Profil du membre HVS
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
Membre inscrit HVS
HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, oui il vous faut un ressort pour cintrer !
22 novembre 2009 à 02:13
forum consulter ce sujet Cintrer un tube IRL sur le forum Électricité
Bonjour, mettez un relais téléphonique + sonnerie !
21 novembre 2009 à 10:46
forum consulter ce sujet Report de sonnerie sur le forum Divers
Bonsoir, il manque un fil blanc sur le deuxième inter !
17 novembre 2009 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème double va-et-vient sur le forum Électricité
Bonsoir, un interrupteur différentiel + un disjoncteur divisionnaire = disjoncteur différentiel !
17 novembre 2009 à 19:53
forum consulter ce sujet Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonsoir ! le thermostat, c'est le boîtier blanc où arrivent les fils bleu + noir (alimentation) + les 2 fils blancs (résistances) ! Il suffit de démonter ce boîtier, le réglage se trouve derrière celui-ci !
16 novembre 2009 à 20:42
forum consulter ce sujet Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage sur le forum Plomberie
Bonjour, allez voir chez des distributeurs de matériel électrique près de chez vous !
15 novembre 2009 à 11:16
forum consulter ce sujet Où trouver fil HO7VK souple de 10 mm² au mètre µ sur le forum Électricité
Bonjour ! Prenez un contact auxiliaire (NO) du contacteur de marche de chaque machine, et puis les brancher en parallèle pour commander un contacteur de mise en marche de votre aspirateur !
15 novembre 2009 à 11:14
forum consulter ce sujet Comment télécommander une machine en 380 V à distance sur le forum Électricité
Bonjour, avec du 2x35 cuivre c'est largement suffisant ! On peut mettre aussi du 2x50 alu (c'est moins cher) !
14 novembre 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès sur le forum Électricité
Bonsoir, inversez les câble du moteur (U et V ou X et Y) !
13 novembre 2009 à 23:19
forum consulter ce sujet Problème Came krono 300 motorisation gauche portail sur le forum Électricité
Bonjour ! Exact GL, autant pour moi !
11 novembre 2009 à 16:11
forum consulter ce sujet Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur sur le forum Électricité
Bonjour, vous dites que les câbles abimés ont été réparés et correctement isolés !
Avec quoi, vous avez fait cela ? J'espère avec de la résine, sinon !
Laissez le disjoncteur du séjour abaissé pour quelques jours, et voir si ça disjoncte encore ou pas !
S'il n'y a plus de disjonction, alors vous avez un problème sur la ligne du séjour !
11 novembre 2009 à 15:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment sur le forum Électricité
Bonjour, relayez votre interrupteur horaire avec un contacteur tri !
11 novembre 2009 à 14:47
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur horaire sur lave vaisselle sur le forum Électricité
Bonjour ! les 2 premiers borniers sous le télérupteur, ce sont des borniers A1 et A2.
Le bornier qui se trouve sous A1 et A2, c'est le bornier 2 du contact et puis le bornier 1 du contact est en haut du télérupteur.
08 novembre 2009 à 12:12
forum consulter ce sujet Schéma de montage télérupteur AAB E 251 sur le forum Électricité
Bonjour, dans ce cas il y a pas de norme imposée ! Mais le bon sens veut qu'on doit installer l'arrivée et la vidange d'eau +prise électrique derrière le meuble près du lave vaisselle, car si vous avez un lave vaisselle encastré, dans ce cas il serait impossible de l'installer !
07 novembre 2009 à 14:05
forum consulter ce sujet Norme d'installation de l'arrivée d'eau pour lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bonsoir ! prenez un câble 5g10 RO2V !
06 novembre 2009 à 23:38
Bonsoir ! Mettez des vis plus longues !
06 novembre 2009 à 23:35
forum consulter ce sujet Avancer une boîte derrière une prise de courant sur le forum Électricité
Bonsoir, pour ne pas se tromper pour les va et vient, mettez la même couleur de fils pour les 2 navettes !
04 novembre 2009 à 17:18
forum consulter ce sujet Va et vient en passant par boîte de dérivation sur le forum Électricité
Bonsoir, mettez une minuterie pour commander l'aspirateur ! Si votre aspirateur est trop puissant, pensez à relayer la sortie de la minuterie avec un contacteur !
04 novembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois sur le forum Électricité
Bonsoir, si l'inter diff 30mA saute, ça veut dire que le ballon a un défaut d'isolement !
Recherchez ce défaut avec un multimètre, avant de changer quoi que ce soit !
04 novembre 2009 à 16:56
forum consulter ce sujet Branchement ballon thermodynamique sur le forum Électricité
Bonsoir, tapez sur votre moteur de recherche "variateur Altivar", vous aurez la solution au câblage !
04 novembre 2009 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème branchement fils moteur à variateur sur le forum Électricité
Bonsoir, phase in en 1 et phase out en 3 ! Neutre in en 4 et puis neutre out en 6.
Sur le branchement du neutre, peu importe l'entrée du neutre ; il ne sert qu'alimenter le compteur !
03 novembre 2009 à 21:38
forum consulter ce sujet Schéma branchement fourni avec compteur monophasé Contax 32A sur le forum Électricité
Bonsoir ! Allez voir chez Ditac ! j'ai déjà acheté un flotteur tout inox pour une chaufferie industrielle, mais je me souviens plus de la marque !
02 novembre 2009 à 20:58
forum consulter ce sujet Recherche distributeur vanne à flotteur tout inox sur le forum Plomberie
Bonsoir, branchez le thermostat sur COM et NC !
02 novembre 2009 à 20:50
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur le forum Électricité
Bonsoir, je suis de l'Ariège aussi !
Vous pouvez trouver les renseignements sur les sites CNJA.com ou Agriculture.gouv.com !
01 novembre 2009 à 19:43
forum consulter ce sujet Renseignement aides pour construction maison écologique sur le forum Écologie Habitat
Bonsoir, je pense que vous avez des disjoncteurs sans vis, c'est à dire à clipser !
31 octobre 2009 à 20:52
forum consulter ce sujet Brancher un câble à un tableau de répartition sur le forum Électricité
Bonsoir, allez voir sur Climweb.com, vous pouvez faire la simulation de votre installation !
31 octobre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Climatisation et volume de chambre sur le forum Climatisation
Bonsoir, si vous avez un multimètre, c'est facile de contrôler les polarités !
30 octobre 2009 à 23:53
forum consulter ce sujet Polarité d un visiophone Extell vp254bis sur le forum Électricité
Bonsoir, quelle est la référence de votre variateur et la plaque signalétique du moteur ?
30 octobre 2009 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement de variateur de fréquence sur le forum Sécurité
Bonsoir, vous avez un effet Venturi sur votre installation ! Il faut mettre un évent sur la colonne !
Pour plus de renseignements, allez voir sur Google, en tapant "effet venturi" !
29 octobre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet L'eau du siphon des wc se vide sur le forum Plomberie
Bonsoir, je pense que la puissance que vous avez donné, correspond à la puissance calorifique de votre PAC !
Si c'est le cas, avec 1 disjoncteur 20A, c'est largement suffisant !
Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car de nos jours, tous les PAC sont équipés Inverter (démarrage progressif) !
Sinon, donnez-nous la référence de votre PAC !
29 octobre 2009 à 18:45
forum consulter ce sujet Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir, pour démonter ces raccords, il vous faut une clef spéciale, mais vous pouvez le faire avec un morceau de fer plat et une pince multiprise !
27 octobre 2009 à 19:52
forum consulter ce sujet Tourner un radiateur inverser les branchements de côté sur le forum Plomberie
Bonsoir, en complément de la réponse de 1Insp, vérifiez aussi la pompe de vidange, les électrovannes !
26 octobre 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite sur le forum Électricité
Bonsoir, je pense qu'avec un relais, c'est suffisant pour faire ce montage !
Mais il faut préciser comment vous voulez vous commander le relais quand vous êtes sur insert ?
Bouton ou alimentation permanente ?
26 octobre 2009 à 21:20
forum consulter ce sujet Relais 2 arrivées de courant simultanées sur le forum Électricité
Bonsoir, il me semble que le Velux est en 24V ! Si c'est vous qui l'avez installé, il vous faut acheter un transformateur car ce n'est pas inclus dans le Velux !
Pour vérifier cela, il suffit de relever les numéros de série qui sont marqués sur le Velux !
22 octobre 2009 à 23:41
forum consulter ce sujet Schéma électrique raccordement Velux sur le forum Électricité
Bonsoir, vous pouvez mettre un carillon sans fil Friedland, idéal pour les personnes sourdes et malentendantes !
Sur ce carillon, vous avez 6 sonneries + 1 flash stroboscopique (les prix varient selon les modèles, entre 50 à 150 euros) !
22 octobre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Fabrication flash lumineux pour sonnette de porte sur le forum Électricité
Bonsoir ! vous pouvez mettre un câble 4g1.5, mais je vous conseille de mettre du 4g2.5 (en cas de modification future) et protégée par un disjoncteur 16A !
18 octobre 2009 à 00:57
forum consulter ce sujet Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W sur le forum Électricité
Bonsoir ! Branchez un relais 230V 2RT en parallèle avec la lampe.
17 octobre 2009 à 19:47
forum consulter ce sujet Quel type de relais pour passer du 220V AC à un contact sec sur le forum Électricité
Bonsoir, au début Ajtech travaillait exclusivement avec Daikin !
Mais aujourd'hui, c'est avec Mitsubishi ! Comme la console de commande qui est sur le groupe intérieur, est un Daikin ; je pense que vous devez mettre un Daikin à l'extérieur !
11 octobre 2009 à 00:25
forum consulter ce sujet Quel module extérieur pour module intérieur Ajtech 71 sur le forum Climatisation
Bonsoir, vérifiez si le flotteur n'est pas coincé !
11 octobre 2009 à 00:15
forum consulter ce sujet Problème de remplissage cuvette chasse d'eau sur le forum Plomberie
Bonsoir, vous devez relayer la sortie en 24V avec un relais !
C'est à dire vous branchez le relais en 24V sur cette sortie et puis vous servez des contacts de ce relais pour commander vos lampes !
05 octobre 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Installer deux lampadaires sur portail électrique sur le forum Électricité
Bonjour, brancher plusieurs ballons d'eau chaude sur le même relais heure creuse est déconseillé !
Car le contact du relais n'est pas assez puissant pour supporter la charge, donc branchez d'autre relais en parallèle au premier pour alimenter les autre ballons !
04 octobre 2009 à 11:07
forum consulter ce sujet Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude sur le forum Électricité
Bonsoir, votre PAC est une bi-bloc ! Donc il vous faut un câble 3g6 protégé par un disjoncteur 32A pour alimenter le groupe extérieur ! Et un câble 4g1.5 pour la liaison groupe intérieur et extérieur !
Votre groupe électrogène n'est passez puissant pour alimenter la PAC !
23 septembre 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini sur le forum Électricité
Bonsoir, la puissance calorifique est de 16 kW, donc pour alimenter cette PAC, il vous faut un câble 3g6 !
21 septembre 2009 à 20:09
Bonjour, l'alimentation se branche sur les borniers 2 et 6.
Le bornier 4 = commun, 3 = contact NO (normalement ouvert), et le bornier 5 = NC (normalement fermé) !
20 septembre 2009 à 11:44
forum consulter ce sujet Schéma de branchement interrupteurs horaires numériques sur le forum Électricité
Bonjour, il vous faut un câble 3g10 pour 40A !
19 septembre 2009 à 12:36
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 40 Ampères sur le forum Électricité
Bonjour, quelle est la référence de la pompe à chaleur, ou sa puissance ?
19 septembre 2009 à 12:32
Bonjour, allez voir sur le site FRANCE AUTOMATISMES, vous aurez la notice !
18 septembre 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Notice de mise en route motorisation de portail Came Fast 7000 sur le forum Électricité
Bonsoir, combien avez-vous de fils à chaque interrupteur ?
14 septembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, vérifiez votre câblage (les fils navette) !
06 septembre 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Va et vient qui fonctionne partiellement S sur le forum Électricité
Bonjour, puisque vous avez les heures creuses ! Pourquoi ne pas mettre un relais heures creuses ?
Ça serait plus simple pour vous ! Mais si vous devez utiliser votre inter horaire Theben, pensez à relayer la sortie avec un contacteur triphasé !
06 septembre 2009 à 13:57
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé sur le forum Électricité
