100 mètres, avec 3% de chute de tension !
20 juin 2009 à 23:39
Bonsoir ! En sortant de A2, vous allez sur le bornier 95 du LR2 D13, et puis vous branchez un fil du contacteur manométrique sur le bornier 96, et l'autre fil sur le neutre si la bobine du contacteur LC1 D09 en 220V !
Mais si la bobine du contacteur est en 380V, vous branchez le fil sur une deuxième phase (ne pas brancher sur la même phase que A2) !
15 juin 2009 à 20:37
Bonsoir, il faut mettre les tubes fluo, par exemple de chez Sylvania Gourmet 175, CWX830 ou WWX840 !
05 juin 2009 à 20:05
Bonjour, il faut brancher les 3 phases de l'alimentation sur les borne 1, 3, 5 du contacteur, ensuite brancher le moteur sur les bornes 2, 4, 6 du relais thermique !
Pour la commande (en 220V), amener la phase sur la borne 95 du relais thermique, puis en sortant la borne 96, vous allez sur le contact de la sonde, ensuite en sortant du contact de la sonde, vous allez sur la bobine A1 du contacteur !
Et sur A2 vous branchez le neutre ! Mais je vous conseille de brancher la commande sur le 24V (la sécurité) et d'insérer un arrêt d'urgence sur la commande !
Pensez à protéger votre moteur par des fusible Am ou un disjoncteur courbe D !
31 mai 2009 à 12:32
Bonsoir, pouvez-vous mettre les notices de la carte électronique ?
30 mai 2009 à 19:31
Bonsoir, est-ce que votre variateur est compatible avec le transfo électronique ?
28 mai 2009 à 00:11
Bonsoir, aller voir sur le site Schneider-electric.fr !
27 mai 2009 à 23:56
Bonsoir ! Sur les borniers 20 et 21, c'est une sortie à impulsion (genre comptage).
Je ne pense pas que vous aurez besoin de ces 2 borniers, mis à part si vous voulez déporter l'affichage du compteur !
26 mai 2009 à 20:04
Bonsoir, même en équilibrant les phases, avec la puissance de la PAC, vous aurez toujours ce problème de disjonction !
24 mai 2009 à 17:13
Bonsoir, êtes-vous sûr que votre pompe était en triphasé ?
22 mai 2009 à 21:13
Bonsoir, essayez de rebrancher les blocs de néon un par un, de la rampe 3 ! Et faites des essais pour voir quel bloc est en cause !
22 mai 2009 à 16:44
Bonjour, normalement l'installateur doit savoir si vous êtes en monophasé ou en triphasé pour choisir la PAC !
Et comme vous êtes en triphasé et que l'installateur a mis une PAC en mono, c'est normal que vous avez des problèmes de disjonction !
Pour moi, l'installateur est fautif dans son choix ! Étant moi-même installateur de PAC, on ne doit jamais mettre une PAC en monophasé sur une installation en triphasé !
22 mai 2009 à 13:18
Bonsoir, quelle est la puissance de votre moteur ?
Pour un moteur de 0.55KW, il faut un condensateur permanent de 30µF, 0.75KW=32µF, 1.1KW=47µF, 1.5KW=75µF, 2.2KW=90µF et 3KW=140µf !
21 mai 2009 à 19:54
Bonsoir, les fils bleus, vous les branchez ensemble.
Les fils noir et marron du moteur store banne (avant et arrière), vous les branchez sur 1 et 2 de l'interrupteur !
Et puis le marron de l'alimentation (phase), branchez-le sur L de l'interrupteur.
19 mai 2009 à 20:22
Bonsoir, votre transformateur ne tiendra pas longtemps, il va finir par se griller !
Avec 6 lampes de 35 W = 210 W, donc votre transfo est trop faible !
Soit vous gardez les lampes de 35 W, mais il faut supprimer 2 lampes sur 6 !
Soit vous prenez les lampes de 20 W, et vous aurez 6 lampes ou 8, mais plus.
Pour ne pas surcharger le transfo, laisser une marge !
14 mai 2009 à 23:37
Bonsoir. Pouvez-vous nous préciser la référence du portail ou de la carte électronique ? Cordialement,
13 mai 2009 à 18:51
Bonsoir, oui si vous utilisez un inter bipolaire !
12 mai 2009 à 20:02
Bonsoir, vérifiez les photocellules !
12 mai 2009 à 19:59
Bonsoir, oui vous pouvez vous connecter sur le bornier de terre de la maison avec du 6 carré !
En même temps vous pourrez passer un câble pour commande du portail avec un câble ro2v5g2.5, vous n'aurez besoin que 2 fils, et les fils restant pour les besoins ultérieurs ! Et un autre câble blindé pour l'interphone !
11 mai 2009 à 19:12
Bonsoir, est-ce que vous avez un abonnement au tarif heures creuses ?
10 mai 2009 à 21:56
Bonsoir, je pense que le mieux, c'est tout changer et tout mettre aux normes ! Comme cela vous êtes sûr de votre installation !
10 mai 2009 à 21:48
Bonsoir, on a besoin de la référence du portail, la notice du Sommer duo et aussi la notice du Somfy, pour pouvoir vous aider !
10 mai 2009 à 18:59
Bonjour, d'après le schéma, sur votre ancienne horloge les bornier 7 et 8, c'est l'alimentation !
Donc vous devez les brancher sur U1 et U2 de la nouvelle horloge.
Sur les borniers 2 et 3, c'est le contact ! Par conséquent vous devez brancher les fils qui sont sur le bornier 2 de l'ancienne horloge sur le bornier 1 de la nouvelle horloge, et le bornier 3 de l'ancienne sur le bornier 4 de la nouvelle !
09 mai 2009 à 11:09
Bonsoir, pour 35m², il vous faut au moins un climatiseur de 4 kW (puissance calorifique) !
08 mai 2009 à 21:31
Bonsoir, à part de faire installer au niveau de rez-de-chaussée une cuve et puis alimenter l'immeuble par une pompe surpresseur + ballon à vessie, je ne vois pas d'autre solution !
07 mai 2009 à 22:22
Bonsoir, ce tuyau sert à limiter le bruit de l'écoulement de l'eau, lors de remplissage de la cuve !
07 mai 2009 à 22:12
Bonsoir, avez-vous monté le clapet anti-retour dans le bon sens ?
07 mai 2009 à 22:09
Bonsoir, si vous avez la notice, lisez attentivement, c'est expliqué pourquoi "autoprot. b" est affiché et comment éliminer les causes de cette anomalie (vérifiez les câblages de vos détecteurs) !
06 mai 2009 à 20:29
Bonsoir, cela ne serait-il pas plutôt un limiteur de pression ? Cet appareil n'est pas fait pour augmenter mais plutôt baisser la pression de l'eau dans la maison !
06 mai 2009 à 19:01
Bonsoir, je ne vois pas le problème puisque les peignes et les bornes d'arrivée sont isolées !
Bien sûr il faut bien choisir les bonnes bornes d'arrivée, car il y en a plusieurs sortes !
05 mai 2009 à 22:43
Bonsoir, pour le branchement du détecteur sans l'inter, il faut shunter le contact de l'inter, puis brancher la phase sur le fil marron du détecteur, le neutre sur le fil bleu du détecteur.
Ensuite vous branchez la lampe entre le fil rouge du détecteur et le neutre !
Mais si vous voulez garder votre inter pour pouvoir allumer à votre guise, il faut amener la phase directement sur votre détecteur (pour cela vous devez tirer un autre fil depuis l'inter jusqu'au détecteur), et le fil qui vient de votre inter, il faut le brancher avec le fil rouge du détecteur, ensuite la lampe entre le fil rouge et le neutre !
05 mai 2009 à 20:35
Bonsoir, je n'avais pas lu toute la question, je pense que l'internaute de la réponse 3 a raison pour le délestage !
04 mai 2009 à 20:48
Bonsoir, il y a 2 causes : soit la pression de l'installation est supérieure à 3 bars, soit le groupe de sécurité est hors service !
03 mai 2009 à 20:15
Bonsoir, je suis pas électricien de bâtiment, mais il me semble que les prises à griffe sont interdites, sauf pour les inter !
03 mai 2009 à 20:08
Bonsoir. Votre condensateur est hors service !
02 mai 2009 à 18:47
Bonsoir, vous devez connaître à peu près la hauteur des prise et des inter ?
Prenez un petit tournevis fin, enfoncez-le dans le plâtre.
En sondant ainsi, vous abîmerez moins le plâtre !
02 mai 2009 à 18:45
