Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 014 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Smile1461
Normalement, le raccordement se fait dans une sortie de câble.
On rappelle que la ligne est de section 6 mm² protégée en surintensité par fusible ou disjoncteur 32 A.
Il ne faut pas que des jonctions soient accessibles comme le sont des dominos non inclus dans une boite.
Le câble de un mètre peut être remplacé.
Citation :De quelle façon ? Un câble branché à quel endroit initialement ?
Sur l'ancienne l'électricité de ma maison arrivait directement à ma plaque
10 mars 2025 à 12:16
Bonjour Thomas,
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.
On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
09 mars 2025 à 18:36
Bonjour jeje2b,
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
09 mars 2025 à 12:23
Bonjour Nozni,
Est-ce que le rotor se met à tourner quand vous le lancez ? Difficile néanmoins avec un tournevis.
Il est probable que le condensateur moteur soit à changer.
On ne sait ce qu'est une Ondiane.
Il semble qu'il y ait un boitier avec réglage de vitesse. Cela nous a interrogé dans cette conversation :
Circulateur Salmson 53-32P HS ou pas
09 mars 2025 à 09:24
Bonjour Silo,
Il se peut que l'utilité de cet objet ne soit jamais connue si c'est une pièce unique, un peu rustique pour ce qui concerne le plateau apparemment.
Regardez comment est fixé le plateau sur le tabouret. Vis ? Équerres ? Juste pour imaginer un bricolage éventuel.
En attendant, vous pouvez rajouter les éléments manquants sur le pourtour.
Plutôt que de s'asseoir dessus avec un gros coussin, une grosse plante verte peut y posée et serait centrée avec la structure hexagonale, sans trop de risque de basculement.
09 mars 2025 à 08:58
Si la goutte tombe dans le bac, pas de problème.
On imagine que cela ne date pas d'aujourd'hui.
Demandez au propriétaire de réagir.
Mais il est peut-être plus apte à toucher le loyer qu’entretenir son bien.
Cordialement
Cordialement
08 mars 2025 à 14:09
Non, mis à part ce qui a été relevé précédemment
Cordialement
Cordialement
08 mars 2025 à 14:05
Bonjour Flonico,
Vous pouvez brusquer le bouton rouge sur le groupe de sécurité pour nettoyer un peu le calcaire. Il va y avoir des éclaboussures.
Après, les joints du mitigeur sont peut-être à changer.
Citation :Certes elle augmente avec la chauffe et peut monter jusqu'à 7 bars, pression de tarage du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Serait-ce la pression ?
08 mars 2025 à 11:07
Re.
On voit que les entrées des ID sont bien branchées en parallèle.
En haut il faut un peigne horizontal 10 modules Schneider Resi9 XP Réf : R9PXH210
https://www.se.com/fr/fr/product/R9PXH210/resi9-peigne-monobloc-1p+n-63a-10-modules-cache-dents-5m/
Les dénudages au couteau montrent des brins coupés semble t-il.
Il n'y a rien d'autre à faire.
Néanmoins, vous vérifiez le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché, et surtout, vous testez les ID. Celui du bas semble assez ancien.
Citation :Vous n'avez pas à vous excuser, le forum est fait pour cela. Nous nous permettons de faire quelques rappels quelquefois.
Je m'excuse pour mes connaissances très limitées dans ce domaine.
08 mars 2025 à 11:02
Citation :Cela a été fait.
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher ces fils
Les contributions vous ont-elles été utiles ?
08 mars 2025 à 09:01
Bonjour Silo,
Il est plus simple d'imaginer ce que ce n'est pas.
Ce n'est pas un tabouret, bien que l'assemblage soit très robuste.
Il manque deux arcs extérieurs dont on voit la trace des clous.
Il reste alors un plateau, peut-être en bois dur, avec une empreinte hexagonale.
L'objet aurait-il pu avoir une utilité dans une poterie ?
Il faudrait voir si l'objet a un rapport avec l'endroit où vous l'avez trouvé.
08 mars 2025 à 08:46
Bonjour Maxr.
Sans schéma on ne peut rien faire en électricité.
Avant d'acquérir ces composants il fallait étudier comment on les raccorde sur ? Sur quoi exactement ?
Vous avez pris le problème à l'envers.
Citation :Nous n'en avons pas.
Je suis preneur d'un schéma d'installation.
07 mars 2025 à 23:26
Bonjour Javii,
On ne voit pas bien.
Il faut que les entrées des interrupteurs différentiels soient branchés entre phase et neutre du tableau de répartition.
L’interrupteur différentiel du haut appartient à la nouvelle gamme Schneider Electric. Il fallait changer les peignes. En effet, l'alimentation est par le bas.
Il n'est pas certains que les sections des conducteurs qui alimentent les ID soient les bonnes. Mais on ne voit pas bien.
Le montage est perfectible, l'électricien a fait le minimum. Les peignes sont disparates. Les liaisons vers les DJ doivent passer par des peignes et non des bouts de conducteurs. C'est le cas de l'ID du haut.
Pensez à tester régulièrement les ID avec leur bouton test.
On vous laisse vérifier.
07 mars 2025 à 23:21
Bonjour Thomas,
A suivre.
Citation :Oui, mais la photo montre la tranche de l'appareillage et non les branchements.
j'ai trouvé le branchement de la photo.
A suivre.
07 mars 2025 à 23:09
Bonjour Elec76,
Il y a plusieurs critères de choix.
Le diamètre du conduit et sa longueur.
Le fonctionnement permanent avec deux vitesses (fonction boost)
Le fonctionnement automatique avec commande par interrupteur, détecteur de présence, taux d'humidité, et la temporisation.
Il est difficile de trouver la commande par interrupteur et humidité
D'après la documentation les appareils sont silencieux.
L'expérience montre que les extracteurs finissent par être bruyants.
Regardez déjà chez Atlantic (voir le lien), puis Aldes. Il y a d'autres marques.
En SDB il faut démonter tous les ans et enlever les moumoutes à l'eau savonneuse.
https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-logement/Ventilation-d-une-piece/Extraction-permanente/Curv-Confort
07 mars 2025 à 22:49
Bonjour Didou.
Où en êtes vous ?
Les échanges font partie des bons usages d'un forum.
Où en êtes vous ?
07 mars 2025 à 17:32
Bonjour Melysse.
10 photos qui montrent sensiblement la même chose tout en masquant les détails est beaucoup car, si l'on a des idées concernant le branchement des navettes en violet et en orange, il subsiste des incertitudes sur les fils entourés en avant et arrière de la partie PP.
Voir ici comment fonctionne un va et vient. Ainsi, vous ne brancherez rien au hasard.
va-et-vient.com
Vous pouvez faire le dessin du raccordement actuel sur chaque va et vient avec les navettes et le commun puis ensuite transposer sur le nouveau sur lequel on retrouve les bornes navettes en 1 et 2 et le commun en L.
A suivre.
va-et-vient.com
A suivre.
07 mars 2025 à 14:49
Oui, on ne peut réparer à l'infini, surtout avec l'électronique moderne qui ne se répare pas.
Les techniciens SAV agréés ont accès aux documents et procédures de dépannage.
Et ils changent des cartes.
Vous pourrez négocier un prix si vous approvisionnez deux machines.
A vrai dire, les prix sont alignés et le client n'a pas trop de choix.
Si vos machines ont 15 ans ou plus, c'est déjà bien.
07 mars 2025 à 13:55
Re.
Il a été précisé que toute ligne qui part du tableau principal doit être protégée en surintensité par un disjoncteur, monophasé ou tétrapolaire.
Legrand 06565, d'après recherche sur le net, est un disjoncteur magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 25 A - courbe C - Ce produit est abandonné.
S'il alimente une ligne il n'y a pas lieu de le remplacer par un interrupteur différentiel.
Sur le net : Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240
Votre projet n'est pas cohérent.
Si le moteur piscine est triphasé, il faut un départ triphasé vers le tableau piscine. 25 A est certainement sur-calibré.
Pour ce qui concerne le deuxième tableau vers le garage il en est de même.
Il serait raisonnable de vous faire aider par un professionnel ou lui confier le travail.
07 mars 2025 à 10:51
Bonjour Azerty35,
Il va falloir faire un dépôt groupé en déchèterie.
Changer des cartes au petit bonheur reste du domaine du jeu de hasard auquel on ne gagne pas forcément.
07 mars 2025 à 09:00
Bonjour YC123.
Si le technicien gaz n'est pas mandaté et habilité pour contrôler l'alimentation électrique, mais seulement la conformité au niveau de l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées, son avis est conforme.
Il faudrait voir quelles sont les vérifications effectuées au titre de Qualigaz.
Personnellement nous avions des doutes, car en cas d'une utilisation d'une prise de courant, n'importe quel tordu peut alors brancher la chaudière sur une autre prise et engager la sécurité de tous les occupants de l'appartement voire des voisins.
Mais nous n'avons pas trouvé la réglementation. Elle existe forcément.
Le technicien de maintenance a logiquement raison.
Nous même n'aurions jamais raccordé sur une prise, mais directement sur le relais DSC. Pour deux raisons.
La sécurité de tout l'immeuble et le sens de branchement phase neutre, qui n'est pas d'importance sur votre chaudière d'ailleurs.
La réglementation est spécifique au chauffage gaz dans le collectif avec relais DSC.
Mais on la cherche encore et nous ne manquerons pas de faire un retour après approfondissement.
Le raccordement direct sur relais DSC doit faire partie des règles de l'art et de la conscience professionnelle.
Il suffirait d'aller voir dans d'autres appartement comment sont les liaisons.
Attendons d'autres avis.
Citation :Dans le cas de l'habitat en général, mais pas dans le cadre d'un immeuble collectif avec relais DSC et qui obéit à d'autres contraintes ou normes.
5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique
06 mars 2025 à 23:35
Bonjour B.
Tout d'abord pour que le démarrage YD soit possible, sur un réseau 230 V 400 V il faut un moteur 400 V 700 V.
Ensuite, la commutation des couplages se fait non pas par contacteurs, mais par un commutateur rotatif qu'il sera très difficile d'approvisionner sachant que la probabilité qu'il soit HS est très forte. Il faut chercher sur le net.
Pour la remise en état et en sécurité, il faudra faire appel à une société spécialisée ou un bobinier.
Cette machine n'est pas une machine industrielle.
Et sa réfection ne rentre pas dans le cadre d'une activité de bricolage. Il faut être du métier.
Tous les commutateurs de différents combinés tels que Kitty ou Lurem finissent grillés.
On ne voit pas franchement que le vôtre est hors service, mais cela ne nous étonnerait pas.
Pour réparer, au minimum il faut le schéma électrique de la machine.
06 mars 2025 à 22:58
La photo montre qu'il n'y a pas de siphon. GC a raison.
L'intérieur du lave-vaisselle est en direct sur l'égout.
Quelques renseignements ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Citation :C'est comme si c'était fait.
je suis à deux doigts d'appeler un plombier.
06 mars 2025 à 22:44
Citation :Sur le forum il y a beaucoup d'invités qui ne font pas trop la différence entre un compteur et un tableau de répartition.
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique
"mon compteur a disjoncté..." Alors à chaque fois on rappelle que le compteur compte.
Citation :Ce semble être le même.
J'ai refait le schéma.
On évoquait les départs de ligne vers les tableaux secondaires. Chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
Chaque tableau secondaire comporte au moins un ID qui alimente des DJ en cascade. S'il y a plusieurs ID dans un tableau secondaire, on met un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour assurer la coupure d'urgence.
Citation :Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut. Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires.
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
06 mars 2025 à 22:30
Re,
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être. Chez vous il y aurait la pompe de piscine, une clim, peut-être une plaque de cuisson. On ne voit pas de chauffe-eau électrique.
Le Linky permet de voir qui consomme beaucoup pour un récepteur en service alors que les autres sont à l'arrêt.
Si les factures vous semblent fortes il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon la pompe de piscine doit obligatoirement fonctionner. Elle peut être mise en service soit par interrupteur horaire soit en régime forcé.
La clim peut avoir une température de consigne différente.
Regardez de nouveau les schémas de tableaux triphasés où les protections sont détaillées.
Votre tableau de répartition avait belle allure, mais l'ajout de composants de marques disparates est regrettable.
Citation :S'il s'agit d'un départ de ligne il ne faut pas un interrupteur sectionneur mais un disjoncteur.
un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine
Citation :Aucun équipement de protection n'est défini par une puissance, mais une intensité assignée en ampères.
les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants
Citation :Un compteur compte. Est-ce bien ce que vous voulez signifier ?
j'ai un deuxième compteur
06 mars 2025 à 17:14
Citation :Après recherches, ce n'est écrit nulle part.
faut-il obligatoirement une prise "câblée" sous une plaque murale (donc une prise non amovible) ?
Il y a deux types de chaudières à gaz, celles dont il faut que le raccordement respecte le sens de branchement phase neutre, et les autres où il n'y a pas de polarité à respecter.
Chaque notice d'installation de chaudière précise ce qu'il en est.
La ligne d'alimentation chaudière doit être dédiée avec son propre disjoncteur, ce qui tombe sous le sens.
Votre retour est attendu.
06 mars 2025 à 13:28
Citation :Hélas non. Il faut avoir une certaine habitude et cela on saurait faire, à condition que tout l'intérieur du boîtier ne soit pas mort. Et le fait que des parties soient fondues n'est pas de bonne augure.
si vous avez une idée...
Il y a déclenchement d'une protection surintensité quand il y en a une. Ici, il y a juste eu un échauffement local pour une raison d'autant plus inconnue qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le boîtier.
Gardez le sous le coude, et on essaiera de voir à distance ce qu'il y a dedans.
Faute de technicien en électricité expérimenté et malin, vous allez devoir changer le circulateur entier.
Le circulateur fait partie de l'installation de chauffage et il est juste relié électriquement à la même source de tension que la chaudière.
Dans une installation mieux pensée lors de sa réalisation, on peut mettre une vanne de part et d'autre du circulateur de façon à l'isoler et ne pas vidanger lors du changement.
On vous laisse aller chercher 600 €.
Vous gardez le circulateur, au cas où.
06 mars 2025 à 13:20
Bonjour MonsieurP,
Demander le changement au titre de la vétusté et de l'absence de bouton test.
Il faudra installer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.
Citation :Pour le remplacer par un disjoncteur de type S sans changer le socle.
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Citation :Non, à condition qu'il rentre dans le placard. Il faudra choisir un coffret avec un fond, juste pour être tranquille.
il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
06 mars 2025 à 11:50
Bonjour Cruzy.
Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Rappelons qu'il faut au minimum 3 ID monophasés et 1 à 2 ID tétrapolaires.
Chaque départ vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur. branché directement sur le bornier phase neutre du tableau (garage, local piscine).
Vos questions ne sont pas bêtes, mais on ne sait ce que vous voulez faire d'utile avec des modules connectés.
Relever les consommations instantanées ou totales n'est pas d'une grande utilité. De toute façon, à la fin, il faut payer l'énergie consommée.
Rajouter des modules (à définir) non indispensables a un coût non négligeable. La supervision dans le domaine domestique ne se justifie pas.
06 mars 2025 à 11:34
Bonjour Nico11100
Il faut la référence du coffret avec la marque (Hager, Schneider ou Legrand, à condition que les gammes existent encore) et ensuite on cherche.
Le capot n'est utile que dans les locaux humides ou poussiéreux. Dans la plupart des habitats il n'y a pas de capot ou porte.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux ne rien décâbler car c'est un travail qui peut se transformer en impasse technologique.
ce n'est pas mon univers...
06 mars 2025 à 11:19
Bonjour Jo74,
Sauf erreur, la responsabilité des moyens de chauffage revient au propriétaire.
Vous auriez dû être destinataire d'un diagnostic de l'habitat lors de la signature du bail. Pas d'idée concernant la présence de données relatives au chauffage au bois.
Le ramonage annuel est de la responsabilité du locataire.
En attendant vous n'utilisez plus le poêle et vous installez des détecteurs de fumées et CO ou CO2.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35978/0_1?idFicheParent=F2042
"Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état d'usage et de fonctionnement."
Ce ne semble pas être le cas.
Un poêle fonctionne en circuit fermé sans aucun dégagement dans la pièce. Arrivée d'air en bas et fumées vers la cheminée.
Merci de faire un retour, souvent "oublié" par les invités.
05 mars 2025 à 23:44
Bonjour Remi37.
La procédure est disponible partout sur le net.
En général, un réducteur de pression est associé à un manomètre.
"Vous pouvez tourner la vis de réglage sous le chapeau moleté dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression ou dans le sens inverse pour la diminuer".
Le montage ne semble pas bien sain. Les colliers rouillés qui enserrent le cuivre ce n'est pas bon.
Le régulateur de pression peut être entartré.
Un plombier saurait quoi faire pour remettre à neuf, et surtout déterminer si le régulateur se justifie.
On branche un manomètre sur un robinet de puisage.
05 mars 2025 à 23:14
C'est succinct, il faut dévisser.
Le mitigeur en stock fera l'affaire.
05 mars 2025 à 19:41
Dans l'hypothèse où il faut respecter le branchement phase neutre de la chaudière à gaz, le branchement direct en sortie du relais s'impose, une PC 16 A associée à une fiche 2P + T ne garantissant pas respect des polarités phase neutre.
05 mars 2025 à 18:13
Bonjour YC123.
Voir ici : Relais DSC VMC gaz
Il faut que l'alimentation électrique de la chaudière gaz soit raccordée au système DSC.
En l'absence possible de ventilation il vaut mieux que la chaudière se coupe ce qui peut éviter une asphyxie souvent irrémédiable. Il y a beaucoup d'exemples tragiques.
Ce qui vous ne dispense pas de poser des détecteurs de CO ou CO2.
05 mars 2025 à 15:57
Bonjour LilliBulles.
Juste quelques avis en passant.
Tous les tubes cuivre du réseau d'eau doivent être réunies à la terre de l'appartement, elle même raccordée à celle du bâtiment.
Un électricien compétent sait faire cette vérification.
Le contrôle de janvier ne fait pas autre chose que constater cette lacune dont l'entreprise ayant fait la rénovation est responsable. Idem pour les liaisons terre de toutes les prises.
Les interrupteurs différentiels 30 mA, à condition qu'ils soient en état et cela se vérifie avec leur bouton test, assurent un minimum de protection en cas de défaut d'isolement.
La terre de l'immeuble est normalement reliée au bornier du tableau de répartition.
On en voit beaucoup sur le forum, mais la surconsommation responsable d'un défaut d'isolement et de l'absence de raccordement à la terre est la première fois.
Pour ce qui concerne le siphon du chauffe-eau, il ne doit pas fuir en dessous, puisque l'écoulement est goutte à goutte lors de la chauffe.
A la longue il se charge en calcaire, mais ne doit pas fuir en dessous.
Il suffit de le détartrer en enlevant le bol et en le faisant tremper dans du vinaigre ménager porté à ébullition.
Le changer pour moins de 15 € est une solution rapide.
Pour ce qui concerne la douche il y a malfaçons.
Bien réalisée elle doit être étanche. Encore une fois, les compétences de l'entreprise peuvent être mises en doute.
Un bac se pose de façon qu'il repose en tout ses points de contact sans aucun jeu.
On dispose le nombre de supports nécessaires (carreaux de béton cellulaire par exemple) et l'on assure un bon contact en déposant un mortier adapté entre le bac et le support (méthode personnelle ayant fait ses preuves du map, pas en contact direct mais avec du gaffer entre bac et boudin de map).
Les plots réglables sont la solution rapide et efficace, mais il faut le nombre suffisant, la bonne disposition et les bons réglages.
On a connaissance d'une malfaçon de ce type ayant affecté les douches d'une résidence étudiante il y a quelques mois.
Un jour un résident est passé à travers du bac en faïence et s'est blessé fortement.
S'en est suivi une action auprès du constructeur puis de la société responsable du lot.
Le mode de pose garanti par des normes n'a pas été respecté (pas vu pas pris).
Tous les bacs ont dû être changés.
Pas d'avis sur l'aspect juridique des malfaçons.
Citation :Soit votre interlocuteur n'y connait rien, soit il cherche à dégager sa responsabilité en vous racontant des bobards. Il n'a pas fait les raccordements à la terre qu'il aurait fallu. La notion de temps n'intervient pas, pas plus que la consommation d'énergie.
Réponse de l’entrepreneur : "c’est la surconsommation qui a fait bouger les choses, ça fait 3 ans que ça tient, et vu la situation il ne peut pas intervenir"
05 mars 2025 à 15:48
Ok.
Vous même ne pouvez vous pas démonter le couvercle et voir ce qui se passe dans le boitier ?
C'est ce que nous ferions.
Il est certain que le changement du circulateur ne s'impose pas.
05 mars 2025 à 13:56
On comprend qu'il y aurait 10 m de 6 mm² qui débiteraient dans 40 m de 16 mm².
Ce n'est pas logique. Il serait préférable de poser du 10 mm² partout, même si cela est difficile pour les premiers 10 m.
C'est un travail que vous ferez une fois et vous n'y reviendrez plus.
L'autre solution est la liaison directe depuis le tableau principal, pointillés rouges en biais sur 48 m. S'il faut creuser, il y a des petites pelles à louer.
Voici ce que précise l'ami CMT :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
A la limite si vous ne pouvez pas remplacer le 6 mm², vous le gardez et protégez la ligne avec un DJ 32 A. Sur 10 m la chute de tension sera certainement acceptable.
Pour minimiser la chute de tension sur la ligne de 40 m, vous pouvez la faire en 10 mm² et la protéger par un autre DJ et un autre piquet de terre au bout, 25 A pourquoi pas.
Citation :Ce serait dommage de ne pas vous y mettre. Cela se comprendrait s'il n'y avait qu'un seul tableau. Mais il y en a un autre dans le garage 40 m plus loin.
la complexité à tirer un nouveau câble depuis le tableau principal
En mono :
05 mars 2025 à 13:49
Bonjour unchio.
La réalisation des lignes et leur passage sont de votre choix;
Dans tous les cas il faut dimensionner les sections en fonction des chutes de tension supportables.
On distingue les chutes de tension en régime permanent de celles occasionnées lors du démarrage d'un moteur asynchrone.
On sait que la pointe d'intensité peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Ce serait le cas pour un gros compresseur par exemple. Mais il serait triphasé.
Ce qu'il faut retenir est que tout départ se fait en sortie d'un disjoncteur de calibre adaptée à la section, et qu'à l'arrivée dans un tableau secondaire on trouve un ID 30 mA, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
Ensuite, c'est la routine.
Les chutes de tension calculées sont dans la fourchette habituelle.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V + - 10 %, ce qui fait quand même 23 V, à comparer avec la tension utile en bout de ligne dans le pire des cas.
Pour la terre au niveau du garage, il faudra choisir, la solution avec terre locale est envisageable vu les distances (ce serait notre choix). Néanmoins, le plus simple est de véhiculer celle de l'habitat. Rien ne vous empêchera de rajouter un piquet à 10 €, surtout s'il y a une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous ne pourrez installer vous même qu'une prise 3,7 kW, pas plus.
05 mars 2025 à 11:36
Citation :Oui, le but est de ne pas avoir à sortir si jamais le DDR 500 mA venait à déclencher. De toute façon, il y a tous les ID 30 mA en aval qui doivent déclencher instantanément à 22 mA environ.
Cette installation est donc conforme dans ces conditions ?
Citation :Il n'y a pas grand chose à reprendre.
Reste à savoir quoi faire pour le faire correctement cette fois-ci !
Citation :Le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité assignée, liée à la section de la ligne en aval.
Quelle puissance pour le disjoncteur qui remplacera l'interrupteur sectionneur ?
Si vous avez du temps, voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/section-cables-et-calibre-contacteur.html
Et celle là avec les rappels de l'ami CMT* : http://www.forum-electricite.com/section-cable-et-tableaux-electriques.html
Le garage peut être alimenté des deux façons, en direct ou en aval du tableau secondaire. Il y aura donc un tableau tertiaire dans le garage.
C'est vous qui voyez la solution qui vous convient. La plus simple nous semble être la liaison directe, mais en 10 mm² ce qui autorise une puissance de 9 kVA nominal, voire un peu moins compte tenu de la chute de tension. Voir la discussion* du 11 janvier 2022 à 07:43
S'il y a une borne de recharge de véhicule électrique, elle pourrait être dans l'environnement du garage.
Citation :Le prix du cuivre, mais à ces conditions à respecter (source Promotelec) : " Si l'on créé une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure.
Est-ce que cela aiderait en quoi ?
Il faut s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (éclairage extérieur par exemple) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe."
Si vous créez une nouvelle terre au niveau du garage, le plus simple et aussi le plus réglementaire est de l'interconnecter avec la terre issue du tableau principal. Et vous n'êtes pas gagnant en cuivre.
Il faudrait voir si le texte cité n'est pas obsolète.
04 mars 2025 à 23:19
Bonjour StephenJEly.
Si vous avez trouvé les dominos ainsi connectés sur les fils en présence, vous branchez une lampe témoin sur les deux alvéoles et vous verrez ce qui se passe.
A part le bleu qui pourrait être le neutre, le vert n'est pas une couleur utilisable.
Violet et noir, pourquoi pas pour ce qui concerne les couleurs, mais on ne sait à quoi ils servent.
04 mars 2025 à 18:08
Citation :S'il est de type instantané, donc non siglé S, la sélectivité des déclenchements est assurée.
il a posé un autre disjoncteur type Enedis
Citation :On informe régulièrement les invités concernant le travail dissimulé, et l'appel à "un ami qui s'y connait". Dans ce cas il n'y a aucune garantie de bonne réalisation de l'installation.
recours si toutefois des éléments de l'installation sont hors norme ou dangereuses quels sont il?
Ce n'est donc pas le cas chez vous.
Citation :Après agrandissement de la photo, c'est vrai.
Je ne voit pas 2 ID30mA en cascade?
On voit donc un interrupteur sectionneur qui, s'il permet d'isoler la ligne, ne la protège pas vis à vis des surintensités. Il faudrait mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
Citation :C'est vrai. En agrandissant on les voit bien (et vice-versa, d'où l'erreur).
J'ai mis sur le schéma les références legrand
Citation :Au besoin, le changement de puissance souscrite se fait à distance par Enedis. Si le DJ de branchement type S est bien réglé sur 60 A, donc au maximum, il n'y aura pas besoin qu'un technicien Enedis se déplace. Donc l'augmentation de puissance souscrite se fait à distance et sans changer le DJ différentiel de branchement.
je ne sais pas si je peux demander du 12kva sans devoir une nouvelle fois changer de linky ou de disjoncteur (700€ à Enedis)?
Les longueurs de 48 m et 38 m nécessitent de soigner les liaisons souterraines, section des conducteurs et diamètre des conduits TPC.
La terre du garage pourrait être autonome vu la distance avec les autres bâtiments.
04 mars 2025 à 17:57
Vous en trouverez d'autres avec les mots clés interrupteur machine ou interrupteur de sécurité
04 mars 2025 à 11:32
Tant mieux si vous avez trouvé une solution.
Mais il faut que les protections barrière IR et barre de contact soient actives.
Qu'en pense le syndic ? Peu scrupuleux lui aussi ?
Merci pour votre retour.
Citation :Surtout sans connaissances, voire conscience professionnelle.
installateur peu scrupuleux et pas vraiment au top!
04 mars 2025 à 11:27
Le site précise : "Cet article Interrupteur d'origine RYOBI 5131004749 est une pièce détachée pour Broyeur à végétaux de marque RYOBI"
Pas trouvé un éclaté avec la référence du boitier ou du commutateur.
Vous pouvez essayer là : https://fr.ryobitools.eu/france/reparer-son-outil/
Voir aussi ADEPEM.
Chez (hélas) Jeff il y a cela : https://www.amazon.fr/Interrupteur-int%C3%A9gr%C3%A9-interrupteur-tension-d%C3%A9clencheur/dp/B07956F8TN?ref_=ast_slp_dp
Mais calibre 10 A ; on préfèrerait plus. Un moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité très forte. C'est ce qui a dû tuer l'ancien commutateur.
Voir aussi ADEPEM.
04 mars 2025 à 11:21
Bonjour Unchio,
La technologie d'alimentation et protection des tableaux secondaires est abondamment documentée sur le forum.
On peut se demander si les électriciens que vous évoquez présentent toutes les compétences normalement exigées pour réaliser des installations respectant les normes actuelles. S'ils ne sont pas déclarés vous n'avez aucun recours.
Un tableau secondaire s'alimente depuis le tableau de répartition principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur de protection de la ligne, alimenté depuis le bornier phase neutre, de calibre adapté à la section*.
L’alimentation du tableau secondaire ne convient donc pas du tout. Mis à part la section, on constate que deux ID 30 mA sont en cascade.
Depuis le compteur Linky on constate la mise en cascade de deux disjoncteurs différentiels 500 mA de branchement qui n'assurent pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. C'est donc aussi un point à revoir. Mots clés : branchement type 2.
Le DJ juste en aval du Linky devrait être de type S. A proximité du tableau de répartition ce peut être un interrupteur sectionneur de bon calibre donc sans fonction différentielle.
45 A 9 kVA semble une puissance souscrite bien petite pour vos usages.
Vu d'ici, on peut penser que le projet n'a pas été défini comme il aurait fallu. On a des doutes sur les compétences des électriciens.
On rappelle aussi que les liaisons souterraines utilisent des conduits TPC de bonne section 40 à 60 mm minimum si l'on veut que la distribution soit évolutive. On aime bien les conduits Legrand Duogliss TPC rouge N 450 C.
On vous laisse réfléchir à tout cela.
Citation :*La section et le calibre du DJ en amont sont liés. La longueur de la ligne a son importance, ainsi que la puissance absorbée à partir du tableau secondaire. 6 mm² nous semble faible. Mais votre puissance souscrite également.
la section en 6mm² me laisse perplexe tout de même, sachant que je lis partout qu'entre un tableau principal et un secondaire on met du 16mm²....? un avis.
04 mars 2025 à 11:05
Voir ici : https://swap-europe.com/fr/broyeur-a-vegetaux/interrupteur-pour-broyeur-a-vegetaux-ryobi/22150214
Demandez confirmation avant achat. Peut-être y a t-il d'autres vendeurs.
Mots clés utilisés : Pièce détachée broyeur Ryobi RSH2455
04 mars 2025 à 08:27
Bonjour allan.
S'il n'y en n'a pas, ce qui semble être le cas, il faut tirer une ligne de section 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA type A.
La plaque se raccorde en monophasé 230 V, avec L1 et L2 connectés ensemble, de même que N1 et N2.
Par contre, votre analyse est bonne, si four et plaque fonctionnent en même temps, le courant absorbé peut faire déclencher une protection surintensité, tout dépend du branchement de ces deux récepteurs.
L'intervention d'un électricien semble indispensable.
Une prise 16 A est celle sur laquelle on branche l'aspirateur ou un sèche-cheveux. Il ne doit pas y en avoir de calibre supérieur chez vous. En général, une plaque de raccorde sur une sortie de câble 32 A, un four sur une prise dédiée 16 A.
Retour attendu.
Citation :Le vendeur aurait mieux fait de ne rien dire, il ne connait pas grand chose en électricité. Ce n'est pas parce qu'une protection surintensité déclenche par surconsommation qu'un défaut est provoqué sur un récepteur.
...a dit qu'elle avait dû être endommagée car elle était branchée en même temps que le four
Retour attendu.
04 mars 2025 à 08:17
A vrai dire on ne comprend pas bien ce qui se passe et surtout si le phénomène est aléatoire. C'est beaucoup plus simple que votre domaine de compétences en informatique.
L'eau chaude est produite, soit dans une chaudière avec son ballon, soit dans un chauffe-eau électrique, soit dans une chaudière murale à gaz.
A partir de là, vous voyez comment elle est amenée aux différents robinets.
Ce qui est certain, d'où notre interprétation, c'est que si le mélangeur est ouvert au niveau de la douche avec le robinet du pommeau fermé, les deux réseaux, eau froide et eau chaude, communiquent. On ne sait pas dans quelles proportions en volume le mélange se fait, cela dépend de la position de la poignée, supposée médiane. Le débit demandé à un autre point de puisage doit modifier la proportion. Juste une supposition.
Ce qui est certain aussi est que si la distance source eau chaude robinet est longue, il faut le temps qu'elle arrive.
On n'en sait pas plus.
03 mars 2025 à 20:51
Bonjour CCMM76.
Pour ce qui concerne le kit Green'up il est normalement livré avec le disjoncteur différentiel qui convient à alimenter directement depuis le bornier du tableau de répartition.
Nota vocabulaire : différentiel interrupteur différentiel.
Citation :Non, d'autant plus que votre contrat est de 9 kVA 45 A. Même si vous passez à 12 kVA il n'y aura pas de risque de dépassement par rangée.
Est-ce selon vous utile de passer en différentiel 63A
Citation :Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, surtout si l'on a que cet usage plus que sporadique.
Quelle serait la procédure pour tester ce qui passe dans le différentiel
Citation :Pas de danger particulier. Par contre, il faut tester régulièrement chaque interrupteur différentiel avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps ils ne déclenchent plus et ils n'assurent plus la fonction protection en cas de défaut d'isolement.
dans la durée ils ne vont pas s'altérer.
03 mars 2025 à 16:45
