Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, si votre lampe fonctionnait avant, alors c'est le branchement de votre inter qui est en cause ! Vous ne devez couper que la phase avec l'inter !
02 mai 2009 à 17:43
Bonjour, vous pouvez trouver ce genre de lampe (ça s'appelle lampe navette) chez des distributeurs de matériel électrique, ou commander chez Radiospares.fr ou chez Conrad.fr !
02 mai 2009 à 17:38
Bonsoir, pour une rénovation c'est très difficile à chiffrer, on ne sait pas sur quoi on va tomber !
02 mai 2009 à 00:58
Bonsoir, vous pouvez brancher le sauna en mono, j'ai déjà modifié une fois chez un client ce genre de sauna ! Pour cela, il suffit de coupler les 3 résistances et puis les brancher une par une sur le mono !
Et vous devez faire quelques modifications au câblage !
Si vous ne connaissez rien en électricité, il vaut mieux confier cette modification à un électricien !
02 mai 2009 à 00:48
Bonjour, excusez-moi pour mon ignorance. C'est quoi un module square D : un variateur ou un relais thermique ?
27 avril 2009 à 01:28
Bonsoir, mettez une sonnerie sans fil (Frieland, portée de 100 à 200 mètres, environ 60 euros) couplée avec votre ancienne sonnette !
24 avril 2009 à 01:28
Bonsoir, sur un interrupteur va et vient, on peut trouver L ou P = phase !
Bonsoir, l'électricité est dangereuse, on ne bricole pas !
Bonsoir, quelles sont les couleurs des fils sur vos interrupteurs du 1er étage et du second ?
23 avril 2009 à 00:16
Bonjour, peut-être sur le site dectro.com. Il y a un chauffe serviettes 52 cm x 37 cm x 37,5 cm, 8,5 kg, 54° à 71°C.
12 avril 2009 à 03:22
Bonsoir, excusez-moi, je voulais dire l'internaute 4 au lieu de 3 !
09 avril 2009 à 03:04
Bonsoir, votre groupe électrogène est de 6.5 KW ou 6.5 KVA, car c'est pareil, sinon !
03 avril 2009 à 03:41
Bonsoir, vous pouvez adapter n'importe quelle batterie, si vous connaissez sa capacité et sa tension !
09 février 2009 à 04:30
Pensez à un relais téléphone modulaire !
01 février 2009 à 02:10
Au fait, est-ce que le couplage du moteur est bon ?
31 janvier 2009 à 03:47
Bonsoir, il faut remplacer la douille E22 par une douille GU10.
29 janvier 2009 à 03:09
Bonjour, avec 4600 W, votre plaque ne va consommer qu'environ 20A, donc avec du 4mm2 et protégée par un disjoncteur 32A, vous ne risquez rien !
25 janvier 2009 à 02:14
Mentionnez la référence et le modèle complété de la marque Urmet. Cordialement.
24 janvier 2009 à 02:03
Bonjour, donnez-nous plus de détails ; combien de fils, couleur etc.
24 janvier 2009 à 02:01
Je suis du même avis que CMT !
20 janvier 2009 à 02:37
Si votre installation est équipée d'un inter différentiel, si il y a une fuite, le différentiel déclenchera ! Si c'est le cas, votre congélateur est à la masse. On mesure ce défaut avec un multimètre ou mieux avec un mégohmmètre.
19 janvier 2009 à 04:33
Le seul problème avec le câble téléphone, vous risquez d'avoir les interférences sur votre interphone. Je vous conseille de mettre un câble STY blindé 2 paires. Avec 2 paires c'est largement suffisant. Vous n'aurez besoin que de 2 fils pour relier la platine de rue au moniteur d'intérieur. Donc, il vous reste une paire en réserve !
Vous pouvez trouver ce produit chez les distributeurs de matériels électricité (Rexel, Soditelem, comptoir électrique, etc !), il coûte environ 60 euros !
15 janvier 2009 à 05:51
Bonsoir, est-ce que vous avez de la lumière dans votre micro-onde ? Si oui, soit c'est la sécurité porte, soit le fusible qui se trouve sur le transfo haute tension, soit la diode qui relie à la carcasse, qui sont en cause. Et si vous n'avez pas de lumière, c'est que le fusible qui se trouve sur la platine électronique, est hs.
Comme dit 1Insp, je vous conseille de mettre un câble STY 2 paires blindé pour votre interphone. Car avec un câble téléphone, trop de problème ! (interférences)!
Mettez un filtre (Réovariac) de réseau monophasé avec haute atténuation !
05 janvier 2009 à 02:30
Allez voir EDF, ils vous conseilleront.
03 janvier 2009 à 04:18
Démontez la boîte d'encastrement DCL (dispositif de connexion luminaire), puis vérifiez si les connexions des fils sont bonnes ! si oui, avez-vous du courant sur la fiche ?
Le variateur de marque S&P, spécialement fait pour les extracteur d'air !
01 janvier 2009 à 06:26
Est-ce que votre détecteur est bien en 220 V ?
Allez voir à la réponse 5006 !
31 décembre 2008 à 02:11
Voir réponses à la question 4946 !
Pour + de 2 allumages, soit vous passez par un télérupteur, soit par un permutateur. Allez voir sur le site : Va et vient.com, vous aurez toutes les solutions. Cordialement.
29 décembre 2008 à 04:03
Votre plaque de 8400W va tirer environ 36.5A, mais comme vous n'allez pas utiliser toutes les plaques en même temps, avec une protection de 32A ça ira, sinon il faut mettre un disjoncteur de 40A ! et vous devez remplacer les fils en 6mm2 !
Mea culpa ! 1Insp a raison, il faut que je revois mes leçons ! Ce n'est pas 0.23A mais bien 0.44A.
28 décembre 2008 à 02:11
Votre pétrin est en 400V tri, donc pour pouvoir le brancher en mono, on doit connaître sa puissance ou son intensité, et ajouter un condensateur de démarrage !
25 décembre 2008 à 02:51
Je peux simplement vous dire que si votre chaudière peut fonctionner en tri, alors elle a 3 résistances ; donc il suffit de brancher les 3 résistances en parallèle !
24 décembre 2008 à 02:25
Vérifiez les connexions de vos fils pilotes !
Pour la réponse 1, si on débranche seulement les fils, le portail ne pourra jamais fonctionner, car la photocellule a un contact "NF" !
Normalement dans votre coffret de démarrage, il y a condensateur qui est branché entre deux enroulements de la pompe, si votre pompe est en mono ! Les 2 fils de l'alimentation se branchent sur le domino qui n'a qu'un fil et l'autre sur le domino qui a 2 fils (un fil du condensateur + un fil du moteur) !
Je suis de même avis que Dan !
18 décembre 2008 à 04:00
Bonjour, ça dépend par quoi vous commandez cette gâche ! Besoin de plus de précision.
15 décembre 2008 à 02:26
Si vous ne pouvez pas retirer les fils, la seule solution, c'est de supprimer 1 des 2 éclairages, et de shunter les 2 fils de celui ci ! (si bien sur, vos 2 éclairages sont bien en série !)
Vous devez mettre une boîte DCL pour lustre ! Si vous avez des poutrelles en bois derrière le BA13, prenez un tasseau en bois et une tige filetée pour fixer solidement la boîte DCL entre 2 poutrelles !
Le 74426 est une série MOSAIC, donc il vous faut le neutre ! sinon vous devez acheter un inter automatique sans neutre ! (inter auto Celiane sans neutre, par exemple) !
14 décembre 2008 à 03:37
Le problème ne vient pas de votre disjoncteur de tête ! il vient de votre installation, comme vous êtes en tetra, soit votre installation est mal équilibrée, soit vous dépassez la puissance de votre abonnement ! Oui il existe les disjoncteurs tetra en courbe D (C60N courbe D chez Merlin Gerin) !
07 décembre 2008 à 00:10
Bonjour, vous devez relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur modulaire de 25 ampères ! Si vous passez directement par le programmateur, à la longue son contact va effectivement griller !
Bonjour, je vous conseille de remplacer votre ancien transformateur par un transfo électronique !
16 novembre 2008 à 03:19
Normalement sur la vis sans fin, se trouvent 2 contacts de fin de course, un pour la fermeture et l'autre pour l'ouverture ! Démontez le capot à l'extremité du verin, vous verrez deux vis de réglage des fins de course ! Dévissez ou vissez pour que la vis sans fin puisse actionner le contact !
11 août 2008 à 21:03
Avant de commencer, vous devez couper l'interrupteur général, ensuite démonter et tester un par un vos deux interrupteurs ! Pour cela vous devez vous munir d'un multimètre en position ohmmètre ! Normalement, sur l'interrupteur sont repérés L, 1, et 2 ! Mettez le multimètre sur L et 1, ensuite appuyez sur l'interrupteur plusieurs fois et voir si les contacts sont bien passants ! Et commencez la même opération entre L et 2 ! Si vous constatez que les contacts ne passent pas bien, alors changez l'interrupteur !
01 août 2008 à 16:55
