Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 097 messages sur les forums BricoVidéo :
Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.
01 mars 2008 à 12:26
forum consulter ce sujet Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé sur le forum Électricité
Pas de problème. Un câble 3g6 mm2 avec disjoncteur 32 A et sortie de câble dans la cuisine, et si possible, un interrupteur différentiel en amont type A.
forum consulter ce sujet Section câbles pour plaque de cuisson sur le forum Électricité
Il faut effectuer un montage simple allumage. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider par un ami.
01 mars 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Branchement halogène en extérieur sur le forum Électricité
Vous avez raison de vous inquiéter, vous payez une facture sans aucune preuve de consommation. Le propriétaire n'a pas le droit de rétrocéder de l'énergie à un autre locataire. Il faudrait examiner de près votre contrat, voire vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie ou du bailleur (Agence ? Notaire ?). Normalement, l'abonnement doit être à votre nom, avec votre compteur et votre disjoncteur personnels. Attendons d'autres avis d'internautes.
forum consulter ce sujet Compteur défalcateur facture d'électricité sur le forum Électricité
C'est la panne. Il faut voir un SAV (si la machine n'est pas trop vieille), pas d'autre solution, sauf peut-être le remplacement par une grande marque (700 à 1500 €). Il n'y a peut-être pas grand chose, mais la magie étant ce qu'elle est...
01 mars 2008 à 02:52
forum consulter ce sujet Panne lave linge magique sur le forum Électroménager
Une protection différentielle par groupe de circuits suffit.
Vous pouvez brancher le four sur une ligne PC 20 A, faute de ligne dédiée. Mais il ne faudra pas tirer sur ces prises pendant le fonctionnement du four. Pour la plaque, ligne spécialisée 3x6 mm2, protection 32 A en aval d'un DDR type AC.
DDR type A pour PC : pas de contre indication.
Lave vaisselle : DDR type AC. Avec PC spécialisée 20 A dédiée.
En compléments, voir les liens C15-100 à l'accueil de la rubrique électricité. GL
29 février 2008 à 15:09
forum consulter ce sujet Circuit spécialisé et disjoncteur sur le forum Électricité
C'est un petit automatisme qu'il faut faire, non pas avec un manomètre, mais avec 2 détecteurs de niveau à poire par exemple, un haut et un bas. Si le niveau bas est atteint, le détecteur commande la marche de la pompe jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Ensuite, le niveau peut descendre jusqu'en bas et le cycle recommence.
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe et réserve eau ballon avec manomètre sur le forum Électricité
Pour ce qui est de l'intensité en ligne, si 5500 W est bien la puissance absorbée et non utile, il y a environ 8 à 10 A. Vous pouvez protéger cette ligne par un disjoncteur différentiel 30 mA courbe D tétrapolaire 12 ou 16 A, ou mieux, par un disjoncteur moteur en aval d'un interrupteur différentiel (voir question 3198). Pour la pose du compteur et du disjoncteur d'abonné, voir le distributeur d'énergie.
forum consulter ce sujet Installation d'un compteur triphasé pour une prise 380V sur le forum Électricité
Votre WC est dans une ambiance froide. Il y a de la vapeur d'eau dans la maison, et elle condense sur les surfaces froides. Un seul remède : installer une ventilation mécanique dans les pièces de service : cuisine, WC, SDB.
29 février 2008 à 03:58
forum consulter ce sujet Condensation sur réservoir chasse d'eau sur le forum Divers
Avec un calcul approché. Vous avez un courant de 3,3 A à faire circuler. Si l'on prend une longueur de ligne de 400 m, sa résistance est d'environ 2,6 ohms. La chute de tension approchée serait de l'ordre de 8,5 V, et c'est beaucoup. Soit vous augmentez la section à 6 mm2, ou vous gardez la section initiale en élevant la tension à 220 V à l'entrée de la ligne, et vous abaissez avec un transformateur à l'arrivée, à condition que votre installation fonctionne en alternatif.
28 février 2008 à 21:27
forum consulter ce sujet Section ce câble pour motorisation de portail sur le forum Électricité
Dans ce cas, vous passez un petit câble en 2x0,75 ou 2x1 mm2 à l'intérieur des éléments, et vous disposez les spots au niveau droit ou gauche, de façon à ce que le câble ne soit pas en plein milieu mais dans l'angle. Utilisez des spots double isolation, sinon, raccordez la terre.
forum consulter ce sujet Spots sous meubles hauts de cuisine sur le forum Électricité
Vous branchez simplement une fiche 2 pôles.
forum consulter ce sujet Raccorder un Prise sur le forum Électricité
Voir la question 2753.
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique vitrocéramique sur le forum Électricité
Oui, s'il y a un mauvais contact ou une connexion déserrée quelque part.
forum consulter ce sujet Preuves du non fonctionnement d'un circuit sur le forum Électricité
Les exemples de tableaux sont nombreux sur ce forum. La structure est toujours la même : on protège le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur 32 A, juste en aval du disjoncteur d'abonné. A l'arrivée sur le nouveau tableau, on branche un inter différentiel ou 2 suivant les récepteurs spécialisés ou non à alimenter, puis les disjoncteurs divisionnaires en aval, pour les lignes PC et lumière.
28 février 2008 à 14:06
forum consulter ce sujet Distribution d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Dans la mesure du possible, on s'efforce toujours de séparer les circuits de prise en 2,5 mm2 et les circuits lumière en 1,5 mm2. Si vous ne dépassez pas le nombre de prises ou de points lumineux, vous pouvez vous raccorder sur les circuits d'une autre pièce.
forum consulter ce sujet Eclairage sur réseau PC 16 A sur le forum Électricité
Peut-être à la fin de la "Foire de Paris". Mais la super promo proposée peut ne pas en être une ; il faut être sur ses gardes, d'autant plus que l'on n'a pas de délai légal de rétractation.
28 février 2008 à 02:29
forum consulter ce sujet Recherche cuisinières piano professionnelle prix réduit sur le forum Électroménager
La plaque est livrée avec une notice de branchement. Si cela n'est pas le cas, il faut vous la procurer d'une manière ou d'une autre, contacter le fournisseur ou l'importateur, ou visiter le site de la marque s'il existe.
forum consulter ce sujet Brancher table de cuisson sur le forum Électroménager
Au sens propre (normal pour un lave linge), "faut voir". Peut-être du côté de la pompe. Pour cela, il faut l'accès visuel.
forum consulter ce sujet Mon lave linge Faure LTV700 perd de l'eau à l'essorage sur le forum Électroménager
Faites 2 plans inclinés en bois. Pas compliqué.
28 février 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Plan incline pour entrée de garage sur le forum Divers
Il existe des pompes manuelles appelées vide-tourie, d'un usage beaucoup plus sûr que le siphonage. Ce serait de l'eau, pourquoi pas, mais de l'essence qui plus est dans un bateau ? A éviter. Demandez aux autres capitaines comment ils font l'opération en toute sécurité.
forum consulter ce sujet Comment remplir réservoir avec bidon système 2 tuyaux sur le forum Divers
Une colle au cyanoacrylate, après avoir dégraissé au trichloréthylène. Attention aux doigts, utilisez des gants et des lunettes de protection, dans un milieu bien ventilé. On peut coller un petit bout avec très peu de porte à faux.
forum consulter ce sujet Réparation table marbre cassée. sur le forum Divers
Pas beau, mais aucune incompatibilité technique.
forum consulter ce sujet Parabole + antenne hertzienne même mat sur le forum Divers
Il faut vous référer simplement au schéma fourni avec le variateur, montage avec BP. Voir ici la notice technique du variateur 80616, extrait du E-catalogue Legrand.
27 février 2008 à 02:08
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir sur le forum Électricité
Le Consuel n'ira pas voir le grafcet. Si les protections sont là et l'ensemble conforme à la C15-100 (calibres, sections, terre etc.), la commande de l'automatisme n'est pas de leur ressort. Pas de soucis à priori.
forum consulter ce sujet Domotique et consuel sur le forum Électricité
Votre question imprécise ne mentionnait pas un allumage automatique par détection de passage. Voir ici la notice d'un interrupteur automatique à IR 67091, tirée du E-catalogue Legrand.
forum consulter ce sujet Minuterie dans ma cage d'escalier sur le forum Électricité
La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite la mise en oeuvre de méthodes spécifiques et de matériels de mesure que seuls les professionnels possèdent. Si vous avez des doutes, appelez un électricien bien outillé et compétent.
forum consulter ce sujet Résistance de terre et tuyauterie sur le forum Électricité
Il faut que le chant soit plus large que l'épaisseur du plan. On fait coïncider les 2 bords supérieurs (chant et plateau) de façon à ne pas avoir à couper le chant ultérieurement. Avec un fer à repasser et un linge coton (pour ne pas que la semelle soit en contact direct avec le chant), on chauffe ce dernier assez fortement tandis que la colle fond. On ajuste la position du chant rapidement, on repasse le fer sur toute la longueur du chant pour fignoler. On presse fortement. Ensuite, on coupe au cutter la partie inférieure du chant en trop, on donne un petit coup de papier de verre sur les angles. En général, on n'y arrive pas du premier coup. Il faut s'entraîner avant.
26 février 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Collage chant thermocollé sur le forum Divers
Pouvez-vous préciser ce qu'est pour vous un évent ?
forum consulter ce sujet Informations sur les évents maison sur le forum Divers
Les neutres bleus ensemble ok. Les rouges semblent être une phase directe et une autre repiquée. On ne relie pas rouge et bleu (court-circuit). Quant au marron, ce peut être la phase coupée par un interrupteur si cette prise est commandée. Une lampe témoin entre bleu et marron et l'action sur un interrupteur dans la pièce vous donnera sans doute la solution.
25 février 2008 à 21:34
forum consulter ce sujet Quels fils brancher sur ma prise sur le forum Électricité
On les connecte en parallèle, et on relie la ligne commune en sortie de disjoncteur.
forum consulter ce sujet Raccordement plinthes électriques ensemble sur le forum Électricité
Vu dans le forum il y a un mois : on tire sur le fil en tournant.
forum consulter ce sujet Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais sur le forum Électricité
A priori, un contacteur commandé par une horloge devrait vous convenir.
forum consulter ce sujet Utiliser contacteur pour réduire consommation électrique climatiseur sur le forum Électricité
Pas de problème. Voir question 3449.
Un variateur ou un interrupteur temporisé à triac nécessite une charge minimum pour fonctionner de l'ordre de 60 W. Mais si vous nous communiquez la notice de ce type de lampe, on pourra peut-être voir ce qui existe comme variateur.
25 février 2008 à 00:19
forum consulter ce sujet Variateur pour Led GU10 sur le forum Électricité
C'est juste un fil pour équiper à l'ancienne des luminaires de cuisine type assiette crénelée. Il n'y a pas la terre. A éviter.
24 février 2008 à 16:39
forum consulter ce sujet Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu sur le forum Électricité
Si c'est une sonnette à l'ancienne avec timbre, électro-aimant et marteau, elle fera plus de bruit. Si c'est une sonnette électronique, il ne devrait pas y avoir de différence. Faites des essais.
forum consulter ce sujet Alimentation sonnette pour qu'elle sonne fort sur le forum Électricité
Voir question 4116 de la rubrique électroménager. Une plaque à induction dégage par principe plus de chaleur vers le bas qu'une plaque électrique classique. Ce n'est pas le four qui est en danger, mais l'électronique interne.
forum consulter ce sujet Four et plaque induction un au dessus de l'autre sur le forum Électricité
Un four se raccorde sur une prise spécifique (si possible) équipée en fils 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A. Une cuisinière ou plaque de cuisson, ligne en 6 mm2 et disjoncteur 32 A. Vous faites au mieux.
forum consulter ce sujet Question raccordement cuisinière électrique sur le forum Électricité
Il faut faire un diagnostic. Ce n'est pas normal que le câble chauffe, et s'il y a surintensité, que la protection en amont ne déclenche pas. Vérifiez quand même l'état vos connexions, et la section du câble qui doit être de 2,5 mm2.
forum consulter ce sujet Fil noir brûlé sous mon cumulus sur le forum Électricité
Ce ne sont pas les mêmes tensions d'emploi. Une fausse bonne idée.
forum consulter ce sujet Vieille sonnerie de téléphone sur le forum Électricité
Evitez de bricoler. Si la VMC est de marque inconnue, le moteur (made in on ne sait pas où) peut être bruyant. Il vaut mieux la remplacer par un modèle où le réglage de vitesse est déjà prévu.
forum consulter ce sujet Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur sur le forum Électricité
Normalement, il faut une ligne spécifique. Mais faute de mieux, vous branchez votre VMC sur la prise disponible. Au besoin, vous transformez cette prise en sortie de câble pour la VMC. Vous pouvez mettre un petit disjoncteur 2 A (pas un fusible) en cascade sur un mini tableau.
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une vmc directement sur une prise de courant sur le forum Électricité
Le Consuel a dû vous délivrer un rapport. Voir s'il exige des spots basse tension ou des modèles ne chauffant pas.
forum consulter ce sujet Installation de spots sur lambris sur le forum Électricité
Le disjoncteur n'est sans doute pas en cause. Vous devez trop consommer. Faites venir un professionnel qui fera le bilan de consommation, et qui ajustera le calibre des protections ou vous conseillera le bon abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie.
forum consulter ce sujet Disjoncteur déclenche n'importe quand la journée ou la nuit sur le forum Électricité
Si vous implantez une nouvelle ligne, elle part de votre tableau d'abonné. Il serait plus judicieux de protéger cette ligne au niveau du tableau plutôt que de multiplier les tableaux en différents endroits de votre habitation. Séparez les circuits lumière et PC.
forum consulter ce sujet Lieu d'emplacement disjoncteur sur le forum Électricité
Merci à vous. Nous allons suggérer à Patrice de Bricovidéo qu'il organise un voyage d'études du côté de Chicoutimi ou Trois Rivières. On emmènera nos voltmètres.
23 février 2008 à 16:41
forum consulter ce sujet Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe sur le forum Électricité
Vous ne dites pas quel est le disjoncteur qui déclenche, un 16 ou 20 A ou le disjoncteur d'abonné. Ce qui fait qu'il y a un doute sur le déclenchement d'un différentiel éventuel (par défaut d'isolement). Il faut brancher la cuisinière sur la sortie 32 A de votre cuisine. S'il n'y a pas de prise, vous l'utilisez en sortie de câble avec dominos. Vous raccordez la terre évidemment. Le testeur ne sera d'aucun secours si le raccordement à la terre est bon. De 2 choses l'une : si tout fonctionne, RAS ; si un différentiel déclenche, il y a un défaut d'isolement. Faites déjà ces branchements, et dites nous ce que vous constatez pour la suite du dépannage. Si possible, remplacez le fusible par un disjoncteur 32 A.
forum consulter ce sujet Four et différentiel sur le forum Électricité
Si vous ne pouvez vraiment pas repérer quelques circuits complets phase + neutre, pour les traiter à part, il ne vous reste que la solution d'un inter différentiel 30 mA en amont des disjoncteurs utilisés en unipolaires. Voir question 3427 le schéma proposé par CMT. Pas de danger. Inconvénient, en cas de problème, c'est le noir complet, mais les personnes seront protégées.
21 février 2008 à 23:08
forum consulter ce sujet Impossible de trouver le neutre sur le tableau sur le forum Électricité
Une table à induction comprend une électronique qui se doit d'être refroidie, et doit pour cela pouvoir "respirer". Bien que le four soit isolé thermiquement, il faut un espace suffisant entre les deux. Consultez la notice de montage de la table ; elle précise les côtés d'encastrement et d'espace.
21 février 2008 à 18:11
forum consulter ce sujet Encastrée table à induction au-dessus d'un four sur le forum Électroménager
