Profil du membre HVS
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
Membre inscrit HVS
HVS
a posté 444 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir ! comme disait GL votre système est en triphasé.
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 00:43
forum consulter ce sujet Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat sur le forum Électricité
Bonsoir ! Pourquoi ne pas mettre les raccords excentriques !
12 juin 2010 à 00:56
forum consulter ce sujet Problème entraxe et pose de mitigeur de douche sur le forum Plomberie
Bonsoir ! Votre pompe doit-elle fonctionner en automatique ou semi automatique ? Car le câblage ne sera pas pareil !
12 juin 2010 à 00:38
Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
10 juin 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35 sur le forum Électricité
Bonjour ! Avez-vous un coffret de commande pour le surpresseur ? Vous ne pouvez pas commander votre surpresseur seulement avec un boîtier XALD01 + un inter, il vous faut un contacteur en plus pour pouvoir le faire !
05 juin 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01 sur le forum Électricité
Re ! En regardant bien, il me semble que votre portail est une Advisen ! Comme les vérins sont en 12Vdc ; essayez d'inverser les deux fils d'alimentation des 2 vérins !
03 juin 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème de cellules de portail sur le forum Électricité
Bonsoir, je ne pense pas que la cellule est en cause ! Je dirais plutôt le branchement sur la carte électronique qui est à revoir ! Vous avez deux solutions : réouverture en phase de fermeture ou re-fermeture en phase d'ouverture !
Quelle est la référence de votre portail ou la carte électronique ?
03 juin 2010 à 19:44
Bonsoir ! Normalement les résistances d'appoint se trouvent dans l'unité intérieure ! Donc protégée avec le disjoncteur 40A ! Et puis le 20A pour le groupe extérieur ; ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les pompes à chaleur sont équipées INVERTER, c'est à dire démarrage progressif !
30 mai 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité
Bonsoir, avez-vous fait des réglages sur la luminosité de votre détecteur ?
30 mai 2010 à 00:35
forum consulter ce sujet Spot avec détecteur sur porte de garage s'allume en plein jour sur le forum Électricité
Bonjour ! Peut-être que la mini-pompe de relevage est bloquée ou le tuyau d'évacuation est bouché !
29 mai 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Fuite Split climatisation Fujitsu Split sur le forum Climatisation
Bonsoir ! êtes-vous sûr que c'est une station de relevage des eaux usées ? Car je travaille souvent pour Veolia et je n'ai jamais vu une station de relevage équipée de ventilateur, ni de compresseur !
Mais si c'est une mini station d'épuration, alors elle est équipée de 2 puissants surpresseurs et qui font énormément de bruit, et c'est le cas je comprends votre réaction ! Normalement ces surpresseurs sont installés dans un local isolé phoniquement.
27 mai 2010 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville sur le forum Plomberie
Bonsoir, si le moteur grogne, vérifiez le condensateur !
18 avril 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Moteur électrique combiné s'alimente vibre mais ne se lance pas sur le forum Électricité
Bonsoir ! Il faut mettre le switch Dip 1 sur ON et le Dip 3 sur off !
18 avril 2010 à 18:37
forum consulter ce sujet Modification ouverture portail battants Came Fast sur le forum Électricité
Bonsoir, par hasard, c'est pas une clef 251 ?
16 avril 2010 à 23:10
forum consulter ce sujet Retrouver une clef pour poste électrique sur le forum Électricité
Bonsoir, comme l'internaute n°1 ! Pour cela débranchez la cellule, puis faire un pont entre les borniers 2 et C1 ! Vérifiez aussi le pont entre les borniers 1 et 2 ! Ensuite faites des essais !
14 avril 2010 à 21:43
forum consulter ce sujet Panne portail électrique marque Came ZF2 sur le forum Électricité
Bonsoir, si vous n'arrivez pas enclencher le contacteur LC1D09, cela veut dire que le relais thermique a sauté ! Soit le calibrage de l'intensité n'est pas bon ! Soit le moteur a un problème !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé !
12 avril 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Réglage relais télémécanique LE1D sur le forum Électricité
Bonjour ! vous êtes sûr que le moteur démarre en étoile / triangle ? Il faut 7 fils qui vont au moteur !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) !
09 avril 2010 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème branchement vielle machine moteur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que votre transformateur ne fait pas plus de 150VA, donc si vous mettez 3 spots de 50W, faites le calcul ! votre transformateur est au taquet ! remplacez vos spots par des 35W !
09 avril 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème surchauffe transfo éclairage basse tension sur le forum Électricité
Bonjour ! seule solution, c'est de consommer moins !
09 avril 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir sur le forum Électricité
Bonjour, si vous avez un local technique à côté de votre piscine, pourquoi ne pas tirez une ligne en 16² et faire un petit coffret dans ce local !
Pour le départ vous protégez avec un disjoncteur 63A et sur le coffret local piscine, 1 interrupteur différentiel 63A 30 Ma + 1 disjoncteur 40A pour le réchauffeur + 2 disjoncteurs 10A pour pompe et éclairage et 1 disjoncteur 16A pour prise (en cas de besoin) !
06 avril 2010 à 17:39
forum consulter ce sujet Installation électrique réchauffeur de piscine sur le forum Électricité
Bonjour, si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, vous aurez pas droit au crédit d'impôt !
Mais si vous prenez une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, là vous avez droit au crédit !
Et si vous voulez quand même installer le chauffe-eau thermodynamique, alors allez voir chez Buderus, Atlantic, Daikin etc. !
06 avril 2010 à 17:27
forum consulter ce sujet Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir, si vous utilisez le câble téléphone pour votre visiophone, alors il faut le changer ! Et mettez un câble blindé Syt 6/10 à la place !
29 mars 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1 sur le forum Électricité
Bonsoir, il est bizarre votre schéma ! Le bornier 11 (commun)->12 contact fermé (NF ou NC), et 14 contact ouvert (NO) ! Le bornier 21 (commun)->22 contact fermé (NF ou NC), 24 contact ouvert (NO) ! Alimentation de la pompe se branche sur les borniers 11 et 21, et puis la pompe se branche sur 14 et 24 !
29 mars 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75 sur le forum Électricité
Bonsoir, c'est pas plutôt RTS ?
28 mars 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Branchement moteur Somfy lettre TRS comment le brancher sur le forum Électricité
Bonsoir, quelle est la référence de votre portier et de la gâche ? Est-ce que c'est une gâche à mémoire ou pas ?
28 mars 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème de branchement pour un verrou motorisé sur le forum Électricité
Bonsoir, avec du 10 carré c'est largement suffisant ! Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les PAC sont équipées inverter, c'est à dire démarrage progressif !
28 mars 2010 à 01:36
forum consulter ce sujet Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante sur le forum Électricité
Bonsoir, dessolé l'interrupteur 63A 30Ma est en série avec les 2 40A 30Ma !
26 mars 2010 à 17:50
forum consulter ce sujet Avis conformité d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonsoir, on ne met jamais 2 interrupteurs différentiels en série !
25 mars 2010 à 20:07
Bonsoir, vous parlez de délesteur, je ne le vois pas sur tableau électrique !
Si vous parlez de l'interrupteur différentiel 63A 30 Ma type ac, alors ça veut dire que vous avez un défaut d'isolement ! Donc essayez de couper le cumulus pour voir si le problème persiste !
25 mars 2010 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème coupure de courant sur le forum Électricité
Bonsoir, un disjoncteur différentiel = interrupteur différentiel + disjoncteur divisionnaire ; donc il doit déclencher s'il y a un défaut ! Vérifiez bien si votre disjoncteur déclenche bien en faisant un test, en appuyant sur le bouton test qui est sur le disjoncteur différentiel !
24 mars 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Le disjoncteur ne saute pas quand eau dans prise électrique sur le forum Sécurité
Bonsoir, comme la bobine du LC1D09V7 est en 400V ; alors prenez une phase (L1) et vous allez à votre interrupteur marche/arrêt, ensuite en sortant de cet interrupteur -> au bornier 95 du LRD08, puis le bornier 96 vers le pressostat et puis en sortant du pressostat vers A2 du contacteur !
Puis pour finir prenez une autre phase (L2 ou L3) et vous allez alimenter A2.
Pensez à protéger cette commande par un disjoncteur ou un fusible !
24 mars 2010 à 19:49
forum consulter ce sujet Branchement pompe arrosage 380 V avec ballon déporté par contacteur sur le forum Électricité
Bonsoir, si vous ne pouvez pas mettre votre relais heure creuse en marche forcée, ca veut qu'il est alimenté.
23 mars 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Difficulté pour mettre cumulus en marche forcée sur le forum Électricité
Bonsoir pour la réponse n°1, la liaison est interne donc pas besoin de remettre la phase !
22 mars 2010 à 23:38
forum consulter ce sujet Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur sur le forum Électricité
Bonsoir, il vous faut un boîtier de démarreur direct à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les court-circuits ! Il comprend un boîtier GV2 MCK04 + un disjoncteur magnéto thermique GV2 + bobine à manque de tension ! Pour le capot, si vous ne voulez pas mettre un inter de sécurité ; alors mettez les vis, car pour l'ouvrir il vous faut des clefs (c'est autorisé) !
J'ai toujours fait comme ça dans l'industrie. Mais attendons voir l'avis de 1Insp et de GL !
22 mars 2010 à 23:22
forum consulter ce sujet Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion sur le forum Électricité
Bonsoir, suivez les conseils de GL et mf06 !
21 mars 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonsoir, si l'installation est récente ; vous n'avez pas bien fait l'apprentissage du portail ! Refaites la manipulation !
21 mars 2010 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N sur le forum Électricité
Bonsoir ! premièrement il faut les embrocher, puis bien serrer les bornes 2, 4, 6. pour la commande, prenez une phase L1(pensez a protéger par un disjoncteur 2A), puis vous allez a votre inter, ensuite en sortant de cet inter, vers le bornier 95 du LRD09, et puis du bornier 96 vers la bobine A1 du LC1D09. et pour finir A2 sur la phase 2 ou 3(L2 L3)! comme vous commandez la pompe par un inter, vous n'avez pas besoin de l'auto-maintien!
18 mars 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Branchement d'un relais LC1D09V7 avec relais LRD08 sur le forum Électricité
Bonsoir, la phase sur C et le retour lampe sur NO !
18 mars 2010 à 19:20
forum consulter ce sujet Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42 sur le forum Électricité
Bonsoir, mettez un relais 24V pour relayer cette sortie ! Et puis commandez votre éclairage avec ce relais !
18 mars 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail sur le forum Électricité
Bonsoir, vous êtes sûr que c'est un électricien qui vous conseille de mettre du 16 carré ou du 25 carré pour 12KW, 84m ? je vous conseille de mettre du 50 carré.
17 mars 2010 à 17:38
forum consulter ce sujet Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw sur le forum Électricité
Bonsoir, mettez un relais de contrôle de courant (Crouzet, Pilz, Ge, etc.).
15 mars 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez dit éclairage sur les piliers, ça veut dire 2 lampes 60W branchées avec le portail ?
Si c'est le cas relayez la sortie pour commander ces 2 lampes !
14 mars 2010 à 12:27
forum consulter ce sujet Eclairage très faible aux piliers de portail sur le forum Électricité
Bonjour, il faut amener une phase et un neutre directement sur L et N, et puis le fil qui vient de l'interrupteur sur LT !
08 mars 2010 à 20:47
forum consulter ce sujet Problème branchement Timer VMC sur le forum Électricité
Bonsoir, c'est normal vous avez fait un court circuit ! votre câblage n'est pas bon du tout ! vous devez brancher les 4 fils bleus ensemble sur un domino et les 4 marrons sur un autre domino !
03 mars 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Construction d'une lampe à trois ampoules sur le forum Électricité
Bonsoir, comme disait GL, appelez un électricien ! Ou peut-être les 2 fils qui restent, servent à l'auto maintien du contacteur, c'est à dire ils doivent être branchés sur un contact auxiliaire du contacteur (13 et 14) !
27 février 2010 à 02:02
forum consulter ce sujet Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25 sur le forum Électricité
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
12 février 2010 à 16:41
forum consulter ce sujet Bouton-poussoir et interrupteur Legrand sur le forum Électricité
Bonsoir, si le contact de votre interphone est un contact sec, il n'y aura pas de problème !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
26 novembre 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Raccorder 2 interphones à un portail motorisé sur le forum Électricité
Bonsoir, vous pouvez trouver la notice sur ABB.fr !
25 novembre 2009 à 20:39
forum consulter ce sujet Notice d'horloge digitale ABB sur le forum Électricité
Bonsoir, est-ce que l'horloge est bien alimentée ?
25 novembre 2009 à 20:17
forum consulter ce sujet Horloge Microrex hors service sur le forum Électricité
Bonsoir ! pour alimenter votre horloge, branchez la phase sur le bornier L et le neutre sur le bornier N. Ensuite les borniers 1 et 2 (contact) pour commander votre lampe !
22 novembre 2009 à 02:32
forum consulter ce sujet Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2 sur le forum Électricité
