Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il vous faut un gros fer à souder électrique, ou à gaz (qu'utilisent les zingueurs) !
Je pense que le support de votre halogène a fondu !
Cherchez "Deleage" sur le moteur de recherche : vous trouverez les réponses à vos questions. Cordialement !
En triphasé, il faut bien équilibrer les phases, c'est à dire répartir uniformément les charges sur chaque phase, et, si c'est possible, pour les appareils électroménagers les câbler en triphasé !
Le problème vient de la fréquence de la tension, aux USA, ils ont 60 hz et en France on a 50hz !
La sortie S4 est protégée par le gestionnaire, donc pas besoin de disjoncteur 2A ! Vous devez relier la borne A1 du contacteur au neutre !
Si vous cherchez les disjoncteurs Schupa, c'est pas dans les magasins de bricolage que vous les trouverez ! Allez voir les magasins d'électricité (comptoir électrique, Rexel ou encore Soditelem etc.) Cordialement !
Vous devez amener directement la phase et le neutre sur le détecteur, puis le retour lampe aux lampes. Ensuite, reliez le neutre de la lampe avec le neutre du détecteur !
Si vous avez 2 va et vient pour l'éclairage du grenier, il vous manque les 2 fils navettes qui relient l'inter du bas à l'inter du haut ! Et je pense qu'il vous manque aussi le neutre et la terre pour brancher l'éclairage du grenier !
Vous pouvez acheter des vis plus longues, dans les magasins d'électricité ! (Rexel, Soditeem, etc...)!
Si votre variateur est Reb Auto, dans ce coffret, il suffit de ramener l'alimentation, le câble d'extracteur, la sonde et de les brancher sur les borniers du variateur ! Sinon précisez la référence du variateur !
Si vous n'êtes pas électricien, ça sera difficile ! Faites plutôt appel à un pro, il vous fera ce montage sans problème !
Changez les douilles de votre halogène !
Le driver 520 n'est pas un thermostat programmable mais un gestionnaire ! La programmation de la température se fait par le thermostat MINOR 11 !
Il vous faut un déclencheur à manque de tension 230V, il s'emboite avec le disjoncteur de la VMC ! Et il suffit d'alimenter seulement ce déclencheur ! (chez LEGRAND, ref 02822)!
A mon avis, vous avez mal monté les photocellules, il faut les aligner bien face à face et les fixer solidement ! Sinon avec les vibrations, l'axe de détection de la cellule se décale et le portail s'ouvre !
Vous devez installer un compteur modulaire monophasé ou en tri selon vos besoins.
Voir question 4992 !
Pour répondre à la réponse 4, voir la réponse de CMT !
Peut être vos volets roulant sont mal réglés, car si les fins de course de montée et descente sont mals réglés, les moteurs de vos volets roulant restent alimentés, ils forcent et finissent "grillés" à la longue !
Allez voir sur Télérupteur.com ! C'est très bien expliqué !
Il vous faut un câble 4g1.5, et disjoncteur 10A courbe D ! Si dans votre tableau, vous avez déjà un inter différentiel, ce n'est pas la peine d'en rajouter !
Bonjour, refaire les réglages sur les potentiomètre VR3 et VR5. Vous les baissez à moitié et vous faites des essais jusqu'à obtention du bon réglage !
Étant moi même électricien, il m'arrive d'aller acheter des fils ou des câbles dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage), des fois on trouve les même produits que chez un distributeur spécialisé !
Bonjour, il faut du 6mm² pour relier votre parafoudre avec un disjoncteur de 25A et avec du 6 ou 10 mm² pour la terre !
Bonjour, en regardant bien sur le catalogue, j'aurais un doute sur le choix du démarreur ! Comme votre moteur est en 390 V triphasé, puissance 18KW, pour une utilisation normale il faut un ATS48D38Q ; mais comme le démarreur est circuité en fin de démarrage, on peut déclasser le démarreur d'un calibre, alors on choisira le ATS48D32Q !
Tout à fait d'accord avec GL. Je pense qu'il faut mettre un câble blindé en 1.5 mm2 minimum avec cette longueur !
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher !
Mea culpa, GL ! vous avez raison pour ICL !
Bonsoir, avec des minuteries Crouzet ou Omron, vous pouvez faire tout ce que voulez ! Il faut juste des notion en électricité !
Bonjour, on a besoin plus de renseignement, puissance de votre abonnement, puissance de chaque appareil !
Bonjour, les 3 résistances doivent être couplées en étoile !
Bonjour, débranchez aussi la lampe clignotante sur les borne W et E ! et réessayez, si ça saute encore, voir le transformateur torique !
Bonjour, pour le 1.5 carré, 2000 W et 16 A max ! Pour le 2.5 carré, 4000 W et 20 A max ! Cordialement !
Bonsoir, votre détecteur est-il en 12 V ou en 220 V ?
Bonsoir, si le fil bleu a brulé, c'est parce qu'il est mal serré ! Coupez la partie "brulé" et refaites la connexion ! et tout deviendra comme avant ! Cordialement !
Bonsoir, il faut relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur de puissance (exemple : un contacteur télémécanique LC1 D25).
Bonsoir, votre installation est en tri ou en mono ? Dans les 2 cas, vous ne pouvez pas brancher directement votre poste à souder, car il est en tri 220V. Donc une petite modification s'impose !
Bonjour, normalement dans le coffret de l'alimentation, vous avez un transfo torique pour l'éclairage de la piscine ! Vérifiez les protections sur le primaire et le secondaire !
Bonsoir, il faut un compteur mono pour chaque studio ! Allez voir sur le site hager.fr et faites votre choix !
Bonsoir, si la terre et le neutre sont bien respectés, vous pouvez brancher comme vous le voulez les 3 phases ! mais surveillez le sens de rotation des moteurs ! Si mauvais sens de rotation, il suffit d'inverser 2 phases !
Bonjour, un câble HO5VVF est un câble souple, permettant l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi mobiles ! Donc pour alimenter votre halogène, c'est sans problème !
Bonjour, je pense que vous avez oublié le neutre pour la lampe. Allez voir sur le site electric.system.free.fr pour vous aider.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire cette modification ? Un cumulus s'arrête de consommer quand il arrive en température (thermostat), même s'il est sous tension.
Bonsoir, allez voir sur le site télérupteur.com pour le câblage, et sur Schneider-electric.fr pour trouver le modèle de votre télérupteur.
Bonjour, si votre radiateur fonctionnait en tri 380V, donc il y a 3 résistances ! Vous devez défaire des barrettes, ensuite branchez les 3 résistances en parallèle pour fonctionner en 220V mono !
Bonsoir, si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8 kW, mettez un inter différentiel 63 A au lieu de 40 A.
Bonsoir, si ces 3 spots sont commandés en même temps, alors vous devez avoir 6 fils sur 2 sorties spot et sur la troisième sortie, seulement 3 fils !
Bonsoir, vous pourrez trouver ce genre de matériel chez des distributeurs de matériel électrique (Rexel, Comptoir Électrique etc.).
