Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS
HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout à fait d'accord avec GL. Je pense qu'il faut mettre un câble blindé en 1.5 mm2 minimum avec cette longueur !
forum consulter ce sujet Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m sur le forum Électricité
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher !
forum consulter ce sujet Section câble électrique maison sur le forum Électricité
Mea culpa, GL ! vous avez raison pour ICL !
forum consulter ce sujet Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q sur le forum Électricité
Bonsoir, avec des minuteries Crouzet ou Omron, vous pouvez faire tout ce que voulez ! Il faut juste des notion en électricité !
forum consulter ce sujet Télérupteur ou minuterie pour motoriser portail sur le forum Électricité
Bonjour, on a besoin plus de renseignement, puissance de votre abonnement, puissance de chaque appareil !
forum consulter ce sujet Installation fournil en 380 V conseils sur tétrapolaire sur le forum Électricité
Bonjour, les 3 résistances doivent être couplées en étoile !
forum consulter ce sujet Branchement résistance 220 V triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, débranchez aussi la lampe clignotante sur les borne W et E ! et réessayez, si ça saute encore, voir le transformateur torique !
forum consulter ce sujet Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail sur le forum Électricité
Bonjour, premièrement il faut connaître la puissance que vous avez besoin et puis choisir un transformateur 230V / 24V ! Normalement si vous achetez un kit automatisme portail, vous avez déjà des sortie en 24V !
forum consulter ce sujet Alimenter en 24V un automatisme de portail sur le forum Électricité
Bonsoir, est-ce que ce sont des interrupteurs ou des boutons poussoirs ? Je pense que ce sont des boutons poussoirs plutôt ; si c'est le cas, vérifiez si le télérupteur n'est pas resté collé !
forum consulter ce sujet Panne interrupteurs lumière reste allumée sur le forum Électricité
Bonjour, pour le 1.5 carré, 2000 W et 16 A max ! Pour le 2.5 carré, 4000 W et 20 A max ! Cordialement !
forum consulter ce sujet Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5² sur le forum Électricité
Bonsoir, votre détecteur est-il en 12 V ou en 220 V ?
forum consulter ce sujet Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais sur le forum Électricité
Bonsoir, si le fil bleu a brulé, c'est parce qu'il est mal serré ! Coupez la partie "brulé" et refaites la connexion ! et tout deviendra comme avant ! Cordialement !
forum consulter ce sujet Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé sur le forum Électricité
Bonsoir, il faut relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur de puissance (exemple : un contacteur télémécanique LC1 D25).
forum consulter ce sujet Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW sur le forum Électricité
Bonsoir, votre installation est en tri ou en mono ? Dans les 2 cas, vous ne pouvez pas brancher directement votre poste à souder, car il est en tri 220V. Donc une petite modification s'impose !
forum consulter ce sujet Branchement soudeuse par point 220 V tri sur le forum Électricité
Bonjour, normalement dans le coffret de l'alimentation, vous avez un transfo torique pour l'éclairage de la piscine ! Vérifiez les protections sur le primaire et le secondaire !
forum consulter ce sujet Panne sur un éclairage de piscine sur le forum Électricité
Bonjour, kWa ou kVa ?
forum consulter ce sujet Que veut dire Kwa en électricité sur le forum Électricité
Bonsoir, il faut un compteur mono pour chaque studio ! Allez voir sur le site hager.fr et faites votre choix !
forum consulter ce sujet Pose de sous compteur électrique sur le forum Électricité
Bonsoir, si la terre et le neutre sont bien respectés, vous pouvez brancher comme vous le voulez les 3 phases ! mais surveillez le sens de rotation des moteurs ! Si mauvais sens de rotation, il suffit d'inverser 2 phases !
forum consulter ce sujet Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée sur le forum Électricité
Bonjour, un câble HO5VVF est un câble souple, permettant l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi mobiles ! Donc pour alimenter votre halogène, c'est sans problème !
forum consulter ce sujet Branchement éclairage avec du fil 1mm2 sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que vous avez oublié le neutre pour la lampe. Allez voir sur le site electric.system.free.fr pour vous aider.
forum consulter ce sujet Incapable de faire un simple allumage sur le forum Électricité
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire cette modification ? Un cumulus s'arrête de consommer quand il arrive en température (thermostat), même s'il est sous tension.
forum consulter ce sujet Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge sur le forum Électricité
Bonsoir, allez voir sur le site télérupteur.com pour le câblage, et sur Schneider-electric.fr pour trouver le modèle de votre télérupteur.
forum consulter ce sujet Schéma d'un télérupteur Merlin Gérin sur le forum Électricité
Bonjour, si votre radiateur fonctionnait en tri 380V, donc il y a 3 résistances ! Vous devez défaire des barrettes, ensuite branchez les 3 résistances en parallèle pour fonctionner en 220V mono !
forum consulter ce sujet Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V sur le forum Électricité
Bonsoir, si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8 kW, mettez un inter différentiel 63 A au lieu de 40 A.
forum consulter ce sujet Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir, si ces 3 spots sont commandés en même temps, alors vous devez avoir 6 fils sur 2 sorties spot et sur la troisième sortie, seulement 3 fils !
forum consulter ce sujet Pose spots basse tension au plafond sur le forum Électricité
Bonsoir, vous pourrez trouver ce genre de matériel chez des distributeurs de matériel électrique (Rexel, Comptoir Électrique etc.).
forum consulter ce sujet Commande démarrage moteur pour scie à bois sur le forum Électricité
Bonsoir, pour vous guider, allez voir sur Hager.fr, c'est très bien expliqué !
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs pour rénovation appartement de 35m² sur le forum Électricité
Bonsoir, si vous avez différencié les couleurs des fils, tels que les fils navette, retour lampe, phase et neutre ; ça ne doit pas être le câble en cause !
Mais si vous mettez la même couleur sur certains fils, alors il faut vérifier votre câblage dans la boîte car vous avez un court circuit.
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage sur le forum Électricité
Bonsoir, vous avez dépassé la puissance souscrite, c'est a dire 6 kW !
Il faut passer à 9 kW pour être tranquille. Pour cela, allez voir EDF !
forum consulter ce sujet Coupure d'électricité sans disjoncter sur le forum Électricité
Disjoncteur LS industrial systems = groupe LG !
forum consulter ce sujet Avis sur disjoncteurs de marque LS sur le forum Électricité
La puissance inscrite sur les pompes à chaleur, correspond à la puissance calorifique, et non électrique. Si votre installation est triphasée, alimentez votre groupe extérieur avec un câble 4G 2.5 et la liaison groupe intérieur/extérieur avec un câble 4G 1.5. Mais si vous êtes en mono, alors il faut du 3G 6 et 3G 2.5. Pour une pompe en triphasé, il faut une protection de 16 A courbe C, et si en monophasé, 32 A courbe C. Pas besoin de courbe D, puisque maintenant la PAC est équipée Inverter, elle démarre progressivement.
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe chaleur Daikin sur le forum Chauffage
H01 : problème de liaison unité extérieure / intérieure ! Vérifiez les connexions des fils électriques !
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba code panne H01 sur le forum Climatisation
Bonsoir, vous avez un problème au niveau du ventilateur sur le groupe extérieur. Soit l'hélice est coincée, soit le moteur est hors service.
forum consulter ce sujet Défaut sur climatiseur Samsung sur le forum Climatisation
Bonsoir, je crois que c'est la sonde du compresseur qui est défectueuse !
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung SH12APG s'arrête affichage code E3 sur le forum Climatisation
Bonsoir, est ce que votre installation est en monophasé ou en triphasé ?
forum consulter ce sujet Type de protection pour pompe à chaleur Technibel sur le forum Climatisation
Bonjour, brasure avec des baguettes 6 % d'argent sans utiliser les décapants !
forum consulter ce sujet Soudure argent ou cuivre sur VRV Mitsubishi sur le forum Climatisation
En complément de la réponse de GB, une ventouse électromagnétique, comme son nom indique, c'est un électro aimant ! Quand on alimente sa bobine, on crée un champ magnétique !
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement des gâches électriques sur le forum Sécurité
Bonjour. Ce sont des disjoncteurs qui protègent les bobines des contacteurs, relais, minuterie... dans une armoire. Cordialement.
forum consulter ce sujet Disjoncteur protection des auxiliaires sur le forum Sécurité
Bonsoir ! non, il n'est pas obligatoire d'installer un détecteur monoxyde de carbone ! mais c'est une sécurité pour vous et vos enfants ! pour quelques euros investis, ça peut sauver des vies ! personnellement, je vous le conseille car la vie n'a pas de prix !
forum consulter ce sujet Chaudière gaz ventouse et détecteur monoxyde de carbone sur le forum Sécurité
Dans le chargeur, vous avez un transformateur et je pense que le problème venait de là. Peut-être que celui-ci est grillé et en court circuit !
forum consulter ce sujet Problème chargeur pour perçeuse fait sauter le fusible sur le forum Outillage
Bonsoir ! On peut mettre la lame dans n'importe quelle position ! Mais en règle générale, les dents sont tournées vers soi ! Regardez sur toutes les scies (scie à bois, une scie à colonne etc.), on scie en tirant !
forum consulter ce sujet Sens de lame de scie à métaux sur le forum Outillage
Mettez les moteurs pour les portails à ventaux (moteur CAME ou FAAC), mais je ne sais pas si vous pouvez fixer les verins sur la traverse basse !
forum consulter ce sujet Motorisation portail à la française sur le forum Divers
J'ai besoin de la référence complète de votre nouveau interphone !
Si c'est un interphone avec platine de rue, vous n'avez besoin que de 2 fils !
forum consulter ce sujet Comment brancher mes différents fils à un interphone Extel sur le forum Téléphonie
Bonsoir, pour ne pas avoir les problèmes dûs aux interférences, il faut mettre un câble STY blindé 2 paires 9/10 !
forum consulter ce sujet Installer un vidéophone à mon portail distance 35 mètres sur le forum Téléphonie
